iPad topik összefoglaló
Jst
Szeretnék egy új M4-es prot a régi ipadom által( 3rd gen pro) beállítani.
Szépen felismeri a régi a pontfelhős kódot, megadom a jelkódot, megyek sorban a lépéseken , face id ok, majd jön a szofverfrissítés 18.1-re, letölt, ellenőriz, telepítésgomb és innen csak karika.. mindkét ipadon. A régit nem akartam de tudtam frissíteni.
Van pár app aminek kellenének a mappái ( tervező progi)
A szoftverfrissítést nem lehet átugrani..
Mi lehet a gond? Előre is köszi a segítséget! -
Jst
milkabrams
#37017
Shapr3D.
még nincs a solid szintjén de tudsz menteni step, parasolidXt, stl. Formátumban -
Jst
LoyalGuard
#28478
Ez “ screen not responding” hiba lesz a 3 gen pro-nál meg javult 13.3 környékén de a régebbieknél még sokan panaszkodnak.
Ha tudod még (hivatalos vásárlás) akkor a pixel hibával cseréltesd ki.. -
Jst
Blue@X
#26471
Szia! Lenne egy kérdésem szintén ezzel a problémával küzdök.
Be tudtad mutatni a helyszínen ezt az érintési hibát? Mert nálam random szokott jelentkezni, most pl 3 hete nem csinálja. Viszont van egy csomó képernyő videóm róla.
Nem szeretném kiadni a kezeim közül feleslegesen. -
Jst
Szia nekem most szombat óta meg se reccen.
Aki ezt felrakta az már 8 hónapja szívott, 3x cserélték neki.
Itt az idézet tőle:“Well guys I think I have finally found a fix!
After 3 replacement iPad pros over the last 8 months and trying almost everything it turns out that all you need to do is go to Settings>Accessibility then disable Tap to Wake and restart your device.
Since doing this 2 weeks ago I have not noticed a single stutter, everything has been smooth.I suggest that everybody try this for a week or so and report back on here to let us know how it goes.”
Üdv: -
Jst
janist81
#24797
Szia sajnos ez egy random hiba, nem mindenkinek jön elő.
Nálan 3.gen 12.9-el jött elő két hónap tökéletes működés után. Azóta volt már 2 frissítés de nem oldotta meg. Már cserén gondolkoztam gyűjtogettem a videókat telóval.
De most írtak egy megoldást és ez úgy nézki műkszik.
https://www.macrumors.com/2019/04/02/ipad-pro-screen-stuttering-issues/
Csak a 2 gen nincs tap to wake up funkció
Üdv -
Jst
Dynamike
#24024
Igen pont ez a gond ezért csináltam már telefonnal a beállítások info oldaláról is felvételt , hogy be tudjam mutatni (itt látszanak az adatok tehát nem a netről töltöttem le),
B verzió addig ücsörgök ott míg élőben is meg tudom mutatni és jegyzőkönyveztetem az átvevővel.
De reméljük tényleg szoftveres a hiba és javítják. -
Jst
Az Ifixit-en olvastam, kevesebb mint 1 napos comment:“Hello!
I'm having the same problem, I contacted apple support, and engineering has requested some diagnostics and videos, will conclude that it is a software problem and are already aware of this issue and will post the fix on the next updates.”
Remélem nem csak lerázták az illetőt az unresponding problémával.. -
Jst
#23908
Szia , szerintem egy jó progi a. Color kivételével a teljes verziót lehet free használni , kapsz 3 munkafzetet. De ha ki akarod exportálni step, iges formátumba akkor már kell a pro előfizu, de eddig volt havi előfizetés is. Ha osszegyűlik a feladat akkor az egy hónap alatt be le het fejezni a dolgot. Hobbimhoz alkatrészek megrajzolására használom.
Jst
Jst
Szia, sajnos én is érintett vagyok . 12,9 pro 3rd gen.
A második hónapban kezdte van amikor órákon keresztül kínlodok vele.
Még nem jöttem rá ,hogy lehet tutira reprodukálni.
Viszont tele vannak a külföldi fórumok a problémával van akinek 3x cserélték és visszajött. Ezért várok a köv frissítésig , és ha nem javul akkor csere..
Viszont pár napja valaki írta , hogy pár órás teljes kikapcs (hangerő fel és power, majd slide to turn off) , ezóta csak néha reccen . -
Jst
amulet
#23749
Szia , szintén ezzel a jelenséggel küzdök , ezért kérdeztem pár hsz-el előbb a képkocka frissítésének korlátozásának mivoltát.
Az én gépem egy 3rd gen 12,9 két hónapig jó volt majd elkezdte ezt a hülyeséget.
A másik amit mondogatnak hogy valamilyen feltöltöldés okozza , még várok hogy mi lessz a vége mert többeknek csak 2-3 csere után javult csak meg.
Remélem hogy szoftveres lesz a probléma és javítják. -
Jst
Kérdésem lenne, hogy a kisegítőbeállítások/kijelző/képkocka frissítés és ennek maximalizálása 60-ban , milyen hatással a 3gen ipad pro-ra? Pontosan mi történik a bekapcsolásakor?
Előre is köszi a válaszokat. -
Jst
Új Ipad pro 2018- hoz vásárolnék üvegfóliát.
Kérdésem ,hogy face ID érzékelőjét ( a teljes csoportot) szabadon kell e hagyni?
Némely üveg lapoknál csak egy lyuk van , máshol teljesen ki van vágva mint az Xs telefonoknál.
Előre is köszi! -
Jst
mr.tamasbiro
#22510
Szia,
Jelszavak, fiókok/fiók/haladó/ és itt törölt-kuka a mozgatásnál- törölt.
Üdv. -
Jst
https://www.macrumors.com/2018/11/14/luna-display-ipad-pro-mac-mini-display/
Ez a megoldás jó lenne egy gyári verzióban...mcmini alkalmazás ipadon, pl kis lakásban nem kell külön számítógép sarok, laptop. Ott dolgozok vele ahol akarok , kanapén konyhában, stb ha még működne távoli eléréssel is az meg a csúcs lenne.
Jst
LilProphet90
#19599
Köszi az ötletet! Végigcsináltam és úgy néz ki meg is van az egyik “ludas” . Az egyébként általam kedvelt Master password, sajnos ritkán frissül. Megpróbálom felvenni a kapcsolatot a fejlesztővel, 11.2.3-ig nem volt probléma.
Jst
Az említett hibát jeleztem a twitteren a supportnak. Csináltak egy ügyfélszámot,majd ezzel a magyar ügyfélszolgálaton keresztül valami magasabb szintre navigáltak ahonnan beléptek az ipadba és nézegették, kérdeztek, hogy jön elő ez a dock elcsúszás. Szerintük valamelyik aplikáció okoza ami nem kompatibilis a legújabb szoftver verzióval.
Kérdésem az lenne, hogy lehetne ezt az applikációt kiszűrni ? Nincs kedvem restorolni a keszüléket, mert a biztonsági mentést el kellene hagyni. -
Jst
Mostanában, kb. 11.2 vagy 3 óta sokszor eltűnik a dock vagy elcsúszik és csak h&p-vel javul meg , 11.2.5 ,9.7 pro, másnál is jelentkezik? -
Jst
sebgutkopf
#18333
A DuckDuckGo nem csinálja, viszont a gyári mail szintén, csak nem annyira mint a Safari .. ha kilövöm az álk váltóból akkor elsőre nem csinálja de másodszori visszatéréskor igen és ez elég zavaró semmi kedvem újra rakni , mert most jött vissza a tab kicserélve, 10.3-on nem csinálta🤔
Jst
9.7 pro-nál a Safari megnyitásakor a már egyszer betöltött oldal “recegve”,
növekedve nyílik meg. Ha bekapcsolom a mozgás csökkentést akkor az jónak látszik viszont ekkor az alkalmazvásváltós oldalt ráteszi a főképernyőre. 11.03, újraindítás megvolt.. -
Jst
#18326
A képek a Documents-be való importálásának most az új “files” app létezése óta talán már nincs olyan nagy szükség. Az egyesével való importálást ki lehet kerülni, a képeket fel a Dropboxba, és a kívánt mappát szinkronizálni a Dokuments-el. Személy szerint egy-egy munka PDF fájl-nak megtekintésére használom (tervek), kapok egy tervet mailben, “open in” Dokuments kiválaszt és már ott is van, csak a megfelelő mappába kell behúzni, minden egy helyen..
Jst
iPad pró garanciáztatásának tapasztalatai felől érdeklődnék. Két pixel hiba, egy fényesebb és egy halványabb fekete háttérnél. Sajnos a 14. napon túl vagyok. Első aktiválású a készülék.
Előre is köszi
- Eladó iPad Pro 11 512GB WiFi + Cellular (Space Black) GARANCIÁS, ÚJSZERŰ
- Samsung Galaxy Tab S9 szürke 12GB/256GB (+ érintőceruza +bézs, +fekete tok +billentyűzet, touchpad)
- Ipad Air 2 64 GB csodaszép állapotban (hibátlan), dobozával, fehér-arany
- ÚJ Bontatlan Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10,9" Wi-Fi 128GB ! 1ÉV Samsung Jótállás
- Ipad 5. gen 128 GB Wifi + Cellular gyönyörű állapotban, asztroszürke, tokkal
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciácal
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
