- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Sirpi
Sirpi
A Java 5-ben implementált Integer cache tehet róla.
Sirpi
Sirpi
Sirpi
Sirpi
A tömböknek (szándékosan) nincs felülvágva a toString() metódusa, ez amit látsz, kb. a tömb hashCode-ja (az Object osztály implementációja fut le).
Az Arrays.toString tényleg megoldja a problémát, de ha nem teszel bele effortot, akkor valóban nem írja ki emberi módon a tartalmat. Így pl. ajánlás, ha password fieldet kell a backenden metódusok között átpasszolni, akkor char[] legyen a típus és ne String, nehogy véletlenül bekerüljön a jelszó a logba. -
Sirpi
Sirpi
Sirpi
Sirpi
Alapból a stream-nek van minimális overhead-je a hagyományos bejárással szemben, viszont sokkal jobban karbantartható kódot eredményez.
Másrészt ha nagyon heavy a stream kiértékelése (pl. sokmilliós rekordszám), akkor a .parallel() lépést beiktatva a stream-be párhuzamosítja a feldolgozást, és magszám-közeli szorzót lehet így elérni sebességben. -
Sirpi
A stream-et egy iterátorként fogd fel, és a benne lévő lépések végrehajtódnak minden elemre.
Tehát minden elemre végre fog hajtódni először az upperCase, ami nagybetűsít. Ennek az eredménye megy át elemenként az anyMatch-be, ami megnézi, hogy az adott elem A betűvel kezdődik-e. Az anyMatch egy terminal operátor, vagyis zárja a stream-et, további lépést nem tudsz hozzáfűzni. A visszatérési értéke boolean:boolean anyMatch(Predicate<? super T> predicate)Tehát az egész stream kiértékelés eredménye egy true/false érték, és true akkor, ha valamelyik elem nagybetűsítve A-val kezdődik. Az első sor elejére ezt is írhatod:
boolean existsWithA = Stream.of("d2", "a2", "b1", "b3", "c")...És jelen esetben ez true-t fog visszaadni, de ha az a2-t kiszeded, akkor false-t.
Sirpi
Sirpi
Sirpi
Én mind a két implementációt optimalizálnám.
Az elsőnél az a gond, hogy így baromi lassú, F(n)-t pont F(n) időben fogja kiszámolni, tehát lineáris helyett exponenciális lesz a futásidő. Ezen a már kiszámolt értékek eltárolásával lehet segíteni. Próbáld nagyobb értékkel futtatni, azt hiszem, az int-be 44-ig nem csordul túl, de ha átírod long-ra, akkor 89-ig próbálkozhatsz, azt pedig már lehetetlen kivárni.
A másodiknál pedig felesleges lefoglalni egy teljes tömböt, elég tudni mindig a két utolsó értéket:
if (n <= 1)return n;int a = 0;int b = 1;for (int i = 2; i <= n; i++) {int c = a + b;a = b;b = c;}return b; -
Sirpi
Sirpi
Sirpi
A 110-es sort cseréld ki erre (igy csak másodpercen belül lehet egy usernél ütközés):
String timeStamp = new SimpleDateFormat("YYYY-MM-dd-HH-mm-ss").format(new Date());
String fname = "data/BugReports/" + player.getName() + "-" + timeStamp + ".txt";Egyébként pedig a dátum formátumát úgy állítod be, ahogy szimpatikus. Azért választottam ezt, mert így se pont, se szóköz nem lesz benne.
Sirpi
Sirpi
Sirpi
Sirpi
Miután elküldtem, rájöttem, hogy az ertekek.contains(nev) nem lesz jó, mert egy List<Gyumolcs> sosem tartalmazhat String-et, de ettől még áll, amit írtam, hogy a toString()-ezés nem a jó irány. Például:
private static boolean isNameValid(List<Gyumolcs> ertekek, String nev) {
for (Gyumolcs gyum : ertekek) {
if (gyum.getName().equals(nev)) {
return true;
return false;
}És akkor ezt a metódust lehet hívni a while ciklusból. A gyum.Megnevezes-t pedig engedelmeddel getter-re cseréltem, nem használunk field-et közvetlenül (és nem is kezdjük a nevét nagybetűvel).
Sirpi
Ez a rész háromszor is szerepel: gyum.toString().contains(nev)
Egyrészt a harmadik automatikusan teljesülni fog, elhagyható, egyetlen vizsgálat is elég. Másrészt gondolom az elso gyum helyett az ertekek változót akartad használni, így az értékek.contains(nev) pont az, amire szükséged van, sőt, a toString-ezés miatt ha akár egyetlen betűt írsz be, ami a felsorolt gyümölcsök valamelyikében szerepel, azt is el fogja fogadni, nem néz teljes egyezést. Kicsit egyszerűsítve:
public static void kaloriaKiir(List<Gyumolcs> ertekek) {
Scanner scan = new Scanner(System.in, "ISO-8859-2");
System.out.println("Kérem a gyümölcs nevét: ");
String nev;
while (!ertekek.contains(nev = scan.nextLine())) {
System.out.println("Nem megfelelő név, újat kérek!");
System.out.println("Kérem a mennyiséget grammban: ");
int menny = scan.nextInt();
if (nev.equals(gyum.Megnevezes)) {
System.out.println(menny + " gramm " + gyum.Megnevezes + " " + gyum.kcal / 100 * menny + " gramm kalóriát tartalmaz.");
Sirpi
Sirpi
Sirpi
Sirpi
Sőt, mondok jobbat:
for (Map.Entry<String, Set<String>> entry : map.entrySet()) {
System.out.println(entry.getKey() + ": ");
for (String str : entry.getValue()) {
System.out.println(str);
Sirpi
beírtam az előbb
Sirpi
Egyébként a végén a listába pakolás minek?
System.out.println(entry.getValue().toString().replace("]", "")
.replace("[", "").replace(", ", "\n"));
Sirpi
A cim-hez készíts egy saját struktúrát, legyen neki String street-je és int houseNumber-e, és definiálj ezen a struktúrán te magad egy rendezést, pl.
Comparator<Address> comparator = Comparator.comparing(Address::street).thenComparingInt(Address::houseNumber);És ezt a comparatort átadva TreeSet konstruktorába pont jó lesz a rendezés.
Sirpi
Sirpi
Sirpi
A tömb fix méretű, valóban nem tudsz ilyet csinálni.
Használhatsz helyette ArrayList-et, viszont akkor nem tudsz primitív típust tárolni benne, csak Integer-t.
A másik megoldás a Java 8 és a Stream API:int tomb[] = {2,6,12,8,5,3,16};
int ujTomb[] = Arrays.stream(tomb).filter(k -> k > 8).toArray();vagy ha csak a darabszám érdekel:
long count = Arrays.stream(tomb).filter(k -> k > 8).count(); -
Sirpi
public static void main(String[] args) {
boolean draw = true;
do
Engine start = new Engine();
start.Dice();
System.out.println("");
if ("You".equals(start.toString())) {
System.out.println("Nyertél!");
draw = false;
} else if ("Computer".equals(start.toString())) {
System.out.println("Vesztettél!");
draw = false;
} else {
System.out.println("Döntettlen!");
while (draw);
Sirpi
Sirpi
A startGame metódusban ez van:
evaluation(playingDeck, playerBet, delaer, delaer);
A 2. paraméternek playernek kellene lennie. (Egyébként a dealer szót így írják helyesen, légyszi írd át)Igazából sokkal tisztább lenne a kód, ha a player és a dealer két példányváltozó lenne, nem pedig egy metódusban létrehozott belsó változók, amiket mindig továbbadsz paraméterként. Akkor pl. ezt a hibát nem követted volna el.
Az ékezetes enum-okat pedig ne használd (hosszú ő-vel különösen ne).
Sirpi
Ja, pont amiatt, amit mondasz. Viszont futtasd le ezt a két ciklust külön-külön és nem kell más magyarázat:
String resultString = "";
for (int i = 0; i < 1000000; i++) {
resultString += "a";
}StringBuilder resultStringBuilder = new StringBuilder();
resultStringBuilder.append("a");
Sirpi
Sirpi
A kiíró for ciklust is lehetne szebben írni, pl. nézhetne ki így az inicializálás utáni rész:
for (Domino domino : myList) {
pw.println(domino.getX());
pw.println(domino.getY());
System.out.println("elküldve");
Iterator<Domino> it = myList.iterator();
while (it.hasNext()) {
it.remove();
}Vagy az iterátoros rész helyett ennyi is elég lenne, ha csak a funkcionalitásra megyünk:
myList.clear(); -
Sirpi
Sirpi
A parseInt nem kezeli a belső szóközöket.
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- E-roller topik
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Diablo IV
- Macska topik
- Mobil flották
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Honor Magic7 Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Gigabyte Gaming RTX 3060Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Razer Cobra Lightweight Minecraft Edition RGB Gaming Egér!
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
