- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
syC
Valaki esetleg nincs otthon javamail api-ban?
syC
syC
Üdv. Szerintetek ezzel a fv-el mi a gond? A feladata az lenne, hogy a str paraméterként kapott Stringet adott formátumra varázsolja. Van egy static int hossz változo, amely szabályozza a formátum hosszát. 2 dolgot kellene csinálnia: ha a kapott str hossza kisebb mint hossz, akkor feltölti szóközökkel, hogy az str hossza hossz érték legyen. A másik eset, hogy amikor a kapott str hossza nagyobb mint hossz, akkor levágja a str-t hossz-3 -ig és a végére fűz "..."-stringet. Na én ezt így írtam meg, de valamiért nem egészen jól működik:
public static String levag(String str) {
if (str.length() < hossz) {
for (int i = 0; i < hossz - str.length(); i++) {
str += " ";
if (str.length() > hossz) {
char[] sv = str.toCharArray();
str = "";
for (int i = 0; i < hossz - 3; i++) {
str += sv[i];
str += "...";
return str;
ötlet? -
syC
Egy gyors kérdés: az mitől lehet, hogy egy jFrame-et csak nagyítani tudok (horizontálisan), kicsinyíteni nem?
syC
public class FrameA/FrameB extends JFrame mind2
FrameA A = new FrameA();
mondjuk most legyünk A-ban
A-ban van egy gomb ( jButton1)
Erre írtam egy eseménykezelőt:
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt){
this.setVisible(false);
FrameB B = new FrameB();
B.setVisible(true);
}Ezek után B-t látjuk. Szóval ebben a helyzetben hogy tudok hivatkozni A jButton1-jére? (setEnabled)
syC
Megint elírtam, szóval a 2 frame külön java fileokban vannak. Most írok egy nagy baromságot: szóval mondjuk a-ból hivatkozni szeretnék egy b-ben levő button-ra: Ha pl JFrame b = new JFrame("b") és van benne egy jButton1 akkor aból a b.jButton1.setEnabled-el nyilván nem tudok hivatkozni,de valami hasonló megoldás létezik?
syC
syC
Egy kérdés: több class-al, több jframe-el pöcsölök. Az egyik frame rakoncátlankodik, ugyanis ha azt bezárom, akkor kilép az egész programból. Mitől lehet ez?
syC
Hát ha adott másodpercet szeretnél kifejezni Óra
erc:Másodperc alakban akkor valami ilyesmi lenne:
public class Main {
public static void main(String[] args) {
int Óra = 0;
int Perc = 0;
int Másodperc = 0;
int összes = 3823;
Óra = összes / (60 * 60);
összes -= Óra * 3600;
Perc = összes / 60;
összes -= Perc * 60;
Másodperc = összes;
System.out.println(Óra + ":" + Perc + ":" + Másodperc);
Bár még mindig nem árultad el, hogy mi a feladat. Egyébként elég gány kód.mod: (#2165)?
syC
Leírnád, hogy mit kell csinálnia pontosan ennek a kütyünek?
Más: Az én kérdésem az lenne, hogy egy jFrame-be be akarok tenni egy jButton-t, setBounds -al meg tudom neki adni hogy mekkora legyen és hol. Miért nem akar működni?
syC
syC
syC
Létezik olyan Jframe show/hide, setVisible, vagy egyéb fv. ami nincs letiltva a kiba.., szóval a netbeansben?
syC
Hali
egy gyors kérdés: guis objektumokra milyen fv-t használjak az eltüntetés/előhozásra? Abban a hitben éltem hogy a setVisible -el menni fog, de nem akaródzik.
syC
Nem, májusra kell, csak egyrészt, ha van időm, majd szeretném bővíteni is. Másrészt magamból kiindulva ha most nem kezdem el, akkor soha...
Gondolkodtam olyan funkción is, hogy címjegyzés import/export. Ezt a biz. Outlook által támogatott wab formátumot kellene kezelnie a proginak. Mondjuk ez még messze van, csak szeretek előre gondolkodni. Azthiszem alaposabban át kell tanulmányozni az apidoc-ot, mert vannak bizonyos dolgok, amiket csak bizonyos osztályokkal lehet megcsinálni. Egyébként érdekes ez az api, nem gondoltam volna, hogy ennyire leegyszerűsíti a dolgom. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a dolgok elméleti működését az apidoc egy büdös szóval nem említi, és úgy globálisan szinte senki. Lehet a leírásból mindenkinek magától érthetődő, hogy hogyan is épül fel az egész rendszer és csak én vagyok gyenge képességű.
syC
Hát ez példa, nem magyarázat. Aza vicces, hogy ha a properties-be elég 1 dolgot beletenni ( ugye kulcs - érték párokatvár, ennek megfelelően: "mail.pop3.socketFactory.class","javax.net.ssl.SSLSocketFactory") , és ez akor kell amikor nem ssl-lel akarok csatlakozni, hanem simán pop3-mal. Ezért írtam, hogy kicsit homály ez a rész. Egyéként addig megvagyok, hogy rácsatlakozok a mail serverre, megkérdezem tőle mennyi email jött/van a mappában. Most ott tartok, hogy addott msgnum-levelet lekérek és megjelenítem. De ez is izgalmas, ui. minden megy, csak éppen a levélnek a tartalmát (magát az üzenetet) nem tudom elővarázsolni..
syC
Átnéztem a doksit (amit fontosnak tartottam). Esetleg tudna valaki egy kis magyarázatot adni a properties - session - store trió konkrét működésére. Nézegettem beansben, hogyan is lehet operálni velük.
Addig megvagyok hogy kell egy properties osztályu változó, amit a setProperty metódussal feltöltök kül. dolgokkal. Ha feltöltöttem akkor beteszem az egészet a session nevü változóba egy getInstance fv-el. Ez után pedig jön a store osztály, aminek egyik paramétere lesz a sesson, és ennek van connect metódusa.
Mi alapján kell megadnom a properties típusú változó tartalmát?
syC
Nos, ezzel próbálom összehozni a dolgot, de még nagyon az elején járok. Egy kis szakmai löketnek nagyon tudnék örülni. Mivel nem ctrlcctrlv-s progit szeretnék írni, így egy kicsit nehezebb
Első körben azt szeretném kérdezni, hogy ha pl egy olyan alap dolgot szeretnék csinálni, hogy szimplán belogolok egy mail serverre, azt melyik függvényekkel lehetne megvalósítani. Még túl sok időm nem volt áttanulmányozni az apidoc-ot, majd talán ma este.
syC
Azt szeretném kérdezni, hogy próbálkozott-e már valaki Közületek email kliens program megírásával java nyelvben? Valami egyszerű kliensre gondoltam, egy alap program lenne, melynek funkciói emailek lekérése, küldése. Mennyiben bonyolítaná ezt a feladatot a kül. szerver os-ek, protokollok közötti eltérés. Mivel lehetne a legegyszerűbben megvalósítani ( pl írni/szerezni egy java kompatibilis telnet modult) ?
Válaszaitokat, illetve minden építő jellegű hozzászólásaitokat előre is köszi.
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Honor 600 – kezes, kitartó, költséges
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Kompakt vízhűtés
- Crimson Desert
- Már megint variál a Samsung az Ultrával!
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- OH! Dell Latitude 7340 Üzleti Profi Fémházas Ultrabook Laptop 13,3" -65% i7-1365U 16/512 FHD IRIS Xe
- Felújított (Refurbished) DELL Latitude 5440 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% i5-1345U 10Mag 16/512 FHD
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512gb - Makulátlan, Samsung gari, tokkal és fóliával, akár beszámítással
- Új Dobozos Lenovo Thinkpad P14s G5 Workstation Laptop 14,5"-60% Ultra 7 165H 32/512 RTX 500 3K 120Hz
- Dell XPS 15 9500 - 15,6" hibás kijelző, i7 10750H, 8GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB VGA
- Macbook Magsafe 2 60W Budapest,/MPL/Foxpost
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
Köszi
