Oliverda
Oliverda
Petykemano
#2027
Kb. 9 hónappal:[link]
Két Coffee Lake lapkát pedig nem lehet "összeragasztani", úgyhogy erről ennyit.
Oliverda
Petykemano
#2025
"vagy 2db 6-8 magos lapkából összeragasztott 12-16 magos procit"
Wtf?
Oliverda
Oliverda
Petykemano
#2014
Oliverda
SECTORnooB
#1541
Olcsóbb lett volna, ha egyszerűen visszaveszed a felbontást 720p-re.
Oliverda
SECTORnooB
#1494
Legutóbb júliusban kellett rendelnem egy 1600-at, akkor 64-be került, ahogy nézem most is lehet venni annyiért. Az tény, hogy valamiért elég széles skálán mozog az ára, csak nehogy árat emeljen az AMD.
Oliverda
SECTORnooB
#1490
Amennyiben tényleg ilyen árakkal jönnek, akkor nem lesz árverseny, a Ryzen 7 1700X ára 330-340 euró körül mozog.
Oliverda
Oliverda
core i7
#1396
Ugyancsak 8000-es számozással érkezhetnek a Coffee Lake processzorok, szintén 14 nanométeren, de már annak második továbbfejlesztésével, a "14++" jelülésű gyártástechnológiával, ami újabb finomhangolásokat takar a Kaby Lake-kel bemutatott variánshoz képest. Ez hasonló fogyasztás mellett magasabb órajelet eredményezhet, ettől várható az Intel által előrejelzett szerény, nagyjából 15 százalékos gyorsulás.
Oliverda
Oliverda
Oliverda
Balala2007
#1243
Oliverda
Nem akarom a te mondatodat válaszban leírni nem nélkül.
Na de bizonyítékot nem tudtál mutatni, nekem meg valójában mindegy hogy kissé naivan mit hiszel el.
Bár ha olyan qrvajó akkor nem igazán értem hogy még miért nem dobtad ki a francba a vacak rv740-et a bloomfield-del egyetmben.
Oliverda
Azon a tényen ez még semmit sem változtat, hogy továbbra sem tudtál semmilyen bizonyítékot mutatni arról, hogy bármit is számítana az általad nagy büszkén linkelt tesztben az i3 GPU-nak csúfolt egysége.
Na de akkor már leírhatnád legalább azt pontosan, hogy a felső tesztben mit és hogyan konvertáltak és ugyanezt az alsóban.
"nem ugyanazt konvertálták"
Értem, akkor már az nem tiszta hogy miért hasonlítgattad össze feljebb a két eredményt?
"arrol nem beszélve h itt még lassabb a Clakdale Q8400-nál ugyanannak a proginak a "sima" változatában, mig most h segit a GMA HD 2x gyorsabb,"
"arra jó ez a két grafion h észrevedd a q8400 gyorsabb a i3 540-nél ha annak a GMA HD-ja nem segít be a konvertálásba viszont ha segit akkor már utobbi gyorsabb 2x,"
Ezzel csak az a probléma hogy a két alkalmazásnak annyira nem sok köze van egymáshoz:
MediaShow 5 - Preserve Your Memories & Share Your Stories
MediaShow Espresso 5.5 - Express Video Conversion
Vagy ha Cinebench-ben gyorsabb a Q8400 de a MediaShow Espresso-ban az i3 a jobb akkor az nálad már autómatikusan azt jelenti hogy az utóbbi már használta a GPU-t is?
Oliverda
"arrol nem beszélve h itt még lassabb a Clakdale Q8400-nál ugyanannak a proginak a "sima" változatában,"
LOL
Köszönöm hogy rámutattál erre a másik mérésre is ami bizonyítja, hogy nem hogy gyorsítana hanem inkább lassít a konvertáláson a GPU.
GPU gyorsítás nélkül 218 másodperc alatt végzett.
GPU gyorsítás mellett viszont már 224 másodperc lett.
Nos azt hiszem hogy ezt túltárgyaltuk.
Oliverda
Mivel valamilyen véletlen folytán GPU gyorsítás nélkül nem próbálták lefuttatni a tesztet ezért baromira nem lehet tudni hogy valójában ott mennyit is számít a GPU.
Vagy esetleg te meg tudod mondani pontosan, hogy ott mennyit számít ott GPU? Ha igen akkor írd le de az ilyen ovis dumákat mellőzzük ha lehetséges.
Amúgy pedig már többször leírtam, hogy írj róla nyugodtan egy saját cikket aztán abba azt írsz bele amit akarsz. Én nem fogod odapofátlankodni hogy ezt meg azt még írd már bele mert az nekem úgy tetszene.
Oliverda
Már csak az a kérdés hogy mit jelent nálad a "nem hivatalos információ". Mert feljebb is van kettő nem hivatalos ami más dátumról beszél. Amúgy én még rajtad kívül sehol sem találkoztam olyan forrással aki 2010 őszi dátumot emlegetne. Pedig általában elolvasok minden ezzel kapcsolatos hírt.
Mondjuk a hírös tikk-tokk szerint a Westmere-nek is 2009-ben kellett volna jönnie.
Oliverda
"nem kell vágnia egyszerüen elmondják neki pl a LGA1155-őt is Ő kotyogta el, igaz nem a pontos nevét, de azt igen h lesz 1 mégújabb foglalat, tehát ez tényleg nem a hozzáértésén múlik"
Nehogy azt hidd már hogy ilyen infókat elmondanak egy akármilyen jött ment ország nemzetközi szinten jelentősnek nem éppen nevezhető egyik webes HW magazinjának. Amennyiben neki elmondanák úgy már kb 200 másik ember is tudná és régen kint lenne a neten az infó. Arról nem is beszélve hogy talán még az Intel sem tud pontosabb időpontot.
Itt az Intel-hez közel álló anandtech-es IDF írás ami ráadásul még későbbi időpontot emleget.
"Sandy Bridge is the next major architecture shift due out in the second half of 2011. Built on 32nm, Sandy Bridge should be to Nehalem what Nehalem was to Conroe. It will also be the architecture that competes with AMD's long awaited Bulldozer cores. If all stays on track, 2011 should be very competitive in the high end CPU space."
A Westmere is csak márciusban startol. Ennek tükrében még valószínűtlenebb az hogy alig néhány hónappal ezután szeptemberben már tök új architektúra jön.
Oliverda
Na és ha Abu azt írja hogy már egy éve megjelent akkor te azt is azonnal elhiszed mint a szentírást?
Amúgy a CPU témát szerintem annyira nem vágja mint a GPU-t.Szinte mindenhol 2011 első negyedéve szerepel úgyhogy egyelőre ez a valószínű Ráadásul a hivatalos Intel roadmap-en sincs sehol az SB még 2010ben.
Amúgy itt van egy friss hír erről.
Oliverda
Oliverda
Mindig elmosolyodok amikor így sunyiban letiltogatnak magokat.
“During a question-and-answer session following his keynote speech, Otellini was asked his thoughts on including three cores on a processor die, as AMD indicated it would on Monday. AMD’s solution turns off one core, which may or may not have met its rated speed. “We see a distinct advantage in having all the cores on our die work,” Otellini replied.”
Mondjuk már nem ezek az első ilyen darabok.
Why has not one reporter asked Intel, or at least published a story, about the die used for the new dual-core Intel Xeon E5502 and L5508? According to Insight64 principal analyst Nathan Brookwood, he has confirmed with Intel these are “defeatured quad-cores that create a low-end socket-compatible part.”
Érdekes hogy pont a néhol többszörös árú elvileg magasabb minőségi követelmények alapján készülő Xeon név alatt adják el a selejtet... na mindegy...
"a X5680 sztem W5680 lesz majd, lévén TDP-je 130W"
Miért? Nem lehet ekkora TDP-vel szerver CPU?
A táblázat alapján két új Xeon jön ami menni fog a desktop lapokban is. Az i7 980 Xeon néven csomagolt verziója és az i7 930 hasonló kiadása. Tehát gyakorlatilag semmi új.
Oliverda
Gulftown Product Name and Tentative Price Surfaces
"The first offering of these socket LGA-1366 processors, is the Core i7 980X Extreme Edition. Its positioning and pricing shows that Intel will replace its current flagship desktop processor, the Core i7 975 Extreme Edition with it, and at the very same price-point of US $999 (in 1000 unit tray quantities)."
Oliverda
westlake
#149
12 mag/CPU elég lesz?
Oliverda
Intel’s 32nm Clarkdale Processor Review Emerges
Az alapfesz ezek szerint 1.25V körül van. Mondjuk ez alapján kíváncsi vagyok hogy korábban húzták fel 4GHz-re 0.83 volt mellett.
"The reviewer notes that Clarkdale 3.06GHz can’t be overclocked any higher than 4GHz, even with higher voltage. Don’t forget it’s just an engineering sample."
Úgy látom hogy ez sem egy gamer CPU lesz. Mondjuk 256KB L2 és 4MB megosztott L3 mellett nem csoda hogy megveri a Wolfdale.
Oliverda
Ha jól látom akkor 32nm-en nem tervez 4 magos CPU-t desktop-ra az Intel. Hát izéé...
Nem teljesen értem hogy 2.80GHz-es és 2.93GHz-es modelleknél miért nem tiltották le a HT-t (alacsonyabb ár mellett). Ezzel saját maguknak csinálnak konkurenciát, mivel kétlem hogy sokkal olcsóbban lesznek az LGA-1156-os lapok. Bár a cikkben $100-t emlegetnek de ez szerintem elég nehezen hihető.
Oliverda
shabbarulez
#81
...és az i1 mikor jön? Írhatnál már arról is pár oldalt csak hogy ne unatkozzunk.
Oliverda
Különösebben nem érdekelnek a játékok, bár nem mintha csak ott nem számítana a 3. csatorna. fLeSs leírta pontosan hogy hova kell a 3 vagy több csatorna:
"A háromcsatornás üzemmód használata a kiszolgálók és szerverek világában lehet kifizetődő, ahol a sávszélesség minden, hiszen erről szól a QuickPatch Interconnect bevezetése is."
Persze azt elfelejtette megemlíteni hogy 3 modul mégiscsak menőbb egy gépben mint 2.
Oliverda
"szokas szerint lusta vagyok egy reszletes ismertetni a technologiarol"
Akkor miért kell hanyatthomlok rohanni az új téma gomb után?
Amúgy mi az a Core i5?
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Xbox Series X|S
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
