Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
RedHarlow
Azt meg lehet oldani JS-vel, hogyha a billentyűzet-en lenyomják a jobbra irányt akkor megnyomódjon egy gomb az oldalon id alapján? Lehet ezt figyelni?
Előre is köszönöm a segítséget. : )
RedHarlow
Szeretnék egy hónap választót csinálni az oldalamra de egyelőre csak teljes date picker-eket találtam neten. Valaki esetleg tud erre egy egyszerű kódot ami a kiválaszott értéket el is menti változóba?
Annyit szeretnék csak, hogy:
< January >És itt a kacsacsőrökkel tudjam változtatni az inner html értéket.
RedHarlow
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni az alábbiakban.
Van egy oldalsómenüm, ahol szeretném ha az egyik menüpont betöltené a két jobb oldali frame-et különböző oldalakkal. Ez annyira egyszerűnek tűnt számomra azonban már 1 órája szenvedek vele. Valaki esetleg tudna segíteni?
Ezt szeretném egybegyúrni:
<a href='aggregated.php' target="aktiv">Aggregated</a>
<a href='bottomagg.php' target="bottom">Aggregated</a> -
RedHarlow
van egy tömbböm aminek a 4. eleme a következő: "# 1 request"
Ha alerttel kiiratom a tömb elemeit szépen meg is jelenik ez az elem is, azonban mikor egy txt fájlba írásakor használni akarom ezt az elemet, a kapott txt ettől a résztől teljesen üres. A # jel nagy valószínűséggel bezavar az egésznek. Tudtok segíteni abban, hogy ez miért lehet, hogy tudok utánanézni, hogy mi ez a jelenség?var textToSave ='/*Request ID: ' + finalrequests[0][0]+ '\nNamef: ' + finalrequests[0][1]+ '\nRequest Type: ' + finalrequests[0][2]+ '\nTelephely: ' + finalrequests[0][3]+ '\nDB felhasználó név: ' + finalrequests[0][4]Eredmény:
/*Request ID: XXXXXX
Namef: XXXXXX Viktória
Request Type:finalrequests[0][2] = # 1 request
RedHarlow
RedHarlow
Sajnos nem férek hozzá az adatokhoz csak így ebben a formában, egy weboldalon mint felhasználó. A feladatom ezen adatok kimásolgatása egyesével, ezt szeretném gyorsítani egy chrome extensionnel, ami szépen kiszedi az adatokat nekem úgy ahogy nekem arra szükségem van mivel napi szintű feladat.
RedHarlow
RedHarlow
0 = ID.
2 = Type.Az a lényeg, hogy a weboldalon a jogosultság igények 4 sort kapnak mivel az igénylés beadásakor 4 db speciális mezőt tölthet ki az igénylő. Ebből számomra minden esetben 2 mezőnyi adatra van szükségem, x-re és y-ra.
Példa:
A telefonszámra és mailre nincs szükségem.
Ezekből szeretnék 1 sort csinálni valahogy így:
result = [AAAA, Kiss Tamás, Jogosultság, Budapest, 40000]
RedHarlow
A segítségetek szeretném kérni kiszedni egy 2 dimenziós tömbből pár adatot az alábbiak szerint egy új tömbbe..
original =
['AAAA','B','C','x','2'],
['AAAA','B','C','y','4'],
['AAAA','B','C','z','null'],
['AAAA','B','C','v','null'],
['BABA','D','W','S','null'],
['WWWW','S','A','Q','null'];0-nak és 2-nek egyeznie kell minden sorban, hogy használjuk a továbbiakban.
['AAAA','B','C','v','null'],Valójában azon két sor utolsó adatára van szükségünk ahol 3 = x || y.
result = ['AAAA','B','C','2','4'];
RedHarlow
RedHarlow
A segítségeteket szeretném kérni abban, hogy kattintásra cserélődjön az évszám az oldal linkjenek URL-jében. Addig eljutottam, hogy minden kattintásra hozzáadja pluszba azt az évet amire kattintok de nekem arra lenne szükségem, hogy ugye cserélje csak.
Tehát esetleges folyamatos kattintások esetén is ez helyett:
rock.php/?year=2019?year=2020?year=2019?year=2020a kettő közül valamelyik legye:
rock.php/?year=2019
rock.php/?year=2020Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget és tanácsokat ha esetleg túlbonyolítottam.
<div id="box"><p align="center" class="title">DATE <span id="2019" class="clicks" style="color: #e2007a;">2019</span> - <span id="2020" class="clicks" style="color: #8a8a8a;">2020</p></p><a href="rock.php">LINK</p><a href="rock2.php">LINK</p><a href="rock3.php">LINK</p></div><script type="text/javascript">var links = document.getElementsByTagName('a');function toggleBold(el) {var siblings = document.getElementsByClassName('clicks');for (var i = 0, len = siblings.length; i<len; i++){if (siblings[i] == el){el.style.color = el.style.color = '#e2007a';var year = siblings[i].id;for(var i = 0; i< links.length; i++){links[i].href = links[i].href + "?year=" + year;}}else {siblings[i].style.color = '#8a8a8a';}}}var paragraphs = document.getElementsByClassName('clicks');for (var i = 0, len = paragraphs.length; i<len; i++){paragraphs[i].onclick = function(){toggleBold(this);};}</script> -
RedHarlow
RedHarlow
Egy tömb elemeit, hogy tudnám elmenteni egy új tömbként úgy, hogy csak az első 5 karaktert mentse?
RedHarlow
Az alábbi feltétel miért ad 1-es értéket a code változómnak?
var code = "0";
if (code = "1") {
content.push("Unix");
}Aham, "==", így már jó:
var code = "0";
if (code == "1") {
RedHarlow
Van egy ilyen scriptem, ami egy tábla adatait szépen leszedi, tök jól működik jelenleg, de nekem csak a sor 2. cellájának és a 4. (egyben utolsó) cellájának adataira lenne szükségem. Tudna segíteni valaki ezt megoldani?
var oTable = document.getElementById('table');
var rowLength = oTable.rows.length;
for (i = 4; i < rowLength -1; i++) {
var oCells = oTable.rows.item(i).cells;
var cellLength = oCells.length;
for(var j = 1; j < cellLength; j++) {
var cellVal = oCells.item(j).innerHTML;
console(cellVal);
}[ Módosította: mobal ] -
RedHarlow
RedHarlow
Sziasztok, hogy tudnék beazonosítani egy iframe-et javascriptben úgy hogy csak a title értékét tudom és annak is csak az első felét? A lényeg az, hogy az oldalon 3 iframe dolgozik, minden betöltésnél egyedi ID-t kapnak, nekem az egyik iframe-ben kellene megkeresnem egy táblát de ahoz hogy ki tudjam nyerni a tábla adatait be kell ugye azonosítanom előtte az iframe-et ami pedig csak a title alapján sikerülhet.
Az alábbi kódot szeretném kiegészíteni hogy működjön.
var iframe_random_number = document.querySelector('[title="change"]');
var elmnt = document.getElementById('iframe_random_number').contentWindow.document.getElementById('table').value;
alert (elmnt); -
RedHarlow
Az alábbi dologban szeretném a segítségetek kérni:
Egy adott mezőnél (mellékletek száma) kiválasztott érték alapján megjelenjen egy táblázat annyi sorral amilyen érték kiválasztásra kerül? Fontos, hogy csak HTML használható, illetve a táblázat minden sorában oszlopában (20x3) alapból olyan fix "hivatkozások" szerepelnek amivel az űrlap adatot visz be az adatbázisba.
Űrlap:
IV. MELLÉKELTEK
Mellékletek száma: [legördülő, érték=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]
<table border="1px" bordercolor="white">
<tbody>
<tr bgcolor="#efebe9" align="center">
<td>Mellékletek sorszáma</td>
<td>Mellékletek típusa</td>
<td>Mit igazol?</td></tr>
<tr bgcolor="#efebe9"><td>${T:3030:n=melleklet31:border=false:style="color:black;width:250px"}</td>
<td>${T:3031:n=melleklet32:border=false:style="color:black;width:250px"}</td>
<td>${T:3032:n=melleklet33:border=false:style="color:black;width:250px"}</td></tr>
<tr bgcolor="#efebe9"><td>${T:3033:n=melleklet34:border=false:style="color:black;width:250px"}</td>
<td>${T:3034:n=melleklet35:border=false:style="color:black;width:250px"}</td>
<td>${T:3035:n=melleklet36:border=false:style="color:black;width:250px"}</td></tr>
<tr bgcolor="#efebe9"><td>${T:3036:n=melleklet37:border=false:style="color:black;width:250px"}</td>
<td>${T:3037:n=melleklet38:border=false:style="color:black;width:250px"}</td>
<td>${T:3038:n=melleklet39:border=false:style="color:black;width:250px"}</td></tr>
<tr bgcolor="#efebe9"><td>${T:3039:n=melleklet40:border=false:style="color:black;width:250px"}</td>
<td>${T:3040:n=melleklet41:border=false:style="color:black;width:250px"}</td>
<td>${T:3041:n=melleklet42:border=false:style="color:black;width:250px"}</td></tr>
<tr bgcolor="#efebe9"><td>${T:3042:n=melleklet43:border=false:style="color:black;width:250px"}</td>
<td>${T:3043:n=melleklet44:border=false:style="color:black;width:250px"}</td>
<td>${T:3044:n=melleklet45:border=false:style="color:black;width:250px"}</td></tr>
</tbody>
</table>Legközelebb kérlek használd a Programkód formázást, vagy kapásból JSFiddle linkkel demonstráld a problémát!
[ Módosította: Karma ]
Fórumok
- LEGO klub
- Milyen TV-t vegyek?
- A Vivo X300 FE is megérkezett
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
- NBA és kosárlabda topic
- Konteó topic
- Battlefield 6
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16GB 1TB
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Eladó/BONTATLAN Lenovo LOQ i7-13650HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB
