Hello,
Valakinek van ötlete?
Leraktam tavaly nyáron egy textureview-et egy Android kódban. Minden mérete wrap content, meg match parent, 0-s kényszerek minden oldalon. Így teljes képernyősként jön létre, majd megfelelő arányban leméreteződik (scale-el). Kamera előnézet van rajta, szépen megy.
Mostanában leraktam ugyanabba a kódba egy imageview-et, mert akarnék rajzolni a kameraképre. Gondoltam a méretek, stb. megvannak, leskálázom ugyanúgy, mint a texture-t.
És nem.
Az az alapvető baj, hogy ugyanazokkal a méretekkel, constraint-ekkel, nem ugyanúgy teszi le az imageview-t. Ez elszáll valamelyik sarokba már a layout tervezőben. Kódban nagy nehezen lehet skálázni, már a méretét is belőttem ugyanakkorára, mint a textureview, és
nem lesz ugyanakkora.
Ugyanakkora a mérete, ugyanúgy skálázom le, és mindig eltér.Szerintem már a layoutban rossz (de mi? hát ugyanazok a paraméterek...), de alapvetően mit lehet ezzel kezdeni, hogy a két view ugyanakkora legyen?
Köszi minden öltet...
Hello,
Androidon valaki tudja, hogy Storage Access Framework esetén hogyan lehet megkapni a sdcard (azaz a belső flash tároló) adat partíció gyökerét? Oda pakoltam le a program előző verziójában azt az egy szerencsétlen txt file-t, amibe ment, és úgy kéne megoldani, hogy ha frissít a user, akkor ugyanazt a tartalmat kapja meg.
(Vagy azt el kéne mozgatnom valahova, de előbb kéne tudni olvasni, lekérni az útvonalat stb.
Hello,
Hazsnált már valaki CameraX -et?
Ilyent kellene alkotnom, hogy CameraX -et használó alkalmazásban a kamera paraméterit állítgatni.Alsó hangon ott akad el a dolog, hogy nem tudom ezeket importálni :
import androidx.camera.camera2.interop.Camera2Interop;
import androidx.camera.camera2.interop.ExperimentalCamera2Interop;
Hogy lehet megmagyarázni a fordítónak (AndroidStudio alatt), hogy ezeket húzza be...?Köszi minden segítséget
bandi0000
#11059
Nem az a baja, hanem hogy nem lenne szabad hívni, csak ugyanabból a library contextből, azaz a CameraX library-ból. Ehhez képest működik.
A forgatás a képernyőt még érteném, hogy nullázza, de egy tök független thread miért döglik el tőle... A kamerás thread meghívja a BT-t jelenleg másodpercenként egyszer.
A forgatást meglátom, hogyan tiltom, mert az UI szempontjából jó lenne, de szerintem a Textureview-t nem kéne forgatni. Fekvő telónál fekvő kép lenne rajta...
bandi0000
#11057
??? Nem, panaszkodik az IDE, hogy az úgy nem jó. Viszont most lefordul, meg is jelennek az üzenetek.
static Handler handler = new Handler() {
@Override
public void handleMessage(Message msg) {
String message = (String) msg.obj; //Extract the string from the Message
Log.d("FCKK:","Handler called w/ " + message);
Toast.makeText(getContext(),message, Toast.LENGTH_SHORT).show();
} };public static void showToast(String text) {
Message msg = Message.obtain(); // Creates an new Message instance
Object message;
msg.obj = text; // Put the string into Message, into "obj" field.
msg.setTarget(handler); // Set the Handler
msg.sendToTarget(); //Send the message
Log.d("FCKK:",text);
}Ami még fura : külön szálon fut a kamera és a BT. Elforgatom a telefont, a kameraképet mire elforgatja, az egy kis idő, egyből eldobja a BT-t... Semmi közük egymáshoz, logban sincs semmi. Visszafordítom, és megy tovább.
Mondjuk a forgatásra nem nagyon van szükség, ki kéne vakarni. -
OK, csináltam egy handlert, amit szépen meg tudok hívni a statikus thread-ekből, megkapja a message-t is. Merthogy a handler is static kell legyen, különben nem lehet meghívni.
De mivel static, még mindig nem lehet belőle meghívni egy toast-ot......amint leírtam, elkezdett működni. A getcontext() hiába nem tetszik az IDE-nek, működik :S
Két külön probléma volt.
Van egy Activity-m (Android), ami indít 2 szálat (kamerához, Bluetooth-hoz, és ezek külön classban is vannak). Egy bajom az volt, hogy nem tudtam, hogyan kell meghivatkozni a másik szálban levő metódust (azaz hogy a kamera szál által feldolgozott kép alapján adatot küldjek BT-n). Ez már megy.
Ehhez a BT szálat (is) statikussá kellett tenni. Viszont így meg nem tudom, hogyan lehetne toast-ot küldeni az UI-ra, mert az Activity nem statikus, (nem is lehet az) így aztán a RunOnUIThread nem igazán működik. De akkor hogyan lehet? :S -
Ez már megy, de köszi
Egyszerűbb volt : két static class között szépen lehet hívni (simán meg kellett hivatkozni class.metódus formában, és megy). Ott akadtam el, hogy az összes RunOnUIThread-os toast-ot ez kiüti, mert static classból a nem static MainActivity-t kéne elérni. Ezt hogy lehet áthidalni? -
Hello,
Csinált vár valaki olyat Androidon, hogy egy thread-ként fuó class -ból hívott egy másik thread-ban (ami szintén külön class) levő metódot? Nem jövök rá, hogyan... A hívott class public, és a metódus is. A MainActivity - ből szépen működik a hívás, csak a másik szálból nem tudom.
Köszi
Hello,
Küzdök egy ideje a dologgal. Valaki tudja, hogyan lehet azt, hogy
- van egy CameraX-es preview-wm egy SurfaceView-n
- ezen teljesen jó kép van, ebből veszek ki adatot
- ezt szeretném feldolgozni (akár egy Analyzer is tökéletes, az kb. működik is), és a feldolgozott képet kitenni valami más view-re, valamint az adatokkal még egyebeket csinálni (elküldeni pl.).Ott akadok el, hogy a képet még csak-csak tudom elemezni az Analyzer-ben, de nem tudom a feldolgozott képet bitmap-é alakítani, hogy pl. egy imageview-re kitegyem. Másik Surfaceview-el is próbáltam, azzal sem ment.
Tud erre valaki tuti eljárást? Köszi minden ötletet
Nem.
Nem igazán van rá szükség, az elkészült képeket kell feldolgozni.
Valószínű amúgy azzal van gond, hogy mintha nem várna a CountdownTimer-en kívül semmi, csak pörögne a while, vagy ilyesmi, a kamera meg nem tudna mit kezdeni a kérésekkel (nem tudom jobban megfogalmazni).Amúgy kb. ennyit kéne helyettesíteni while (feltétel); -lel. Kb. tutorialokból vadásztam össze
new CountDownTimer(96000, 6000) {public void onTick(long millisUntilFinished) {Log.d("Iterate", "seconds remaining: " + millisUntilFinished / 1000);camera.takePicture(shutterCallback, null, null, jpegCallback);}public void onFinish() {Camera.Parameters param;param = camera.getParameters();param.setAutoWhiteBalanceLock(false);camera.setParameters(param);thefirstiteration = true;}}.start(); -
Hello,
Az mitől lehet, hogy ha egy eljárást Countdowntimer-ből hívok (Android...) akkor lefut, ha while ciklusból, akkor nem (mi az hogy nem? megáll az egész UI tőle, mint a szög)?
Illetve, van ezen az izén értelmesebb várakozás, mint a Countdowntimer? (Bár arra is jöhet tipp, hogy a kamera foglaltságát hogyan lehet lekérdezni, azaz kérek egy képet, és mikor kérhetem a következőt...)
Hello,
Hülye kérdések Androidra...
Írogatok egy alkalmazást, ami kamerát és Bluetooth használ, és van némi gondom.
Camera2 API használatával 7.x teszteszközön szépen megy a kamera. 9-esen nincs képe... Az engedélyt megkéri, de max. az Imageview jelenik meg feketén, néha még az sem.
Hogyan lehet megoldani, hogy a Bluetooth eszköz, amit használok, ha nincs kapcsolódva, vagy nem található, ne dőljön össze azonnal a progi? Nyilván a BT műveletek try-catch blokkban vannak, de semmilyen értelmes módszert nem találtam, hogy a catch esetén ne lépjen ki (azaz, ne hibával szálljon el).
Hello,
Hülye kérdés.
Adott egy xSeries szerver, amiben van management modul. Ezen távolról elérhető a szerver és egy Java Web Start alkalmazással a képernyő is nézegethető, távirányítható.
Az a bajom, hogy egy rakás karaktert nem tudok ezen írni, pl. : , / . Valószínű a Java nem viszi át ezeket a karaktereket, ugyanis pl. Linuxról nem megy, Windózról megy. Billentyűzetkiosztás sem zavarja, angollal is rossz.Esetleg valami megoldás ismert erre?
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Jó állapotú Playstation 2 SLIM SCPH-70005 csomag eladó!
- Emc CX4-4PDAE STORAGE- adattároló - 15X 3TB - Több db van
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- WD Green 4TB HDD (WD40EZRX)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3995, 100% Akksi
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
