Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
gepelek
Ez már témába vág.
Azt meglehet valahogy oldani, hogy az iframe hosszúsága nő ha egy adott kategóriába megyünk?
gepelek
Elnézést, hogy ezt a kérdést is ide teszem fel, de máshol nem biztos, hogy választ kapnék, szóval van ez az oldal és azt akarom elérni, hogy az árak mindenhol 2 sorban jelenjen meg minden felbontásban. Most 1920-ban mindenhol jó, de ha mondjuk lejjebb veszem már csúszik minden.
Köszönöm!
gepelek
Meg lehet valahogy csinálni azt, hogy egy angol oldalt be építeni iframeval úgy hogy az magyarul jelenjen meg?
gepelek
gepelek
gepelek
Sziasztok újra itt!
Ennél az oldalnál szeretném az adatok résznél a PDF-et megjeleníteni, hogy ne legyen kicsinyítve hanem az már egyből látható legyen. És vissza térve a törvénybe ütközős témára, ez nem ütközne törvénybe, mert a cégem Fegime tag és az oldal is Fegiem. Tehát jogom van megjeleníteni az adatokat vagy beleszerkeszteni. Nem?
Köszönöm!
gepelek
gepelek
gepelek
gepelek
Igen ez valóban működik és értem is a lényegét, de ennek nem. Az második .fa osztály akarom eltüntetni, ami a második .fa osztály és nem engedi azt.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<iframe id="myFrame" src="/default.asp" style="height:380px;width:100%"></iframe>
<p>Click the "Tryit" button to hide the first H1 element in the iframe (another document).</p>
<button onclick="myFunction()">Try it</button>
<script>
function myFunction() {
var iframe = document.getElementById("myFrame");
var elmnt = iframe.contentWindow.document.getElementsByClassName(".fa")[0];
elmnt.style.display = "none";
</script>
</body>
</html> -
gepelek
gepelek
gepelek
W3-on a példában átírtam a H1-et IMG-re, de nem akarja eltüntetni. Mit rontottam el?
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var elmnt = iframe.contentWindow.document.getElementsByTagName("IMG")[0];
</script>
</body>
</html> -
gepelek
gepelek
Egy másik kérdésem, lenne ami HTML-es, de úgy láttam az a topick is kihalt ezért felteszem ide.
Van egy oldal, amit ifarmeba teszek és azt akarom elérni, hogy az oldalt tartalma alját jelenítse meg, tehát mintha nyomnánk egy END betűt és az jelenjen meg. Ez megoldható valahogy?
gepelek
gepelek
Köszönöm!
Egy másik kérdésem az lenne, hogy ez egy kép slider script kódja lenne és azt akarom elérni, hogy magától váltson 2 másodpercenként,de valamiért csak egy helyben van.
var slideIndex = 1;
showSlides(slideIndex);
function plusSlides(n) {
showSlides(slideIndex += n);
function currentSlide(n) {
showSlides(slideIndex = n);
function showSlides(n) {
var i;
var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
var dots = document.getElementsByClassName("dot");
if (n > slides.length) {slideIndex = 1}
if (n < 1) {slideIndex = slides.length}
for (i = 0; i < slides.length; i++) {
slides[i].style.display = "none";
for (i = 0; i < dots.length; i++) {
dots[i].className = dots[i].className.replace(" active", "");
slides[slideIndex-1].style.display = "block";
dots[slideIndex-1].className += " active";
setTimeout(showSlides(n), 2000);
gepelek
gepelek
gepelek
gepelek
gepelek
gepelek
Fórumok
- Az AI átformálja a Peugeot modelljeit is
- BestBuy topik
- Drágán add a képeket: rendereken a Xiaomi 17T
- Yettel topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Meggyi001: Áram nélkül....méltóság nélkül.....
- Magyar! LENOVO 15.6" iPS 144Hz 300nits - RTX4060-8 / 24 / 512GB, i5-13450, WiFi6ax, GARANCIA 2027-05
- X1 Carbon Gen9 14" 4K+ IPS i7-1185G7 32GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Thinkpad X13 Gen4 13.3" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Precision 5680 16" FHD+ IPS i7-13800H RTX A1000 64GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-13420H 4.6Ghz 16GB RAM 512GB SSD Nvidia RTX 3050 6GB Win11 Garancia
- Mini Pc HP ProDesk 600 G4 / EliteDesk 800 G5 // 6-9. gen // i3 / i5
