Tomace91
Tuningolni szeretnék egy Core i5-3570K processzort.
A tesztelgetés alatt a LinX-ben a "Problem Size:"-t meg a "Memory (MiB):"-t mennyire állítsam?Gép paraméterei:
Intel Core i5-3570K
Corsair Vengeance Low Profile 8 GB @ 1600 MHz (Dual Channel)
ASRock Z77 Extreme 4 -
Tomace91
Tomace91
Tomace91
WaterWawe
#12459
Milyen hűtőd van neked vagy te szétszedted és lecserélted a gyári kupak pasztázást, hogy ennyire alacsonyak a hőfokértékeid?
@daveoff: Köszi a linket le is mentem, és próbálgatom majd, de most tnaulok picit a vizsgámra is és este mehetnek a tesztelgetések mint tegnap is -.-
@Pubszon: Megköszönném az UEFI beállításokat. Nekem 2.70-es BIOS van fent.
Tomace91
LeslieG Jr.
#12453
BIOS-t frissítettem a legújabb BIOS-ra, de úgy, hogy annyi lett rajta állítva, hogy a CPU FAN automatic legyen meg, hogy a SATA ACHI módban legyen az SSD miatt, más akkor még nem volt állítva. Ebből gond lehet?
Tomace91
De szerinted megpróbáljam az ő értékeit? 4.4GHz is jó lenne már , csak zavaró, hogy K-s procit vettem erre nem nagyon tudom tuningolni, ami pont a lényege lenne :/
@Pubszon: Tegnap én is végig 4.4-el próbálkoztam és nekem is ha jól emlékszem -0.055-ös Offsettel valahol annak a feszültség értéknek a környékén evett. Neked fixre vagy Offset-re van állítva? Ha Offset-re az mennyin van?
Tomace91
Ha kikapcsolom a HT-t akkor pl a CS:GO-ban ami elég proci éhes game, nem lesz gyengébb a teljesítménye meg úgy szimplán nem lesz gyengébb a gép miatta?
Tegnap amúgy egész este 4.4 GHz-en próbáltam és még -0.055-nél is leállt meg kidobott a CS:GO. Pedig 10 perces LinX-et simán végig vitte.
Hát mivel nem nagyon értek a dolgokhoz nekem órákat vesz el sajnos. :/
Tomace91
Hát nekem ez nem fog összejönni soha. IGPU Monitor Disabled, Offset továbbra is -0.035, 3-as LLC-vel Üdvözöljük képernyő alatt kék halál, 5-sel közvetlen az Üdvözöljük képernyő előtt kék halál. Úgy néz ki nekem nem fog menni a büdös életbe sem 4.5 GHz-n a procim, csak akkor meg minek vettem K-sat?
Tomace91
MEgnéztem és megy az IGPU. Valaki meg tudná mondani, hogy kapcsoljam ki ASRock Z77 Extreme4 lap esetén?
Továbbá akkor, azt mondjátok, hogy jobb lenne a fix feszültséggel próbálkoznom?
Tomace91
Gyors csináltam LinX-el egy 2 perces tesztet.
Feszültség értékek: IDLE: 0.832-0.840
Terhelés: első 20 mp-ben: 1.224-1.232
20 mp után: 1.248-1.256 e két érték között ugrált sokat de többet volt az 1.248-on.
Mikor először léptem fel és rámentem, hogy válasz a firefox össze is omlott. :/
BIOS beállítások:
@krx21: de ebben az esetben elvesztem a SpeedStep és azt, hogy levegye 16-os szorzóra és 1600-on menjen a proci ne pedig mindig maxon nem? Továbbá 1.28V-on 4.4 GHz-nél 90°C fok fölötti értékeim is voltak mint linkeltem előtt tikshow-nak.
Tomace91
Nekem is egy i7-3770K processzorom van, de egyszerűen nem tudom felhúzni 4.5 GHz-re úgy, hogy stabil legyen, ha már offsetben -0.040V-t adok neki már fagyogatnak ki a programok és -0.035-n meg majdnem 90 °C-ig elmegy CoreTemp szerint. Pl a LinX tesz simán lemegy 10 percig semmi baj nincs, de leáll a utorrent, Counter-Strike: Global Offensive csak úgy leáll és kilép, windows élmény index vizsgálata közben kék-halál. A Hűtőm egy Thermalright HR-02 MAcho Rev A. BW. Lapom meg ASRock Z77 Extreme4. Nem vágom nekem miért nem jók a dolgok :/. Valakinek valami ötlet?
@tikshow: Itt van amikor az előre beállított 4.4GHz-et akartam berakni. Csak 4.4 GHz meg 4.6 GHz van, 4.5 GHz nincs sajnos pont :/.[link]
Tomace91
Nekem azt mondja meg valaki, hogy most végre megvan a feszültség beállítása 4.4 GHz-re, hogy stabil legyen, de az utolsó két offset állítása óta mindig 4.4GHz-en pörög a mag bár a fogyasztása csak 10-15 watt, de előtte végig ha nem használtam a procit lerakta 1.6 GHz-re. Intel SpeedStep be kapcsolva maradt. Semmi mást nem állítottam csak az offset feszültséget. Vajon miért van, hogy egyszer csak nem működik a SpeedStep?
Tomace91
Pubszon
#12346
Nekem annyira érdekes, hogy itt elég jó hőfokokat értek el a hűtők. Nekem egy Thermalright HR-02 Macho Rev A. BW-m van ami szerintem nincs elmaradva ezekhez képest. Felhúztam a 3770K-t 4.4 GHz-re 1.280V-tal és hihetetlen milyen hőfokokat kaptam, pedig elég szellős házam van: Fractal Design Arc Midi és mind a 4 ház venti fullon ment. Miért lehet ez?
Tomace91
Van egy Core i7-3770K procim és hozzá egy ASRock Z77 Extreme 4 alaplapom. Az ASRock Extreme Tuning Utility segítségével elég könnyedén tudom húzni a procit. De lenne azért kérdésem. Kipróbáltam egyszer, hogy ha felhúzom 4GHz-re a procit akkor CPU-Zvel néztem, hogy folyamatosan 4 GHz-en pörög, míg ha alapon van hagyva minden ha nem használom a gépet akkor lemegy az órajel 1600 MHz-re ami fogyasztás szempontjából csak jobb. Meg lehetne oldani, hogy húzás mellett is ha nem használom a gépet le vigye az órajelet 1600 MHz-re? Tovább ha 4.5 GHz-re kellene húzni akkor a szorzón kívül kell még valamit állítani pl feszültséget, és ha kell valamit is akkor mennyire vagyis mi a pontos érték amire állítanom kell?
Köszönöm válaszaitokat előre is.
- Házimozi belépő szinten
- E-roller topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Milyen autót vegyek?
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
