Chaser
legenda
adalbert1
#1437
Arra is jó, nf630/gf7100 chipes lapot keress, ez egy single chip, épp hogy langyos alapon, tuningnál sem mondható melegnek, nyugodtan rajta lehet hagyni egy ujjacskát, nem süti meg. Procit meg alul kell feszelni. Jövő 7végén ha gondolod le tudom mérni talán, hogy alulfeszelve g31-es lapban mennyit eszik egy e2140-es konfig.
Chaser
legenda
kingabo
#1415
A fentebb linkelt cuccok között nincs az enyém, enyémen +/- 3% hibahatárt írnak. Ha kicsit utánanézel a fentebb leírt konfigok fogyasztásának a neten, akkor látszik, hogy teljesen korrektül mér gépet is. Azok az értékek különböző hatásfokú tápokkal változnak, ergo egy nem 80+ táppal mért eredményhez nyugodtan hozzá lehet számolni + 10-15W-ot.
Chaser
legenda
Amivel "hitelesítettem"a fogyasztásmérőmet, mindenki döntse el szerinte mennyire korrekt.
20W-os halogénizzó : 20W
Max 40W halogén izzó: 35W
Standard 60W izzó: 59.5W
Standard 100W izzó: 100W
Philips 11W-os fénycső: 11W
Sókristály lámpában lévő 15W-os izzó: 15.5W
Hálózati 1A-s USB töltő üresjáratban: 1W
Hálózati 1A-s USB töltő rákapcsolt 10 LED-es lámpával: 1.5W
LG1919s TN paneles monitor 35W-os: 27W /érdekes, a TN paneles monitoroknál jelenettől függetlenül fix a fogyasztás/
51cm-es crt tv 55-65W jelenettől függően
32"-os philips s-ips paneles tv 130W-os: 110-135W jelenettől függöen
17" crt 65W-os: 55-66W jelenettől függően
Asztali dvdplayer standby 5W, load
10W
Néhány konfig:
1700-es willamette p4, gef2 mx, 2 SD rammal,1 hdd+odd net alatt 60-70W, load 120-130W
Tua cerkás SiS chipes fullintegrált lap 1100-as 1.475V-os tua cerkával, 1 hdd+odd, 2 SD rammal idle 50W, load 55-56W, 80+ táppal
g31 chipes lap, 2 ram modul, cel 430 alulfeszele 0.95V-ra, 1 hdd+odd, idle 48W, prime alatt 55W, ugyanez a proci 1.3V-tal idle 50W, prime alatt 58-60W
Érdekes, hogy a tua és conroe cerkás gép ugyanúgy viselkedik fogyasztás szempontjából idle és prime alatt, nem kamuzott az intel a max 35W TDP-vel régen és ma se
Készenléti állapot: előbb említett 2 konfig 80+ táppal 1.5-2W, normál táppal 2.5-3W, ezek az értékek kikapcsolt, fesz. alatt hagyott gép fogyasztására is érvényesek.szerk: Egyik sógornőmnek van egy acer A1-es netbookja, holnap megpróbálom lemérni.
Chaser
legenda
canniball
#1405
Most szerelek, összeírom a listát, különböző fogyasztású cuccokat mértem, amiknek megvolt adva a hivatalos fogyasztása, tehát van a ráírt, és amit az eszköz mutatott. Kb 0.5-1W lehet a mérési hibahatár. Mint mondottam volt, egy venti lehúzást is korrektül kijelez, aki ismeri a zalmi 7700cu-n levő ventit, azt 2000 rpm-ről lenullázva -2.5-3W a különbség. A többit majd később összesítve talán este felé.
Chaser
legenda
A megjegyzés direkt a fogyasztásra vonatkozott
Nem érteni kell ezt a mérést, ez bizony ennyi. Múltkor szinte ugyanilyen konfigot mértem, akkor viszont csak azt hittem, hogy nagyon alul van feszelve, de az ennyire nem volt. Ott volt 50W idle és 69 prime a fogyasztás. Ezek a procik ennyit esznek alulfeszelve, ez van
A műszer tuti jó, már akkor is jelez, ha egy ventit lehúzol a gépről. Szívesen találkoznék veled méregetni a cuccokat, de sajnos a távolság miatt ez nem fog összejönni
Havernál egy ilyen e5200-es konfig napi 12 órában biztos megy, mellé egy átlagos háztartás elektromos kellékei, villanyszámlája 4-5k. Ha gondolod írok neked egy listát, mivel "hitelesítettem" a műszert.
A kedvedért megmérhetem mennyi a változás 1, 1.1, 1.2V-on. EIST be volt kapcsolva, tehát még az órajelet pluszba 6x200-ra leveszi.
Árakat/méreteket itt most nem érdemes figyelembe venni, akkor sok mindent mérlegelhetünk, a fogyasztással kapcsolatban említettem meg a dolgot, aki csak ez miatt gondolkodik atomos gépben, nem feltétlen teszi jól, pláne ha kraft is kell mellé, mert nem 2x erősebb egy e5200 mint egy akár 2 magos atom
Ezt gondolom viccnek szántad, annak jó volt
Az atom hány nm-es?
Chaser
legenda
Csak úgy érdekességképp a fogyasztáshoz: az új gépem gb g31m-es2l , E5200 alulfeszelve .97V-ra gyári órajelen, 2x1 GB geil ultra 1.9V-on, 3.5-es hdd+odd, 80+ táppal idle/net alatt 45W, prime alatt 60W. SSD-vel kb idle 35W lenne...szóval fogyasztás miatt nem feltétlen éri meg az atom ebben a formájában, sztem.
Chaser
legenda
wassermann
#1351
Így van, csak kicsit elszaladtunk az elszaladtunk az alternatívák irányába
#1352 canniball: Vagy kontakt hibás a táp, vagy döglött..3. extrém variácó: inkompatibilis a lappal, láttam már ilyet, ha más is használ olyan lapot ami neked van ilyen modecom táppal, akkor ez a verzió kiesett.
Chaser
legenda
canniball
#1349
Passz, a 3-4 héttel ezelőtti állapotokhoz javult az árfolyam biztos, csak a számtech cuccok árát nézem, abból kalkulálok
Mondjuk a toshi azért a 72-73k-ért sztem jó vétel most is -nekem nagyon bejövős, de még nem volt időm hogy komolyabban utána nézzek-, hát még ha tréfa nélkül meg lehetne oldani. -
Chaser
legenda
canniball
#1347
Höhö, de nem olyan amit külön 25-30k-ért lehetne megvenni, igaz az 32 megás, ezekben meg csak 8 vagy 20giga van...de OS-nek+ sw-knek bőven elég mind2. Nekem amúgy szimpatikusabb a toshiba, igaz csak hdd-s, nem ssd-s, de annak már a bill-e és kijelzője is pofás, külső vinyó se kell a letöltögetéshez, 3 év gar, sztem jól is néz ki...lehet veszek 1et ha javul a ft helyzete még egy kicsit
Osztán' lehet belevágnék egy ssd-t, ha én is találok olyan kiskert, ahol nincsenek képben a garancia idejének fogalmával
Chaser
legenda
parandroid
#1331
Alternatíva ok, új árat használttal és homemade megoldással összehasonlítani nem ok
#1333 Skyhigh: 512mb ram van benne, de lényegtelen
Mennyiért kapsz újan is 1-2 gigát? Na ugye...lényeg hogy SSD van benne, alig fogyaszt és biztos hangtalan..nem is netre az igazi a külső kijelző és bill nélkül , hanem letöltőnek a kis fogyasztás miatt + ha a szükség úgy hozza, hónod alá csapod és meg van oldva a mobilnet, vagy rátöltöd fényképezőről a képeket..stb. Ha letöltőnek használod nyilván veszel mellé egy 2.5" USB vinyót, ami nem nagy összeg. És csak van a cuccnak saját kijelzője meg billje, ha azok nem is a legjobbak. Ha meg homemadet akarok olcsón, akkor p3 tua konfig, nem fog fölé menni max 10-15W-tal egy atomos homemade cuccnak, de mivel net gondolom nem 24/7-ben van, így oly mind1. Most is egy ilyenről írok, bőven elég netezni meg még sok mindenre. Árban meg töredéke egy atomos megoldásnak. -
Chaser
legenda
Ennek az nf630-as wifi-s változatát ajánlottam egy ph-s arcnak, E5200-vel használja, az 1080p se gond a gépnek, és tuningos a lap
Alul is feszelheted, jó cucc, az kb 20k..de van ennél még jobb dupla annyiért, gf9300-as zotac lap, pciex16-tal
40k...szerk: #1328 canniball: Jah hát igen, ezt mondtam, új árakról beszélek. Meg ez a házikó nem is akkora mint egy modecom ház, vagy egy 701-es asus gép. Ennyi erővel azt is meg lehet csípni 30k-ért, mert gar nélkül nem ér többet, 1év garral se adnék 40-nél többet érte, ha 2 évvel 50...szóval maradjunk csak az új áraknál sztem
/Tavaly újan 35-ért meg lehetett csípni azt a gépet, bánom is hogy nem vettem meg
Chaser
legenda
glutamin
#1320
Összerakott ITX géphez nem kell bill+egér?
Ha a cél egy letöltőgép, akkor ezeket 1úttal egy nettopnál meg is lehet spórolni, ha netre is kell akkor kell külső perifériát beszerezni. Netezni 1ébként meg egy p3-as tua konfig megteszi, az se több jó táppal 50W-nál, és olcsóbn megvan, de 24/7-nél számít a fogyi, oda egy kis netbook ha tényleg ilyen 20-30W között fogyaszt max, akkor sztem tökéletes, ITX gép sincs meg olcsóbban mint a kis asus, már ha nem homemade házba rakják, hanem gyáriba.#1321 Skyhigh: Kár, hogy ennyiből megvan egy netbook is
#1322 peterkeT: És abban mi volt új? Mert új árakról beszélünk, egy modecom ház+táp majdnem annyiba kerül jelenleg magában. Pontosan milyen géped van?
#1324 szaszlaci: Xp-s asus 60k, vagy 58k, linuxos meg 10k-val olcsóbb ha megrendeled, toshiba nb100-10x 73.5k, ez csak 2 helyi bolt volt, aki keres az talál
szerk: Iponnál a toshiba 73.3k, Asus 701 az iponon 49.5-56k, cseréld le a keresődet
Chaser
legenda
Megint odajutottam mint régen..venni egy netbookot, nem kell vele szenvedni, és legalább hordozható ha a szükség úgy hozza. Toshiba NB100-10X-et meg lehet csípni 70-75k-ért is, 3 év garis..ha igaz a max 22W fogyasztás, akkor nagyon jó cucc
De 50k-ért az Asus EEE PC 701SD sem megvetendő..valamelyik ph cikket olvastam, ott vannak ezek a drága jószágok...na evvan'
Chaser
legenda
wassermann
#1315
Ez is jó, de jó esetben 2-3k-ért lehet venni fogyasztásmérőt, hogy mind pontos-e nem tudom, enyém a lidliből van, és biztos pontos..na jó..0.5-1W-ot tévedhet
Sokfelé figyeltem, sorry
Olyan rengeteget biztos nem ehet egy E7200, se ha konnektorból nálam komplett konfig E5200-vel kijött 70W alatt primenál
Jó ez a TDP, így nem lehet belekötni hogy max, inkább többet adjanak meg mint kevesebbet. Én is kíváncsi leszek ennek az árára, de tényleg jó lenne ha 2 magos atommal is jönne
Chaser
legenda
Spartan
#1302
Az egyik gond a proci lehet, 65 nanos, meg gondolom nem is feszelted alul 10-20W különbség lazán meglenne ám.
Amit linkeltél cuccot, hát elég sokat kérnek érte őszintén, megveszem a modecom házat ilyen elektronikával, és abban 90 v 110W-os táp van, most 18k körül van cakumpakk, vagy megveszed az én mATX tápomat 3k-ért
Az hogy egy konfig 50W-ot vesz ki konnektroból, nem azt jelenti hogy annyit is eszik, a táp hatásfokán sok múlik, a konfignak valszeg elég 35-40W, a többit elfűti a táp, méretezésnél ezt az értéket kell figyelembe venni, nem azt amit konnektroban mérsz.#1304 szaszlaci: Akkor az új ára is 14-15k volt, most meg 17-19k. Mivel a tápod kicsi, így jobb hatásfokon is dolgozik, ámbátor én sokkal jobb fogyasztásokra számítottam, jóval erősebb E5200 és g31-es chip is beéri 3.5-es vinyóval 80+ 250-es táppal 50W-tal konnektorból netezés közben, prime alatt 69W se sok, úgy meg nem is izzasztaná meg semmi, szóval 60 lehet valós alkalmazásnál a max fogyija.
Chaser
legenda
Spartan
#1300
Lemértem ma vinyó nélkül mennyi a különbség, live cd-ről ment a rendszer, miután betöltöttem ramba ami kell neki, 7W-tal kevesebbet evett a gép mint vinyóval, ugye ez csak idle állapot lenne, loadon még +5-6W kb, azért ez se kevés. Sok az a 70-100W nálad, pontosan milyen konfig?
Chaser
legenda
Skyhigh
#1296
BP sajna nem "játszik"
Hát igen, fontos a jó táp. Egy E5200-es konfig 2x1GB ram geil ultrával, 1 3.5"-os hdd-vel, 1 v 2 odd-vel, g31-es lappal net közben 50W konnektorból, prime alatt 67-68W, proci gyári órajelen ment, de alulfeszelve. "sima" táppal 60 és 87-89W-os értékek voltak.szerk: Barkácsolóknak, akiknek drága a 17-18k-s modecom ház-táp combo, amiben ha behal gar után a táp lehet kukázni a cuccot, olcsó jó minőségű pici tápok, Enhance gyártmány, itthon nem annyira ismert, kinn már inkább
200W-osak, p4 csatival, csak 2 van már, itt. -
Chaser
legenda
Spartan
#1293
Elég valószínű, hogy rosszabb a delta hatásfoka így. Az a modecom táp 90-110W-os? Jobban le lehetett terhelve, és jobb hatásfokot hozott. Ilyen cuccokhoz 80+ kis 200-250W-os táp illik, 100-as is bőven elég lenne, de olyat nem találtam, csak a picopsu és tsa-i, de olyat nem vennék. Van egy 80+ tápom, azzal idle 10W a különbség normál hatásfokúhoz képest, loadnál még nagyobb.
szerk: Valaki le tudná mérni a lap, 1 ram modul és 1 notivinyó fogyasztását? Ha van köztetek szentesi vagy kméti, akkor fogymérőm meg jó tápjaim vannak
Chaser
legenda
Jól látam valamelyik képen, hogy a slim sata odd-nek nem szabvány csatijai vannak?
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
10W
40k...
