Asbee
ricsi8800gt
#27531
De miért amikor egy olyan teszten 90 fokos és lényegében 10-15 fokkal limit alatt van, amilyen terhelést játékokkal sosem fog kapni a játék?
Az a baj a feszültség-órajel párosról kialakult egy szerintem fals kép. Nem mindegy, hogy a te procid 4,5 Ghz-en 1,3V-ot kér másé meg mondjuk 1,1-et mikor ugyanúgy játékra van használva 24/7 és mindkettő hűthető?
Nekem is volt olyan kis szivárgású 3570K-m ami 1,360V-ot kér 4,5Ghz-re és egy Brocken simán hűti mai napig.
Biztonságos feszen vagyunk? Igen. Hűthető? Igen. Toplistára mérünk? Nem. Akkor mi a gond? -
Asbee
ricsi8800gt
#27529
Miért sok a vcore és miért sok a ha egy ilyen teszten 90 fokba nyal? Szerintem ez így teljesen rendben van.
(#27528) AtHoS: A proci 100-105 fokon kezd el vissza venni. az ilyen 85 fok rendben van teljesen.
Asbee
04ahgy
#27431
Pont nem rég vettem egy cooler master pasztát mert helyben nincsen semmi jó, aztán gyárilag nem volt oké a komponensek valahogy különváltak egyik fele sötét másik világos volt ahogy kinyomtam.
VGA volt is vagy 5 fokkal melegebb, ideiglenes kértem kölcsön sima fehér pasztát amíg megjött az MX2 nagy terhelésen 2 fok különbség volt. Ha leveszem a porszűrőt a ház elején azzal többet nyerek.
Asbee
kicsipapucs
#27427
Volt már a kezed között normális fehér paszta amit elektronikában is használnak vagy csak az ilyen troll videókkal vonsz párhuzamot mert azon is fehér?
Vannak nagyon rossz minőségű paszták, de azok általában az ilyen kínai hiper szuper ezüst és stb félék. Az pár fok ide vagy oda nem jelent semmit friss pasztánál. -
Asbee
ricsi8800gt
#27356
A nyákot nem kell befogni a satuba. Nem szétverni kell, hogyan törne el... Semmivel nem nagyobb a kockázat, ugyanaz. Bár szerintem még jobban kontrollálható, hogy mekkorát ütsz, bár itt nem is inkább ütésről, kocogtatásról van szó, minthogy megcsúszik a kezed.
Asbee
ricsi8800gt
#27353
Tök mindegy melyikkel csinálja az ember, ugyanakkora kb a kockázat. Miért a penge nem sülhet el szarul? Én két procit is satuval csináltam szépen óvatosan, szerintem könnyebb, gyorsabb mint pengével, de kinek melyik áll jobban kézre.
Asbee
hibavissza
#27273
Még mindig nincs igazad és bevallom nem is értem, ennyi magyarázat után, hogyan nem érted miért. De, a proci adott terhelésen ugyanannyi hőt termel. Tök mindegy, hogy a kupak rajta van vagy sem. Ebből a szempontból teljesen lényegtelen hogy le föl ugrál a teljesítmény ahogy te fogalmaztál. Ha éppen 10%-on van terhelve vagy éppen 90-en attól még ugyanannyi lesz a hőtermelése a procinak ezeken az adott értékeken, ha rajta van a kupak ha nem.
Asbee
ricsi8800gt
#27175
Nekem procinak tűnik.
Asbee
Sontir Fel
#25282
Úgy
tuningoltál, tuningoltattál az alaplappal, hogy még azt sem nézted meg mennyi feszt kap a proci, nem beszélve többi feszekről. Ilyet sem láttam még. -
Asbee
Sontir Fel
#25275
Kezdj be egy 9-10-9 24 1t vel.
clr cmos azért "legyen kéznél". -
Asbee
Sontir Fel
#25273
Memvezérlőnek állítólag nem jó ha VTT és memória fesz között 0,5V különbség van. Szinte biztos, hogy ezt a ramot elég jó időzítésekkel be tudod lőni 1,5V körül és nem kell VTT-n emelned.
Asbee
Sontir Fel
#25262
Nem
Asbee
Melorin
#25183
Here we have another oddity, Instead of using a doubler/dual-driver for each 2 phases such as the Z77 Extreme6 does, the Z77 Extreme4 uses 5 Intersil ISL6612 which are just simple drivers(4 for the vCore and 1 for the iGPU). Now ASRock is also doubling its phases, however the issues here is that they are linking two phases to each other, so it is a big 4 phase VRM made to look like a 8 phase VRM with added inductors. There VRM is controlled by an ISL6367, a very high tech analog PWM. We will get into the PWM more with the Z77 Extreme6, as ASRock advertises the PWM as fully digital, while even Intersil doesn?
Ez itt a gond.
Asbee
bandika0626
#25155
Seggszikla extreme 4 alsókategóriás tápellátása, csoda, hogy ilyen tuningnál eddig bírta.
(#25154) troll81: Mi 43? Addig tudod alulfeszelni ameddig még bírja. Ki kell tesztelni.
Asbee
Sontir Fel
#25150
Akár 1,4V környékére is mehetsz, ha tudod hűteni. Amíg nem kupaktalanítasz úgyis előbb fog a hőmérséklet gátat szabni. Ha valami nagy szivárgású "jó" példányt fogtál ki, lehet már alacsony fesszel is jól fog menni, viszont azok melegedőssebbek sokkal. Általánosságban azért paszta csere nélkül 4,4-4,5Ghz kihozható mindből 24/7-re.
Asbee
Sontir Fel
#25148
Minden tuningolható procinál szükségesnek tartom kézzel beállítani a feszültségeket és nem auto tuningot alkalmazni. Általában túlfeszelik a procikat, nem beszélve a finomhangolásokról. Nem nagyon lehet hőmérsékleteket mondani. Minden procinak más a pasztázása, ivynél a chip szivárgások is elég rendesen kijönnek. Van ami ~1,1-1,2V-on tud 4,5Ghz-et és nyaldossa a 90 fokot linX alatt van ami 1,3V körül de könnyebben hűthető. Keresővel sok eredményt találsz. A hűtés sokszor itt nehéz ügy. Ha nagyon rossza a pasztázása a procinak hűtheted akár vÍzzel is, nem lesz rendes hőátadás a mag és a kupak között. -
Asbee
ricsi8800gt
#24586
Teljesítményéhez képest nagyon drága.
Asbee
Batch szám szinte semmit nem jelent. Volt olyan 3770k-m ami net szerint hiper szuper batch szám, aztán totál átlag volt. Honnan tudod milyen példányt fogott ki? A tény arra utalt, hogy még mindig nem akarod elhinni, hogy léteznek olyan példányok amik bizony 1,3V felett kérnek, ilyen órajelhez. Én feltételezem hogy tesztelte ő a procit, nem hasra ütés szerűen adott neki ennyit.
Asbee
ricsi8800gt
#24349
Ha minél magasabb órajel a cél, akkor keress egy kitesztelt magas szivárgású, alacsony alapfeszes procit. Természetesen kupakolva.
Asbee
Minek kevés az esélye? Mai napig megy itthon másik konfigban és kb ugyanígy megy. Finomhangolással, nem fogsz tized voltokat nyerni. De használd a keresőt vagy külföldi nagyobb fórumokat. Nem egy példány van/volt itt is ott is ami 1,3V felett kér 4,4-4,5Ghz en. Az is le lett írva többször, hogy nem extrém tuning vagy benchelés szempontjából nem biztos, hogy akár kifejezetten rossznak is mondható. (szivárgás).
(#24345) ricsi8800gt: Igen, olyankor egy pici feszt még adni kell neki és általában megszűnik. De sokszor offset beállítások finomhangolásával is eltűnik. Egyébként ha rendesen hűthető (gyanítom nagyon kis szivárgású és igen) ne foglalkozz vele, hogy ennyi feszt kér, ha nem benchelés komolyabb tuning a cél
Asbee
Egyáltalán nem biztos, hogy user error. Nekem is volt olyan 3570k-m ami 1,35V-ot kért 4,5Ghz-re. Cserébe alacsony szivárgású volt, simán hűthető volt és a fogyasztása is rendben volt még így. Nem tudom miért kell ezt mindig magyarázni...
(#24332) dergander: És ha neked annyival megy az garancia, hogy neki is annyival fog? Ekkora szórás simán van proci és proci között.
Asbee
Asbee
robekri
#23330
Bocs de ettől égnek áll a hajam, hogy nem egy tuningos a procid. Normális körülmények között, 24/7-re ilyen 4,4-4,6 Ghz-re nem mindegy mekkora fesszel viszi amíg a megengedett feszültség határon belül vagyunk?
Neked van egy kis szivárgású procid, ami 1,15V-al viszi a 4,6 Ghz-et cserébe fogyaszt, fűt. (Ahogy néztem ezen már nem is nagyon tudod hűteni.)
Neki van egy nagy szivárgású procija, ami 1,3V-al megy 4,6Ghz-et, cserébe kevesebbet fogyaszt, kevésbé melegszik, gyári pasztával is jó hűtővel hűthető lenne.
No offense, de akkor mivel is vagy előrébb? Ne érts félre, kivételes procid van, de normális körülmények között ekkora tuningra nem igazán vagy előbbre. Kupak szedéssel épített vízzel, valami felső kategóriás alaplappal azt mondom már ki lehet belőle hozni szép eredményeket nem csak pár másodperces bencheken kívül.
(#23333) eldarin: Tiedről szintén ezt tudom mondani. Ha hűteni tudod nem bántja.
Asbee
Imre921
#23197
Ezzel csak mindig az a baj, hogy nem tudjátok alá támasztani a proci gyilkolást meg stb-t. Itt olyan használati időtartamokról van szó ahol maximum kisebb degradálódások lesznek, de az idő sosem titeket igazol. A tuning nélkül is mindenre elég felvetések pedig már számtalanszor meg lett cáfolva, (igen intelnél is) csúcs egy gpu-s rendszernél, vagy akár egy szarul megírt játéknál.
Asbee
Van érdekes írás/próbálkozás
Asbee
Én is mielőtt elpasszoltam átkentem a procit és semmi gond nem volt a liquid pro-val. Ki is derült, hogy az első kenésem nem is volt az igazi. Nagyon vékonyan kell a magon is elkenni (eddig is azt hittem az
) és a kupakot is érdemes picit olyan vékonyan amennyire csak lehet. -
Asbee
Pubszon
#23115
Ebből semmi nem derül ki. Szerintem biztos, hogy nem voltak forrasztva az első példányok sem, mivel elvileg gyártástechnológia miatt nem lehet. Ez valószínű egy nagy szivárgású, friss pasztázású példány, így a 89 fok ilyen prime tesztel simán elképzelhető. Egy Linx avx-el ott lenne az 100-on. Persze lehet én tévedek, de semmi konkrétat nem találtam erről.
Asbee
LeslieG Jr.
#23034
Nem minden esetben megy fel, Gigánál mondjuk általában szokott, ott a rev-ekre kell figyelni. MSI Z77 lapomnál nem lehetett egy bizonyos után vissza menni.
(#23038) Sakka: Úgy néz ki vissza lehet, csak megfelelő biost tedd fel. Szerkesztést használj 5 percen belül.
Asbee
diegho
#22999
Ha váltasz szerintem K-s procira váltsál mindenképpen. Lapod jó lesz, én egy ideig p67 pro3-ban hajtottam 3770k-t minden gond nélkül. (Max egy bios frissítés kell neki).
Ha kupakot lekapod, akkor mindenképpen liquid pro/ultra és én komolyabb hűtőt is beszereznék hozzá ha belefér. Persze előtte meg kell nézni mit tud a proci. Non K-hoz szerintem nem érdemes hozzá nyúlni.
Asbee
laychi
#22934
Nem vészes a procid. Jobb hűtéssel, nem beszélve kupak szedésről, simán hűthető!
(#22935) Jolet: Alut megeszi, rezet nikkelt nem. Nehéz kenni és nehéz tisztítani. Teljesen nem jön semmiről, max polírral. A magról elég szépen lejön, de egy picit azon is rajta marad. Az ultra jobb egy fokkal ilyen szempontból.
Asbee
laychi
#22931
Inkább 10-12 fokkal jobb. Megcsinálhatod mx-el is azzal is fogsz pár fokot nyerni, aztán később bármikor lehet liquid-el. Az a baj a hűtődnek utána még nagyobb hőmennyiséget kell elvezetnie, mint eddig, ezért is írtam hogy hűtő csere sem ártana.
Én először mx4-el vagy noctuával csináltam és megmondom őszíntén csalódott voltam. Majd utána jött liquid pro és nem akartam hinni a szememnek.
Akinél azóta a proci van, átkentem liquiddel újra, még jobban sikerült, és nála már léggel produkálja azt mint nálam vízzel.Nálam így alakult:
Asbee
Asbee
Lolka Bolka
#22907
Nem Asrockot nem vennék, hanem extreme 4-et nem vennék mert egy átverés maga a lap. Megindokoltam már több helyen miért, itt is alaplapos topikban is. Nem azt mondom, hogy szar, csak megvan az oka miért írtam. Ettől függetlenül sokan használják nagy megelégedéssel.
Asbee
bombibmw
#22813
Hűteni lehessen az a lényeg. Volt nekem olyan 3570k-m ami 1,35V-ot kért 4,5-re de kis szivárgású volt és a brocken simán hűtötte. 3770k-ból is kettő volt egyik több feszt kért másik kevesebbet de hőmérsékletben fogyasztásban kb ugyanazt tudták. Kicsit már ilyen szemmel nézem ezt.
Asbee
F e Z o
#22537
És? Szerintem sokan játszanak olyan játékokkal amihez nem kell cpu tuning mégis tuningolnak, meg máshova akár kellhet. Nem hinném, hogy csak a COD4 miatt csinálta...
(#22535) ko-ko82: Előfordulhat hogy valóban az az a játék aminél nem stabil. Próbálj meg még kis feszt adni neki és úgy tesztelni. Ha akkor nem fagy ki, akkor bár érdekes de ez volt a gond.
- Vezetékes FEJhallgatók
- EAFC 26
- BMW topik
- Xbox Series X|S
- Diablo IV
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 17 Mist Blue 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
Jó lesz.
