eldarin
Lolka Bolka
#23359
Hát max... hagyom is a fenébe inkább akk megvárom hátha haswell után jön vmi jobb.
eldarin
Szerintetek megérné vennem egy Z77 Mpowert a p8z77-lx helyett ami elég gagyi sok szempontból... vagy inkább várjak az intelre hátha a kövi széria vmivel jobb lesz? Így is megy a procim 4,3-4,4-et szóval nem tudom megérné-e.
eldarin
robekri
#23332
Tudom hogy nagyon gyenge eresztést fogtam ki, de kitudom hűteni 4,5-ön is csak nem tudom nem bántja-e hosszú távon az 1,3+ ezért használom 4,3-on ott még 1,3 alatt pont jó.
A 7950-em teljesen jól kihajtja így is,ahova meg nem lenne elég most a 4,3 oda szerintem a 4,5 sem lenne elég. -
eldarin
Ez a nagyon magas feszültség kell a 4,6-hoz nálad elég relatív nekem 1,280-al megy 4,3-at a 3570k-m
Mondjuk h100i meg egy air 540 teli ventikkel elég jó hűtést biztosít linx alatt, így is csak 72 fok de a 4,5-höz már 1,330 kell neki amivel 85 a max de nem hiszem hogy megéri az a +200mhz nekem. -
eldarin
Nálam most van itthon egy 3570k meg egy 4670k is mind a kettő 4,2-őn van de nem igazán vettem észre még azt a 10%-ot sem
ha most akar venni az ember akkor haswell de én a 3570k-mat már nem cserélem le
eldarin
Nekem 1 évig ment a procim 4,5 ghz-en 8 giga 2400mhz-es hyperX predator ramok melett 1,65-volton. Aztán most egyszerűen lejeb vettem 1,5v-ra a feszt és simán megy már napok óta így. Alap 2400-as XMP profil csak kézzel 1,5v-ra állítva,időzítésekhez nem nyúltam.
eldarin
Én is használtam virtut addig amíg szét nem cseszett olyan játékokat amikkel gyakran játszom
gyerekcipőben jár még ez szerintem több kárt okoz mint hasznot
eldarin
Én ezen felbuzdulva este megnéztem AC4-ben mennyin megy a kártyám és 4,2ghz melett 98%-on ketyegett a 7950-em. Az AC meg minden maxon élsimításnak pedig FXAA van beállítva v-sync nélkül.
eldarin
K-s procikat simán felhúzod 4,5 ghz-re úgyhogy nem kell hozzá brutál hűtés.... akinek meg a 4,5 nem elég az vegyen jobbat.
eldarin
Most így végig olvasva elbeszéltünk egymás mellett nem a te ramjaidra írtam amit írtam hanem a sajátjaimra
eldarin
KillerKollar
#21811
XMP 2 profilja 2133 cl10 1,6-on akkor az 1866-hoz mennyi kéne neki kb? 1,5v ennyire kevés lenne hozzá?
Egyébként az 1,6 már nincs határon belül? Mennyi is kell hozzá 0,5?
eldarin
Lehet megérné 1866/1,5v/cl9-re rakni őket. Nem hinném hogy túlzottan változna a teljesítmény.
eldarin
Hát ennél kisebb fesszel a linx jól szuperál 1.20-őn is de a játékok hibázgatnak kifagynak stb... végig mentem 0.05-sével amíg 1.25 lett a stabil igazából nem zavar mert a hűtőm minimumom van kb hangtalan és a max 75 fok egész jó szerintem csak majd szeretném belőni off-settel ne zabáljon ha nem muszáj neki...a videókártya Nekem tökéletesen működik megvagyok vele elégedve főleg hogy 40-ért vettem nagykereskedésből
eldarin
Bocsánat hogy közbe vágok de az offset-et hogy lehet kiszámolni vagy legalább valami kiindulást honnan tudnék lesni? most 1.25-re van fixen belőve a procim így stabil...
eldarin
Én nem rég váltottam egy ócska 2 magos gépről egy i5 3570k-ra ssd-vel meg minden finomsággal és hihetetlen a teljesítmény 4,4-en használom a procim 4,5-on már túl sok kell neki hogy stabil legyen de nem tudom mihez ne lenne elég a 4,4
eldarin
Én egy 3570k-t fogtam ki egyet ami nagyon sokat eszik 4,5-höz már 1.330 kell neki hogy stabil legyen :S használtam is úgy csak nekem a gondom az vele hogy néha egyszer csak gondol egyet a gép és bekapcsolásnál azt írja hogy "overclocking failed" és minden vissza áll alapra :S
eldarin
Hát így most stabilnak tűnik de szerintem nagyon nagyon sokat eszik vagy ez még reális?
A hűtést feljebb tudom csavarni jóval mert most minimumon van az még talán belefér a normál kategóriába meg a Gfpls eredmény sem olyan rossz talán.De mi lehet az oka hogy ennyit eszik? 4,5-el az 1.295 sem volt stabil
eldarin
Találkozott már valaki ilyesmivel? Az én 3570k-m 4,4-en 1.295-ot kér és nem értem hogy miért de linxben a gflops értékem vmi iszonyat siralmas... valami ötlet mi lehet a baj?
eldarin
Sziasztok. Feltettem a kérdést már itt meg a tuning forumban is de sehol nem kaptam még választ rá.
Tuningnál mikkel kell játszani a biosban? Csak a szorzóval meg a feszültséggel? Mert van még elég sok más lehetőség is amikről igazából nem tudom hogy mik (load line calibration stb...).Ezekhez is hozza kell nyúlni esetleg? Vagy ha valaki tud adni valami linket vmi egyszerűbb tutorial/guideal azt is megköszönném.Asus p8z77-v LX,3570k,Kingston Hyperx predator 2400mhz
eldarin
Sziasztok nem vagyok otthon a tuning témában igazából de ti csak a szorzót és a feszültséget állítgatjátok?
Mert van még ott nagyon sok lehetőség amikről azt sem tudom hogy mik
(load line calibration stb) Miket érdemes állítgatni ha 4,5-re akarnám húzni a 3570k-mat? -
eldarin
Az lenne a kérésem hogy esetleg valaki nem e tudna nekem írni egy kisebb össze foglalót arról hogy miket állítgassak biosban amikor húzom a procim (asus p8-z77-v lx+i5 3570k). Mert van egy csomó ismeretlen dolog a számomra (loadline calibration stb) eddig csak a szorzót emeltem meg 42-re és minden defaulton van de szeretném elérni a 4,5 ghz-et.
Köszi előre is.
eldarin
Én perpill 2400-as Kingsone HyperX Predator ramokat használok xpm profillal és megy tökéletesen.
eldarin
Van egy i5 3570k hozzá egy asus p8-z77v-lx alaplapom kicsit tuningoltam rajta most 4,2ghz-en megy stabilan van rajta egy Thermaltake FRIO hűtő 2 ventilátorral max terhelés alatt alig éri el az 50 fokot ez így rendben is van szerintem.Ezek után gondoltam felhúzom akkor 4,5-re utána néztem neten miket kell beállítani hány volt meg minden egyéb (load line calibration stb).El is indul megy szépen max terhelés alatt 58 fokon megy de olyan fél és 2 óra között egyszercsak újra indul. Szerintem nem a proci a gond mert elég jó a hűtő rajta lehet hogy az alaplapon melegszik túl valami? 2*4 GB 2400-as kingstone predator ramok vannak benne.
- Vicces képek
- Le Mans Ultimate
- Milyen egeret válasszak?
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- Xbox Series X|S
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel Core i5 9600K
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 7600X BOX - Gari 2027.03.11 -ig - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- iPhone gyári/emelt kapacitású akkumulátor csere 6 HÓNAP GARANCIÁVAL
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
