X@b3e
Az persze nyilvánvaló, hogy az X38-at DDR3-ra optimalizálták, de így az Asus Maximusa DDR2-vel értelmetlen húzásnak tűnik...
X@b3e
"So until a new set of motherboards becomes available with the modified specifications that match the processors’ new voltage requirements, VoldMods have been applied to current versions of the motherboards to support the new processors. The main model that got the "upgrade" was Intel’s flagship motherboard, the D975XBX2 BadAxe2 model, and everybody who wants to test a new Penryn processor, would use that mobo."
Ezek szerint Penryn-ready a lap
X@b3e
Mint a legtöbb 975X lap, ez is a mem.sávszélesseégével domborít a 965-el szemben. Ha jó procit raksz alá (minimum E6600), akkor jó géped lesz. De a játék teljesítményét sokkal jobban fogja befolyásolni, hogy mennyi ramot és milyen VGA-t használsz benne.
Amúgy atomstabil lap, jó tuningpotenciállal. -
X@b3e
2770-es biossal megy a lap az E6x50 szériával
Bad Axe2 - E6850 Retail (L722A) 424X9 @ 1.45 3820MHz (info : XS) -
X@b3e
Chipset hőmérsékletet amúgy tudja monitorozni vki?
Mert az Everestben nem láttam, az IDCC meg sajna nekem nem indul el... -
X@b3e
Mostanában nem igazán volt stabil a konfig, megnéztem prime-al, és a cpu hibázott olyan sebességeken, amik eddig vígan mentek.
Visszadobtam a matuzsálem 2333-as biost, azzal pedig csont nélkül megy.
Az Intel biosírói nem igazán a tuningra gyúrnak
X@b3e
Jut eszembe, ez lett a ramok végleges 24/7 használati sebessége
940MHz 3-3-3-15@2,4V -
X@b3e
Megjöttek a ramocskák [link], hétvégén teszt
X@b3e
![[kép] [kép]](http://img151.imageshack.us/img151/5347/e6600405x9wy4.jpg)
Itt a procinak lett vége, a lap még menne szegény
X@b3e
Nem rossz : [link]
X@b3e
CriticalHit
#114
A Power SW-nek nincs polaritása, azt bárhogy ráteheted.
A standby led azért világít, mert ''áram alatt'' van a lap. CPU nélkül pedig nem nagyon fog felpörögni venti, főleg azért sem, mert alapból 30 fok alatt be sem kapcsolna, még ha lenne is benne. -
X@b3e
Milyen beállításokkal? A peakin-féle számlálót használtad? Nálam ment 430 felett is.
Bár tény, hogy a lapot 6600 és az e fölötti procikhoz ajánlották, de speciel az én cpu-m p5b-dlx-ban is detto ugyanannyit ment, mint ebben a lapban. El kell játszani a beállításokkal benne, de lesz ez még több is szvsz.. -
X@b3e
Kicsit lemaradtam, de itt az új bios (2634) : [link]
- Added support for ACPI Serial Port Console Redirection (SPCR)
- Added Support for Windows Vista Media Center OCUR Host Firmware Support
- Added fix for ITK where parallel port is always hidden
- Added fix for Windows Vista where EBIOSPost.exe had error while returning EBU status -
X@b3e
Új Bios: [link]
Megnézzük, mit mutat..
Az eddigi tapasztalatok szerinz az ősrégi 2333 vált be a legjobban a 400FSB++ tuning miatt. A 2395 és 2431 minden kedves tuningolni vágyónak messziről kerülendő![[kép] [kép]](http://www.xtremesystems.org/forums/images/smilies/smackbum.gif)
X@b3e
Pedig írtam (#68)
Reference Frequency na itt szívtam, ekkora idióta nevet nem tudom, hogy lehetett kitalálni, szal ez az NB Strap, semmiféle frekvenciához nincs köze...
Az értékei:
333 -> 1333
266 -> 1066
200 -> 800
133 -> 533
És ezt mind kézzel állíthatod a biosból... Ezért jár egy ilyen a lapnak:
X@b3e
Gondok? Azt hiszem félreértetted... Ennél a lapnál te állíthatod be a használni kívánt strapot. A strap ugye olyasmi, mint a chipseted időzítése. Minél nagyobb starpen dolgozol, annál nagyobb FSB-t tudsz elérni. De nagyobb FSB mellett is visszaveheted a strapet, ha bírják az alkatrészeid..
X@b3e
X@b3e
Kipróbáltam az alkatrészeimet (CPU,RAM) Asus P5B Deluxe-ban, és nem tudtam a procit jobban húzni.
Tehát az elért eredmény a proci korláta miatt nem lesz jobb, a lapban még van tartalék... Sőt, ugyanazok a beállítások mellett SuperPiben 1s különbséget értem el 1M-es tesztben, természetesen az XBX2 javára.. Ez meggyőzött
X@b3e
CriticalHit
#81
Valami eredmény?
Én ma nézem meg a procimat és a ramomat egy P5B-D-ben az összehasonlítás kedvéért. -
X@b3e
Hát jah.
440-el sikerült bebootolnom a winbe, de fagyott.. Szerintem itt találtam meg a proci limitet.
420-körül lesz az az FSB, amit 24/7 használatra be fogok tudni lőni.
Kellene egy nagyobb szorzóval rendelkező proci ehhez a laphoz
Mod: Amúgy nem rossz az a pH teszt, csak több idő kell kiismerni a biost, mint amennyit szerintem rászántak... Csak olvasd végig a topicot és megérted miről beszélek.
[Szerkesztve] -
X@b3e
CriticalHit
#81
A ws64pro max annyival jobb, hogy esetleg nagyobb FSB-t tudsz vele elérni.
Ez pedig a jövő lapja, most ugyan nem ez a mérvadó, de quad core procikkal pl. sokkal jobban bánik, mint az Asusok. -
X@b3e
CriticalHit
#79
Miért ne menne? Ha a proci bírja, akkor természetesen...
400 fölött kezdődik inkább a játék, ott magasabb strapokat kell használni, amihez lazítani kell a mem. időzítéseken. 450-470 FSB a max a lappal (nekem eddig 440 volt a tető), de csak a régebbi biosokkal sikerül ilyen eredményeket elérni, az újaknál úgy tűnik, hogy az az Intel tendenciája, hogy <400FSB-s eredmények minél stabilabban menjenek, minél feszesebb mem. időzítések mellett, mert ugye a mem.sávszél a fő erénye az i975x lapoknak a p965-tel szemben.
Nem véletlenül extreme seriesbe tartozik a lap, ezt 6600 és főként az ettől nagyobb procikhoz tervezték, mert 10-es szorzóval ugye egy 420-as FSB már 4200MHz
Mod: és igen, elvileg az 1/1 lenne az optimális FSB/Ram arány
[Szerkesztve] -
X@b3e
CriticalHit
#77
Most 4/5-ön van 400-on
Amúgy azok közül a beállítások közül sajna a fele nem is bootolható, és 1333-as vagy 1066-os strap alatt pedig nem nagyon szeretnék próbálkozni, így marad 2, max 3 opció.
Délután beüzemelek egy kapcsolót az alaplaphoz, mert a bios reset nagyon gázosra lett megoldva...Akkor végigpróbálgatom, mert ez a jumper átrak-boot-átállít-jumper vissza-boot kicsit idegesítő így 2007-ben
X@b3e
Úgy tűnik, hogy minél újabb bios van a gépen, annál kevésbe szereti a magasabb FSB-t, a legújabb biossal 300 ment, az előzővel 400, most feltettem a 2333-as verzió számút, azzal egyszer bebootoltam 438-on, de kifagyott. Most a 420 mellett dolgozom.
Ebbe a lapba egyertelműen E6600 vagy nagyobb proci való, mert azzal ez már 3800MHz lenne...
Az IDCC továbbra sem hajlandó elindulni, pedig olvastam külföldi fórumban, hogy ideális az lenne, ha biosban 400FSB körül be lenne lőve a lap, a többit pedig win alól lenne jó tweakelni. Nem tudom, létezik-e másik progi, amivel lehetne xp alól mahinálni az értékeket és feszültségeket
X@b3e
Próbáltam 1066 és 800 strap mellett, de nem nagyon akar több FSB-t a cucc...
Nem tudom, hogy bios bug, mert ha nem akkor az az érdékes, hogy a procinak bármekkora feszt is adok, a biosban az actual voltage 1,3250-ről nem változik, hiába mentek, újraindítok, akkor sem
X@b3e
1333-as strap mellett ez a 400FSB tűnik stabilnak, esetleg a ramon lehetne még butítani, az tűnik gyenge láncszemnek...
Próba az 1066-os strap melletti max FSB eléréssel folytatódik... -
X@b3e
Most már az
Csak ezek a fáradt, semmitmondó kifejezések a bisoban
Azt eddig is el tudtam róla mondani, hogy marha gyors, tuning nélkül is, de így lesz az igazi, hogy kezdem szépen kiismerni.
Mod: nem a biossal van a gond, hanem hülye neveket adtak az opcióknak. Persze, hogy fog menni feljebb is, de eddig a 300-as FSB-t is csak fokcsikorgatva hajtotta ki.
[Szerkesztve] -
X@b3e
Szal... Az Intel bios írói elmehetnének a jó *@!!%*''/=$ß-ba
Le kellett fordítani, a marhára szarul kitalált elnevezéseket angolról-angolra ahhoz, hogy bármit is lehessen produkálni a lappal...
Tehát okulásként:
A fő opciók, amik tuninghoz kellenek:
Host Clock Frequency ez az FSB, ami ugye 4-szereződik, 266-os értéknél (default) lesz 1066 MHz
Az értékei:
333 -> 1333
266 -> 1066
200 -> 800
133 -> 533
Mem. Frequency ami csak akkor valós, ha a ref. freq. és fsb mondjuk 266(default)
Ellenkező esetben van egy cuki képlet, amit találtam hozzá
RATIO=(REF.FREQ/(MEM.FREQ/2))
ACTUAL MEM.FREQ=FSBxRATIO
De ehhez hál' Istennek van egy faja kis számláló progi, hogy milyen értékeket kell megadni a lapnak, és akkor mi/mennyi lesz: [link]
Áldva a neve annak, aki kitalálta
Na most így már 400-as FSB volt a bemelegítés (3200 MHz), megnézzük meddig jutunk
X@b3e
300 FSB - ollé
Beállítások:
CPU Override 1,4V
FSB Override 1,3V
MCH/ICH 1,6V
DDR 2,1V
Visszaosztva a mem.freq 566-ra...
Amit nem értek: be van állítva a proc. fesz or. 1,4-re, de a bios szerint az aktuális voltage 1,325, CPU-Z meg 1,213-ról beszél
Na meg memóriánál van egy mem. freq beállítás (800/566/400/333...) és van reference feq beállítás (333/266/133...). A mem.freq-el állíthatok bármit, de amint megpiszkálom a ref. freq-et, csak bios reset után hajlandó feléledni a lap
Ezekről a strapokról is felvilágosíthatna vki, nem hinném, hogy a lap tré, csak én vagyok még láma hozzá, XS-en 450-470-es FSB-k szaladoznak. -
X@b3e
Tuning nem egy egyenlőre... Nem tudom, mit rontok el, de már 300 FSB-vel sem indul a lap.
Valamiért az Intel Desktop Control Center sem hajlandó elindulni, ''Unexpected Error....'' és leáll
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4601, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
![[kép] [kép]](http://img263.imageshack.us/img263/5655/xbx211sk8.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img152.imageshack.us/img152/2746/xbx212pu4.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img263.imageshack.us/img263/8145/xbx213kn3.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img201.imageshack.us/img201/429/xbx214hv6.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img246.imageshack.us/img246/3390/xbx215zp6.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img201.imageshack.us/img201/1143/xbx216gm9.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img263.imageshack.us/img263/7088/xbx217vv8.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img263.imageshack.us/img263/8154/xbx218sg0.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img100.imageshack.us/img100/6985/xbx21qn9.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img407.imageshack.us/img407/7682/xbx22fn7.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img263.imageshack.us/img263/9578/xbx23tt2.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img263.imageshack.us/img263/6505/xbx27pj7.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img263.imageshack.us/img263/3061/xbx28sm1.th.jpg)
![[kép] [kép]](http://img201.imageshack.us/img201/9423/xbx210qu8.th.jpg)
