stereofan
az Oatly 899 Ft a Rossmann-ban
stereofan
a youtube-on jött velem szembe ez a kisméretű mérleg, akár robot alá is passzol
stereofan
stereofan
ha valaki BWT Bestmax szűrőt keresne fejjel együtt, köszönöm.
stereofan
stereofan
Alabástrom
#134623
normál porcelánból csak egy csészés, esetleg ilyen papír vagy műanyag pohárral elfér kettő. maximum 200 g a méréshatár!
stereofan
a lidlben találtam ezt a kis mérleget, semmi extra, de hátha valaki éppen ilyet keresne.
hétfőtől van, 3000 Ft az ára:
12,8x7,5cm, a magassága fedél nélkül 1,65cm.
AAA elemekkel működik, max. 200g a kapacitása
alul van rajta négy csúszásgátló gumi. -
stereofan
zolnagy
#133687
a fórumtárs figyelmébe ajánlom ezt a videót a classic szervizeléséhez.
illetve majd óvatos legyen a hőelem vezetékével ami a bojlerbe van oldalt rögzítve, ragasztva.
villáskulcs, imbuszkulcs, egyéb alap szerszámok legyenek,
illetve az új tömítések is jó ha kéznél vannak, hajrá! -
stereofan
stereofan
a Derce bisztró/kávézó kicsit feljebb költözött Veszprémben a Deák Ferenc utcán a vár irányába:
az új rendezvényközpont területén található, parkolni is könnyebb, reggel hétkor nyit. (megközelíteni a buszpályaudvar vagy a Dózsaváros felől lehet.)
nagyon jók a kenyerek/péksütemények a gépparkról és a kávékról nem is beszélve. nagyon kedvesen beengedtek a pult mögé, hogy megnézzem a berendezéseket. Roastopus a kavé, brazil, illetve kolumbiai. elvitelre is van. a presszó 690 Ft.
ui. kávé döngölő
stereofan
RetepNyaraB
#131622
igen, a várban van az új hely: a foton, ajánlott az is!
azt hiszem a hét első napjain nincs nyitva. -
stereofan
RetepNyaraB
#131089
very nice!👍
ez amúgy ajánlott a robothoz?
stereofan
OPiiPO
#131081
Gaggia szűrőtartó M10 (vendéglátós)
kart, illetve kifolyót is nézz hozzá
ui.: megjelent ugyaniitt az új bevonatos bojler 19685 Ft
stereofan
igen, az első alkalommal nehezebb, de ezek után már könnyen fog menni a szerelés, látszik szépen megjelölted a csatlakozókat.
a tejhabra én is mást mondanék, pl egy french press szerű tejhabosítót.
stereofan
ez teljesen normális.
szerintem ez kimondottan szép állapotban volt.
ettől sokkal rosszabb belsők is szoktak lenni.
milyen vízzel használod? valószínűleg nem kevert vízzel.
van a gépben tuning? ha még nincs akkor most lehetett volna bele tenni: pl. szűkítőt, ovp-t, egy kis kazánszigetelést, esetleg pidet. -
stereofan
Gaggia Classic Pro hirdetés
stereofan
kisebb testű szivattyúban tudna valaki segíteni?
az eredeti ARS szivattyú tekercsteste/kengyele jóval vékonyabb, mint pl egy E_5 sorozatú ULKÁé, egyszerűen nem fér be a nagyobb. köszi! -
stereofan
stereofan
Bemutatkozik az új Brikka:
"Tradíció találkozása az innovációval
Az alsó rész kialakításánál a valaha készült első Moka inspiráló hatással volt ránk.
Az új dizájn erősíti a kapcsolatot a Brikka és az eredeti Moka között.
Az új kialakítás és különösen a karcsúbb víztartály jobb nyomáseloszlást tesz lehetővé, így tökéletesítve a kávéfőzés folyamatát és az elkészült kávét." -
stereofan
kraven54
#129878
igen, de.itthon én még nem találkoztam vele:
https://www.mrbean2cup.co.uk/gaggia-coated-aluboiler-assy
Cady-nél lehetne még esetleg megkérdezni.
stereofan
picassol23
#129577
nemrég volt egy szinte ugyanilyen szett, 180eFt-ért volt hirdetve. hogy mennyiért kelt el azt nem tudom.
stereofan
szuszinho
#129246
kartömítés E61 szilikon 73x57x8mm
Cikkszám: 1486050kartömítés E61 szilikon 73x57x8.5mm
Cikkszám: 1486040kosár függő is szerintem, mert a 8,5mm-es jó volt ims kosarral, vst-vel meg szorult.
stereofan
szuszinho
#129244
szia,
pont az imént cseréltem egy classic-ban: ez egy REPA feliratú, narancssárga 73x57x8mm-es szilikon lett.
előtte egy kék cafelat 8,5mm-es szilikon volt, aminek semmi baja nem volt, de azzal szorult egy kicsit.ha rendelsz, érdemes mindkét méretet kérni, majd meglátod melyik válik be. azt hiszem az expolygontól rendeltem.
stereofan
Jhonny06
#128864
én asztalosssal készíttettem egy masszív, keskeny kis asztalt a fal mellé, kb. 1m széles, a pult rész alatt két kis fiókkal az apróságoknak, alul pedig két polc a konyhai gépeknek, eszközöknek.
de ahogy máshol is, az asztalos munkáknak is iszonyat felment mára az ára, lehet találsz készen valamint az ikeában.
(próbálok kêpet keresni)
stereofan
stereofan
rastacsz
#128528
ok, köszi az infót.
akinek esetleg a gyártási pontatlanságokból eredő, hasonló, menetes részén szivargó kotyogóssal van dolga, a probléma egyszerűen orvosolható. a kosár pereme kiemelkedik, valószínűleg nincs egy síkban az alsó rész peremével, így a gumigyűrű nem fog azokon a részeken teljesen felfeküdni.
pont tegnap csiszoltam fel egy román brikkát.
stereofan
Veszprém Vár utca 17. új speciality kávézó
Casino mocca + La Marzocco gép -
stereofan
Mazzer 233M késsel van tapasztalat esetleg?
ez a Super Jolly V Pro, egyfázisú változatok gyári kése.
a régebbi Super Jollyba passzolnak a furatok?
köszi! -
stereofan
a Nyugi kávézó Salgótarjánban elköltözött a Pécskő útra, szinte a sarkon van. tágasabb a hely, kellemesen el lehet férni, kint is van asztal. bent La Marzocco gép, Mazzerek illetve egy Fiorenzato őrlő van. nagyon finom Impresso brazilt ittam, amiből vettem is: 05.26 pörkölési dátumút kaptam.
a presszó, egy kis tejjel volt 600 Ft. mindenkinek ajánlom aki a megyeszékhelyen jár. (Loveramics csészék nagyon jók)
stereofan
stereofan
reset
#127298
a Cady Trade-nél GAGGIA CLASSIC EVO PRO néven van hirdetve, de a belsejéről nincs konkrét leírás, rá kellene kérdezni.
stereofan
stereofan
stereofan
Papacoffee
#126907
stereofan
stereofan
kmarci25
#126243
akkor nekik valamelyik dupla blokkos gép lenne jó,
amin kapucsinátor fej van, csak beledugják a csövet a tejesdobozba és jön is a hab. grimac, la piccola, spinel: ezeknél van ilyen. vagy egy komolyabb tecnosystem esetleg.vagy sima podos gép plusz egy cremina.
egyszerű tejhabosításra vannak még a manuális tejhabosítók, vagy french pressel is lehet.
stereofan
asus1
#126184
szia,
a gyári kart szerintem ne cseréld le egyenlőre, jó lesz az.
esetleg később majd egy nyitott kart is beszerezhetsz.
tamperből érdemes nézni 58,5mm vagy 58,6mm-es átmérővel, esetleg disztribútort is.
alap kosár pl. egy 12/18g-os IMS,
vagy esetleg egy drágább VST kosár.
egy kis mérleget is kell keresned.az egyszemélyes témakör egy külön műfaj: egyenlőre én félretenném a helyedben (kis tamper+tampersegéd+kosár)
stereofan
a térképet hogyan tudom bővíteni?
ennek a kis kávézónak ott a helye:
Nyugi Specialty Coffee - Salgótarján -
stereofan
Serpenthelm
#126010
stereofan
- BestBuy topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Arc Raiders
- Gumi és felni topik
- Apple asztali gépek
- Google Pixel topik
- Spórolós topik
- Venusaur, Charizard és Blastoise 72153 , 40892 Kanto régiói jelvény gyűjtemény
- DJI MINI 4 PRO Új Dron 2 év garanciával eladó
- DJI AVATA Explorer Combo (Fly More combo) drón szett - 4 akku, koffer, szűrők
- Eladó férfi nike airforce cipő 45.5 fekete/fehér
- DJI Mavic Air 2 Fly More Combo drón szett kofferben
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- Lenovo X390 i7-8665 16Gb ram, 512 Gb NVMe, érintő kijelző, számla, 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
(kép az Üvegváros könyvből)
