zuchy
kicsipapucs
#23150
Ajjaj, anomáliából elég volt.
Azért akartam, mert hátha meglenne a 4Ghz, vagy több, én meg nem tudok xeon mikrokódokat beletenni a biosba, de Patron kolléga felajánlotta az ő xeonos biosait. Nekem most F12 van fent, neki meg van F11c, meg d. De így nem próbálom meg. Megkérem az illetőt, aki integrálta az F12 biosomban a xeon kódokat, remélem megcsinálja.
zuchy
Azt nem tudjátok véletlenül, hogy az UD3P biosát lehet-e használni az UD3R-ben?
zuchy
Az anomáliákkal kapcsolatban: Úgy tűnik azok megszűntek, most a WoT játék jól megy 3,95GHz-en ahol a tanknak nem volt hangja, csak ha teljesen közel voltam hozzá. Még régen valamiért lejjebb vettem a proci frekit és megjött a hang, de akkor meg más ment el.
Mert már nem tudtam mit csinálni, reinstall a játéknak megvolt, modokat leszedtem, felraktam. Még lejjebb véve a frekit meg az egyik mod ment el szintaktikai hibára.
Én nem hinném hogy ilyen hibát hagynának benne, meg amúgy is más frekin nem jött ilyen hiba. Jött más.
Igaz, most teljesen szűz op rendszer van alatta, de a játékot nem töröltem le, az még a régi.
Kicsi OFF topik, de gondoltam leírom, mivel a WoT-nak eléggé kell a proci, kb egy és harmad magot használ sajnos.
zuchy
Laci2277
#23143
1066-os ramjaim vannak, de valami 950 Mhz körül mentek kb. Az időzítéseket auton hagytam, de már régebben is csináltam, hogy a gyári beállítások fölé vittem az időzítéseket, de nem segített. Amúgy ha adok az északi hídnak 1,4V-ot, akkor viszi a 4GHz-et, de egy dekával kevesebbel nem. Szétfeszelni meg 50MHz-ért nem fogom. Most 3,95 GHz-en van 1,3V-al.
Skew-kkal és GLT-kkel is próbáltam játszani, nem hozott a konyhára, bár lehet mert annyira nem értek hozzá.Esetleg még meg lehetne próbálni másik verziójú biossal. Talán F11b-vel.
Csak én nem tudok beleírni Xeon mikro kódokat.Vagy PLL-t feltolni 1,57-re? Az még nem veszélyes?
zuchy
PAtr0n
#23139
Most adtam a procinak biosból 1,3V-ot. LLC bekapcsolva, VTT: 1,36V PLL: 1,5V, referenciák autón. MHC core: 1,36V.
Jelenség ugyanaz, ezt 2mp-en belül eldobta. De mindig vagy az 1 vagy a 2-es magot. Ezek szerint az egyik chip szarakszik. CPU-z szerint kap a proci 1,264V-ot. -
zuchy
zuchy
Sziasztok ismét!
Visszakaptam a lapomat, amit cink_elek hozott helyre, a hiányzó lábat és az elferdülteket is.
Leszedtem az északi híd hűtőjét, kapott a gyári paszta helyett MX-4-et.
Gondoltam akkor adjuk neki, 4GHz kicsipapucs féle kezdő beállítással. Indíottam egy Blendet, de sajnos a jelenség nem szűnt meg, bár lehet valamilyen fesz még kevés neki. A szokásos, 1 perc alatt eldobta. Még nem volt időm tesztelni jobban, mert az új vinyómra akarok új wint telepíteni. Én már kezdtem azt hinni, hogy valami véglegesen elszállt, vagy nem tudom.
Holnap még tesztelek. -
zuchy
PAtr0n
#23079
Aha, holnap adom fel neki a tervek szerint.
Egyébként a régi procimmal (E6750) és a a régi 8800GT-vel sokszor csinálta, hogy win betöltésnél simán kifagyott és 4x-i újraindítással volt képes felállni. Ha beraktam a 8800 Ultrát, akkor ez a hiba megszűnt és mást sem vettem észre. A 8800 Ultra drivere meg kompatibilis volt a 8800GT-vel simán lehetett cserélgetni. (ugyanaz a GPU csak más csíkszélességen és kevesebb steam processzorral és hasonlókkal.)
zuchy
kicsipapucs
#23001
Írtam én, hogy hibás a foglalat még régebben és asszem te válaszoltál rá, hogy okozhat anomáliákat.
Amúgy szerintem is elégnek kell lennie 500 FSB-vel a HD7750-re.
Persze ha elég lesz a hűtő, de talán.Ha 2600k használtan van, az nem baj, csak a lapok is használtak hozzá, ezért ódzkodtam tőle, de mindegy is, mert ha jó lesz mind az összes pin, akkor mennie kell a procinak még feljebb. Meg nekem nem érne meg ennyit, mert akkor bennem lenne már az, hogy a VGA-t is cseréljem erősebbre.
zuchy
Úgy döntöttem, hogy megjavíttatom a foglalatot, mert tényleg aprópénz lenne és addig nem is érdemes tovább kínlódni, plusz az anomáliákat is megszüntetném és lehet csak kinyírom a procit. Szerintem 95% hogy a hiányzó tüske csinálja ezeket a dolgokat, nincs rá más magyarázat. Nézegettem 2600k-t, az szép tuningbarát, de már kifutó és használtat lehet kapni csak, az új LGA1150-ből vannak jó lapok, csak a procik nekem személy szerint nem jönnek be amiatt, hogy silány minőségű a proci és a kupak hővezető képessége. Mondjuk én a 4670K-t néztem az van még emberi áron, de így... Később jönnek még a jobb verziók, pl 4690k-de baromi drágák, nem ér ennyit az egész, mert akkor már a HD7750 is kevés lenne. Szóval inkább megpróbálom megcsináltatni hátha. Ha meglenne már csak a 4GHz, anomáliák nélkül, már elég lenne, de szerintm menne még feljebb is.
zuchy
Tesztelgettem a skew-kkal. A legjobb eredmény 4-5 perc volt a blenden ha az MCH 50ps a CPU 0
Akkor gondoltam emelek még a MCH-n de csak rosszabb lett. Utána gondoltam csinálom egyszerre, de úgysem. Ha csak a CPU-t emeltem, akkor sem. Próbáltam még ha az MCH skew 50ps, a CPU 0ps ott emelni a VTT-n és vagy az MCH feszt egyel fejlebb vagy CPU Skew 50ps, MCH Skew 100ps, de nem akarta.
Illetve olyan anomáliával találkoztam, hogy pl a WoT játékban 3,95GHz-en ha eltávolodok a tanktól nincs hanga a járműnek. Most visszatettem 3,82GHz-re, ott már van hangja...
BF4-ben is volt hasonló anomália...
Pont a WoTra vettem, mert oda kell a proci, persze az elején E8400-akat néztem, aztán lett a Xeon. Modernebb játékokban jobb is a Xeon. Esetleg más biossal lehetne még? A Referencekkel is játszottam, de 5-6 értékkel az MCH refel lejebb nem indul a windows. Innen emeltem kettőt rajta, úgy se indult.Holnap kiveszem a procit és megnézem az adaptert, hátha...
zuchy
zuchy
kicsipapucs
#22918
Na megpróbáltam csökkenteni az MCH refet miközben a proci ref auto. Ha normálon hagytam az MCH refet, akkor ment a Blend 2 percet kb. Amikor elkezdtem csökkenteni egyesével, akkor már nem töltött be a win.
0.7V alatt meg már nem bootolt. Normálhoz képest egyel nagyobbal meg hibázott 1 másodperc után.
Nem tudom hogy lehetne átlépni a ~465 Mhz FSB-t... Esteleg másik bios? Most az F12 Xeon mikrokódos változata van fent. Én úgy tudom, hogy ennél a lapnál nem ez a legtuningosabb bios. Talán az F11b.
De most belövöm jóra a 3.95GHz-et.
zuchy
kicsipapucs
#22915
Az nem jó hír... A proci Refet akkor állítsam normálra, és kedzjem el csökkenteni az MCH Refet?
zuchy
kicsipapucs
#22913
1066-osak. Még adtam a VTT-nek 1.34-et, a procinak is még feszt, de amint rányomtam a teszt futtatásra 2 másodpercen belül eldobta a 2-es magot. Érdekes, hogy csak az 1-es vagy 2-es magot dobta el. A 3-ast 4-est egyszer se. Egyébként ez egy olyan alaplap aminek a proci foglalatából hiányzik egy tüske.
Az előző tulaj használta 4 magossal, 2 magossal és nem volt gond vele. Szerintem ha ez lenne a gond el se indult volna már a gép. -
zuchy
kicsipapucs
#22897
Kipróbáltam az a beállításokat amiket javasoltál, de 1 perc után az egyes magot eldobta. VTT: 1,3V MCH 1,36V, CPU Skew 0ps. A többi pedig régebben készített ajánlott beállításaiddal volt, kivéve a ram szorzót, az 2.00D meg a ramok 7-7-7-24-en mentek. New értem mi ez a fal itt 4GHz-en... Hogy fog ez menni 4GHz fölött?
zuchy
kicsipapucs
#22897
Szia,
köszi a tippeket, hétvégén kipróbálom. Egyébként nekem is megfordult már a fejemben, hogy adni kéne még a VTT-nek. Amúgy összesen van 6GB ramom, de most csak 4-et használok. Ettől függetlenül adok az MCH-nak 1,36V-ot. Igazából nem akartam már 1.3-nál feljebb menni, mert 1.24-től kezdve ugyanaz volt a hibajelenség így gondoltam azt hogy nem ezzel van a baja. az MCH refet már visszatettem autora, én is sokalltam, mert nem volt már messze a választható feszültség lista alja...
zuchy
Megpróbáltam a 4GHz-et ezzel a beállítással, de a ramokat én 7-7-7-24-re raktam és kevesebb feszt kaptak (1,84V) , illetve 2.00D-s szorzóval ment, mert a 2.00B-s szorzóval nem indul. Sajnos ugyanúgy eldobja a blendet fél percen belül. Most 3,7GHz-en jónak tűnik a blend. (10 perce megy)
Mit kellene még beállítanom, hogy meglegyen a 4GHz?
zuchy
Most 1.28V-ot kapott az MCH, referenciának meg 0.81V-ot, de eldobja a blendet. Ilyen sok kellene 471 FSB-hez? Az én tudományom már megállt itt.
Small FFT jónak tűnik.
zuchy
Valamiért nem szereti a 0.89V-os MCH Refet és nem bootol vele. Most 0,81V-on van, az MHC pedig már 1.26-on de folyton eldobálja blendre, vagy az 1-es, vagy a 2-es magot.
Most visszaállítottam az MCH refet 0.77V-ra de azonnal eldobta a blendet.
zuchy
4GHz:
LLC bekapcsolva, VTT: 1,26V, CPU Ref: Auto, PLL: 1,5V MHC: 1,18V, MHC Ref: assem 0,85V körül.
Viszont amikor akartam feltölteni a képet és rányomtam az Ok-ra: kékhalál. Ez mitől lehet? (közben ment a prime)
Most adtam az MHC-nek 1,2V-ot Reference-nek meg 0,875V-ot.
Csak azt nem értem, végig 100%-on ment a proci és amikor rányomok az OK-ra kékhalál...
Gondolom a ramba töltött valamit és nem bírta az északi híd. De javítsatok ki, ha nem így van.
Most futtatok Blend-et.
Na el is dobta Blendre az 1-es 2-es magot. Min emeljek, MHC Ref? Ramok amúgy 1066-osak és 2.00 szorzóval vannak.
zuchy
Felpolíroztam a hűtőmet és a procimat is. 400-as papírral kezdtem, majd 600, 800 vizes és 800 száraz, majd 1000-es vizes és végül száraz. Sajnos csak 1000-es papírom volt a legnagyobb, jól jött volna 1500-ös és 2000-es is. A CPU hűtő alja elég púpos volt, csak azt csiszoltam másfél órán át. Az egész művelet kb 3-4 óra volt.
Régi:
Polírozva:
Kb 5-6 fokot nyertem.
Itt vannak a képek.
zuchy
kicsipapucs
#22864
A chipszet még eredeti hőközlővel van, de jó ötlet, átkenem ha majd szedem szét polírozni a hűtőt.
Plusz módosítanom kell egy kicsit a hűtőm lefogatását, mert a leszorító egyik felét kitámasztja a VRM hűtő. Szóval nem a legnagyobb leszorítóerővel van rajt és ha felcsiszolom + modosítom a lefogatást hogy optimális legyen, akkor remélem nyerek még jó pár fokot. -
zuchy
kicsipapucs
#22862
Thermalright HR-01 Plus. Én félek tőle, hogy kevés lesz komoly eredményekre ez a hűtő. MX-4-es pasztát vettem hozzá. Ja és lehet majd felcsiszolom a hűtőmet, mert van benne egy szép hullám egyik irányban...
zuchy
3,8 GHz. VTT 1.22V, a többi mind normalon. Próbáltam a 4GHz-et 1,2 procifesszel de eldobta már hamar. Szerintem a VTT-n és a refeken kellene állítanom ehhez már.
Valószínűleg bekapcsolom az LLC-t is mert eléggé ugrál a procifesz ha nincs bekapcsolva. Pl most is ment 1.136 és 1.154 en is és 1.168-on is. -
zuchy
kicsipapucs
#22830
Köszi! Igazából ez az eredmény nincsen finomhangolva, megpróbáltam a 3,6GHz-es eredmény feszültségével a 3,7-et, de az nem ment, így emeltem asszem 2 vagy 3 értéket a CPU feszen.
A GLT értékek alatt a CPU éa MCH reference-t érted? Én úgy tudom hogy az MCH és a CPU Reference-nek egyezni kell. Ezekkel érdemes játszani? Az előző procimnál ezeket az értékeket normálon hagytam és itt is most azon van. -
zuchy
Elkezdtem tuningolni a procit, egyenlőre 3,6GHz-nél járok. Elég sokat droppol ez a lap, 1,2V van beállítva a biosban. A régebbi procimnál nem droppolt ennyit, ott 1,4V-nál 1,36V-on járt az E6750. Az LLC-t kikapcsolva hagytam.
Belőttem a hőmérsékleti értékeket is kb valósra, megnéztem először a windowsba terheletlenül hány fokos, majd a biosban és 10 fokos eltérést mutatott, úgyhogy a RealTemp-ben e szerint módosítottam a Tjmax-ot. -
zuchy
Most rákerestem ennek a procinak a Tj max-jára, beírtam 85 fokot a Real Tempbe és ugyanannyi lett mint az Aidában. Most akkor hány fokos a CPU-m?
zuchy
kicsipapucs
#22817
Nem én írtam be, hanem az akitől vettem. zsolti40 Amúgy ez alapfesz, semmihez nem nyúltam még, csak beüzemeltem. Viszont mondtátok, hogy az Aida64 pontos hőfokokat ír, de nekem szobahőmérséklet alattiakat írt terheletlenül. Most épp 20-22 fokosak, ami nem lehet szerintem.
zuchy
Hi!
Arra vagyok kíváncsi, hogy egy P35-s lap ki tudja-e használni rendesen a 45nm-s Quad-okat? Én valahol olvastam, hogy ha ki akarom rendesen használni, akkor P45 kell.A P35-s topikban már feltettem a kérdst, de nem nagyon akarnak válaszolni. Talán majd itt.
- Jövedelem
- Samsung kuponkunyeráló
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Milyen monitort vegyek?
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- OPPO Find X9 Pro Titanium Charcoal 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Dell Precision 7760 64GB/ 1TB/ 27% Áfás!
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
