Keresés
  • BullZeye
    Egyrészt úgy rémlik anno volt IE Tab nevű bővítmény FF alá, régebben pont ugyanilyen cipőben jártam, mint te.
    Viszont ha nem Windows XP-n vagy, akkor hidd el, az IE11 használatával sem fogsz semmit veszíteni az FF-hez képest.
    Vagy 30 bővítmény használatát veszteném el, amire szükségem van. :\
    IE tab meg bugos, azért nem szeretem, mert ott beírom a jelszavamat és pl a jelszó közepén van egy Q betű, nyomok shift+q -t, amire előjön egy translate ablak (bővitmény), ami alapból nem jön elő.
    Valamint mágikus módon IE-tab használatánál a jelszavamat/felhasználómat se jegyzi meg, ami FFben alapból benne van.
    Valamint a ctrl+tab is megfagy ahogy az IE tabra ér.
    szerk 6136136.:
    https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/ie-tab-2-ff-36/
    Ez valóban jobb mint az eredeti IE tab.
  • BullZeye
    És mi van abban a browser.js-ben?
    browser.js
    Azt hiszem elegendő lenne useragent is, csak rá kell jönnöm hova mit írjak, hogy az jó legyen, mert az alap beállítások amiket progi használ az nem jó.
  • BullZeye
    Amennyiben User-Agent alapján dönti el, milyen böngészőt használsz, akkor arra vannak User-Agent Switcher bővítmények más böngészőkhöz is.
    Viszont elképzelhető, hogy annál a vállalati weboldalnál azért van ilyen megkötés, mert egy régi szutyok, és TÉNYLEG csak IE-ben működik megfelelően (pl. ActiveX controls, ilyesmik).
    User-agent-et kipróbáltam már régebben, az nem segített, hiába állítottam IE8-9-10-11-re.
    Régi szutyok, ezt aláírom, de nekem kb az 5%-a kell amit tud, és az működne rendesen FF-ben is (régen ment, mielőtt letiltották volna).
  • BullZeye
    Vállalati program csak IEn keresztül megy, ami engem bosszant, mert miért használjak 2 böngészőt, ha nem muszáj.
    Lehetséges, hogy én átverjem az oldalt, hogy valójában nem FF-ot használok, hanem IE-t?
    Van egy browser.js ami ezért felel, és abban van ez a rész ami felel érte (gondolom):
    var oBrowser=_browser;
    MenuBar.prototype.change_state=function(obj,b_display)
    var new_display_state;
    if(b_display)
    if(oBrowser.isIE)
    new_display_state="block";
    else
    new_display_state="";
    else
    new_display_state="none";
    obj.style.display=new_display_state;
    function toolbar_action(t_id)
    Tudna esetleg valaki erre egy userscriptet írni FF-hez, ami elősegíti, hogy a new_display_state mindig "block" legyen?
    Vagy nekem az is jó, ha esetleg megmondja valaki hogy tudom kinyerni, hogy milyen divet alakít át, mert akkor elég lenne egy display:block!important is. Viszont ez egy iframe, és FFben nem jelenik meg, IE-hez meg nem értek annyira, hogy hogy nyerjem ki melyik div-et érinti.
    szerk.:
    <body onunload="remove_menubar()" leftmargin="5" onload="isLoaded = true;">
    Vagy ha ezt ki lehetne ütni valahogy, az is megfelelne. :)
  • BullZeye
    Láttad a korábbi hsz.-t, amit még szintén neked címeztem?
    Újabb kérdésre:
    ott van a "cati" classname-mel rendelkező <td> elem még azelőtt. Ezért én abból indulnék ki, hogy ennek a <td> testvérelemén belül keresed az <a> taget.
    Innen szedtem egy next() függvényt.
    Ezek alapján a kód:
    function next(elem) {
    do {
    elem = elem.nextSibling;
    } while (elem && elem.nodeType != 1);
    return elem;
    var elementsWithCatiClass = document.getElementsByClassName('cati'),
    nextElement = null,
    elementsNeeded = [];
    for( var i = 0; i < elementsWithCatiClass.length; i++ ){
    nextElement = next( elementsWithCatiClass[i] );
    elementsNeeded[i] = nextElement.getElementsByTagName('a');
    Itt az elementsNeeded tömbbe gyűjtjük az említett elemeket.
    A for cikluson belül persze csináld ezekkel az elemekkel azt, amit szeretnél.
    Kipróbáltam, működik.
    Persze hogy olvastam, ki is próbáltam, de nem azt csinálta amit én szeretnék az a kód. Kijelöli ugyan a 720p torrenteket, de párat pirossal, párat zölddel, és semmi összefüggés nincs köztük, vagyis én nem vettem észre, hisz amit sokan letöltöttek azt ki se jelöli, meg ilyenek.
    És a kódot amit használok értek, és átlátom, a tiédet meg nem, ezért használtam azt inkább.
    Az a Cati meg testvér elem, szóval nem egymás alatti dolog, hisz a 2 TD teljesen egyenrangú, abból ki lehet indulni?
    Így néz ki a szülőkönyvtár:
    Table(torrentable) > Tbody > TR > TD > A
    Most a kód btw így néz ki:
    http://pastebin.com/UJEmEkkn
  • BullZeye
    Mivel az előző script jól működik, veszem a bátorságot, és megpróbálok egy más szerkezetű oldalhoz is csinálni hasonlót. Viszont mivel azóta se tudok programozni, lenne 1-2 kérdésem, mert itt próbálgatással nem megyek semmire, mert 1 apró hiba, és nem működik, és google-be hiába kerestem számomra fogyasztható írást erről, nem igazán találtam (nem is igazán tudom mire keressek).
    Szóval, az oldal első eleme amit vizsgálni szeretnék, teljes fával:
    És ha jól sejtem, nekem elég innentől dolgozni:
    Azaz ennek a vizsgálata, és hosszának megállapítása így fog kinézni?
    for (
    i=1 ;
    i < document.getElementsById("torrenttable").getElementsByTag("TBODY").length ;
    i++
    I azért 1, mert az első TR a fejléc, ami nekem nem kell, így kapásból a 2. elemmel kell kezdenie.
    Valamint a szöveg vizsgálata:
    document.getElementsById("torrenttable")[0].getElementsByTagName("TBODY")[i].getElementsByTagName("TR")[1].getElementsByTagName("a")[0].title.match(/720p|Dimension|Immerse/i)
    itt a [1] az első vagy a második elemet jelenti, itt is a 2.at ugye?
  • BullZeye
    Uhh, ezt elég brutálisan túlbonyolítod.
    Ha jól értem, az a célod, hogy a páratlan, illetve páros soroknak különböző háttérszíneket adj.
    Ebben az esetben ennyivel megoldható:
    var
    // páratlan táblázatsorok
    oddElements = document.getElementsByClassName("box_nagy"),
    // páros táblázatsorok
    evenElements = document.getElementsByClassName("box_nagy2"),
    // páratlan táblázatsorok háttérszíne
    oddBackgroundColor = "#3AA03A",
    // páros táblázatsorok háttérszíne
    evenBackgroundColor = "#A31E39"
    // végigmegyünk a páratlan táblázatsorokon
    for(var i = 0; i<oddElements.length; i++){
    oddElements[i].style.backgroundColor = oddBackgroundColor;
    // végigmegyünk a páros táblázatsorokon
    for(var i = 0; i<evenElements.length; i++){
    evenElements[i].style.backgroundColor = evenBackgroundColor;
    (#2376) wolandino : a puding próbája az evés. :P
    Ááá, ha csak ennyi kellene, akkor CSS-t hasznék rá, nem Javascriptet!
    Az a lényeg, hogy az oldalon végig nézi a megjelölt diveket, és ha benne van egy szöveg, és az 720p, akkor kijelöli színesen. De már rájöttem a hiba kiküszöbölésére, szóval lassan kész is.
    Azért problémák még akadnak sajnos, pl hogy egyszerre nézzen 2 divet, és ha egyik is true, akkor jó legyen, de majd kitalálom egyszer. :)
  • BullZeye
    Találtam egy elég hasznos scriptet Scriptish-hez, amit szerettem volna picit átalakítani, már félig össze is jött ami kell, viszont egy ponton megakadtam.
    Ncore jellemzője, hogy minden sor más színű, ezért ugyanaz a háttérszín minden sornál hülyén néz ki, úgyhogy jött az ötlet, hogy 2 színű legyen, viszont várakozásokkal ellentétben csak a páratlan sorok színeződnek be (azaz pont az első része a scriptnek, és nem a második)
    Sose javascripteltem, úgyhogy előfordulhat, hogy valami orbitális hülyeséget követtem el, és ott van a hiba. Script itt található:
    //box_nagy2 - páratlan sorok
    ez a rész lefut, színez
    //box_nagy - páros sorok
    ezt a részt viszont ignorálja teljesen, de hibát nem ír ki, csak nem színez
    //Sok letöltés
    ez ismét tökéletesen lefut hiba nélkül
    Most próbáltam elérni, hogy kapásból vizsgálat után mindkét sort színezze, és ne kelljen a title.matchnek 2x jelentkeznie.
    document.getElementsByClassName("box_torrent")[i].getElementsByTagName("a")[1].title.match
    (/family.guy/i)
    (/720p/i)
    document.getElementsByClassName("box_nagy2")[parseInt(i/2)].style.backgroundColor = "#329832";
    document.getElementsByClassName("box_nagy")[parseInt(i/2)].style.backgroundColor = "#3aa03a":
    De mondanom sem kell, hogy ez nem működik. Mit rontottam el, illetve mivel tudom működésre bírni ezt a részt?
    Áh, túl egyszerű volt a megoldás, hogy lássam:
    document.getElementsByClassName("box_nagy" + (i%2?"":"2"))[parseInt(i/2)].style.backgroundColor = (i%2?"#3aa03a":"#329832"):
  • BullZeye
    //Sok letöltés
    (/family.guy/i)
    (/720p/i)
  • BullZeye
    "Szerver oldali fájllal nincs baj, csak nagyon macerás egy adatbázist létrehozatni velük."
    Kikkel? :D Amúgy mi benne az a hatalmas macera? Nem vágom.
    Meg lehet csinálni adatbázis nélkül, saját fájlba írással is (XML, JSON, stb.), de röviden és tömören gány megoldás. Túl sok a macera vele, plusz feleslegesen erőforrásigényes egy jóféle adatbázishoz képest.
    De ha csak Te használod egyedül, végül is nem történik nagy katasztrófa, ha ezt választod. Több felhasználó esetén már tényleg nagyon nem jó. Mondjuk egyedüli felhasználóként is jobban járnál adatbázissal. :)
    "Szeretném követni, hogy melyik sorozatból melyik részt láttam, és ez a legegyszerűbb módja, ezért szeretném ezt elérni. Azt hittem erre van már valami egyszerű javascript."
    Te magad mondtad, hogy szeretnéd géptől és böngészőtől függetlenül elérni ezeket az adataidat. Akkor meg gondolom ebből világos, hogy a kliensoldali mentés (pl. cookie-ba, stb.) NEM elég.
    Mindenesetre az már világos, hogy ennek semmi köze nincs a JavaScript topichoz. :D
    Kicsit olyan már mint a bürökrácia :D küldözgetnek ide-oda :D szóval akkor hova menjek ezzel a kérdéssel akkor? :)
    1 felhasználó lenne, 1 PHP oldal, kb 8 sor szöveg, és mellette 1-24ig számok, ha rákattolok az 5sre akkor szürkéből zöld lesz, és úgy marad, és ha holnap egy másik gépen, másik böngészőben nyitom meg a lapot, akkor ott lássam miket láttam, azaz mi zöld? :D
    Azért macerás, mert én csak "használom" az oldal egy aldomainjét, és nem tudok kérni adatbázis-t :) nem probléma, ha erőforrásigényes, mert hetente 3x ha megnyitná valaki ezt az oldalt, akkor sokat mondok, szóval felőlem akár egy gány TXT-s megoldás is tökéletes, mert több mint a semmi. Csak a lényeg, hogy böngészőből 1 kattintással lehessen elvégezni mindezt.
  • BullZeye
    Ha el is akarod menteni az állapotát, akkor már mindenképp szerveroldali kód (is) kell. Ha nem akarsz adatbázist, fájlban is tárolhatod az adatokat. Én mondjuk inkább adatbázist használnék.
    Ezt azért nézd meg, hátha létezik már olyan, amit szeretnél: [link]
    Szerver oldali fájllal nincs baj, csak nagyon macerás egy adatbázist létrehozatni velük. Amit linkeltél meg jó, csak ennél egyszerűbb dolgot szeretnék, saját oldalra. (ahol 1 képernyőn kifér az a 10 sorozat amit nézünk)
    Jeges
    Rákattintok a linkre, és úgy marad = úgy marad, nem csak átmenetileg lesz színezett.
  • BullZeye
    ehhez nincs szükség szerver-oldali kódra. önmagában az, hogy klikkre történjen valami a felületi elemmel (pl változzon a színe, mérete, háttérszíne, stb.), jó esetben elérhető html+css kóddal is (erre vannak többek közt a css pszeudo-osztályok). bonyolultabb (pl áttünések) történésekhez szokás javascriptet használni.
    Ha CSS-t használok, akkor csak nálam fog beszíneződni, amíg nem törlöm a cachet/előzményeket, vagy amíg nem nézem meg másik gépen. (div:active, és div:visited)
    Áttűnést is lehet CSSel csinálni már (-moz-transition), de nekem tényleg csak az kéne, hogy ha random gépről ránézek, akkor az ott legyen.
  • BullZeye
    Üdv
    Lehetséges MYSQL adatbázis nélkül csinálni olyasmit, ahol fel van sorolva 6-7 sorozat, mellette pedig a 1-24-ig számok, és ha rákattolok az 1esre, akkor annak megváltozik a színe, és kiemelt lesz? Példának okáért
    How I Met Your Mother 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10....
    Esetleg ha tudjátok ennek mi a neve, akkor rákereshetnék neten, hátha van már kész script is, így viszont nem tudom mire keressek.
