Szatesz
válasz gamekiller01 #23866 üzenetére
Én is mindig igy jartam ezért is bátorkodtam jelezni neked ....
Bagira01:ÉN nekem anno a ramok miatt voltak ilyesmi gondjaim...
>>> HUN eXtreme OC Team <<<
Szatesz
Igen mert én 15 perces FFt t nyomtam ami megfelel kb 35 perc blend nek és irtam is hogy amiatt csak ennyi mert a hütésem gyári....De én nem mondtam hogy 24/7 sosem....Én nagyon sok procit teszteltem már és ha Small FFT nemhal meg kb 20 perc után akkor nagyon valoszinu hogy lemegy 1 óra is ...Mivel a 8k s teszt a legkeményebb a procinak....
Én amit irtam azert irtam mert Ha small FFT tesztelt volna 20 percig az teljesen mas de a 8k s tesztet mindenféleképpen végigkell nyomni hogy ténylegesen birja e a proci a terhelést...De a blendbe csak pont akkor kezdödött volna a 8k s teszt...És mivel az gyari hütövel van és jövöhéten amr itt a vizem ezért nem akartam orakat raszanni a tesztelesre ezért dobtam csak be azokat az eredményeket.....Nem azért mert féltem hogy 20 percnél megall![ Szerkesztve ]
Szatesz
válasz gamekiller01 #23842 üzenetére
Ez még korántsem stabil onnantol ahogy abbahagytad ....onnantol kezdödik csak a prociteszt......Vagy smallFFT vel nézd vagy 20 percig min. vagy azt hagyd min45 percig és akkor stabilnak lehet majd mondani......Sajna nekem is ezvolt azért tudom ilyen jol...
Szatesz
válasz tome.jr #23253 üzenetére
Az XFX lap nem egy FSB bajnok..Valószinüleg ottlessz a probléma....Nekem is volt és csak 525 FSB ig jutottam vele...Persze itt stabil volt de amig ide eljutottam pár napba beletelt ....Jól bekell löni...Sajnos már nem meléxem rá mert fél éve volt...
Szatesz
Szerintem is windows problema lehet...Néha megadja magát ha sokat van resiztetve...szvsz A hardverednek ennyi idö alatt még 1.5v al sem lenne problémája...Probáld meg cmos ozni aztan ha ugysem jo...Nézz egy höfokot ..hogy rendesen van e rajta a hütöd és ha nem ez a gond akkor win telepites...
Szatesz
válasz keIdor #22972 üzenetére
Hát ha van egy komoly rendszered akkor nemsokat kell rádobni a i7 re...pl Rampage extrem, e8600, 4gb dd3...ez hasznaltan eladva 150-160k és az i7 meg lap 65k, proci 68k, ram 33k=166k...Majdnem ugyan ottvagy vele és azért nem ugyan azt tudja...szerintem igy érdemes lecserelni.....Igy nemkell sokat radobni ez az én példám volt csak...Én ezért cserélek...
Szatesz
Szatesz
Szatesz
válasz serito #22697 üzenetére
A coldbug az az amikor a proci megfagy egy bizonyos homerseklet alatt....Álltalában 120 fok körül szokott lenni...És akkor varnikell vele mire meghul annyira hogy tudd idnitaniHát az én hutesem ami most jon 63k volt csak a procira,és még most veszem hozzá a peltiert meg a vezérlöt... Ezt csak egyszer kell megvenni...a blokk kivételével
Szatesz
válasz Bagira01 #22692 üzenetére
Hát igen de a tx2 es jelenleg csak a tulélésre jó...A Vapochill LS t meg amit terveztem elvittek elolem (az én hibambol) tehat valami jobb hutes kene mint a viz... Ezért gondolkozok peltierbe olvastam rola par orat és ugydontottem megéri kiprobalni...
Szatesz
válasz serito #22690 üzenetére
Sajna nemvolt idönk csak siman parasztosan egy gtl t sem allitottunk sem skeweket...Mert elkezdtuk összerakni a gépet telepitgettunk meg hasonlok..Hivom haveromat hogy megyunk ma nitroert emg jegert ...aszondja hogy oks 4 ig érjetek ide... 3 óra volt ugyhogy elmentunk erte 25 perc volt mire megtettuk a 10 perces utat.Utána következett kb 1 óra installalas addig persze szepen parolgott a cucc...igy mire odakerultunk hogy beleöntsük addigra elszállt a fele...igy nemsok idönk volt sokat babralni vele mivel -120fok körül még megtapasztaltuk a coldbugot is...És az is kivett jo sok idöt mire ujratudtuk kelteni a rendszert...És kb 2-3 bootolasbol tudtuk ezeket az eredményeket kicsikarni...Hát majd legközelebb jobban sikerül... Ja az fpom q822a433
Bagira01: Mivel németböl jön az elég ütös vizescuccom ,és nézek hozzá peltiert is. Igy még várni kell rá...De már én is tülkön ülök mert már ezen a heten nalam kellett volna lennie..
Szatesz
válasz Bagira01 #22681 üzenetére
Igen az a 1.9v nitroval volt és -110 fokon és semmi baja nemlett tole a procinak megneztem ugyanugy megy mint elotte 3 nappal....A Prime eredmények szárazjéggel -20 fokon történtek azért csak 20-30 perc mert a tobbiek Zé_Mester meg Speed kolléga halalra untak magukat
Ez mind a kettö egyszeri probalkozas volt igy valoszinu hogy ment volna lejebb is a fesz....[ Szerkesztve ]
Szatesz
Nah tegnap kicsit jatszadoztunk 4500 Mhz 1.272v Prime stabil
4806 Mhz 1.392v Prime stabil
ÉS a végére egy 6200Mhz 1M
Validra 6340 Mhz ig jutottunk mind a két maggal...>>> HUN eXtreme OC Team <<<
Szatesz
Szatesz
Szatesz
válasz leftyke #22304 üzenetére
Szia szerintem hadj auton mindent és a cpu voltaget allitsd 1.3v ra abbol még ugyis droppolni fog és nézegesd hogy hány megahertzen stabil..Szerintem gyari hutövel 1.3v ig jol megtudod hüteni a procit (persze CPU-Z szerint). Ami még fontos hogy 9 es szorzon nézegesd..igy nemkell a lapnak állitani semmit szerintem 460fsb ig...
De a lapod topicjába jobban tudják ezeket...[ Szerkesztve ]
Szatesz
válasz fenergie84 #22287 üzenetére
Az s-SPEC legyen SLB9J (8400 esetén) vagy SLB9K (8500-nál).Ilyenkor E0 ásak...
Szatesz
válasz Bagira01 #22282 üzenetére
Itt a válasz 9x460 1,2v Prime stabil majdnem 1 óra
De kisebb fesszel is lehet birná csak kene gtl eket allitani rajta
Elég rosszul válogatjak ezeket a procikat A e8400 asodtol igen kevés e8600 mehet jobban:d[ Szerkesztve ]
Szatesz
igen de mégis a höfok a SmallFFt nél jobban felszökik és hamarabb meg is halnak a procik a smallFFT alatt mint a BLEnd alatt ahogy irtad is a 8k s teszt csak 15 perc után kezdödik a blendbe a smallfft meg azzal kezd és az terheli legjobban a procit...De ezen nincs mit beszélni mind a ketten ismerjük a Prime95 -öt
Szatesz
válasz Bagira01 #22238 üzenetére
Ez elott nekem is p35 osom volt egy P5K személyében..És abba kevesebb feszultség kellett...De viszont mára már nincs FSB korlát a lap miatt...gamek alatt meg mind1 hogy 4400 on jatszol vagy 4500 on.. Nekem az a baj már 1.3v felett 70 fok felé megy a höfok és ott már hibázhat simán a melegtol a proci...
Szatesz
válasz Bagira01 #22232 üzenetére
Az enyém ezt nemtudja csak 1.248v al 4302Mhz....Hát igen most válogatom össze a vizes cuccomat mert ezzel nemtudom meghuteni ....Amikor nekem 61 fokos a procim neked csak 50fokos gondolom vized van rá....+dmark os eredményt nemtudok nézni sajnos mert nekem már 4600 felett 80 fok fölé megy a höfök és sajnalom kinozni 1 hét és megnézem vizzel....De nemhiszem hogy fogja tudni azt mint amit a tied...Esetleg valami közeli értéket....
Szatesz
4700Mhz 1.368v 32M stabil...
Egyenlöre ennyi a 3dmark06 cseszekedik nekem sajna a 4870x2 esem miatt de ha lessz idöm megnézem milehet vele...Na meg a hütésem mar ott nem az igazi ...TX2>>> HUN eXtreme OC Team <<<
Szatesz
válasz serito #22185 üzenetére
Hát a 20l ln2 vel olyan 2 procit jol meglehet vele izzasztani de ez attol is fugg mennyire gyorsan csinalgatod a dolgokat....A Jég az attol fugg milyen formaban adják tömbben vagy pedig porhanyosban..Én porhanyosba szoktam hozni és 1 napig olyan 10-12 kilo böven elég....Nem kell több.De remélem tudod hogy kell hozzá denaturalt szesz is..
- EA Sports WRC '23
- Kicsinálhatja a legújabb driver a friss csúcs-GeForce-okat?
- Anime filmek és sorozatok
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Micro Four Thirds
- E-roller topik
Cég: Marketing Budget
