fatal`
btraven
#11546
Ha még nem pusholtad be akkor lehet (utána is, csak force push kell és ha valakinél már lent van a commitod akkor össze-vissza fog mergelgetni). Ha a legutolsó commit, akkor változtatás nélkül az "üres" staget tudod amendelni és átírni a commit messaget. Ha régebbi commit akkor interactive rebase.
fatal`
bucihost
#11132
The flag
Xmxspecifies the maximum memory allocation pool for a Java virtual machine (JVM), whileXmsspecifies the initial memory allocation pool.Note that the JVM uses more memory than just the heap. For example Java methods, thread stacks and native handles are allocated in memory separate from the heap, as well as JVM internal data structures.
fatal`
MasterMark
#11130
fatal`
MasterMark
#11127
A javadoc paranccsal lehet generálni (de IDE-hez szokott lenni extension hozzá, vagy build rendszerekben parancs).
fatal`
Create.
#11065
Szakámban dolgozó, egyetemet otthagyóként hasonlót tudok mondani mint mobal.
Semmit nem tanítanak ott, amit egyébként ne tudnál megtanulni és az átlag melóhoz kellene. Persze vannak területek, amihez kell az egyetemi tudás (matekra gondolok, nem az info részére, utóbbi szerintem könnyebben tanulható egyedül), de ez szerintem kevés területet érint.
Szerintem ehhez a munkához a legfontosabb (a logikus gondolkodáson túl) a hozzállás és az, hogy érdekeljen. Azok közül, akiket csak a pénz motivál, eddig csak kókányolóművészekkel találkoztam. -
fatal`
Ez gondolom valami iskolai példa
Fieldet nem lehet overrideolni, ilyenkor elrejted őket (gyakorlatilag függetlenül léteznek a memóriában). Mivel a c objektumod "A" típusú, ezért kiíráskor az A.num-ot írod ki. Ha átcastolod "B"-re a "c" objektumot, az eredmény 8 lesz.
Alapvetően ilyet nem csinálunk, szerintem egy normális IDE talán warningot is dob erre (de ebben nem vagyok biztos, rég nem javaztam).
A megfogalmazás nagyon messze van a pontostól, valószínűleg, akik napi szinten javaznak, majd kijavítanak/pontosítanak.Illetve stackoverflow link a témában: [link]
fatal`
filomena98
#10898
A kódrészleteket illeszd be kódként, mert ebből nem lehet kibogarászni rendesen, hogy mi van.
fatal`
Aethelstone
#8862
Én napi 8 órában ASP.NET MVC-zek
Az egész StackOverflow .NET/C# és Windows, úgyhogy a kijelentésed erős túlzás
(#8871) Aethelstone: Ha Windows ökoszisztémában mozog szerverek környékén, akkor a C# nem, de a Powershell és a .NET környezet hasznos lehet.
fatal`
szucstom
#8843
A Javanak semmi köze a PHP-hoz. A PHP egy webes, szerveroldali nyelv, a Java desktop és web backend fejlesztésére is alkalmas (valamint Android fejlesztésre).
Amennyiben web irányba mozogsz/tervezel mozogni a későbbiekben, mind a kettő mellé ajánlott megtanulni a kliens oldal scripteléséhez szükséges JavaScriptet (aminek a nevén kívül szintén nincs köze a Javahoz).
fatal`
Aethelstone
#8819
Attól függ, hogy kell-e a boxing
Alapvetően inkább kotlin vagy scala
fatal`
Sk8erPeter
#8120
Ha valaki érti a hozzászólást, akkor szóljon, mert én nem tudom hova tenni
fatal`
Aethelstone
#7990
A láncban hívása nem. Az említett példával viszont nem az volt a probléma, hanem az, hogy a lánc nagyrészét többször is hívja egymás után.
fatal`
WonderCSabo
#7730
Akkor már váltsanak inkább scalara.
fatal`
fatal`
PumpkinSeed
#7352
Ezeket nem tudod rendesen közös tárolóban tárolni, mert nincs közös ősük (az objectet kivéve persze). A generikus nélküli használat ha jól tudom elég régen deprecated (talán warningot is dob rá a fordító), csak kompatibilitási okokból maradt a nyelvben.
fatal`
WonderCSabo
#7089
Olvasol soronként, az első számot megszorzod t-vel, aztán a következőt x-szel, aztán y-nal, a szövegeket átugorva.
Lényegében tárolod egy intben hogy hol tartasz (mivel kell a következőt szorozni), aztán ciklussal járod be a tömböt és ha számot találtál akkor megszorzod az adott változóval, az intet ami meg azt jelzi hogy hol tartasz megnöveled (ha az utolsó volt akkor nullázod).
Szerk.: Csak az elejét szántam neked, a második felét a kérdezőnek. Bár jobban megnézve az eredeti hozzászólást, nem derül ki, hogy a betűknél mit kell csinálni (átugrani simán, vagy nullázni)
fatal`
WonderCSabo
#6943
Szerintem az is ezt csinálja. Azért ajánlottam a ciklust, mert így tudja formázni is az elemeket, ha nem csak simán kiírni akarja, hanem esetleg plusz adatot belefűzni, akkor később jobb lehet.
fatal`
Aethelstone
#6700
Pontosan erre céloztam, hogy szerintem itt senki nem fogja megírni helyettük. Illetve van az a pénz
De én pl. még akkor sem, mert nincs rá időm
Ha valahol elakadtak és segítséget kérnek, az teljesen más.
Az IDE / nyelv és egyéb dolgokba nem akartam belekötni.
fatal`
kornyiktamas
#6697
Mi a feladat és hol akadtatok el? Szerintem itt ingyen senki nem fogja megírni a házitokat.
fatal`
TheProb
#6347
Csak az kavart meg, hogy táblát írtál az első kommentedben
Valószínűleg Booleant használ és nullal inicializálódik. Nem használok swinget, nem tudom mi a legszebb megoldás, de ciklussal biztosan falsera tudod állítani mindegyiket.
Viszont a feljebb is írt nullcheck gyorsabb és szebb is.
fatal`
Aethelstone
#5454
Jogos, nem figyeltem eléggé, bocsánat.
fatal`
WonderCSabo
#5300
Van még egy csomó hülyeség, pl. a protected kulcsszó, vagy az inner classok láthatósága.
fatal`
WonderCSabo
#5298
Én azt se értem, hogy normál (értsd nem inner class) osztálynak miért nem lehet static kulcsszót megadni, mint C#-ban. Helyette kell final, meg privát konstruktor.
fatal`
WonderCSabo
#5265
Lehet, hogy rosszul közelítem a dolgot, de mi lenne, ha a Base abstract lenne és lenne egy abstract getter függvénye ami visszaadja a jelenleg static objectedet? Így az ősosztályba írhatod a függvényt elkerülve a kódismétlést, az leszármazott osztályban meg megírod a gettert, így külön objektumaid lesznek.
fatal`
WonderCSabo
#5259
Version: Kepler Service Release 2
Build id: 20140224-0627Ez a legújabb stabil, de nekem sincs benne.
fatal`
"A default methodokkal interfészekhez lehet alapértelmezett implementációkat írni, tehát ha van valami közös funkció amit egy interfészt megvalósító osztályoknak mindnek tudnia kell, és pont ugyanúgy, akkor nem kell se abstract ősosztály, se kódot ismételni."
Ez mondjuk tud hasznos lenni.
fatal`
WonderCSabo
#5197
Meg.
Gondolj úgy rá, mint egy egy service packre
fatal`
WonderCSabo
#5195
Service Release 2
fatal`
WonderCSabo
#5148
Biztos, hogy velem vitáztál? Én nem emlékszem.
fatal`
WonderCSabo
#5130
Jogos, összekevertem az andEngine-nel, ami csak egy keretrendszer játékokhoz, abban pl. az összes interface I-vel kezdődik és azt többet használtam, mint a natív androidot.
(#5132) WonderCSabo: Szerintem van értelme (m -> member, s -> static). Ha idegen kódban turkálsz (pl. ROM), akkor szerintem egy hosszú függvény közepén jó látni, hogy most egy member változót állítgat, vagy egy lokális, függvény/blokk szintűt (azok előtt ugye nincs betű).
A classokat C-vel kezdeni szerintem felesleges (ezt még a C# sem alkalmazza, csak az I-t).
fatal`
WonderCSabo
#5123
Nem szokás, de pl. androidon előfordul, hogy használják.
Én szeretem az I betűt használni Javaban is, mert egyből látszik, hogy az egy interface.
fatal`
MasterMark
#5053
Nem kell a toString, de az eredeti kérdésedben nem szerepelt, hogy milyen típusú tömbnek akarod kiírni az elemeit.
fatal`
MasterMark
#5050
Igen, mivel túlindexelted, ennek a tömbnek 12 eleme van, 0-tól 11-ig indexelve és te a 13. helyre próbálsz meg adatot írni.
fatal`
MasterMark
#5047
Nem. Ha 11-et adsz meg hosszúságnak, akkor 11 eleme lesz, 0-tól 10-ig.
fatal`
MasterMark
#5043
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
System.out.println(array[i].toString());
fatal`
trisztan94
#5007
static környezetben a this.i nem annyira lesz működőképes
fatal`
WonderCSabo
#4857
Ráadásul a termék osztálynak nem igazán lehet Zoldseg konstruktora.
fatal`
Akkor dob nullptrexet, ha az objektum null, aminek hívod az equals függvényét, de ez egyértelmű.
Maga az equals nem kéne, hogy nullt dobjon, csak false-al visszatérni.
(#4837) Karma : Sajnos még az egyetemeken is jellemző, hogy nem engednek listát használni, vagy nem mindig.
Én pl. csak akkor használok tömböt, ha fixek az elemek.
fatal`
WonderCSabo
#4818
Azért frissülget az, amikor újabb API verzió van. Ez az android studio szerintem valami borzalom, egy error listet nem tudtam kiizzadni belőle, de lehet, hogy én voltam béna, de task listként sem sikerült kirakni a hibákat. Ezt a buborékos borzadványt meg az eclipseben is utáltam már. Nem tudom ki az az idióta, akinek ez valaha eszébejutott, hogy kódolás közben az egeret buzeráljam, hogy megnézzem, hogy mi a baja a fordítónak...
fatal`
WonderCSabo
#4811
Netbeanshez is van plugin és nemhiszem, hogy kidobják a kukába az eclipse verziót. Legalábbis nagyon remélem, mert az android studio/intellij egy rettenet szvsz.
fatal`
Aki 0-t írt, az miért írt nullát? Attól, hogy nem szerializálódik még értéket kap, így szerintem 8 lesz a változó értéke, a második foo miatt.Semmi, nem vettem észre, hogy közben új objektum is lett létrehozva.
1704 és 6709 szerintem.
fatal`
WonderCSabo
#4741
Ezt én tudom, de Vectort írt.
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Nyaralás topik
- Bittorrent topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos cigaretta 🔞
- Yettel topik
- Házi hangfal építés
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- ASUS VY249HF White IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- Xiaomi 15T Pro 12/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- 27% - iiyama G-MASTER G2470HSU-B6 IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- iPhone 15 Pro - 512 GB - Újszerű
- 27% - iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 2ms / FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Cooler Master MasterboxTD500 FSP 650W
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4365, 100% Akkumulátor
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
