- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Hi!
Lenne két darab, általam kreált class:
QueueArray<E>;
QueueLinked<E>;
Tesztben szeretnek hozza írni egy olyan (generikus?) metódust ami elfogadja mindkettőt bemenő paraméterként. Lehet ilyen csinálni? Ha igen mi a paraméter típusa?
Eddig ezzel próbálkoztam:
public static <E> long counter(Collection<E> c, int r)
Koszi
#74220800
Ja maradt az arraylist, az a legkézenfekvőbb. De valamiért, a leadó system testje vmiert ezt a hibát írja ki:
Removed two elements but the second one had a lower priority than the first one! Amit nem értek. Amugy itt van a programom(class nevet most atneveztem):
import java.util.ArrayList;
public class MyPriorityQueue<T extends Comparable<T>> {
private ArrayList<T> queue;
private int maxElements;
public MyPriorityQueue(int maxElements){
this.maxElements = maxElements;
queue = new ArrayList<T>();
public void add(T e) throws IllegalStateException{
if( size() == maxElements)
throw new IllegalStateException("The queue is already full!");
queue.add(e);
int i = size()-1 ;
T help;
while ( i > 0 && ( queue.get( parent(i) ).compareTo( queue.get(i) ) ) > 0 ){
help = queue.get(i);
queue.set(i,queue.get( parent(i) ));
queue.set(parent(i), help);
i = parent(i);
public T pop() throws IllegalStateException{
if(queue.isEmpty())
throw new IllegalStateException("The queue is empty!");
T min = queue.get(0);
queue.remove(0);
minheapify(0);
return min;
public int size(){
return queue.size();
public int parent(int i){
return (i - 1) / 2;
public void minheapify(int i){
int l = i*2+1;
int r = l+1;
int min;
T help;
if (l <= size()-1 && ( queue.get(l).compareTo( queue.get(i) ) ) < 0 )
min = l;
else
min = i;
if (r <= size()-1 && ( queue.get(r).compareTo( queue.get(min) ) ) < 0)
min = r;
if (min != i){
queue.set(i,queue.get(min));
queue.set(min, help);
minheapify(min);
public void display(){
for(int i = 0; i < queue.size(); i++) {
System.out.print(queue.get(i) + " ");
#74220800
Amúgy a feladatom az lenne, hogy saját kezűleg kell implementalni egy priorityqueque-t, minheap struktúrával,
az alábbi interface segitsegevel:/**
* Manages elements within a priority queue. All Elements in this queue must
* implement the Comparable interface. If a element is requested from this data
* structure the smallest one is returned. If there are multiple smallest
* elements, one of them must be returned.
public class PriorityQueue<T extends Comparable<T>> {
* @param maxElements The maximum number of elements this queue can hold.
public PriorityQueue(int maxElements);
* Add e to the queue.
* @param e The element which sould be inserted (at the correct position) into the queue.
* @throws IllegalStateException if the queue is already full
public void add(T e) throws IllegalStateException;
* Returns and removes the smallest element in the queue.
* @return the smallest element
* @throws IllegalStateException if the queue is empty
public T pop() throws IllegalStateException;
* Return the current number of elements in the queue.
* @return the number of elements
public int size();
}Es nem tudom, hogy milyen classot használhatnék e szerint az adatok belső menedzselésére.
A baj az, hogy a beepitett java PriorityQueue is minheapet használ.LinkedList<E> ill. ArrayList<E> szeretnek használni hozza.
Vagy a fenti feladat azt jelenti, hogy a bepitett PriorityQueue-hoz felülirom a pop() es add() metódusokat?
De akkor meg nem tudok indexeket hasznalni, és az algoritmus alapján szerintem mindenképpen olyan kell, ami indexelhető. Nem tudom ...
#74220800
Es ha mondjuk ez a fix fejléc (házi része):
Public class PriorityQueue<T extends Comparable<T>>
akkor ennek a constructor-javal lehet akar arraylistet is letrehozni?
valahogy igy:
public PriorityQueue(int maxElements){
}Szóval a problémám az hogy a classom neve megyezeik( a feladat kiirasat be kell tartani...) a java collectionban levő egyik class nevével (PriorityQueue), akkor ez azt jelenti, hogy csak ennek megfelelő classot tudok letrehozni a classommal, vagy akarmit, mert a peldanyositasnal a standard class nevet felülirja, es azt csinalja vele amit en definialtam?
#74220800
Van egy ilyen class fejlécem amely fix:
public class MyClass<T extends Comparable<T>>
Es mondjuk konstruktorban egy arraylistet szeretnek létrehozni, amely T típusú adatokat tartalmaz, amelyeke szeretnem használni compareTo metódust, akkor helyesen járok el:
public class MyClass<T extends Comparable<T>> {
public MyClass(){
}1.Szóval nem kell meg egyszer az arraylistnel a comparable interfacet implementalni:
private ArrayList< Textends Comparable<T>>.2. A fenti class-ra miert nem eszi meg az alabbi peladanyositast:
MyClass<Integer> myqueue = new MyClass<Integer>();Köszi
#74220800
@emvy , @disy68, thx. Vegul sikerült egyszerűbben megoldanom, de újabb problémába akadtam..
Gyorsrendezést kellene kivitelezni javaban, úgy hogy pivotkent mindig a résztömb utolsó két elemének a lekerekített átlagát kell venni. A kódom működik, úgy ha a pivot mindig résztömb utolsó eleme. Az előző verzióval vmi félrecsúszik. Hálás lennek ha valaki bele tudna kukkantani.
Itt a teszt hozza:
class gyors {
public static void main(String[] args) {
Integer [] a = {-8, -2, -4, -3, -10, -4, -9, -2, -9, -11};
qyors(a,0,a.length-1);
for (int j = 0; j < a.length ; j++) {
System.out.print(a[j] + " ");
public static void qyors(Integer [] a, int p, int r){
if ( p < r){
int q = Partition(a,p,r);
qyors(a, p, q - 1);
qyors(a, q + 1 , r);
public static int Partition(Integer [] a, int p, int r){
Integer x = (a[r]+a[r-1])/2; //a resztomb utolso ket elemenek a lekerekitett atlaga kene pivotnak
//Integer x = a[r]; //ezzel mukodik
int i = p - 1;
Integer help;
for (int j = p; j < r ; j++) {
if( a[j] <= x ){
i++;
help = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = help;
help = a[i+1];
a[i+1] = a[r];
a[r] = help;
return i+1;
#74220800
Néhány algoritmusnak kéne lemernem a tényleges futási idejét. Ehhez szeretnek egy olyan metódust csinálni ami paraméterként elfogad egy másik metódust(az algoritmust) es annak visszaadja a runtimet.
Tudom több megoldas is van a neten rá, de nekem kicsit zavarosak.Legegyszerűbben hogyan tudnám kivitelezni hogy működjön a counter metódusom alább?class SorterTest {
long l = counter(Sorter.quicksort(a));
public static long counter(Method method){
long startTime = System.currentTimeMillis();
method();
long stopTime = System.currentTimeMillis();
return stopTime - startTime;
#74220800
Hi!
gyors keresztkérdés:
Van egy while ciklusomban egy másik while ciklus. Ha a belső loopban breakelek, akkor ugye csak az fog megszakadni, és nem vele együtt a külső is?
#74220800
Na az előző verzió majdnem jó. Valamiért néha sorokon vagy oszlopokon belül berakja egymás mellé a hajókat. Kiszedtem belőle egy kisebb reszt. Ez a hatodik sorba próbál berakni két darab 4es hajót véletlenül.
Sajnos néha egymás mellé.. Valaki jöjjön plsssssssssss.public class Tesztsor{ //java Tesztsor
public static void main(String[] args){
int [] randomatrix ={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
boolean[][] hajok = new boolean [10][10];
for(int j = 0; j < randomatrix.length; j++){
int w = (int)(Math.random()*10);
int g = randomatrix[w];
randomatrix[w] = randomatrix[j];
randomatrix[j] = g;
hajokatSorra(5, randomatrix, 4, hajok);
for(int i = 0; i < hajok.length; i++){
for(int j = 0; j < hajok[i].length; j++){
if (hajok[i][j])
System.out.print("H");
else
System.out.print("-");
System.out.println();
public static boolean hajokatSorra(int x, int[] arr, int size, boolean[][] hajok ){
boolean shipreadyleft = false;
boolean shipreadyright = false;
for( int k = 0; k < arr.length; k++){
int point = arr[k];
for( int j = point; j >= 0; j--){
if( hajok[x][j] ){
if ( point - j >= 2 ) shipreadyleft =true;
break;
if( hajok[ Math.max(0,x-1)][j] || hajok[ Math.min(9,x+1)][j] ){
if (point - j >= 1 ) shipreadyleft =true;
break;
if( j == 0 ) shipreadyleft =true;
if (shipreadyleft){
for( int j = point; j < hajok.length; j++){
if( hajok[x][j] ){
if( j - point >= size + 1 ) shipreadyright =true;
break;
if ( j - point >= size ) shipreadyright =true;
break;
if( j == hajok.length - 1 && hajok.length - 1 - point >= size - 1 ) shipreadyright =true;
if ( shipreadyright ){
for( int j = point; j - point + 1 <= size; j++){
hajok[x][j] = true;
if ( shipreadyright && shipreadyleft) break;
return shipreadyright && shipreadyleft;
#74220800
Najo hajotSorra() es a hajotOszlopra() metódusoknál elszámoltam magam.De meg mindig nem jő. Ha van aki velem számol (9244,9245 hozz), itt a frissitett verzio:
public class torpedo {
private final int rows;
private final int cols;
private final boolean[][] hits;
private final boolean[][] ships;
public torpedo (int numRows, int numCols) {
this.rows = numRows;
this.cols = numCols;
this.hits = new boolean[rows][cols];
this.ships = new boolean[rows][cols];
public void startGame() {
placeShips();
printfield();
private void placeShips() {
int [] shiporder ={2,2,2,2,3,3,3,4,4,5};
for(int j = 0; j < shiporder.length; j++){
int n = (int)(Math.random()*10);
int b = shiporder[n];
shiporder[n] = shiporder[j];
shiporder[j] = b;
int [] randomarray ={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for(int j = 0; j < randomarray.length; j++){
int g = randomarray[w];
randomarray[w] = randomarray[j];
randomarray[j] = g;
int ship = shiporder[j];
int e = (int)(Math.random()*2);
if ( e == 0 && (hajotVizszintesre( randomarray, ship) ||hajotFuggolegesre( randomarray, ship ) ));
if ( e == 1 && ( hajotFuggolegesre( randomarray, ship) || hajotVizszintesre( randomarray, ship ) ));
public boolean hajotSorra(int x, int[] arr, int size){
int point = arr[k];
if( ships[x][j] ){
break;
if( ships[ Math.max(0,x-1)][j] || ships[ Math.min(9,x+1)][j] ){
break;
if (shipreadyleft){
for( int j = point; j < ships.length; j++){
if( ships[x][j] ){
break;
break;
if( j == ships.length - 1 && ships.length - 1 - point >= size - 1 ) shipreadyright =true;
ships[x][j] = true;
public boolean hajotOszlopra (int y, int[] arr, int size){
boolean shipreadyup = false;
boolean shipreadydown = false;
int point = arr[k];
if( ships[j][y] ){
if (point - j >= 2) shipreadyup =true;
break;
if( ships[j][ Math.max(0,y-1)] || ships[j][Math.min(9,y+1)]){
if (point - j >= 1) shipreadyup =true;
break;
if( j == 0 ) shipreadyup =true;
if (shipreadyup){
if( ships[j][y]){
if (j - point >= size + 1 ) shipreadydown =true;
break;
if(ships[j][ Math.max(0,y-1)] || ships[j][Math.min(9,y+1)]){
if (j - point >= size ) shipreadydown =true;
break;
if( j == ships.length - 1 && ships.length - 1 - point >= size - 1 ) shipreadydown =true;
if ( shipreadydown ){
ships[j][y] = true;
if ( shipreadydown && shipreadyup ) break;
return shipreadydown && shipreadyup;
public boolean hajotVizszintesre(int[] arr, int size){
int p1 = arr[k];
if ( hajotSorra(p1, arr, size)) return true;
return false;
public boolean hajotFuggolegesre(int[] arr, int size){
int p2 = arr[k];
if ( hajotOszlopra(p2, arr, size )) return true;
return false;
public void printfield(){
for(int i = 0; i < ships.length; i++){
for(int j = 0; j < ships[i].length; j++){
if (ships[i][j])
else
#74220800
Segítségeteket kérném. Le kell adnom egy torpedó játékot, úgy érzem a koncepcióm jó, de valahol valami félrecsúszott a megvalósításban. Közeleg a határidő, és a sorok kezdenek összefolyni, A kódom szerintem jó strukturált, nem hosszú, és a téma is érdekes. Örülnek ha valaki bele tudna kukkantani.
Szóval egy 10*10 mezőre kéne feldobni véletlenszerűen 10 darab hajót (4db 2es méretűt, 3db 3as, 2 db 4es, 1db 5os) vízszintesen vagy függőlegesen, úgy hogy a hajók csak a sarkoknál érintkezhetnek, máshol egy szabad helyet kell hagyni közöttük.
Algoritmusom a következő:
-Generálok egy véletlen sorrendű mátrixot a hajók méreteivel, és eszerint próbálom őket felpakolni a fieldre.
-generálok egy véletlen számot, hogy a hajót először vízszintesen (addig megyek a sorokban amíg találok neki helyet) vagy függőlegesen( addig....az oszlopokban..) próbálja felrakni
-Generálok egy másik véletlen sorrendű mátrixot a field index számaival. Az index egyrészt a sorokra vagy oszlopokra tett próbálkozások, ill. az adott sorban vagy oszlopban a hajó kezdőpontjára tett kísérleteknek a sorrendjét is jelöli. Minden hajót eszerint próbálok feltenni.
-Ha egy hajót se egyik sorrba se egyik oszlopba nem lehet berakni, kezdődik a cirkusz előröl. (ide a loop meg hianyzik)
-Biztos van sokkal jobba algoritmus az enyémnél, hatékonysága kérdéses, de ha nem elvetemült az ötletem, ragaszkodnék az enyémhez (idő hiánya miatt is), ezt kéne valahogy működésre bírni....
Néhány metódus magyarázat:
hajotSorra(int x, int[] arr, int size): a size méretű hajót próbálja berakni az x.dik sorba, az arr matrix szerinti kezdőpontsorrenddel balról jobbra.
hajotOszlopra(int y, int[] arr, int size): a size méretű hajót próbálja berakni az y.dik oszlopba, az arr matrix szerinti kezdőpontsorrenddel fentről lefele.
hajotVizszintesre(int[] arr, int size): a hajot az arr szerinti sorsorrendbe próbálja berakni valamelyik sorba.
public boolean hajotFuggolegesre: a hajot az arr szerinti oszlopsorrendbe próbálja berakni valamelyik oszlopba.
Es a kicsike:
placeShips();
printfield();
shiporder[j] = b;
randomarray[j] = g;
int point = arr[k];
if( ships[x][j] || ships[ Math.max(0,x-1)][j] || ships[ Math.min(9,x+1)][j] ){
if (point - j >= 2) shipreadyleft =true;
break;
if( !ships[x][0] && !ships[ Math.max(0,x-1)][0] && !ships[ Math.min(9,x+1)][0] ) shipreadyleft =true;
if (shipreadyleft){
if( ships[x][j] || ships[ Math.max(0,x-1)][j] || ships[ Math.min(9,x+1)][j]){
if (j - point >= size + 1 ) shipreadyright =true;
break;
if( !ships[x][ships.length-1] && !ships[ Math.max(0,x-1)][ships.length-1] && !ships[ Math.min(9,x+1)][ships.length-1] && ships.length - 1 - point >= size + 1 ) shipreadyright =true;
ships[x][j] = true;
public boolean hajotOszlopra(int y, int[] arr, int size){
int point = arr[k];
if( ships[j][y] || ships[j][ Math.max(0,y-1)] || ships[j][Math.min(9,y+1)] ){
break;
if( !ships[0][y] && !ships[0][ Math.max(0,y-1)] && !ships[0][Math.min(9,y+1)] ) shipreadyup =true;
if (shipreadyup){
if( ships[j][y] || ships[j][ Math.max(0,y-1)] || ships[j][Math.min(9,y+1)]){
break;
if( !ships[ships.length-1][y] && !ships[ships.length-1][ Math.max(0,y-1)] && !ships[ships.length-1][Math.min(9,y+1)] && ships.length - 1 - point >= size + 1 ) shipreadydown =true;
ships[j][y] = true;
int p1 = arr[k];
return false;
int p2 = arr[k];
return false;
if (ships[i][j])
else
#74220800
Thx mint mindig.
Megcseréltem az If-eknél a sorrendet és most működik....
if (row == arr.length -1 || row == 0 || column == arr[row].length -1 || column == 0)
return true;
else if (arr[row-1][column] < x && flows(row-1,column, arr))
return true;
else if (arr[row+1][column] < x && flows(row+1,column, arr))
return true;
else if (arr[row][column-1] < x && flows(row,column-1, arr))
return true;
else
return (arr[row][column+1] < x && flows(row,column+1, arr));Deeee, ezt megint nem teljesen értem. Ok gondolom ha az első értek hamis, akkor eleve be sem kéri a 2. elemet. De miért nem megy úgy, ha előszór a rekurzív képletet hívom meg, ha hamis, akkor lep tovább a következö if-re?
#74220800
Egy rekurzív képlet kapcsán kérlek segítsetek.
Röviden: Van egy 2D-s tömbből álló 5x5 mátrixom véletlen értékekkel. Minden mezőből indulva meg kell vizsgálni, hogy kisebb értékekkel rendelkező szomszédos elemek menten (föl, le, balra, le) el lehet-e jutni a mátrix széléig. Fontos, hogy rekurzív képlettel kell megoldani Egy irányba meg tudtam oldani. Most a 9. és 11. valamint 13. és a 16.sorok összeakadnak.
Itt a drágám:
public class water{
public static boolean flows(int row, int column, int arr [][]){
int x = arr[row][column];
if (row ==arr.length -1 || row == 0 || column == arr[row].length -1 || column == 0)
return true;
else if (flows(row-1,column, arr) && arr[row-1][column] < x)
return true;
else if (flows(row+1,column, arr) && arr[row+1][column] < x)
return true;
else if (flows(row,column-1, arr) && arr[row][column-1] < x)
return true;
else
return (flows(row,column+1, arr) && arr[row][column+1] < x);
int arr[][] = new int [5][5];
for(int i = 0; i < arr.length; i++){
for(int j = 0; j < arr[i].length; j++){
System.out.print( (arr[i][j]= (int) (Math.random()*90)+10) + " ");
for(int i = 0; i <arr.length; i++){
if (flows(i,j, arr))
else
System.out.print("W");
#74220800
@ disy68 és Szemby köszi!
Most működik, de azért nem minden kristálytiszta.
Meg egyszer pls itt mit is csinálunk?
public boolean equals(Object obj{
PolyLine other= (PolyLine) obj;
return points.equals(other.points);
}főleg ezt nem értem: other.points
Objectet becastoljuk PolyLine-ra, majd azt visszacastoljuk Arreylistre, aztán az equals ekkor a beépített metódus a két arraylist miatt?
#74220800
Ismét segítségeteket kérném.
Van egy pont osztályom:
public class Point{
private int x;
private int y;
public Point(int x, int y){
this.x = x;
this.y= y;
public int getX(){
return this.x;
public int getY(){
return this.y;
public boolean equals(Object other){
Point otherPoint = (Point) other;
return getX() == otherPoint.getX() && getY() == otherPoint.getY();
public double getDistance(Point other){
return Math.sqrt( Math.pow(getX() - other.getX(), 2) + Math.pow(getY() - other.getY(), 2));
public String toString(){
return "(" + getX() +", " + getY() + ")";
}Van egy pontokból álló vonallánc osztályom:
public class PolyLine{
private ArrayList<Point> points = new ArrayList<Point>();
public PolyLine(ArrayList<Point> points){
this.points = points;
for (int i = 0; i < points.size()-1; i++){
if (!add(points.get(i))){
points.remove(i);
i--;
public ArrayList<Point> getPoints(){
return points;
return points.equals(other);
public boolean add(Point p){
int pos = points.indexOf(p);
return pos != -1 && !points.get(pos+1).equals(p);
String a = "[";
String b = "" ;
b = b + points.get(i).toString()+ ", ";
String c = points.get(points.size()-1).toString() + "]";
return a + b + c;
}A baj az, hogy a két vonallánc összehasonlításánál az equals false-t dob, amikor azok megegyeznek. Az ismétlődések nem számítanak, azt a vonallánc constructorja kiszedi. A fejlécek fixek, azokat nem lehet változtatni. A sejtesem az, hogy point osztály equals metódusával számol és nem a beépített arraylistessel.
Itt hozza a teszt:
public class Bsp10{
ArrayList<Point> points = new ArrayList<>();
points.add(new Point(292, -457));
points.add(new Point(17, -277));
points.add(new Point(-942, -103));
points.add(new Point(-557, -18));
PolyLine polyLine = new PolyLine(points);
ArrayList<Point> points2 = new ArrayList<>();
points2.add(new Point(292, -457));
points2.add(new Point(17, -277));
points2.add(new Point(-942, -103));
points2.add(new Point(-557, -18));
PolyLine polyLine2 = new PolyLine(points2);
System.out.println(polyLine);
System.out.println(polyLine2);
System.out.println(polyLine.equals(polyLine2));
}Köszi előre is!
#74220800
Na várj ez így nekem kevés.
List-et még nem tanultuk, anélkül kéne abszolválni. -
#74220800
Hi!
Segítségeteket szeretnem kerni. Ismét egy rookie feladattal fárasztanálak benneteket
. Osztálytömb lenne a téma, kicsit belezavarodtam.
A lényeg röviden. Egy külön osztályban le kellett kepézni az éttermeket nevük, és kapacitásuk (tömbben asztalonként) szerint. Továbbá egy metódussal összesíteni az elérhető helyek számat, valamint egy másikkal stringbe rakni az eredményt.Nálam eddig ez így nézne ki:
public class Restaurant{
private int[] a;
private String e;
public Restaurant (String name, int[] seats){
e = name;
a = seats;
public int getTotalSeats (){
int x = 0;
for (int i = 0, i < a.length, i++){
x = x + a[i];
return x;
public String toString (){
String text;
text = e + ": " + getTotalSeats() + " Places";
return text;
}A követekéző lepésben a nyolcas sort metódusával összkapacitás alapján, csökkenő sorrendbe kéne őket rendezni.
Ha minden passzolna, akkor a feladat által megadott főmetódus kidobna az eredményt.
public class nyolcas{
public static void sort (Restaurant[] restaurants){
int max, w;
for (int i = 0; i < restaurants.length - 1; i++){
max = i;
for (int j = i+1; j < restaurants.length; j++){
if (restaurant[j].getTotalSeats() > restaurant[max].getTotalSeats())
max = j;
w = restaurants[max];
restaurants[max] = restaurants[i];
restaurants[i]= w;
Restaurant r1 = new Restaurant ("A", new int[] {4, 10, 5, 6, 4});
Restaurant[] restaurants =
{ r1,
new Restaurant ("B", new int[] {5, 3, 1}),
new Restaurant ("C", new int[] {6, 4, 2}),
new Restaurant ("D", new int[] {7, 5, 3})
sort (restaurants);
for (Restaurant r: restaurants)
System.out.println (r);
}Sajnos nem eszi meg, pls help.
#74220800
Bocs előzőt kérlek töröljetek!
Tehát egyszerűen akkor?:
public static int printFirstPrimes(boolean[] firstPrimes){
int j=0;
for (int i = 0; i < firstPrimes.length; i++) {
if (firstPrimes[i]==true){
j++;
System.out.print(i + " ");
System.out.print(j);
return j;
}A feladat kiírás szerint pontosan ezzel a metódussal "public static int printFirstPrimes(boolean[] firstPrimes)" kell a prímszámokat megszámolni, ill. kiadni. A bajom az hogy, elméletileg ez egy int értékel tér vissza, így nem tudom hogy lehet-e kiirtásra is használni.
#74220800
Hi!
Házi feladat része lenne.
Röviden:
Van egy "public static boolean[] firstPrimes(int n)" metódusom amely visszaad egy array-t, hogy [0 n] melyik prímszám. pl: {false, false, true, true, false, true, false, true}.
Köv lepésben a "public static int printFirstPrimes(boolean[] firstPrimes)" metódussal az előző metódus segítségével meg kéne számolni hány prímszám, melyek ezek és ki is kéne ezeket az eredményeket íratni.
Elképzelésem van, persze nyilván sz@r, mint mindig
:public static int printFirstPrimes(boolean[] firstPrimes){
int j=0;
if (firstPrimes==true)
j++;
int[] b = new int[j];
for (int w = 0; w < b.length; w++){
if (firstPrimes[w]==true){
b[w]=w;
System.out.print(b[w] + " ");
return j;
Zavar hogy int-es a metódus és nem void-os, és így nem tudom hogy lehet e vele egyáltalán kiíratni az eredményt.
#74220800
public static int metódussal ki is lehet íratni a return értéket?
thx
#74220800
Hi!
Gyors kérdés. A tömbben a hiba is lefoglal egy helyet?
Pl: Egy függvény értekeit töltöm fel tömbbe. Akkor az is eltarolódik egy cellában ha az adott x-hez nincs függvényérték?
Thx!
#74220800
Totál kezdő vagyok, egy kis helpre lenne szükségem.
Hogy tudom kiíratni két változom abszolút értekének az összeget?
Sajnos ez stringkent összefűzi
System.out.println("Tavolsag: " + Math.abs(a) + Math.abs(b));Köszi előre is!
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gyúrósok ide!
- Milyen házat vegyek?
- Még 2026-ban megérkezik a karcsúsított Commodore 64 Ultimate
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Házimozi belépő szinten
- Parfüm topik
- 100.000 ft tól elvihető RÉSZLETRE Lenovo Pro 7 16IRX9H 4090
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 - Alza élettartam garancia
- Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro OC WHITE 16GB - Alza garancia 2027.11.10 - BESZÁMÍTOK
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX RED DEVIL OC 24GB - Garancia - BESZÁMÍTOK!
- Új, Gamer félgép - GIGABYTE B650 EAGLE AX + Ryzen 7 7800X3D + Corsair 2x16GB DDR5 6200MHz
- 146 - 147 - 167 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- 27% - HP Omen 35L GAMER PC! Ryzen 8700F / RTX 4070 Super / 64GB DDR5 / 2TB NVMe! BeszámítOK
- Huawei Pura 70 Ultra 512GB Black Karcmentes állapot 16GB RAM 6 hónap garancia
- Új Dell Inspiron 14 Plus 7440 WQHD 2.8K 90Hz Ultra7 155H 32GB 1TB SSD Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- Hp 830 G7 Core i7 10610U 16Gb Ram 512Gb NVMe Boltból Garanciával számlával
