Busterftw
válasz Robi BALBOA #241 üzenetére
Meg sok minden masrol, mas tesztben is, ez meg az nem volt tesztelheto mert instabil..
PH Anomalia[ Szerkesztve ]
Busterftw
Nem kell sorba venni, ott van mi történik:"5800X in test setup...again huge bottleneck and flattened results especially in 1080p/1440p."
"W1zzard has already stated hes working on anew benchmark build, but rebenching everything will take time."
"W1zz already stated he's building a new test rig with a 13900k after the 7900XTX review in december."Reagáltak a bottleneckre. Itt 5+ éve el van mondva a tesztek alatt, hogy folyamatosan bottleneckelik a hardvereket.
De amúgy ez is tökéletes érv ide:
"This becomes a "If you buy a $1200 GPU and pair with a $250 CPU this is what happens" kind of scenario. It's one of those scenarios that doesn't much exist, sort of like when Toms buys an Asus Maximus and sticks DDR4-4800 in it at JEDEC speeds. This is just not useful info." -
Busterftw
"Továbbá nem a TPU hanem egy másik forumozó írja le, hogy készül egy ujabb teszt setup, “problémáról” bármiféléről egy szó sincs…"
Ezt írtad, miközben a TPU írta le, a hivatalos tesztelő.
A feedbackre reagálás és korrekció márpedig azt jelenti, hogy volt probléma és erre reagált az oldal.
Itt meg van a te szinted, hogy mindenki szarozik és egy publikus fórumon jogos kritikának kuss van. -
Busterftw
válasz bitblueduck #227 üzenetére
Az.
De már írtuk többször, ez nem márka kérdése.
Tőlem aztán lehet Celeron is a tesztben.[ Szerkesztve ]
Busterftw
Ez nem szubjektív nem érted meg?
Nem arról van szó, hogy kinek mi elég, ki mit akar, hanem hogy mi az objektív teszt.
Illetve emlékeztetőül, ez nem az első eset, nem csak vga tesztnél fordult elő, hogy bottleneckelik a hardvert.Vagy akkor ne így jelenjen meg a teszt, mert félrevezető.
Busterftw
Nem, engem a kártya tesztelése során az érdekel, hogy mit tud.
Ez az objektív szakmai benchmark évtizedek óta.
Itt ph! - n már nem először éri őket ez a jogos kritika, mert vagy vga-val vagy cpu-val korlátozzák a teszteket.De mondom, engem nem zavar ha egyértelműen bekeirjak és úgy cimezik, hogy ez nem 4080 teszt, hanem konfig bemutató nézzük meg milyen a CPU 4080 társaságában.
Mégegyszer, ez nem nézőpont kérdése, meg hogy ki mit érdekel.
Itt azt kell objektíven bemutatni, hogy mit tud, a lehető legkevesebb limitációkkal.
Persze el lehet intézni úgy ahogy Abu írta, hogy minden konfignál van limit, jah csak nem mindegy hogy hibahatáron belül pár %, vagy masszív 50 FPS-ről van szó.Már sokszor sok teszt alatt meg lett írva hogyan tovább, illetve hogy hogyan ne tovább. Ne bottleneckeljék a teszteket.
Nem kell feltalálni a spanyol viaszt, normális oldalakon ez alap évtizedek óta. -
Busterftw
Videókártya teszt alatt kommentelsz, na szerinted mit kellett volna letesztelni?
"Mikor minden mindennel összefügg a PC-ben?"
Pontosan, te meg annak tapsolsz, hogy botot dobtak a küllők közé, amikor az lenne a feladat a teszt során, hogy ezeket a függőségeket minimálisra csökkentsék. -
Busterftw
A teszt.
Mert ez a kártya tesztje, itt azt kellene megmutatni mit tud a kártya. Itt most azt láthatjuk, hogy hogy szerepel a 5800x egy 4080 mellett, nem azt hogy mire képes a 4080.Ez nem e-pénisz kérdése, se nem márka kérdése, normális oldalakon mindig is ezért készültek a tesztek.
Hogy mit tud a megjelent új hardver. Ami nem ér semmit, ha masszívan limitalod. -
Busterftw
"ez a teszt NEM azt mutatja meg, hogy mire képes egy RTX 4080 egy I9-13900K mellett, hanem azt, hogy mire képes egy 5800X mellett"
Ezzel nincs gond, csak akkor erosen felrevezeto.
Az user meglatja, hogy kinn van a 4080 teszt es ez objektivan nincs prezentalva.De mondom, ez nem szemelyes velemeny kerdese, a hardvertesztnek amiota vilag a vilag az a lenyege, hogy megmutassa mit tud, a legkevesebb bottleneck nelkul.
Ez egy "main" teszt, nem pedig egy huszadik spinoff, ahol megirjak XZY CPU-val/RAM mellet mire kepes a 4080.
Busterftw
Nem arról van szó, hogy AMD cpu. Ugyanez lenne a baj ha egy 11700k-val teszteltek volna.
Nézz vissza bármilyen korábbi tesztet, a hardverek a ph!-n legyen az cpu/gpu masszív limittel vannak tesztelve.
Az 2080ti tesztnél is ez volt, limitálták egy 2700x-el,aztan az volt a duma hogy ennél nincs gyorsabb CPU.
De lehetett volna egy Celeron is, a gond teljesen ugyanaz. -
Busterftw
A teszteknek az a lényege, hogy a hardver képességeit megmutassák, ezt az elérhető legerősebb vason szokás, hogy minél kisebb legyen a bottleneck.
Ez az objektív mérce hardver tesztnél kb amióta van szakújságírás, nem személyes nézőpont kérdése.Amit te mondasz ebben az esetben az nem a 4080 tesztje itt, hanem a 5800x tesztje, amire a kutya nem kíváncsi, mert már 2 éve megjelent.
Busterftw
Tehát szerinted nem lesz több minden tesztelt játékban az FPS, ha a 4080 mellé egy 7950X vagy 13900k kerül vs 5800x?
Mert szerintem és más tesztek szerint igen, tehát általánosan igaz. De ha 50 játékból 45 lesz gyorsabb, még akkor is. -
Busterftw
Az viszont nincs, hogy egy erosebb CPU-val jobb eredmenyeket kapunk, mert nagyon limiteli a 5800X. Ket-harom erosebb, de hasonloan eros CPU-nal mar nyilvan nem szamit, hogy 2FPS vagy 5 FPS a kulonbseg, nem szamit a limit merteke.
Itt azert nem par FPS-rol van szo, jogosan lehet felrevezeto.[ Szerkesztve ]
Busterftw
Es ezt a tesztkornyezet vagy a cikk elejen miert nem irjatok bele a tesztekbe?
A mereseket ugy nezze az olvaso/pontencialis vasarlo, hogy masszivan bottleneckelitek azzal a CPU-val a tesztelt kartyat.Vagy akar a cimben is fel lehet tuntetni:
Így muzsikál a GeForce RTX 4080, Ryzen 5800X tarsasagaban[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Villanyszerelés
- Fotók, videók mobillal
- Gaming notebook topik
- Megoldások IBS/IBD-re
- Jövedelem
- Telekom mobilszolgáltatások
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
