[Intel's 18A and TSMC's N2 process nodes compared: Intel is faster, but TSMC is denser]
Úgy néz ki lassan magához tér Intel. A 18A második lépcsője jó lesz már több szempontból.
14A val simán hozhatják a sok magos szörnyeket, ráadásul gazdaságosnak is fog kinézni ha tudnak vele bérgyártást is csinálni végre. -
[Core Ultra non-K review is here]
Ha ez igaz akkor jól sikerült cuccok lettek lépéstartásra megfelelőek.
[ntel Lunar Lake im Test: Core Ultra 200V im Asus Zenbook S 14 ]
jól sikerült az új Core Ultra. -
Komplikato
#2705
Nincs mit.
dobd be oldalt a kedvencek közé,akkor nem kell keresned. -
Petykemano
#2660
Úgy nézem az Ampere proci igényét szépen kiszolgálja.,kisebb tuningot jelent a kártyára nézve.
Mondjuk egy állítólag újra fejlesztett Ph motorban semeddig nem tartott volna megcsinálni, hogy az oldal automatán linkké generálja a webcímeket
Ezt már ezelőtt 10 éve tudta több alap motor..
Nem feltétlenül a felhasználót kellene büntetni mert nem link funkciót gombot ,és illeszt be majd nevez át egy linket, mert pont ennyi vagy kevesebb munka annak akit érdekel egy így belinkelt hír hogy kijelöli jobb egérgombbal majd megnyitás új lapon. Ilyenért nem kellene senkit szankcionálni itt. -
"The embargo on Intel 4 process is lifting. Solid perf, power, and around 1.85x density. My article will come later this week following the actual VLSI Symposium pres & Q&A. The process is rather special on a couple of fronts including partially due to EUV & being a stopgap node."[Intel Debuts Meteor Lake Die, 'Intel 4' Node: 20% Higher Clocks at Same Power, 2X Area Scaling]
Jó lesz ez.
- Napelem
- Trollok komolyan
- Eredeti játékok OFF topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
A Toms cikkből nyíló Bilibili Videón jobban felismerhetőek a játékok, van egy két bench is.
