Keresés
  • Apollo17hu
    Itt a probléma:
    (Pontosítok: csak 1 db pop-up elem nem látszik - ez a ''Gólkirályok'' feliratú lenne.)
    Szal ezt kéne vertikálisból horizontális elrendezésűbe rakni.
    probléma megoldódott... :B
  • Apollo17hu
    Épp weblapot készítek (Dreamweaver-rel), és a következő probléma merült fel:
    Kezdőlapomat frame-mel tagoltam: egy vízszintes frame ''80, *'' arányban osztja a fenti és lenti síkrészt. Felülre horizontális menüt készítettem NavigationBar-ral, ennek egyik eleméhez lenyíló (pop-up) menüt csatoltam, aminek megnyílását az onMouseover esemény váltja ki. A lenyíló menünek 3 eleme van, és mivel lefele nyílik, jóval ''belóg'' az eredeti - NavigationBar-os - menü alá.
    A probléma az, hogy ez a 3 elemes pop-up menü nem jelenik meg teljesen, mert ''belelóg'' a frame-be, ami egész egyszerűen levágja az alsó 2 elemet. Mivel a frame-et nem tudom már módosítani, ezért arra gondoltam, hogy a pop-up menü forráskódját átírnám, méghozzá úgy, hogy lenyíláskor a 3 elem ne egymás alatt legyen, hanem egymás mellett. Ehhez viszont nincsenek meg a kellő ismereteim (épphogy csak az alapfogalmakat tudom JavaScriptben).
    Tehát a kérdésem: hogyan írjam át az alábbi kódot, hogy a 3 pop-up menü-elem ne egymás alatt, hanem egymás mellett jelenjen meg?
    function mmLoadMenus() {
    if (window.mm_menu_1130213222_0) return;
    window.mm_menu_1130213222_0 = new Menu(''root'',131,18,'''',12,''#FFFFFF'',''#FF0000'',''#000000'',''#000000'',''center'',''middle'',3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true);
    mm_menu_1130213222_0.addMenuItem(''Bajnokok'');
    mm_menu_1130213222_0.addMenuItem(''Kupagyőztesek'');
    mm_menu_1130213222_0.addMenuItem(''Gólkirályok'');
    mm_menu_1130213222_0.hideOnMouseOut=true;
    mm_menu_1130213222_0.bgColor='#555555';
    mm_menu_1130213222_0.menuBorder=1;
    mm_menu_1130213222_0.menuLiteBgColor='#FFFFFF';
    mm_menu_1130213222_0.menuBorderBgColor='#777777';
    mm_menu_1130213222_0.writeMenus();
    } // mmLoadMenus()
    function MM_preloadImages() { //v3.0
    var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a.indexOf(''#'')!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a;}}
    function MM_findObj(n, d) { //v4.01
    var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf(''?''))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
    if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[n];
    for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers
    .document);
    if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
    function MM_nbGroup(event, grpName) { //v6.0
    var i,img,nbArr,args=MM_nbGroup.arguments;
    if (event == ''init'' && args.length > 2) {
    if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {
    img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src;
    if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = document[grpName] = new Array();
    nbArr[nbArr.length] = img;
    for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args)) != null) {
    if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
    img.src = img.MM_dn = args[i+1];
    } else if (event == ''over'') {
    document.MM_nbOver = nbArr = new Array();
    for (i=1; i < args.length-1; i+=3) if ((img = MM_findObj(args
    )) != null) {
    img.src = (img.MM_dn && args[i+2]) ? args[i+2] : ((args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up);
    } else if (event == ''out'' ) {
    for (i=0; i < document.MM_nbOver.length; i++) {
    img = document.MM_nbOver; img.src = (img.MM_dn) ? img.MM_dn : img.MM_up; }
    } else if (event == ''down'') {
    nbArr = document[grpName];
    if (nbArr)
    for (i=0; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr
    ; img.src = img.MM_up; img.MM_dn = 0; }
    document[grpName] = nbArr = new Array();
    for (i=2; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args)) != null) {
    img.src = img.MM_dn = (args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up;
    Itt a probléma:
  • Apollo17hu
    } // mmLoadMenus()
    .document);
    )) != null) {
    if (nbArr)
