Terra86
laci laci
#625
Ha a te Lollipopodban ilyen nincs (Opera Mobile Store), akkor nyílván rootoláskor került a gépemre.
Éppen ilyen dolgok miatt bosszant a rootolás- mert még ezen kívül mi minden töltődött rá, amit nem vettem észre.
Még annyit az akkumulátor használat idejéről : kiolvasható Engineer Mod-ban a akku maximális tölthetősége,
ha jól értem 4110 mv. Ha ezt a szintet eléri a töltés, az akku elektronikájának és a telefon elektronikájának
le kell kapcsolnia a töltést. Van egy ügyes program a Battery Spy-Main battery, amelyikkel lehet mérni a akku
feszültségszintjét , ( nagyon tanulságos figyelni ) Az történt, hogy a 4.4-esnél volt amikor 2250- 2280 mv-nál
érte el a 100 %-ot, nyilván a hibás kernel miatt, emiatt túltöltést okozott. Most a Lollipopnál kikapcsol a töltés
4110 mv-nál, nyilván ez a normális. Viszont valószínüleg éppen emiatt érzem úgy,hogy gyorsabban merül.
Persze nem vagyok szakértője a területnek , ez csak egy gondolatmenet, amit logikusnak érzek.
Üdv. -
Terra86
laci laci
#625
A 4.4-es rendszerrel 1,5-2 naponta töltöttem a telefont, 3- 3,5 óra képernyőidővel. Soha nem tartom állandóan
bekapcsolva a wifit és a bluetootht. Gondolom, ha mindegyik állandóan megy, ráadásul menet közben állandóan keresi a kapcsolatot a wifi, esetleg még a hálózati jel is gyenge, akkor teljesen normális,hogy gyorsan leürül. Nem írtad, mit jelent az,hogy gyorsan.
Üdv -
Terra86
X8 Mini 32 Gb,Lollipop tapasztalatok,ha valakit érdekel:
-Minden próbálkozás ellenére az a Sim,ahol nincs hozzárendelve 3G kapcsolat hajlamos elveszíteni a
hálózati jelet, ráadásul nem is egyszerű visszahozni.
-Az akkumulátor kétszer olyan gyorsan merül, mint a 4.4-nél, több dolgot kipróbáltam, rendíthetetlenül merül, a rendszerben lehet valami probléma.
-Erős barkácsolás nyomai látszanak a system appokban (pld. mit keres köztük elrejtve az "Opera mobile store" app, ami egyébként az alkalmazások között egyáltalán nem látszik?) Lehetséges,hogy a gyári bögészőnek az Operát lopták el mert Kínában nem lehet Google-t használni, és ez a store app véletlenül benn maradt. Jó, mondjuk a 4.4-es pedig a Cyanogenmod-ból lett barkácsolva.Ugyanakkor az akkumulátorhasználatnál nem jelentkezik az a tébolyító probléma, hogy a %-os töltöttségi szint pld. 40 %-ról felugrik 90 %-ra. Korábbi utánaolvasásaimra alapozva azt sejtem, hogy ezt a gondot a kernel csere oldotta meg, mert ott van az az algorítmus, ami értelmezi (rosszul)az akkumulátor feszültségszintjének csökkenését. (Bocs a szakértőktől ha rosszul mondok valamit, habár ennél a problémánál sehol nem találtam szakértőt, még angol nyelvterületen lévő fórumokon sem)
Előnyére szól még, hogy nincs benne beépített vírus vagy biztonsági hiba, mint a 4.4-nél.
Szóval a Lollipop szerintem egy kicsit elhamarkodott dolog volt, azt gondolom, hogy inkább marketing fogás, hogy elkeljen a maradék ,nyilván nem kevés készlet. Nem lennék meglepve, ha az jobb (pro) verziókhoz egyáltalán nem jelenne meg frissítés.
Sok éve használok már Androidos telefont, csak felhasználóként, de egyre erősebb bennem az a meggyőződés, hogy váltani kell, mert pédául milyen elmebeteg dolog az, hogy vírust kell telepíteni
a rendszergazdai jogok megszerzéséhez, ami egyébként szinte nélkülözhetetlen a telefon használatához?Néhány napig még hagyom, aztán vissza a 4.4-es.
Természetesen szívesen veszek minden javaslatot a problémák megoldásával kapcsolatban (persze túúdom hogy mindez csak az én gépemen forldul elő) és köszönöm, hogy meghallgattatok. (Egy pszichológus ezért súlyos pénzeket kért volna, itt meg ingyen van..
Terra86
X8 mini 32 gb
Kétségtelen,hogy jó a Lollipop.Kicsit szokatlan a grafikája, először gyermekdednek tűnik,de végül is jól használható. Eddig egyetlen hibát fedeztem fel, a két sim közül az, amelyiken nincs 3g,
időnként elveszíti a jelet olyan helyen is ahol előtte maximumon volt. Ha átcserélem a programon belül az
adatkapcsolatot, megszűnik a probléma , de mivel azon a sim kártyán nincs 3g, internet sincs.
Fizikailag kicserélni nem tudom a méretek miatt. A 4.4 verziónál ilyen probléma nem volt.
Ráadásul a Lollipoptól már elvileg támogatottak a dual simes telefonok, emiatt azért ez kicsit necces.
Valakinek ötlete?
Köszönöm. -
Terra86
És megvan: a Lollipopot a Kingroot 4.1-es apk rootolja.
Terra86
Keeperv85 segítségét szeretném kérni, van ötleted a rootolással kapcsolatban?
Ha bárkinek kérdése van, szívesen. -
Terra86
X8 mini 32 gb:
Feltelepítettem a Lollipopot. Rendben települt, kicsit ijesztően hosszú idő
alatt. A sebesség nőtt (antutu most 19400- előtte kb. 18300 volt) .Elérhető memória 26,88 Mb, a 4.4 verziónál
24 körül lehetett, pontosan nem emlékszem. -
Terra86
Keeperv85
#599
Nagy bosszúság. Kérj másikat a forgalmazótól, végtére is neked ezt tesztelni kell. (Ha 32 gb-os nincs már forgalomban,az enyémet átadom.....
De komolyan, ezek után honnan lehet tudni, melyik az igazi?
Mert ha időközben rájöttek, és kijavították a hibát és így megint csak a rosszat töltöm le?
Üdv. -
Terra86
Ha valakit érdekel elérhető Mini-re a hivatalos Lollipop béta verziója : http://goo.gl/o7J8qZ -
Terra86
Ezekről :
http://goo.gl/nDZYXe
http://goo.gl/vf4cIQ
tud bárki bármit ? -
Terra86
Zajos és halk a hangfelvétel, a led fénye olyan gyenge, hogy csak sötétben látszik.
Az akku kijelzés megbízhatatlan , volt amikor elindult felfelé. Még nem vagyok biztos
abban, hogy ezt javították-e, hosszabb idő alatt derül ki.
A hátlapot 20 USD-ért küldték, akkor 5 e/ft volt. Ennyiért adom, +szállítás.
Az enyémen is volt korábbi ROM. Szerintem ugyanezek a programok voltak rajta, csak az akkori
vírusírtóm nem reagált.Szerintem a tiéd is vírusos - ha ez vírus egyáltalán, azért ez nem biztos.
Szia -
Terra86
Iocean X8 mini:
Hosszú hányattatások után, sok sebből vérezve ,
visszaérkezett a telefonom Kínából garanciális javításról.
Négy hibából csak kettőt javítottak ki, így aztán csak azt tudom
mondani, soha többet 1949deal.
A a gyári hibás repedt hátlapot is kicserélték, persze nem ingyen, így aztán most
van egy felesleges hátlapom amit korábban vettem - jó X8 mini pro-ra is- amennyiért vettem, annyiért adom.
Más:
Lecseréltm a Rom-ot 10.25-ösre, új vírusirtót használtam, fertőzött fájlnak jelölte a Trebuchet-et és
a Betűtípus kezelőt. A betűtípus kezelőt tudtam jegelni, a Trebuchet-et nem, mert összedől a rendszer.
És a Trebuchet valóban kommunikál kifelé pld: fogadott wifi adat 60 B
küldött wifi adat 233 B.
Akkumulátor használatnál látszik,ráadásul nálam az akku használat 34 %-át a Trebuchet teszi ki.
Használt vírusírtók: AVG, Kaspersky,
Legyen szíves valaki nyugtasson meg, ( vagy idegesítsen fel) , szóval mit gondoltok?
Előre is köszönöm. -
Terra86
Szia Keeperv85 !
Úgy tűnik most már legalább hárman vagyunk X8 mini tulajdonosok.Mióta megvan, időnként kiderült valamilyen hiba - nem próbáltam ki egyszerre minden funkciót - legutóbb kiderült,hogy a hangrögzítés nagyon halk - headsettel is.
Kipróbáltam a ping-es romot is, úgy gondolom az összes közül ez a legjobb,valószínüleg túl szerény voltál,
amikor azt írtad,hogy csak virtuális gombokat raktál bele,szerintem ennél több dolog lett javítva.
Kérdésem,lehet-e a hangminőségen javítani,és ugyanezt a rom-ot az eredeti "fizikai" gombokkal tudnád-e adni?
Most már egyre több sörrel tartozom.Amíg nem tudom "folyósítani" ,addig marad a köszönöm.. -
Terra86
Keeperv85
#309
Nem akarom elkiabálni,az első teszt sikeres volt,vagyis az új verzióval talán helyrejött az akku kijelzés.
Viszont ez fokozza a bajt,mert nekem rootolt telefonra van szükségem,az új rendszer pedig nem az.
Próbáltam ismertebb root programokkal, egyik sem működött.
A led kijelzés is rossz,azért az nem javult meg...
(Megjegyzem, elmebeteg dolog,hogy vírusok kellenek ahhoz,hogy egy operációs rendszer végre
tudja futtatni azokat a programokat, ami miatt egyáltalán érdekes lehet - ilyent még a windows sem
csinál. Az,hogy a kínaiak kivették a rootolás lehetőségét,arra utal számomra, hogy ez egy ingatag
lábakon álló rendszer)
Kérdés: nem tudsz valami lehetőséget,nem lehet egyszerű módon megoldani a rootolást?
Eddigi válaszaidat is köszönöm. -
Terra86
Szia Keepver85!
X8 minin rossz az akku kijelzője, megáll,elindul felfelé (!) stb. Gondoltam egy új verzió talán megoldja a problémát. Gyári oldalról felraktam a 10.25-öt, még nem biztos,hogy bevált,hosszabb idő kell a teszteléshez,
viszont ebben a verzióban már nincs root.
A fentebb leírt megoldásod a system.img cseréje mini-re is jó?
Nem azt jelenti,hogy ezzel visszarakom a régi rendszert?
Előre is köszönöm a válaszod. -
Terra86
(X8 mini )
Eddigi hibák :- értesítő led olyan halvány,hogy gyakorlatilag nem látszik.
- akkumulátor %-os kijelzése egy idő után csökkenés helyett
növekedést mutat
-bluetooth ikon nem jelzi ha a fülhallgató ki van kapcsolva
- recoverybe sem le,sem fel gombbal (+bekapcsoló)nem lehet belépni
(gondoltam talán ha törlöm a battery stat.-ot,az segít)
Az akkujelzés hiba azért elég súlyos.
Ha van valakinek ötlete,szívesen veszem -
Terra86
Igen,és még egy:
A Smart Wake funkció nagyon jó. Tudja valaki,hogy a jelent-e többlet akkumulátor fogyasztás? -
Terra86
Néhány napja megérkezett az X8 mini. Mindenki mindent tud már róla,dizájn,minőségérzet,a leírtak szerinti
teljesítmény,nálam minden működött,ha valaki kérdezni szeretne,egyszerűbb dolgokról szívesen írok.
Kellemetlen tulajdonsága a tűhegynél is kisebb értesítő led, a nem fogadott hívásokat jelző
kék(?) fény még sötétben is alig látszik.Pedig ez nekem nagyon fontos lett volna.
Néhány kérdésem lenne:
-A ledek fényerejét lehet valahogyan szabályozni?
-A bluetooth kapcsolat ikonja az értesítő sávon nem jelzi azt,hogy a fülhallgatót lekapcsoltam-e,emiatt néha problémáim vannak.Mindenkinél így van?
-Kínai nyelvű recovery lehet a telefonon?( emiatt nem mertem megnézni,hátha nem találok vissza
Mindenkinek köszönöm előre is a választ.Sajnos az én telefonom hátlapján a Gorilla Glass védőburkolat megrepedt (ennek kapcsán legalább megtudtam, hogy ez valójában csak egy fólia vékonyságú üveg).
Írok a kereskedőnek,gondolom elhiszik,hogy nem én okoztam.
Remélem ezzel nem veszem el senkinek a kedvét a vásárlástól,mert valójában egy jó telefon.
Jó lenne egy év múlva is ugyanezt mondani.. -
Terra86
Szia Keeperv85 !
Várok egy X8 mini-t,ha jól értettem a fórumon írtakat,akkor te voltál,aki a magyar forgalmazó javított
rendszerét csináltad.Ha nem túl nagy kérés,írnál arról,mi módosult,és a módosított program telepítésére
melyik módszer az egyszerűbb?
Előre is köszönöm.
- Házimozi belépő szinten
- Memóriakártya topic
- Google Pixel topik
- Döbbenetesen sok energia kell az érkező Nova Lake működéséhez?
- OLED TV topic
- Hobby elektronika
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- Bomba ár! Dell Latitude 5290 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W11 I Garancia!
