Bad Pritt
Frissült a játék, szép aranyszínű lett minden, 30-as szint a limit, van valami augment, ami akkor nyílik meg és mintha kicsit lassabb lenne az egész gameplay, de lehet csak rég játszottam és azért.
Bad Pritt
Another special she has causes her to put up an energy wall. If a projectile connects with the wall, then it will be negated and then shoot out a projectile for Enchantress back at the opponent.
With that wall set up, she can then opt to curse the opponent (which is unblockable). One of four things will happen...
- One curse prevents super meter from being gained.
- Another will damage the opponent when they try to meter burn a move (it will also give Enchantress some bonus meter).
- There's one curse that disables special moves entirely.
- Amusingly, the final curse will cause damage to the opponent when they duck or jump.It's also worth noting that these curses will be consumed in certain situations for extra damage. Some moves will even cause different properties if the opponent is struck while cursed.
Így írták le Eventhubon, a második és a negyedik rendesen szipkázza az ellenfél életerejét.
Bad Pritt
Bad Pritt
#107
Kipróbáltam, nem rosszak, ráadásul tényleg kemény, hogy négy külön karakter gyakorlatilag, minden lényeges dologban mások.
Viszont! Enchantress... hát ez nagyon nem egyszerű karakter, kb úgy lehet szétszedni mindenkit, hogy hozzájuk sem nyúlsz és saját magukat kapják szét. Egészen félelmetes karakter, nagyon rá kell állni, de pusztít.
Bad Pritt
Na, kiprobaltatok a teknocoket? Sztem zsenialis, ahogy megoldottak a negy az egyben karaktert.
Bad Pritt
Elég zseniális.
Bad Pritt
Sentinel80
#104
Tegnap óta igen.
Bad Pritt
Basszus ez a Hellboy fun lett.
Gyerekjáték megtanulni és nagyon jókat tud aprítani, csak gyenge a zóna képessége, egy Black Adam ellen keveset tudok tenni sajna. Eddig Mantát meg Aquamant éreztem legjobban, de ebben a csávóban is látok potenciált, mindenképpen érdemes lesz kihúzni.(#102) Sentinel80: Cyborg, Flash és Supergirl esetében azok teljesen más karakterek, csak rá lehetett húzni az eredetire, gyakorlatilag 2in1 alapon működik Powergirl Supergirl alatt.
Ezek a skinek csak alternatívák ugyanazon karakterre.
Én azt nem értem a DLC-kkel kapcsolatban, hogy most Raidenhez a Black Lightning karaktert miért kellett külön leszedni a store-ból? Na azt tényleg leszedhette volna magának alapból, ha már a többit nem képes... -
Bad Pritt
Megjött a másik három is.
Bad Pritt
Megjelent három multiverse a JL filmmel kapcsolatban, egy Flash, egy Cyborg és egy Wonder Woman szettet lehet összeszedni.
WW-t nem értem, ugyanolyan a ruhája kb, mint a nyári filmben... A Flash-em kanyarban sincs, de azért megpróbálom összekalapozni azt is.
Bad Pritt
Aki végigvitte a sztorit, másnap spoileres!!!...
a Superman vonalnak tényleg ennyi a befejezése? Megjelenik az agymosott Batman és cut? Nincs valami rejtett befejezés, vagy bármi?
Bad Pritt
Starfire mikor?
Bad Pritt
Sentinel80
#75
Pont, hogy így egyszerűbb, ez egy baromi jó taktikai elem.
Más: feladtam Red Hoodot, egyszerűen nem tudom rendesen játszani. Azért vicces amúgy, mert pl Cyborgot nagyon szeretem, pedig az is ilyesmi mix karakter.
A Multiverse-ből viszont kezdek kiábrándulni, tele van olyanokkal, amikhez magas szintű karakter kell, épp csak nem olyan, ami nekem ki van fejlesztve.
Bad Pritt
Sentinel80
#64
Amúgy a kompetitív és multi potenciálja ennek a leggyatrább a jelenlegi generáció (SF5, T7, MKXL) játékai közül. Ha végigböngészed, hogy egy ESL-en miket hazsnálnak, megnézel egy tier listát, akkor az látszik, hogy a zónázó karakterek kb dominálják az összes meccset (Deadshot és Black Adam kiemelten).
A gear rendszer szerintem csak egy vicces plusz, az összes karaktert nyilván lehetetlen menedzselni, de azt a 4-5-öt, amivel játszom, simán tudom úgy csinosítgatni, ahogy szeretném.
Bad Pritt
Sentinel80
#61
Mármint Harley. Harvey is van, de ő nem került be végül a játékba.
Én nem éreztem még rá, a női karakterek közül Catwoman az, akivel aránylag jól megy a játék.A gear rendszer szerintem alapjaiban jó, össze lehet amúgy rakni ismert szetteket, a színek meg szinte minden esetben autentikusak (Superman - Godfall, Batman - Beyond, eg az original kék-sárga). Az furcsa amúgy, hogy ha a színeknél karaktert váltok (pl Green Lanternnél a John Stewart verziót teszem be), akkor arra nem rakja rá a választott gear-eket, pedig simán lehetne, sok minden nem változik. Nekem amivel bajom van, az a motherboxok kínosan lassú nyitogatása, egy szabvány multiverse lenyomása ad egy tucat boxot és egyesével végig kell nyitogatni mind, mindhez végigvárni a jelenetet... idegőrlő kicsit.
Red Hood szutyok nagyon jelenleg, de szerintem fogják buffolni. Amúgy ez is zavar kicsit, a jelenlegi 30 karakterből 9 a Batman világból van, kicsit szélesíthették volna a palettát a második részre...
Bad Pritt
Sentinel80
#59
Le kell tölteni külön. Ingyen fenn van a Store-ban.
Amúgy én nagyon nem érzem, se nem zoner, se nem trap, a trait-je nem ad akkora plusz sebzést, hogy megérje.
Bad Pritt
Kipróbáltam Red Hood-ot. Aztán inkább visszaraktam a polcra Red Hood-ot.
Bad Pritt
Vannak most ezek a Multiverse eventek, ahol egy-egy op karaktert kell csak legyalulni, tegnap volt Flash, ma Supergirl és most Joker. Mindegyiknél két segítséged van, egyrészt egy már meglévő karakter, másrészt egy másik, aki nincs most a játékban: Constantine, Captain Boomerang és Zod.
Lehet csak egy kis easter egg, de az is lehet, hogy ők is jönnek majd a játékba, Constantine-nál ezt pletykálják egy ideje. Engem zavar amúgy, hogy a jelenlegi listából 9 (!!!) karakter Batman-től van elsősorban. Vágom, hogy ők ismertek, de ez így pont a lényegét veszíti el, mert nagyon leszűkíti, hogy kiket raknak bele, egyszeráen nem elég széles a roster szerintem. -
Bad Pritt
Az elsőben nem volt ilyen, ott teljes skineket lehetett váltogatni (kb mint itt a Green Lanternél a John Stewart változat, vagy Flash-nél Reverse Flash).
Zónázás röviden annyit jelent, hogy távol tartod magadtól az ellent, hogy ne tudjon bántani.
Ebben a játékban extra fontos a jó zónázás, mert a jelenlegi állás szerint a top karakterek (Deadshot, Black Adam, Darkseid) mind expert zónázók, azaz sok olyan mozdulatok van, amivel távol tudják tartani az ellenfelet, Deadshotnak kb csak az van... Szerencsére elég balanszolt a játék, de a leggyengébbek nagyjából azok, akiknek egyáltalán nincs zóna képessége, Bane, Cheetah, Black Canary. Velük is lehet boldogulni, de érteni kell a játékot és hogy melyik ellenfélhez mennyire és hogyan lehet közelíteni.A bogyókat nem értem, hol látod őket?
Bad Pritt
1. Nem, a Brother Eye menüben van egy Transform Gear rész, ott 2000 ilyen nyersanyagért át lehet alakítani egy cuccod kinézetét egy másik cuccod kinézetére. Tehát ha van egy fasza statokkal ellátott, level 20-as Aquaman szigonyod, ami ótvar szarul néz ki, de van egy zéró stattal rendelkező lvl 1-es szigonyod is, ami viszont bitang epic módon néz ki, akkor át tudod alakítani a külsejét, hogy fasza is legyen, meg szép is.
2. A játék gear rendszerének az alapja, hogy a megszerzett Mother Box szintje nem nő, tehát ha lvl 6-osként szerezted meg, akkor annak megfelelő cuccokat fog dobni akkor is, ha már lvl 20-as vagy. A Regen Token arra való, hogy a Brother Eye menü Regenerate Gear pontja alatt bármely cuccodat fel tudja tornázni a karakter aktuális szintjére, és/vagy új statokat ad neki a meglévők helyett. Maradjunk a szigony példánál, megszereztél egy epic szigonyt a kezdő Aquaman-eddel, mondjuk lvl5-ös a cucc, az Aquaman-ed viszont már 20-as szintű. Egy ilyen token elhasználásával a szigonyt fel lehet húzni 20-as szintűvé.
Emellett statokból is újat ad neki, ha eddig mondjuk +10 STR, +20ABI, +50DEF, +5HP volt a lvl 5 szigonyon, akkor a randomisten az új szintnek megfelelő statokat generál neki, mondjuk +200, +150, +250, +10 sorrendben és adhat más bónusz tulajdonságot is neki (több xp, nagyobb sebzés bizonyos helyzetekben vagy ellenfelek ellen, ezerféle bónusz lehet).
Fontos, hogy a kettő nem elválasztható egymással, tehát mindenképpen a jelenlegi szintre húzza és új statokat is ad. Ha a gear szintje egyezik a karakterével, akkor természetesen csak a statokat változtatja meg. Fontos, hogy mindig felajánlja a lehetőséget, hogy megtartsd a jelenlegi statokat, ha az új verzió nem tetszik, csak ekkor egy tokent mindenképp elhasznál. -
Bad Pritt
Ez a Flash-es multiverse mekkora egy féreg játékmód... Komolyan nem értem, minek ilyet belerakni, inkább dolgoznának kicsit a balanszon vagy valami...
Bad Pritt
Sentinel80
#44
Nekem már napok óta olyan. Két oldalt négy-négy szürke ikon, középen az eddigi random helyén Red Hood.
Red Hood jövő héten jön, a többiről nincs még infó.
Bad Pritt
Xbox-osok már játszhatják Red Hood-ot egy exploitnak köszönhetően:
Bad Pritt
Ha Ultimate-re upgrade-elek, akkor Darkseid-ot is megkapom, vagy érte még külön petákot kell fizetni?
Bad Pritt
Így kb két héttel a megjelenés után kezd már kialakulni a meta rankeden, ti hogy látjátok?
Az feltűnt, hogy kb Deadshot, Supergirl, Black Adam számít erősnek most, de mintha az egész balansz sokkal jobb lenne, mint az egyben volt. -
Bad Pritt
To End All Wars Multiverse világot ha végigviszi az ember, akkor mindegyik küldi végén kap egy WW geart és össze lehet rakni a filmbéli Wonder Woman ruhát. Hatalmas ötlet, simán megcsinálhatták volna, hogy fizetőssé teszik...
Bad Pritt
Közben erős pletyka, de lehet Static Shock is bekerül majd a játékba DLC karakterként.
Bad Pritt
Bane tutorialnál a 7-es kombóhoz tudna valaki tanácsot adni? Neken Deadshot egyből összeesik, esélyem sincs utánafűzni bármit is...
Bad Pritt
Sentinel80
#12
Aki tuti jön, az Starfire, Red Hood, Sub-Zero meg Black Manta (ők a képen is szerepelnek). A többit én még dezinformációnak meg figyelemfelkeltésnek veszem.
Amúgy tegnap elkezdtem a sztorit, Green Arrow bejövős, lehet ráfekszem kicsit jobban. Az meg zseniális ötlet, ahogy meg van magyarázva Scarecrow dizájnja a kampányban.
Bad Pritt
Sentinel80
#4
Soha nem lesz teljesen balanszolt a játék, ennyi karakternél főleg nem. Az kicsit fura amúgy, hogy pvp-ben is számítanak a felvett cuccok.
Amúgy kezdetleges tier lista már van a játékhoz, nyilván még több 1000 játékóra kell ahhoz, hogy reális képet kapjunk arról, ki erős és ki nem, de kiindulásnak jó, sok meglepetés amúgy nincs rajta (max Aquaman C-ben, tényleg nem érezni olyan erősnek).
Bad Pritt
Sentinel80
#2
Én PS4-re vettem meg digitálisan, a mobillal még nem hoztam össze, de a játék elég agresszíven kéri, szóval lehet egy próbát teszek vele, kiszedem belőle a skint.
Még csak gép ellen próbálkozom, szimpla meccs meg Multiverse megy eddig, bele akarok jönni meg kiismernék minél több karaktert. Eddig Bane-nel mentem a legtöbbet, de Cyborg, Blue Beetle meg Supergirl is elég jónak tűnik. Az új karakterekre kíváncsi leszek, Red Hood, Black Manta biztos lesz, én még Shazamnak meg Doomsday-nek örülnék.
- Anime filmek és sorozatok
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Formula-1 humoros
- Milyen egeret válasszak?
- BestBuy topik
- Zyxel NAS326
- Okos Playstation 4 Slim 1TB + 50 játék Gold Hen 12.52 PS4 GoldHen!
- Nintendo Wii Fit Plus Pack rengeteg kiegészítővel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bontott 0perces MIDNIGHT MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 256GB Gar.: 3 év telekom + közel 1 APPLE gar
- Asus ROG Strix B650-A Gaming Wifi alaplap
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- xBox One x 1Tb lemezes
