Keresés
  • Bandit21
    válasz glutamin #24782 üzenetére
    Köszönöm, minden kap +0,2 voltot de semmi sem segít egy külföldi fórumon olvastam, hogy mások is igy jártak, elég auto helyett manual ra állítják az fsb t, anélkül hogy 333 ról elállítanák RAM teszt után már indul is újra a gép.
  • Bandit21
    válasz Bandit21 #24780 üzenetére
    A táp témához, még annyit (sajna dobott az időkorlát, így nem tudom a hsz-t szerkeszteni), hogy ha ez lenne a baj, akkor negatív irányba hagyná az fsb piszkálást, de 330-on sem indul a gép (és 340-en sem). Ebből gondolom, hogy valami bios szintű rendszerhiba lehet a dolog mögött, mert ilyet még nem láttam, hogy -3 és +6 irányban SE lehessen eltérni az fsb-től.
    A biosban viszont, ha cruise-ra állítom a beállítások egyikét, akkor magától szépen felviszi az fsb-t 355-re, és így 3 ghz körül megy a lap, a memóriák pedig 1110 körül, tehát nem "elvi" baja van a biosnak a tuninggal, csak épp a manuális hozzányúlástól kap idegbajt a gép.
  • Bandit21
    válasz szinesz.bob #24779 üzenetére
    Köszönöm, igen, a táp előfordulhat, van valahol egy nvidia 9600 gt-m, azzal lehet futok egy kört kíváncsiságból.
    A bios a legfrissebb, utolsó, f14-es verzió, azt már nem tudom hova frissíteni, viszont máshol írták, hogy egyes biosok nem támogatták a tuningot, és épp vissza kellene haladnom, valamelyik 10+-os bios felé. Ezt viszont azért nem értem, mert a gyári honlap szerint a q9550-et csak a 14-estől támogatta az alaplap. Ergo vagy a procim megy, vagy tuningolni tudok?
  • Bandit21
    Üdv,
    Van egy 2.1 rev giga p35-ds3 lapom f14-es biossal. Eddig egy c2d8200 volt benne, vettem egy c2q9550-et, illetve az eddigi 2x2 gb 1066-os kingmax ram mellé még 2x2 gb-ot (szintén kingmax 1066) Jó választásnak tűnik elsőre, mert a hd5850 "megtáltosodott" az Assetto Corsában pl. a bench 25 helyett 40 min fps-t ad, 34 avg pedig 51 lett. Boldog vagyok.
    Arra viszont kíváncsi lettem volna mit tud a proci. Voltak gondjaim a 8200-al is, az elmúlt időben (a gép lassan 8 éves, alaplap, táp nem volt cserélve azóta) hiába próbáltam bármilyen tuningot, nem akart menni.
    Most a q9550-el sem megy semmi, és arra gyanakszom, lehet valamit a biosban szúrok el. A legérdekesebb, hogy nemcsak +, de negatív értelemben sem tudok, még csak 10 mhz-el sem hozzányúlni az fsb-hez, annak ellenére, hogy vigyázok a memória spd-re, emeltem (normálisan) feszültséget, (cpu, mem, fsb, és északi híd) is.
    Van bárkinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Igazából elégedett vagyok jelenleg a géppel, de a hd5850 vonatkozásában érdekelne, mennyit tud kihajtani még magából. 400-as fsb-ig szeretnék eljutni (ami röhejesen kevés tuning szempontból, anno a 2,4-es p4-esemet egy abit ic7-es lapban 3,6-on hajtottam, az 150%-os tuning volt, ez a 21% ahhoz képest semmi).
    Próbáltam külön a ramokat is, csak az fsb:ddram osztóval nézegetni, de hiába emeltem feszt, 1110-en sem indulnak el, pedig a cpu-z szerint mind a négy modul pc8900-as, tehát 555-ön menniük kéne. Nem indult el a gép.
    Próbáltam 3 Ghz-en, 350-es fsb-vel, valami 800-as memória osztóval, úgy sem indul.
    Még annyi info, hogy a mem időzítéseket auto-n szoktam hagyni, ezzel lehet a gond esetleg? Lassabbra kellene venni annak ellenére, hogy 1066 körül megy, de mégis, magasabb fsb mellett?
    Van bárkinek ötlete? TTudom a memória modulokat egyenként meg kéne nézni mit bírnak, de gyanús nekem, hogy a gép 300-as fsb-vel donwgrade-elve sem indult. Ahogy hozzányúlok az fsb-hez, a memória teszt után bootoláskor kifagy.
