belaazallat
Joachim21
#25014
Eléggé tuningos példány ez a Q9550. Ez volt az utolsó proci, amivel nyertem a szilicium lottón. Fesz emelés nélkül, cpu fesz normal-ra állítva tudta ezt, llc vel kellett kicsit ügyeskedni. Amint kiismertem a P45 ud3R lapot már játék volt vele. Csak sajnos egy vihar elvitte a lapot, a proci még mindig megvan.
belaazallat
Medocsabi
#23280
Nem szabad auto beállításon hagyni semmilyen feszültség értékeket a bios-ban! Amit lehet manuálisan be kell állítani, legrosszabb esetben is "normal" beállításra kell állítani!
Auto beállításon simán túl feszelheti a lapod a procid, ez okozhatja a magas hőmérsékletet.
belaazallat
belaazallat
#23067
Ha növelem az fsb-t, bármelyik ref értéket állítom, instabil lesz a gép.
belaazallat
kicsipapucs
#23066
Majd holnap megnézem. Most már játszani szeretnék.
belaazallat
kicsipapucs
#23064
Emlékeim szerint ezen beállítások mellett ez a vége.
Nálam a fő hangsúly az alapfeszes tuningon van, hogy még működjön az energia gazdákodás, visszavegye a szórzót és a feszt.Ha ezeket kikapcsolom, adok plusz feszt viszi a 4GHz-et is értelmes feszekkkel, de csak egyszer próbáltam tesztjelleggel.
"gtl-ezéssel" azt eszik, vagy isszák?
Szakzsargont nem beszélem!
belaazallat
kicsipapucs
#23062
Vid 1,25V bekapcsolt LLC mellett terhelve 1,216V CPU-z szerint.
belaazallat
belaazallat
#23059
Itt is megköszönném Aventyr fórumtárs privát segítségét!
Ezek a beállítások lettek a nyerők:
CPU termination 1,28V
CPU PLL 1,500V
CPU Ref 0,810VMCH Core 1,28V
MCH ref 0,810V
MCH Dram Ref 1,500V
ICH Core 1,100VHa a CPU ref-t növeltem újra instabil lett a gép.
Vcore normál beállításon, energia gazdálkodási beállítások bekapcsolva C1E +Eist, LLC on.
belaazallat
belaazallat
#23058
Ezeket próbálom most állítgatni:
CPU PLL 1,570V
MCH ref 0,810V
MCH Dram Ref 1,500V
ICH Core 1,100VVan valami beállítás, ami nem jó?
Szerk:
Jah, 8,5 x459MHz -
belaazallat
Segítségeteket szeretném kérni. Ma reggel reszetelődött a gépem, és 2 éve Lipi fórumtárs által használt tuning beállítások kitőrlődtek a biosból. Hiába volt elmentve a beállítás, nem tölti vissza.
Segítene valaki a beállításokat megkeresni?
Amire emlékszem a beállításokból:3900MHz-t LLC on, Vcore normal, CPU termination 1,26V/1,28V és slussz.
belaazallat
kicsipapucs
#22962
belaazallat
kicsipapucs
#22485
Ha a 4GHZ-et vitte volna alapfeszen(vid-en) a Q9550, akkor piszkálta volna a fantáziámat. De így nem.
belaazallat
kicsipapucs
#22481
Az mit jelent? Kis infót csepegtethetnél: Vid? Normál feszes tuning?
belaazallat
gohanangry
#20694
Szerintem itt, vagy a lapod topicjában gyorsabb/eredményesebb segítséget kaphatsz!
belaazallat
cSuwwi
#20669
"Ha akarsz rajta húzni egy "egészségeset" legalább p45-ös deszkát vegyél."
Procija válogatja.
Nálam pl ugyan azt tudja a proci egy X48-DQ6-ban, P35-DS4, és P45-UD3P-ben.
Vid: 1.25V Bios-ban Vcore : Normal, terheletlenül 1.18V, terhelve 1.16V így ment mind 3 lapban 3700 MHz-t. vissza lehet keresni, itt van a topicban.
belaazallat
Kiskutyák
#20387
Ellenőrizd az elektromos hálózat földelését, és ha tudsz kérj kölcsön egy megbízható szünetmentest.
Nekem fagyást csak ritkán, de kép szétesést, gép újraindulást gyakran csinált a gép, mert az elektromos hálózatból gyakran jött túláram, amit az FSP tápom tovább adott a vidkarinak. 3 halt meg fél éven belül.(komplett gép csere volt) Nekem szünetmentes megoldotta.
belaazallat
krisztián98
#19920
Túl van feszelve!
Nem kicsit! Meg ne vedd!Szerk.: Az alaplapod meg minimális tuningot elvisel, de feszültség emelést azt mellőzném vele. Nem egy Quad tuningra gyártott lap.
belaazallat
belaazallat
belaazallat
Nekem is Hyper Z600-am van, nekem 3700MHz-n ugyan ekkora terhelt fesszel jóval alacsonyabbak az értékeim.
Nekem vid 1.,25V terhelve leesik 1,152V/1,168V-ra a feszültség. Biosban Vid=normál beállításon.Korábban linkeltem pár eredményt, most nem tudok linkelni képeket, mert nem otthon vagyok.
Szerk:
Nyáron augusztusban: [link] -
belaazallat
lipi67
#19212
Ha bekapcsolom az LLC-t, terhelve terheletlenül 1,21V valós feszt kap a proci CPU-z szerint, és így minden fesz beállítás nélkül megy a 3800MHz vcore=normal beállításon.
1,3V VTT-mellett 49GFlop (vagymiamanó) a proci számolási teljesítménye IBT alatt. 1.26V-on, csak 36. Számít ez valamit?
belaazallat
belaazallat
#19210
Sikerült VTT 1.26-ról 1,3V-ig feljebb tornászni. 8.5x435MHz, terhelés hatására CPU-z szerint a fesz leesik 1,152V-ra. Emeljem még tovább?
belaazallat
belaazallat
lipi67
#19202
"azon a feszen kb 100-150MHz-et nyerhetsz rajta."
Ez csak a jobb esetben. Nekem pl ugyanazon a feszen ugyan úgy 3700MHz volt a vége, a q9550-nek P35-DS4, X48-DQ6, P45-UD3R lapokban. Nekem pl tök fölösleges volt kiadni 18000Ft-ot a garis P45-re. (Vcore normal beállításon)
belaazallat
bolcsodal
#18858
"kvázi dupla memóriahasználat."
Ezt kifejtenéd bővebben?
Nálam a 32bites Win7 és a 64bites Win7 is 1.5GB-ot foglalt le a 4GB memóriából."A memóriasávszél nemhiszem, hogy nagyon beleszól a 3D teljesítménybe (legalábbis azon a skálán, ahol változtatni tudod).
De lehet nincs igazam."
De még milyen szépen bele tud szólni. Pályabetöltéseknél multiban nagyon észrevehető a különbség. Össze kell hangolni a procit a memóriával. Nekem időzítésekkel játszva +-2-3 mp a pályabetöltés BC2-ben. -
belaazallat
Minden értéket vegyél vissza alapra, majd miden feszültség értéket állíts be manuálisan, semmit ne hagyj auto-n. Ha ez megvan mentsd el, és mindent állíts vissza tuning értékekre. A reference értékek elméletileg automatikusan utána állítódnak a változásoknak. A memóriát meg próbáld meg c2-n, asszem az lesz a 333MHz-s frekvencia.
Én az LLC-t(Load Line Calibration) nem használnám.
belaazallat
lipi67
#18618
Köszönöm a türelmet és a segítséget!
"Cpu fesz : normál ------ez Nálad mit takar?"
Azt, hogy tuning esetén is biosban Vcore normal beállításon van. Tudom így lehet a legkisebb tuningot elérni, de nekem ez a mániám.
"Az első kritikus pont 4percig tart a prime alatt, azt túlélte, tehát 2 megoldás van. Vagy esett a fesz (ingadozik), vagy VTT/MCH / ref beállítási hiba"
Eléggé ingadozik a feszültség. CPU-z szerint teszt közben, terhelés alatt, 1.2V és 1.215V között ugrált a fesz.Kipróbálom a leírtakat. Köszi!
belaazallat
belaazallat
#18616
belaazallat
lipi67
#18610
Az ajánlott beállításokon:
Vcore bios-ban 1.275V 2. mag 16 perc után elhasal. 1.2V-ra droppolt a lap.Segítesz megkeresni maximális frekvenciát, amit biosban beállított Vcore=normal beállításon tud a proci?
Most még mindig az ajánlott beállítások vannak, kivéve hogy 8X463MHz a sebesség. CPu fesz normal.
belaazallat
belaazallat
belaazallat
#18605
belaazallat
lipi67
#18604
Köszönöm az ötleteket.
Vid: 1.25V terheletlenül 1.2V terhelve (IBT/prime95) 1.152V-1.168V között ugrál. Ez még tuningnál. Most követem az általad adott használati utasítást, minden vissza.CPU clock drive és PCI Express clock drive is menjen vissza 700mV-re? Jelenleg 800/900-on vannak?
Nem érdekel mennyin mennek a ramok, ezért vannak visszaosztva 1:1-be.
MCH-val azért szórakozok, mert P35-ös berögződés, ha nagy a drop +fesz az MCH-nak, és máris kevesebb fesszel beéri a lap.
belaazallat
lipi67
#18598
Semmi sem világos az UD3Pnél.
Jelenleg UD3P+Q9550@8x450 2x2GB Kingmax 1066-is ram@900 5-5-5-16.1.9V Táp FSP Everest 500W.A lapon minden feszt normal-ra állítottam, kivéve az MCH over voltage-t, azt állítottam 1.18V-ra.
1.20-1.22V MCH fesszel megy 8x463, de ott a ramjaim véreznek el asszem. Nem bírják a 926MHz-t cl5-ön.
Ha a VTT-t állítom kékhalál lesz a vége.
P35-DS4-ben ugyan ezzel a cuccal a min CPU voltage CPU-z szerint terhelve 1.184V, X48-DQ6-ban 1.168V.
belaazallat
szab.tam
#18563
Nekem fogalmam nincs, hogy hány fázis van az UD3P-n, de igen kellemetlenül érintett a drop. Csak ismételni tudom magam, nálam 8x450MHz-hoz csak 1.16V MCH core fesz kell, hogy stabil legyen. 3700MHz-hez, 8x463-hoz 1.2V MCH core kell, de innen nem tudom feljebb vinni, alapfeszen(Vcore: normal)
belaazallat
szab.tam
#18561
Igen, a múltkori beszélgetésünk miatt vettem egy EP45-UD3P lapot, amiben ha bekapcsolom az LLC-t és minden érték normalon van, 3840MHz-t tud a proci.(Szerk: feljebb nem próbáltam, mert észrevettem a bekapcsolt LLC-t)
Ha kikapcsolom az LLC-t, akkor 3600MHz(8x450) megvan MCH core 1.16V-on, minden más normalon. 3700 (8x463) MCH core 1.2V. De a 3800MHz sehogy sincs meg. Még 8.5x450-sem.
A lap baromira droppol(UD3P), Terheletlenül az 1.25V-is vid 1.2V, ez terhelve 1.152V CPU-z szerint.
(Zárójelben megjegyezném, az X48-DQ6-ban 3740MHz volt a csúcs, de ott valszeg az FSB fogyott el, persze abban is Vcore normal beállításon.) -
belaazallat
szab.tam
#18559
Én meg nem a konkrét beállítások után nyomozok, mert akkor odaadnám a konfigomat egy szakinak, hogy tuningolja fel 3800Mz-re alapfeszen és fizetnék neki a beállításért.
Én azért nyüstölök itt mindenkit, hogy vmi infóm legyen, hogy melyik beállítás mire van hatással, és mi mivel van összefüggésben. Pl arra már rájöttem, ha emelem CPU term-et, akkor nő az MCH Ref, de nem tudom az MCH ref mire van befolyással. -
belaazallat
Van 48- 49Gfloppos eredményem is. Attól függ mennyi feszt adok az MCH-core-nak.
szab.tam. :
"te egy E8400 beállításaira hivatkoztál, hogy megpróbáltad a york-od alá és nem ment. még jó. én erre írtam , hogy 100x le lett írva, hogy más."
Nem azt mondtam, hogy egy az egybe próbáltam beállítani a york alá, hanem abból indultam ki.
belaazallat
bolcsodal
#18549
sz.j. -nek is van egy oldala, azon is volt egy P45 beállítási tanács, pontosan egy P45 UD3R lap és egy E8400 beállítás, de azzal nem sokra mentem. Ott pl írja milyen összefüggés van a CPU term. és a CPU ref között, de ha aszerint állítottam, vagy egyáltalán állítottam a CPU ref-en azonnal instabil lett a rendszer.
belaazallat
bolcsodal
#18546
Nem a próbálgatással volt a problémám, hanem az, hogy ez az első p45-ös lapom, és még nem találtam róla semmilyen leírást, hogy mi mit befolyásol! Ráadásul itt nem olyan egyszerű a helyet, mint egy p35-ös lapban, itt vannak egymástól függő beállítások.
Nem, nem csak azt emeltem, leírtam:
"CPU term 1.22V
MCH Core 1.2V"
#18547) F_Zolee
Nem, nem az ellenségem. A drop az, amit az LLC megszüntet, de sajnos vannak mellékhatásai, ami miatt nem használnám.
belaazallat
belaazallat
#18538
belaazallat
Süni 1985 F
#18527
Gigabyte P45-UD3P
belaazallat
JONAS77
#18496
Nem próbáltam még. Egyébként nálam még nem csinált IBT kékhalált. Gép indult már újra, de kékhalál még nem volt.
Egyenlőre azt szeretném elérni, hogy 8x450-en stabilan fusson. De nem megy. És nem azért mert a proci nem tudja a 3600MHz-t. Lapban már ment egy E8400 8x450-en. Kipróbáltam egy DS4-et ebben sem megy.
belaazallat
- Filmvilág
- Nintendo Switch 2
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Kés topik
- Dreame X40 Ultra - épp csak kávét nem főz
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
