- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
artiny
oldalon valaki tanult mar Javat ,velemenyek, tapasztalatok, sikerult elvegezni az egeszet,milyen eredmennyel ?
artiny
[JAVA tanulás] kozep sulis szintu java alapokat keresek, esetleg erettsegi teteleket kidolgozva, magyarul vagy angolul gyerekeknek irodott anyagot /foleg interaktiv/ ?
szeretnek megtanulni JAVA zni , es azt alacsonyabb szinten, lebutitva kezdeni,hogy mindent jol ersek es fokozatossan neheziteni az olvasmanyokat/videokat/tananyagot/andoroidos tanito app/ - barmi johet
artiny
Tudnatok linkelni olyan feladatgyujtemenyt javabol, egyszerűbbeket (kozepiskolai szintu feladatokat) gyakorlas celjabol, aminel a megoldas is megtalalhato?
artiny
Helotok
valamilyen forumon lattam JAVA magyar oktatovideot a neten hosszabb ,tobb mint 1 oras es ket reszbol allt a video...youtubos
nem tud valaki hivatkozast kuldeni rá mert nem talalom.. -
artiny
Helo. Tudnátok segíteni ebben,
Mik lesznek (rovidebb) valaszok?1. magyarázza el a JDK es JRE kozotti kulombseget, Mit hasznal ebbol:
-programator
-felhasznalo2. magyarázza el a kulombseget az osztaly es az objektum kozott
3. Milyen részeket tartalmaznak az osztályok és mire használják ezeket a részeket
4. sorolja fel a specifikátorokat(ezek a publik,private...) és hogy mire hasznosak
5. Lehetséges hogy ugyan annak a metódusnak több számú paramétere legyen,magyarázza el hogy miért ha igen és milyen feltételek kellenek hozzá?
6. Hogyan egyszerűsítené a kódot,ha több osztálynak ugyan az a tulajdonságai és metódusai volnának?
7. Miben térnek el az osztályok és az interfész?
8.Hogyan kell kezelni a Javában a várható és nem várt eseményeket
9 Milyen technológia segít a pararelizációban a feladatoknál?
10. Hogyan hozna létre saját grafikus komponenst?
11 Milyen módon jeleníti meg a grafikus tervezést a saját programjában ,mutasson be egy rovid peldat
12. magyarázza el a princípiumot(elvét) a unit teszteléshez
artiny
Hogyan lehetne kiiratni fájlba (xml,txt,adatbazis ) egy GUI programban .....?
JDBC adatbazis van beolvasva a guiba amit a vegen el kene menteni fájlba. -
artiny
Valaki csinalt mar ms access filet hozza kapcsolni java hoz.?
van ez a kod:
public void Connect() {
try {
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
// String DatabaseFile = "D:java/Invertory.mdb";
// String DATABASE =
// "jdbc:odbc:Driver="
// + "{Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};"
// + "DBQ=" + DatabaseFile;`enter code here`
String DATABASE ="jdbc:odbc:Driver= Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb);DBQ=Invertory.mdb";
CONEX = DriverManager.getConnection(DATABASE);
} catch (Exception X) {
X.printStackTrace();
//JOptionPane.showMessageDialog(null,e);
ez az error uzenet:java.sql.SQLException: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
http://www.youtube.com/watch?v=Of4LRHOZoII
hozza adtam a control panelben az ODBC nel az Access drivert.
http://i.imgur.com/CAXievm.png -
artiny
a blokkolo dolgokat kivettem mar es az ket darab enabledot is bekapcslam a ket gombra.(save es a cancelra)
Amikt irtal a ResultSet rol azt azzal nem oldahato meg ha kommentelem a .close(); -t?a save button ilyen most:
private void btnSaveRecordActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
String first = textFirstName.getText();
String last = textLastName.getText();
String job = textJobTitle.getText();
String ID = textID.getText();
int newID = Integer.parseInt(ID);
try {
VALUES("+newID+",'"+first+"','"+last+"','"+job+"')";
String insertSql = "INSERT INTO Workers (ID,FIRST_NAME,LAST_NAME,JOB_TITLE) VALUES(" + newID + ",'" + first + "','" + last + "','" + job + "')";
stmt.executeUpdate(insertSql);
rs.next();
int id_col = rs.getInt("ID");
String id = Integer.toString(id_col);
String first2 = rs.getString("First_Name");
String last2 = rs.getString("Last_Name");
String job2 = rs.getString("Job_Title");
textID.setText(id);
textFirstName.setText(first2);
textLastName.setText(last2);
textJobTitle.setText(job2);
} catch (SQLException err) {
System.out.println(err.getMessage());
}PreparedStatementet -pedig most utana nezek
artiny
Koszonom a valaszokat
most lefut
De viszont ezt irja amikor elakarom menteni az uj rekordot(elemet az adatbazisban):
Syntax error: Encountered ";"probaltam igy,hogy a kod vegen kihanyom a ..st+"','"+job+"');"; ) utáni ; jelet,erre ezt irta:
ResultSet not open. Operation 'next' not permitted.Melyikel lehet tovabb halladni,ha a st+"','"+job+"');"; a zarojel utan a ; kell oda vagy az nelkul es megkeresni hol blokkolodik a next ?
artiny
artiny
próbáltam ilyet...bar ez sem mukodik.
updateInt("ID", newID); // a newID deklaraltam,mivel nincs ilye..bar nem tudom h most kell e (hibat jelez)
String insertSql = "INSERT INTO Workers (ID,FIRST_NAME,LAST_NAME,JOB_TITLE) VALUES("+newID+","'"+firs+"'","'"+last+"',"'"+job+"'"); // unclosed character literal.t jeley
stmt.executeUpdate(insertSql); -
artiny
helo.
ilyen hibat ir ki, az adatbazis szerkezete lathato a kepen es a hiba is amit kiir a netbeans,pirossal jelez a kodreszre....
http://i.imgur.com/XfOyBv2.png
megj.: az adatbazist ez alapjan lett: http://www.homeandlearn.co.uk/java/java_and_databases.html
artiny
Egy GUI-adatbazis kezelo turtorial szerint mentem ... a program lefut,mukodik csak egy bajom van vele. Ha uj sort akarok berakni az adatbazisba es miutan beraktam az uj elemet es elmentem lefagy a progi,nem tudok vissza menni,hogy ide - oda ugraljak az adatbazis elemei kozott.
Ha lezarom az X el a programot es ujbol elinditom akkor az uj elem ott van.Hogyan lehetne megoldani,hogy ne fagyon le a progi es vissza ugorjon oda,ahol mutassa az elemeket a textfield.
a program kod a save button -hoz:
TURTORIAL forras:
http://www.homeandlearn.co.uk/java/save_a_new_record.htmla program kod a save button -hoz:
http://pastie.org/7915215 -
artiny
orej.class ben a toXml metodus igy nez ki:
@SuppressWarnings("unchecked")
public String toXml() {
StringBuilder xml = new StringBuilder();
if ( this.emp!=null && !this.emp.isEmpty() ) {
for (Employee employee: this.emp) {
xml.append(employee.toXml());
return xml.toString();
}meg igy is jelzett a Employee.class ben a toXml nel a getBuffernál ,hogy:
StringBuffer sb = outWriter .getBuffer();
symbol: method getBuffer()
location: variable outWriter of type WriterTransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
Transformer t = tf.newTransformer();
DOMSource source = new DOMSource(doc);
StringWriter outWriter = new StringWriter();
//Writer outWriter = new StringWriter(); ha ezt a sort lecserltem ami most folotte van sor akkkor eltunt a hiba a getBuffer nál,de mikor lefutattom a programot nem hoz letre semmit..
a (new File("xmldoc.xml")) - valami hasonlo kene neki,hogy megadni hova mit mentsen .....
StreamResult result = new StreamResult( outWriter );
t.transform(source, result);
return sb.toString();
} catch (Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
return null;
artiny
Most a getBuffer él hibat ir
Note: C:\Users\KEX\Desktop\BikeShop FINALE\src\bikeshop\orej.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
1 error
C:\Users\KEX\Desktop\BikeShop FINALE\nbproject\build-impl.xml:926: The following error occurred while executing this line:
C:\Users\KEX\Desktop\BikeShop FINALE\nbproject\build-impl.xml:268: Compile failed; see the compiler error output for details.
BUILD FAILED (total time: 0 seconds -
artiny
TBG:Helo...gondolom mar az idegeidre megyek...
De legyszi meg ezt,...
A employee osztalyban a toXml metodus az ugy jo lessz,vagy a return null az nem lessz jo?
return result.toString(); nem fogadja el ahol van most a return null;Az hogy nm itt rakom fajlba az xml-t hanem majd az orej osztalyban,azt a toXml metodusban kene,...
Hogy beillesztem ?
StreamResult result = new StreamResult(new File("xmldoc.xml"));
return result.toString(); -
artiny
a toXml az emloyee ban igy nez ki most,
try {
DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();Document doc = db.newDocument();
Element employeee = doc.createElement("employee");
doc.appendChild(employeee);Element employee = doc.createElement("employee");
employee.setAttribute("rodneCislo", String.valueOf(rodneCislo));
employee.appendChild(employeee);Element nameE = doc.createElement("meno");
employee.appendChild(nameE);
Text nameEHodnota = doc.createTextNode(this.name);
nameE.appendChild(nameEHodnota);Element oddelenieE = doc.createElement("oddelenie");
employee.appendChild(oddelenieE);
Text oddelenieEHodnota = doc.createTextNode(this.oddelenie);
oddelenieE.appendChild(oddelenieEHodnota);TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
return result.toString();} catch (Exception e) {
return null;}
return null; a netbeans rakta be, ha ide is a return result.toString(); raktam akkor hibat irt,ha nem volt akkor pedig hianyzott a toXml nek a return statement.
xml.append(employee.toXml()); most nem jelez pirossan."Ja és még valami, ne itt rakd az XML-t fájlba, hanem az oraj osztályban."
-akkor ez a resze a toXml nek nem ide valo hanem az orej osztalyba,ide:public String toXml() {
// employee to xml, ahogy tetszik.
artiny
Ilyen toXml metodus hianyzott az Employee osztalybol?
https://gist.github.com/anonymous/5453407
mar latom at kell meg irni.... a return statement
es a public string toXml -t
vagy marathat így ezzel a public void toXML(){ es ilyenkor nincs public statement,....
de a xml.append(employee.toXml()); meg mindig piros felkiatojel
artiny
Lejart az ido a szerkeszteshez.
ezt hozta letre az Employee ban.
Object toXml() {
throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
}mainben ahogy meghivom:
Employee e1 = new Employee("Johny", "881105/4323", 1);
orej zamestnanec = new orej();
zamestnanec.pridajEmp(e1);
zamestnanec.toXml();de nem fut le:
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedOperationException: Not supported yet.
at bikeshop.Employee.toXml(Employee.java:66)
at bikeshop.orej.toXml(orej.java:171)
at bikeshop.BikeShop.main(BikeShop.java:96)
Java Result: 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds) -
artiny
orej - array akart lenni ( angolul ejtve)
http://i.imgur.com/9qXHBwL.jpg sajna nalam ez jott elo
alt+enter -el azt a tippet adta hogy keszit egy bikeshop.emloyee ben egy toXml metodust... ramentem es eltunt a hiba.
ez a metodus keszit egy xml-t... ha meghivom a mainben?
orej.toXml(); így?
artiny
Melyik osztalyba kell megirni az xml makertt?
ehhez az osztalyhoz van kapcsolva az ArrayList:
https://gist.github.com/anonymous/5452699Ez pedig az arraylistes:
https://gist.github.com/anonymous/5452091
De viszont arraylisthez hogyan kell osszekapcsolni az xml maker,...meg szamotse fogadott el nekem csak szoveget.
artiny
ertem,koszi ...sajnos ilyet nem hiszem hogy lehetne hasznalni. bar nem mondtak hogy ilyen is letezik...
erre tudod a valaszt,hogy:
Ha ArrayList hez van rendelve az xml maker ,akkor ha tobb elemet akarok menteni, az mar kiirodna a vegso xml fajlban?
Olyat lehet egyaltalan hogy arraylisthez rendelni az xml makert?
Vagy pedig abban az osztalyban kell az xml maker megirni,amihez van fuzve a ArrayListet tartalmazo osztaly?
(hogy azutan kiirja ha tobb elemet hozok letre.... akkor az xml fajlban is megjelenik mjad) -
artiny
Ezt az Xstream -et hivjak külső libnek?
Nem tudom hogy ilyet hasznalhatunk e...
Abban az osztalyban ahol van az xml maker,hogyan lessz - hogyan kell atirni hogy az ...ArrayList -ből kapja az adatokat?
artiny
artiny
van egy ilyen ListArrey osztalyom,amiben par adat van az alkalmazottakrol.
ime:
https://gist.github.com/anonymous/5452091ez pedig a xml maker osztaly:
artiny
artiny
atirtam mar make xml metodust.
egy ilyet hoz letre:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<bikeshop>
-<bike id="k.xs99">
<meno>kellys xs99</meno>
</bike>
</bikeshop>a mainben meghivom... de ha mar ketto biciklit akarok bevinni akkor a masodikat nem teszi be az xml fajlba.
BicykliX k = new BicykliX("kellys xt4", "k.xt4", 15);
k.vypis();
k.makeXML();
BicykliX d = new BicykliX("kellys xs99", "k.xs99", 28); //ezt mar nem irja be az xml be
d.vypis();
d.makeXML(); -
artiny
artiny
koszi atnezem a linket.
ezt talaltam : http://www.youtube.com/watch?v=HEVP5u9MXWw
de itt nem hasznaljak a services modszert. itt meglevo adatbazist importal majd...20:00 korul viszont van egy masik modszer amit bemutat az illeto, az mar jobban hasonlit ahhoz amit csinaltunk.
artiny
artiny
Azt hiszem elkezdem inkabb az adatbaziss export importot...nem pedig az xlm(hatha az konnyebb)
valaki csinalt mar ilyet ? (adatbazist letrehozni,mjad exportalni (sql))
tudnatok ilyen anyagot linkelni amibol megtundam csinalni -
artiny
koszi, akkor atolvasom ma.
artiny
köszönöm a válaszokat.
Ez az uj fa struktura, tekintheto exportalasnak ha lementi?
ezek a turorialok ide tartoznak(export/import) vagy ez valami más?
artiny
"Itt XML feldolgozás van, a beépített DOM parsert használják." - ez valmi mas akkor nem az ami nekem kell?2.)
Az ami a Kniha.java ban tortenik:
public void makeXML(){
try{
Element knihkupectvo = doc.createElement("knihkupectvo");
doc.appendChild(knihkupectvo);
..... ez nem tekintheto exportnak? a feladat alapjan3.)
Ezek a turtorialok valók ehhez a feladathoz(vagy valami mas...kene)? -
artiny
azt nem tudom,nem volt szo ilyenrol.
ezt csinaltuk egyik oran:
https://www.dropbox.com/sh/qisw18747s6lsl5/xfN-ohuecl
Szerinted ez milyen modszer,hasznalnak libeket? -
artiny
artiny
artiny
Helo
hogyan kellene egy egyszeru kereses metodust megirni? (contain() felhasznalasaval??,pl hogy a "Johny",benne e talalhato az e1 ben,
e1:public class Employee {
private String name;
public Employee(String name, String rodneCislo, int oddelenie){
this.name = name;
)a programkod itt megnezheto:
http://pastebin.com/4s8QBFdy -
artiny
artiny
(#3512) Jim-Y a blank veretlen volt,nem akartam kiírni.
Van egy osztaly ami orokolt Bike bol az Id,farbat-t,
Hogyan hivjam meg System.outprintln -ál a parent osztálytol orokolt tipusokat?
http://pastebin.com/tXhL3PDk -
artiny
artiny
Ilyen fajta java (hivatalos) oldal letezik magyarul?
http://java.mrazovci.eu/poziadavka-zachytenia-alebo-urcenia -
artiny
Azt szeretnem elerni,hogy ha a kolcsonzesi ido pl 5 napig tart akkor 10 ft-ot maskulonben 30- ft fizessenek.
Ha hegyi biciklit kolcsonoztek akkor 10ft maskulonben 5ft.
A vegen pedig a kiiratasnal ezeket osszeadni majd kiirni a vegoszegget egy fugvennyel.
az arat a konstruktorban kell letrehoznom? mert azt nem fogom bevinni amikor letrehozok a konstruktorbol egy megrendeles hanem csak a tipust es az idot fogom ismerni.
Hogyan lessz akkor a ár változo?Most a bicikli tipusa szerint akarom az art kiiratni eloszor de nem jon ossze.
Meghivas:
obj o = new obj(5,false);
o.vypis(); -
artiny
A szemeszter végére egy olyan programot kell majd összehozni ami egy cég alkalmazottjainak adatbízisát tartalmazza,...
Hat nem vagyok semmiben sem expert,inkabb csak van valmi betekintesem....
(pascal, delphi, C ezeket tanultam
artiny
JAVA - melyik konyvet ajánjátok kezdo (java) tanulonak a kettő közul?
1./Nagy gusztav . java programozas
http://nagygusztav.hu/sites/default/files/csatol/java_programozas_1.3.pdf
2./Java 24 óra alatt
/tudom h nem 24h /
artiny
Java programozáshoz létezik magyar turtorial video, esetleg ha nincs valami nagyon jo konyv?
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Bontatlan Zacsis Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Laptop 14" -50% Ultra 7 155U 16/512 FHD+ Magyar!
- Powercolor Radeon RX 6700 XT 12Gb
- Szabad személyre 2.0 LANCOOL 216RX Black ÜRES Gépház Ingyen MPL
- Apple Watch Series 11 46MM Sport Space Grey Színben 2027.12.23-ig Media Markt Garancia
- Asus TUF Gaming A15 (FA506IU) Ryzen 7 4800H / 16GB / 512GB / GTX 1660 Ti / 144Hz Felújítva!
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- White GAMER PC! Ultra 265 / RTX 5070 Ti / 32GB 6000MHz / 1TB NVMe / B660 / 850w Gold! BeszámítOK
- Xiaomi 12T /8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S23 256,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
