Zomb€€
gainwardgs
#16149
Na végre megvan /FullHD - UltraHigh - 4AA - 16AF/
min_fps="51.153336" av_fps="63.239307" -
Zomb€€
gainwardgs
#16147
D2-nek van integrált benchmarkja? Vagy külön kell letölteni?
Amúgy visszaszívtam, NB nem lett hűvösebb, sőt...:c Biztos vmi venti lett elállítva. -
Zomb€€
gainwardgs
#16145
Épp most kaptam szét a gépet, és adtam az NB nek és a procinak is MX-2 pasztát, az NB csökkent 10 fokot, és a proci is megáll 67-68 foknál \o/
Amúgy egész szépen döcög 455*9-en:-]
Pont ez a 2 teszt nincs, de DIRT2-t mindjárt feldobom, Mark06 nem akar indulni:-/ -
Zomb€€
SpeedFan, és CoreTemp, mind2 ugyanazokat az értékeket mutatja. (Amúgy én a legmelegebb magot veszem figyelembe, nem a CPU kupakon mért hőt, ami 10 fokkal kevesebb...)
Nem 100% hogy a CPU a ludas, de a memória 1000Mhz-es, aminek a közelébe se járok, a lap pedig elméletileg viszi az öccá' FSB-t.
Esetleg úgy lehetne biztosra menni, ha vki bevállalná egy bejárott rendszerben a kitesztelését. Valaki?:-] -
Zomb€€
Azt hiszem kifogtam a leg antituningosabb Q9650-et...
Tegnap végigpötyögtem az FSB-t, alacsony szorzóval, és 460-ig bírja a proci. Intel Burn Testet nyomatom csak végig, tehát az alapján mondom, hogy bírja vagy nem.
Jelenleg 455*9-en megy (1.375V LLC on), burn test lefutott, játékok, benchek alatt minden ok eddig.
Viszont a Mugent sztem meg kell igazítanom, mert nem hiszem, hogy 80 fok fölé fel szabadna kúsznia vele. -
Zomb€€
Tegnap eldobta magát a prime 10 perc után 450x9-en, 1.375V-on, amikor ezt pár napja 1 óráig bírta:S Tényleg kifogtam egy ennyire antituningot????
A másik meg, hogy ha 490-500-as FSB-vel probálkozok (6x szorzó mellett is) úgy nyilvánul meg a Windows nem bootolása, hogy egyből automatic boot repairt futtat, ami soha nem ér véget:S Ez WTF? -
Zomb€€
Van egy két összehasonlító teszt Q9650 vs C2D6300:
C2D@3,2Ghz - GTX460@def(815/1000)
3DMark Vantage
Far CryC2D@3,2Ghz - GTX460@def(930/1000)
3DMark Vantage
Far Cry
F1 2010 min_fps="19.936262" av_fps="26.706175"Q9650@3,6 - GTX460@def
3DMark Vantage
Far Cry
F1 2010 min_fps="32.425167" av_fps="37.458786"Q9650@4 - GTX460@OC(930/1000)
3DMark Vantage
Far Cry
F1 2010 min_fps="41.461987" av_fps="48.500729"1 hónapja nem is gondoltam volna, hogy procilimitem van...xD
Zomb€€
gainwardgs
#16078
Az igen. Prime95-öt bírja?
Zomb€€
gainwardgs
#16076
Mennyi fesz?
Zomb€€
gainwardgs
#16068
Igen, az enyém is 1.3-as...nem lesz egyszerű 4en járatni.
Amúgy van egy olyan érzésem, hogy pegazus csak ilyen magas videseket ad el ... -
Zomb€€
gainwardgs
#16061
Mennyi a procid VID-je? (CoreTemp mutatja)
hermanyi: G.Skill 1000Mhz-es memok vannak a gépben.
Zomb€€
Elkezdtem feltolni a procit, de vhogy a 4 gigát nem akarja:S
Ezen leírás alapján csak a procnak adtam feszt, de nem hiszem el, hogy 1.35V-on se akarjon menni négyen:S
Minek milyen feszt érdemes adni? (annyi lehetőség van, hogy kicsit el vagyok veszve:-] -
Zomb€€
gainwardgs
#16039
Még nem téptem meg, kicsit féltem az NB-t, vmi hűtést kell rá aplikálnom mert nem lesz jó.
Zomb€€
Sikerült beszereznem egy P5Q Deluxe lapot és egy Mugen 2-t. Még nem rángattam a procit, egyelőre örülök annak, hogy sikerült összerakni a gépet:-]
Viszont bootnál kiírja, hogy CPU Fan Failure, és F1-el tudok cask továbblépni, mindeközben szépen szabályozza a ventit:S Mintha annyira alacsonyan pörgetné, hogy nem érzékeli. Mi lehet?
Holnap megrángatom a procit. -
Zomb€€
Sajnos Gigabyte GA-EP45-UD3P lapot lehet, hogy már nem tudok szerezni, így az alábbi alternatívák közül kéne választanom:
- ASUS P5Q Pro Turbo
- ASUS P5Q DeluxeEzek rosszabbak a gigánál tuning szempontból? (chip ugyanaz)
Ja, és akkor melyiket a kettő közül?:-] -
Zomb€€
Szuper, tegnap mikor kikapcsoltam a gépemet és nyugovóra tértem, arra lettem figyelmes, hogy nem álltak le a ventik.
Tehát mikor lenyomná egy kattanó hanggal a vinyókat, akkor az a kattanó hang már kicsit halkabb lett, és forog tovább a táp/cpu/gpu ventik, illetve az egyik ház venti is. Csak egy 5mp-es gombnyomás segít rajta:S
Ez azt jelenti hogy meghalt a tápom?
gainwardgs: hétvégén nyomatom.
Zomb€€
rup1u5
#15963
Köszi:-]
Amúgy mennyi az alapfesze ennek a procnak? És mennyit egészséges neki adni?
(1.1V-ot állítottam először, de úgy még alapon is elhalt a prime a szép kis asus drop miatt
)darálow: persze, mielőtt kicseréltem procit néhányat lefuttattam. DÖbbenet a különbség még alap 3Ghz-en is :-O
És ami a legdúrvább, hogy a kis Freeze7 kordában tartja!
Zomb€€
Kicsit átfogó teszt lesz, tehát nem hiszem hogy ma belefér de igyexek:-]
Zomb€€
Makacs voltam és beújítottam:-]
Mindjárt neki is állok tesztelni. -
Zomb€€
Re.
Lehet, hogy Q9650-em lesz (E0), lenne pár kérdésem:
Megér 55K-t?
Ez nagyobb valószínűséggel fog 4Ghz-en menni a lapomba? (a 9x szorzó miatt gondolom)
Egyelőre ennyi
Zomb€€
Lassan eldőlni látszik, hogy szert teszek egy Q9550-re (Esetleg 9650), ami a húzásnál kérdés lehet, az az FSP ugye? Tehát P35-ös lapoknál ez a szűk keresztmetszet?
Én jelenleg 450-en használom a C2D6300-at egy Asus P5K-ban, szal ennyit elvinne Q9550-el is ugye?Köszi!
Zomb€€
Q9550 hűtésével elboldogul egy Artic Cooling Freezer 7?
Jelenleg 1,4V-on járatott C2D-t tart kordában, sikerrel.
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Futárcégek
- Epson nyomtatók
- Lightyear - befektetési app
- Arc Raiders
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
az igen. Grat!
