- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
birno
Itt nem látok ilyesmit sajnos.
Arról lenne jó valahogy infót szerezni, hogy module projectnél pontosan milyen targetek futnak le és mikor, de egyszerűen nem találok infót róla.
Mert egy sima java project build-impl.xml fájlba látom ezeket a pre/post targeteket, de a module projectébe semmi ilyesmi nincs, mondjuk clean meg release se, mégis lefutnak, szóval nem igazán értem. -
birno
Netbeans+ant csodával kapcsolatban lenne kérdésem.
Adott egy module project netbeansben, amihez van x darab wrapped jar megadva a library-ben.
Azt szerettem volna elérni, hogy amikor a module-ra nyomok egy clean/build-et, akkor a kapcsolódó projekteket is clean/build-elje s másolja be a jar-okat a module megfelelő könyvtárába.
Ezen leírás method 2-es ágán indultam el, de ezzel az a gond, hogy a clean kitörli ugye a jar-okat, utána akar egy compile-t csinálni a modulon, de mivel a release csak ez után futna le, így nincsenek meg a jar fájlok amikből beimportálná a függőségeket, így elhal a compile.
Próbáltam úgy átírni, hogy release helyett -pre-compile vagy -post-init targetet használok, a lényeg ugye, hogy még compile előtt megcsinálja, de ezek egyszerűen nem futnak le, echo-val próbáltam szöveget kiíratgatni, de nem jelennek meg, olyan mintha module projectnél nem lehetne használni ezen targeteket.
Gugli nagyon nem akar a barátom lenni, sehol semmi értelmes nincs ezzel kapcsolatban.
Van ötletetek hogy a fenébe kellene működésre bírni? -
birno
Eclipse-ben beallitottam, hogy ne csak Ctrl-Space-re jojjon fel a code assist hanem megadott karakterekre is hozza fel automatikusan.
Ezzel csak egy baj van, hogy mikor feljon a pop-up, akkor kijeloli defaultbol az elsot, s igy ha nem szeretnek semmit valasztani, akkor is beszurja az elsot egy space-re vagy enterre nyomva.Meg lehet valahogy magyarazni neki, hogy ne valasszon ki semmit onkenyesen?
Kb. ugy kellene mint Visual Studoban is mukodik.
Nezegettem a beallitasokat, de nem lattam relevans reszt. -
birno
Na, elkeszult a csoda, nem is lett nagy, csak ~400 sor kb.
Vegul az interface oszalyba raktam egy udvozlo szoveget amit kiir indulaskor, az ott ugyis static final.
Remelem nem kötnek bele.
birno
Nem olyan egyszeru am a dolog mint amilyennek tunik, de ja, ezt legalabb megjegyzem, a privat az tiszta is volt, csak a statikus nem.
Amugy ja, kicsit bonyolult lett, de egy nyamvadt statikus tag sincs meg benne, aminek ertelme is lenne.
Chipi333: En nem ertek hozza, de nekem az lenne a logikus, hogy mivel gyerek osztalybol kozvetlenul nem erem el a privat tagokat, csak super-el, akkor nem oroklodott, csak inicializalodott a gyerek osztaly letrejottekor, ami meg nem ugyanaz.
WonderCSabo: Tehat a metodusokat orokli, a privat tagokat nem, a metodusok is gondolom valami "rejtett" super hivassal erik el.
birno
Aha, na ezt nem tudtam, koszi.
birno
Na igen, de ha tobb class van akkor mindegyiknek a nevet ki kell irogatni egyesevel es ugy hivni a metodust, nem lehet azt, hogy mindegyik egy osbol szarmazik, akinek van egy statikus metodusa es azt hivom meg ciklusbol ami meg mindig az aktualis gyerek class felulirt metodusat hivja.
birno
Ertem, koszi.
Meg egy kerdes.
Probalok valami static cuccot is belegyomoszolni a feladatba, mert ugye az is kell, ugy hogy ertelme is legyen s arra gondoltam, hogy egy static metodussal jo lenne visszaadni infot az elerheto kvizekrol.
Mondjuk van 2 classom: MatekKviz, InfoKviz.
Mindkettoben lenne egy static metodus, ami visszaad egy leirast, na mar most valahogy ugy kepzeltem el, hogy belerakom a classokat egy tombbe, majd egy ciklussal meghivom a static metodust mindnel.
A kerdes az, hogy inicializalas nelkul meg tudom-e ezt tenni?
Gondolom nem, mert tombben csak objecteket tudok tarolni s amig nincs inicializalva addig object sem letezik.Mashogy meg lehet valositani egy ilyen hivjunk meg egy static metodust tobb classbol(persze az ose mindnek ugyanaz lenne) ciklussal muveletet?
birno
Elkezdtem a progit, de van egy erdekesseg amit nem ertek, adott az alabbi kodreszlet:
public int readInt() {
int szam = 0;
BufferedReader is = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
try{
do{
try{
szam = Integer.parseInt(is.readLine());
break;
}catch (NumberFormatException e){
System.err.println("Kérem csak egész számot adjon meg!");
}while(true);
is.close();
}catch (IOException ex){
System.err.println("Nem olvasható a bemenet!");
return szam;
public int kvizValasztas() {
int sorszam = 0;
do{
sorszam = this.readInt();
if(sorszam > this.elerhetoKvizek.length || sorszam <= 0 ){
System.out.println("Hibás számot adott meg, kérem adja meg újra: ");
}else{
break;
}while(true);
return sorszam;
}Hibas bemenet eseten mikor masodjara megy bele a readInt() fuggvenybe, akkor ahelyett, hogy bekerne a szamot belefut a catch agba, miszerint IOException van.
Ha kiveszem az is.Close(); sort, akkor minden ok, de nem ertem, hogy miert, mindig egy uj BufferedReader-t inicializalok, nem a mar korabban lezartbol olvasnek.
birno
SZTE.
Az szerintem amugy sokkal jobb ha megvan hatarozva, hogy mit kell csinaljon, mit kezeljen le, stb, a tavalyi beadando olyan volt hogy, 2 feladat specifikalva, 1-1 napot elszorakoztam vele hasonlokepp amint irod, de ott legalabb fixen tudtam hogy mit csinaljak.Ilyen egyszeru dolgok nekem is eszembe jutottak, en amugy egy kvizes cuccra gondoltam, egy kviz interface, abbol kulonbozo tipusu kvizek, megoldasok private-ba, kvizek egy tombbe, peldanyositas nelkul statikus metodusokkal elkerni a nevuket, adataikat ckilusba amihez iteratort hasznalok stb, ott akadtam meg, hogy a protected tagot hogy vigyem bele ertelmesen, ugy hogy latszodjon, hogy ertem, akkor ket package kellene, na de akkor a masodikba kellene az elsobol hasznalni valamit amivel szemleltetem, hogy a protectedet nem erhetem el, na de mit, ugy hogy ne legyen tul bonyolult atnezni a gyakveznek, mert ugye ezt is leirtak.
Na mindegy, hatha jon meg valaki valami jo otlettel, ha nem, akkor holnap nekiallok s valahogy osszekalapalom a szuper all-in-one progit.
birno
Suliba kell egy kot prog, amit nekunk kell kitalalni es megirni bizonyos szempontok menten.
Eleg erdekesek szerintem, foleg az, hogy csak azt kell tartalmaznia ami teljesiti a megadott felteteleket, nehogy nagyobb legyen annal.
Vannak otleteim, de mivel mindent bele kellene suriteni egy minel egyszerubb programba, ezert nagyobbreszt elvetem oket, mert mindig tulbonyolitom a vegere.
Van valami egyszeru tipuspelda ami lefedi a felsoroltakat?Nem kell kod, megirom en, csak utalom az ilyen feladatokat, mert ez tipikusan olyan amibe ott kotnek bele ahol nem szegyellik, mivel definialatlan maga a program, emiatt jo lenne par otlet amiket esetleg masok mar tapasztalatbol tudnak, hogy elszoktak fogadni.
Koszi. -
birno
birno
Tudna valaki olyan java tutorialt ajanlani ami a kontrolok kezeleset taglalja?
Gondolok itt arra, hogy hogyan irunk egy gombhoz esemenykezelest, hogyan toltunk fel dinamikusan egy multiselectlistet, hogyan olvassuk ki, taroljuk le pl. textboxbol az adatokat stb.Egyeszt kisse a boseg zavaraban vagyok, mert rengeteg tutorial oldal van, masreszt meg amikre eddig raneztem vagy nagyon alap volt vagy mar joval magasabb szintu vagy tok mas peldakon keresztul oktatott.
Most webservice hivasokhoz akarnek egy kis kezelofeluletet osszerakni, nem vagyok jartas nagyon a programozasban, de per pill nem is akarok vegigmenni egy az alapoktol indulo konyvon, csak par peldakod kellene, amik alapjan mar latnam, hogy mit, merre, meddig.
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Facebook és Messenger
- Fotók, videók mobillal
- Régi iskola, új diadal: tarol a Heroes of Might and Magic: Olden Era a Steamen
- Energiaital topic
- BESZÁMÍTÁS! MSI Gaming Z Trio RTX 3080 10GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix RX 6600XT 8GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Watch 7 44 mm LTE okosóra garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI Gaming GTX 1050Ti 4GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Series 11 46mm okosóra garanciával hibátlan működéssel
- 2 TB-os Kingston NV3 M.2 SSD - 6000 MB/s olvasás
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Razer Cobra Lightweight Minecraft Edition RGB Gaming Egér!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
