kzoltann
kzoltann
Cathfaern
#114290
Egyetlen emlitesre melto problema a vasarlas utan, hogy a hozzaadott muanyag kannat nagyon el kell mosni ha hasznalni akarod, mert elso 3-4 alkalommal nagyon muanyag ize van.
Takaritas: 1 kiskanal citromsav es eltorlod de en nem szoktam mindig, vagy idozitovel lekapcsoltatod kb 2.5-3 ora utan es akkor az aljan meg van pici viz ugy konnyebb kitorolni. -
kzoltann
beleriand72
#113970
En nyar kozepen adtam meg az eselyt a beharangozott friss zold etiopnak sok ponttal rairva, filter porkolesben...
En total elhiszem, hogy Michael jo szakember, de ha nincs itt megkostolni tok mind1.
Volt egy iz ami elfedte az egeszet, elajandekoztam, es akinek adtam szinten azt mondta, hogy a zold jonak tunhet mogotte, de elfedi egy fix elcseszes az egeszet.
Amikor ezt le mertem irni, akkor megkaptam az arcomra, hogy az nem lehet, az jo en nem erzem jol... -
kzoltann
Cathfaern
#113872
90+ - mini dripper, alternativan, van meg az Orea Brewer az is irto picike, tokeletes 10-13g brewkhoz.
De amivel en is egyetertek, hogy hario switch sokaig aztatva tokeletes.
Ninetyplus rendeles - azok a kavek annyira intenziv processeket kapnak, hogy 150-200 italmeret tenyleg eleg beloluk... -
kzoltann
adriankoooo
#111153
Én 30-60g adagokban vákumozok és fagyasztok. 60g fagyasztobol kiveve par napig jo, mire romlana elfogy.
Egy CM zacskonal mondjuk ha bevallalsz 3x66-t az kb pont oké lehet, az még pont nem oriasi szenvedés. -
kzoltann
Pgabor79
#111017
Szerintem a leggyakoribb kezdőhiba, hogy "olcsobb kaveval gyakorlok".
Sajnos az a baj, hogy egy ilyen ledöglött borzalom teljes mashogy viselkedik mint egy friss, normalisan pörkölt kávé.
Szoval igy pont a lefolyoba öntöd amit erre költöttél és utána még valamennyire végig kell járni az utat a jo beallitashoz azokkal a kavekkal amiket valoban fogyasztani szeretnel az uj geppel. Összeségében nem sporoltal, hanem többet pocsékoltal. -
kzoltann
Kellene lassan egy shared form/spreadsheet amibe mindenki beirja ha aznap jo kave sikerult, hogy milyen pörkölés, kosár (gyár + g) és mennyit töltött bele, ennek az összefoglalojat hetente publikálni.
Opcionalis pid állás gép fieldeket hozzaadhatunk
kzoltann
Amig melegszik az espresso gép/csak 5perced van prezentalni valamit, össze tudsz dobni egy gyors brew-t ha olyan veszettül nyitott a vendéged a jo kavéra.
kzoltann
WarLock07222
#107774
Nekem ez a kombo volt (kinu+cmd), szerintem 200 alatt nem kapsz jobb multipurpose örlöt ami ezt igy megverné.
kzoltann
Kávé Kálmán
#105971
Uh ez a motoros téma cska bianca vagy általánosan e61?
kzoltann
SteelCowboy
#105968
Nincs helye az alábbi dolgoknak a topicban mert drága/sznob/avx
Korlátok:
Mérleg: 10k felett
Szűrő: 12k felett
Kancsó: 30k felett
Kávé: 20k/kg felett
Örlő: 250-300k felett
Manuál gép: 150k felett
Elektromos kávéfőző: általános 500k, Rocket lehet bármi, Lelit ne mert AVX (kiveve Bianka) -
kzoltann
Halkan megjegyzem, hogy par honapja kb le lettünk szolva a 60ezres stagg/ kancso miatt, most meg ugy tunik Parcinak is van megis.
Lehet a ct-1 is lesz meg jo
kzoltann
RetepNyaraB
#104570
18as VST-be hany szaz forintost tegyek?
Daralo elott mindig 2 lábas állást ajánlok.
PID--t milyen állásba tegyem?
A VST 58.4 széles, de a tamperem 58.3 vennem kell ujat?
kzoltann
Amugy nem lehetne ha az emberek a mennyi fér a kosarba kérdésre hasznalnak a keresot? Minden héten jon a hany gramot a kosárba kérdés.
Már előre aggodok, ha megjönnek a VST kosarak 1.5 hétig mennyit tegyek a kosárba kérdések lesznke. -
kzoltann
Ha max 2 tejes italt készitesz egyszerre akkor elég lehet a classika, teljes jól gözöl csak várni kell kb 1-1.5 percet még felmelegszik és utana vissza kell hüteni a bojlert mielott kikapcsolod. (https://www.youtube.com/watch?v=aIyBh7bQFm4)
Cserébe egy Marahoz képest a pid azért sokat dob fokonkénti állitással, és én anno néztem képeket belülről ez a legátgondoltabban tervezett SB E61. (nem egy brutál kábel dzsungel és szépen szigetelt) -
kzoltann
Én meg itt az idejét nem tudom mikor föztem utoljara 85g alatt
(17.5-19 örleményből) -
kzoltann
Nekem ECM Classika PID-m van, tapasztalatbol mondom ha fontos a jó gözteljesitmeny akkor engedd el a single boilereket.
Lehet vele jól gözölni, de azert varni kell ra meg felmelegszik.
Ha csak az espresso rész érdekel akkor merem ajánlani.
Ha mégis single boiler akkor nekem anno elektros.it customer service ezt irta Classika vs Unica kérdésben:
As you said correctly the two machines are very similar, maybe the Classika PID has some more advantages
- 0.75 Lt boiler (Unica 0.50 Lt)
- Easy switching between coffee-to-steam mode by means of a switch on the front (in the Unica you need to act on the display)
- Possibility to adjust the pump pressure (in the Unica the pump pressure is fixed at 12 bar and there is no possibility of adjustment) -
kzoltann
qvik27
#103351
Tudom, hogy ellenszenvet valtok ki, hogy vedem, de nem egy leadott megrendelesben modositott arat, hanem facebook kommentjeiben vart elozetes ar becslese valtozott. Es nem is 30k-rol tolta fel 120ra, vagy 240rol akciozva lengette be 100nak.
Vicces ezeket olvasni a ph-n, mikozben magyar boltokban rtx3080-k repkednek 420k+ arakon. -
kzoltann
RetepNyaraB
#103321
Pontosan értem mit mondasz. Nalam ementén a gondolatmenet mentén lett Kafatek Monolith Max.
Van Kinu/Commandantem, gondoltam kellene valami jo siktarcsas. Eloszor elkezdtem nezegetni Jolly / Eureka mignon, de ááá nem olyan jo meg nem csucs, jo akkor adok hozza kicsit legyen Atom Specialty 75 / Ceado vagy Mazzer Royal, de ááá ezek rohadt nagyok, lagom dejol nez ki, kicsit harap az ára, de á csak 64, aztan olvastam itt monolith flatrol, aztan lattam hgoy van a Max és igy összejött ááá fuck it alapon az összes lépést/eladom sajnálom dolgot kihagyva. Ha benned van hogy kicsit adok hozza sosem allsz meg mert az az arguement mindig ott van, hogy teszek hozza jobb lesz, veszek bele SSP-t etc... -
kzoltann
RetepNyaraB
#102383
Most ajánljunk nespresso gépet vagy megvárjuk a januart?
kzoltann
djboris
#102350
Pont ezt nem értem én sem miben nyilvanul meg a sznobsága. Több alkalma volt kiserletezni kávéval, szélesebb körben kostolt.
Azt én nem tekinteném sznobságnak, hogy az átlag alatti kávékra, vagy áruk szerint nem jol teljesito gepeket nem dicséri tul, és ha foz egy rossz kavet akkor mer hozza arcot vágni. -
kzoltann
SteelCowboy
#102338
Presszora Norda utan szerintem probalj inkabb egy 1g keseruso, 0.3szodabikarbonaval inditani és kicsit vinni fel a keserusot tesztképpen, esetleg csökkenteni a szodabikarbonat, ahogy több keserusot adsz hozza. De ekkora diffit nem várnék ezzel a kevert vizzel.
Miket ittal a bagira betarazas elott? -
kzoltann
Masooo
#102060
Pár kérdés. Milyen kávékat szeretsz és milyen összeget szánsz kávégépre, örlőre és havi szinten kávéra?
Alternativaként, ha relativ alacsony befektetéssel akarsz jo kávét inni (csak nem tudjuk számodra mi a finom) , akkor valami olcsobb 30-45 ezres kéziörlő és egy 2ezer forintos V60 szerintem jobb kávét ad mint, bármilyen eszpresszoképes gép + örlő kombó 150-200ezerig.De ott van, hogy veszel egy nespresso gépet és specialty kapszulakkal kisérletezel, rövid távon olcsobb, hosszabb távon drágább. (ha nem tetszik még kis bukoval mindig el tudod adni)
kzoltann
vicces1
#101956
*Megjöttek az ünnepi delfinek a kávéhoz nem értő Kolumbiabol és Panamabol, nem Löringgel pörkölö pörkölöktől (kivéve a szánalmas etiop lacabrak)
Majd konyhai mérlegen lemérem, a fémipari hulladék Kinuval leörlöm és az 1600Ft-os muanyag V60-ban nyakonöntöm, Russel Hobbs vizmelegitovel. Remélem igy mindenki lelke megbékél. *
Tuning Gaggia és Mazzer + ecset még beszerzés alatt.
kzoltann
Parci
#101970
Nem tudom, hanyszor kell meg leirnom, hogy nem huzom at a teljes kontinens kave kinalatat. Fantasztikus kavekat ittam Kolumbia/Costa Ricabol, pont ma beszeltuk Pbalinttal, hogy a CasMo San Isidro egy meghatarozo elmeny volt. Az egesz kommentet egy Las Lajas Black Honey Caturra kaves allongee elmenyem inditotta el. Sonora Sl28 19gramstol is eszetlenul bejott.
De attol meg a tobbunk altal unalmasnak velt izvilag az adventi naptarban 95%-ban az amerikai kontinensrol jott.
Amire en gondolok, hogy ha egy kaven meglatom szarmazasi helynek valami del-amerikai orszagot es izjegyek kozott dominalnak az csoki-vanilia-mez-csonthejas izjegyek azt filterre nem vennem meg. Ennyi es nem tobb.
Ezt ne gondoljuk tul, ne vonjunk le belole hamis kovetkezteteseket, koszonom.
kzoltann
Parci
#101962
Ez a tema tulegyszerusitese, az eredeti kommentemben is egy Costa Ricabol szarmazo nem geisha kavet dicsertem agyon, hogy elhalaloztam milyen jo volt (€13 volt 250g)
Semmi baj nincs kozep/del-amerikaval, sot szerintem ok elorebb tartanak a kulonlegesebb eljarasokkal valo kiserletezesben, rengeteg eszetlen jo kave - nem csak geisha - jon toluk 3-4ezer/250g arkategoriaban is.
Az en kommentem lehet egyeseknek serto volt, de semmi lenezes nem volt benne, egyszeruen filterben 2-3 decit elszurcsolgetni az az izvilag nekem lapos es unalmas en nem elvezem.
Abban remenykedtem, hogy itt megfer ez a kavefogyasztasi szokas is, hogy a hatasa egyaltalan nem erdekel, csak az izelmeny ami nekem inkabb a gyumolcsosebb kavekban izlik.
Magyar porkolokrol pedig soha nem nyilatkoztam negativan, eddig kb mindenkivel nagyon jo tapasztalatom volt. -
kzoltann
WarLock07222
#101938
10. Napon lelegeztem fel aznap egy klasszik kenya volt. De nekem is kb a 12-13. nap volt mikor fogtam magam 0.51dl utan kivettem a fagyobol egy kis colonna lakossagi geshat es huztam egy gyors 13/200 brew-t, mert mar total nem birtam mar.
Ha mar temanal vagyunk a mai kifejezetten kellemes (plusz elore rohanva ez a kovi par nap mar jo lesz) -
kzoltann
WarLock07222
#101929
De amugy az egesz abszolut fun, megismersz uj orszagokat, esetleg eljarasokat. Pl a Zambia, Kina megleptek.
Nem szabad rafeszulni, en azert raktam felre 20g-t, hogy igy meg 2 cuppingba be tudom majd dobalni oket, nem alltam neki 3 fele osztani es gorcsolve voodozni hogy vmi csoda lefojjon. Beszeltuk is, hogy ami annyira nem tetszett az majd megy espresso tonicba vagy tejes italba. -
kzoltann
WarLock07222
#101929
Eddig 1 recivel mentem (3. Naptol fix orlo beallitas, hario switch 31-33g es 500g viz), csak meguntam, hogy a kavek nagy resze a mandula-edes-csoki-mogyoro-kis sav vonalon mozog 80-85%-ban. (Azert valtakozik a mennyiseg mert elvileg 50g van dobozonkent, de mikor fagyasztani ketteszedtem, fixen mertem ki 20g-t es a maradek az 31-33g kozott ugral).
Az elmult napokban ha nem valami gyumolcsos afrikai akkor, 18g megy hosszu espresso lefozesre (18g in > 75-80out) es mellette 13-15g kavebol megy 210-250 filter. Igy kicsit feldobja ugyanaz 2 variacioban.
De ezert is irtam, hogy nagyon ugral a TDS filternel, van ami ala van ami kicsit fole megy neha, de mar igy leiras alapjan probalok jatszani ezzel tobb (inkabb) kevesebb sikerrel.Igazabol az egesz megerositette miert alltam le a kaves elofizukkal, mert ott is szenvedes volt meginni ezeket a - szamomra unalmas - edes-csokis-mogyoros-vmi kis gyumolcsosseget mutato full standard kozep/del-amerikai kavekat.
kzoltann
RetepNyaraB
#101926
Ez eleg erdekes, hogy 1-2 nap alatt bedoglenek a kavek.
En ma ma haldokoltam olyan csodas alongee keszult el az 1 hete fagyasztobol kivett pulton alldogalo maradek 19g kavebol. (19g Las Lajas black diamond filter porkoles)Erre rakotve mini osszefoglalo Kafatek Monilith Flat Max-rol.
Espresso (1:2-2.5 arany) Az elejetol fogva sokkal edesebbek a kavek, az edesebb/tropusi gyumolcsos izek nagyon intezivek a kezdetektol fogva.
Ahogy haladt elore a bejaratas csillapodott egy kicsit az edesseg sokat tisztultak az izek, jobb lett a balance. Eleinte irtam, hogy olyan mintha mezzel/juharsziruppal kentek volna he a keseket.
Amin valtoztattam, hogy lentebb vettem az rpm-t 400-rol 300-ra. (Foleg filter miatt, csak lusta voltam visszaallitgatni)Filter: az elejen keszult par csodafilter, azutan mintha egy szakadekba zuhantunk volna. Itt nagyon kellett a bejaratas, mert az elejen sok volt a fine es kesernyesek voltak a brew-k.
Kb 3-4kg kave atengedese utan (es kozben) valamint a fordulat levetelevel elkezdtek tisztulni az italok, kevesebb fine lett, mostmar vakteszten tulteljesiti a Commandantet (konzisztensen), de a dialin meg nehezkesebb, tanulni kell. (19grams adventi kalendar sem segit, hogy minden nap mas kave, tds is ugral emiatt 1.2-1.8 kozott, van hogy tul, van hogy aluloldom a dolgokat, vagy csak belassul/befullad)Allongee (1:4.5-5 18-19g kave > 80-90g ital, kb 40-45 sec alatt hosszabb eloaztatassal) fenyevekkel jobb, mint a Kinu tenyleg hihetetlen intenziv szirupos kavek jonnek ossze, mintha szorpot innek, csak emiatt megerte mar.
kzoltann
bayarena
#101880
Kicsit visszaolvastam, eredetileg a kancso vs rendszer témában gondolkodtál.
Szerintem 40-50ppm viznél a szurokancsonak elégnek kellene lennie. (kivéve ha a 40-50ppm 95%-a calcium, amit erősen kétlek), ha csak a gép miatt aggodsz.
Ha javitani is akarsz a viz, kave izen akkor jo lehet a bestmin. (De erre akár az is jo, hogy fogsz 5litert és te sozod vissza) -
kzoltann
MPowerPH
#101838
Belepo rotary gepnel en meg mindig tartom, hogy erdemesebb Lelit Biancat venni mint ugyanolyan aron a Rocketet (db+flow profile vs hx), ha orokre egyedul is maradok ezzel a velemennyel.
Rossz markaimage nalatok azt takarja, hogy az olcsobb kategoriat szeged tulmarketingelte es nem birtok bizni a csucs otthoni gepukben a netszerte dicsero reviewk/forumok sokasaga mellett sem?
kzoltann
Barista Eszközpiacon csoportban van most egy Lelit Bianca 515-ért.
Tudom nem egyBMWRocket, de ennyiért elég jó ár egy flow szabalyzos, roto pumpas E61 db gépért. -
kzoltann
bbuffy
#101685
Én is élvezem a csendet és a letisztult italokat, de emiatt nekem a leggyakrabban hasznalt eszközöm most a Fellow Stagg kancsom és a Hario Switch, sokkal inkább elmozdultam filter felé.
Bár mióta megjött a monolith max azota, ujra nagyon élvezem az 1:3 presszokat is, nem hiszem hogy sok gép csere tudott volna ekkora improvementet okozni. -
kzoltann
kzoltann
bbuffy
#101673
Fapados BMW (HX+pid) kontra Full Extras Opel (dual boiler+flow control+pid).
Ez egyéni preferencia, én inkabb mennék a Lelittel ebben az esetben.
Szamomra a Rocket sem az a premium kategoria R58 alatt. (ECM, Profitec vonalrol barmikor szivesebben valasztanek gépet ebben a kategoriaban, belső felépitesben letisztultabb jobban átgondolt gépek.) -
kzoltann
kr:sz
#101617
Sajnos/szerencsere nagyon jo ebben a nespresso. (Ugyanaz a dolog mint leallni hulyekkel vitatkozni, tapasztaltabbak es megvernek a sajat teruletukon)
Nem fogja tudni otthon eloallitani. Ha amugy sem specialty vonalon fogyszt kavet nem fog tudni nagyon jobbat inni abbol, hogy leorlik neki xy helyen es betolti. Es ha nem
jatszadozik merleggel, valoszinuleg nem is lesz konzisztens eredmeny, ami szerintem pont elvaras, hogy low effort gomb megnyom ok a kave.Tobb spacialty porkoloktol olvastam, hogy nem eleg csak leorolni egy sima espresso porkolest, mashogy kell hozzaallni, mert hohianyos elegge a nespresso es emiat nekik is kicsit sotetebbre kellett hagyni, mashogy kellett porkolni.
kzoltann
M_Atts.caffe
#101584
En lentebb vennem az kave mennyiseget 17-18g-ra. (Emellett minden dupla melle kiontenek 50g kavet a kukaba, hogy minel hamarabb elfogyjon a lejart cucc es elkezdhessek normalis kaveval dolgozni)
Autoversenyzesben sem 100 koros hasznalt gumin tesztelik az uj fejleszteseket, felvizezett uzemanyaggal, a gepednek is add meg az eselyt egy normalis friss kaveval. -
kzoltann
Filterben szerintem ha van egy Commandanted onnantol sokszorozni kell az elköltött pénz mennyiségét a normalis minosegi ugrashoz.
Nekem most hogy megjött a Monolit Flat Max még igy is neha megremeg a térdem, hogy ne vegyem elő a Commandatet és fozzek egy nagyon nagyon kicsivel kevesbe tiszta kavet, de fantasztikus az az orlo mennyire jo filterre."Barn szombaton kidobja ujra a €48/150g ultra anaerob borzalmat" > Augusztusban a testvére egy olyan kave volt amit még mindig felidézek és néha visszasirok. Szóval néha megéri kiadni ilyen idiota összegeket egy csomag kávéra. Csak vigyázzatok hogy ne legyen belole lejto:
Különlegesebb megjelenések a héten:
Barn-nal jön Cerro Azul Gesha Napoleon szombaton,
Colonna pénteken dobja ki a karacsonyi ritkasag csomagot.
Lacabranal most vasarnap jott ki Geisha Village bundle.De ilyen kávék után is rájön az ember, hogy mennyire szerencsések vagyunk és milyen jo a CasMo, Roastopus és magyar tarsaik, hihetetlen ár-érték arány mellett nagyon jo kávék vannak tölük.
kzoltann
home.barista
#100615
1 honapnak nem kellene még azert nagyon nagy kárt okoznia. Oscar is kérdőjel, mert az azzal dolgozik amilyen vizet beleontesz, szoval csodat én nem várnék tole.
kzoltann
Megjött örlöbejaratni 6x250g csomag starbucks blond blend.
Egy feliratot felejtettem el elolvasni rendelés elott "Ground"
kzoltann
fodorpisti87
#100282
Ez ugyanolyan mint a rizsfeherje webshop blogjában a rizsfeherje a legjobb feherje.
Tea webshopon sem hiszem, hogy valaha is fogsz olyat olvasni, hogy igyál filter kávét, mert sokkal jobb neked. -
kzoltann
gippazoid
#100094
Az örlést megkerülve én körbejárnám ujra a hőmérséklet kérdést., esetleg probald meg hogy átengedsz uresen 1 vagy 2 adag vizet.
Ha így megszunik a savanykásság (esetleg tul keseru lesz) akkor valoszinuleg a fő gond az hogy az adott kávéhoz hőhiányos a gép elsőre. Delonghi dedicanal anno tapasztaltam, hogy az elso adag viz atlagosan 4-5 fokkal hidegebb volt.Ha ez sem elég, válts át gözölésre, egy 15 masodpercet gözölj, (hogy felforrosodjon a thermoblokk) válts vissza kávéfözés modba és igy fozz le egy kávét.
Ha ezekutan is savanyu akkor nem a hömérséklettel van gond.
kzoltann
Toobee
#99792
Szerintem dobj melle inkabb par csomag kavet amit fagyassz le vagy állj össze másokkal, hátha valaki szinten kiprobalna (szerintem feleslegesen ne vegyél tárgyakat mert csak drágábban jössz ki a végén a saját tapasztalataim alapjan)
20k/kg: [link] itt irtam rola, hogy ez a legveszelyesebb a filter ivásban, hogy a kávé árában van a rengeteg rejtett költség nem a 300-600k gépvásárlásban.
kzoltann
Toobee
#99743
Meg is rendeltem mikor kijött. A decemberi kávé kérdés megoldva
. Plusz kávétárolás is megoldva utana, 24darab számozott 50g dobozka pont tökéletes lesz.Parci: 50eFt vizforralo abszolut tulzas, de ha gadget és filter megszállott vagy igazabol vehetsz egy acaiat egy stagget és ki is fujt mire költesz ezekben a kategoriakban ha nem akarsz autobrewert. (örlő kérdést most vegyük külön az espressonal is megvan)Még igy is egy Gaggian belul vagy árban.
Egész nagy lett a "verseny" hogy Niche vagy Stagg van tobb a forumon
kzoltann
Toobee
#99726
Colonna: nekem eddig nem jott be annyira, nem rosszak a kaveik, csak meg a rare sorozat is epp eleri/kicsivel a CasMo szint alatt van sokkal dragabban.
Rovid summary az elmult 3-4 honap filter rendeles tapasztalataimrol porkolonkent, de nagyon szubjektiv:
Casino Mocca: ar-ertek arany bajnok, megbizhato, izjegyeket is amit rairnak fel tudod idezni, egy ido utan mar cimke szin alapjan tudod, hogy az megfelel-e az izlesednek. (Arazas 3-4k/200g)19grams.coffee: kulfoldi kedvenc, ar-ertek aranyban kulfoldi mercevel a legjobb. Szeles valasztek. Az “olcsobb” - €13-15/250g - kaveik is nagyon finomak, kelloen kulonlegesek, intenzivek. Rairt izjegyekben kevesbe erzem pontosaknak vagyis en nem birom belehaluzni mindet.
Nagyon nagyon egyenletes porkoles.
A geisha szeriajuk is mas porkolokhoz kepest “normalisabb” aron -€20-26/200g - van szelesebb valasztekkal nagyon jo minosegben, siman partyban vannak a barn hasonlo nanolot €35+/150g kavekkal.Barn: a normal kaveik nekem nem jottek be, nem volt rossz, de nem ugrottak meg a CasMo/19grams szintet arban pedig valamivel felette volt.
Barn Nanolot/Microlot tetelek: itt vannak eszetlen jo kavek (Cerro Azul Geisha Napoleon meg mindig kisert), de ezt nagyon meg kell fizetni €35-50/125-150g zacsko.Gardelli: egyik kedvencem, ok is jo ar-ertek arany szamomra, egy fokkal dragabb a szallitas miatt. kb ugyanaz mint a 19gramsnal irtam, (talan presszoban finomabbak valamivel 1:3 aranyban fozve)
April: finomak a kaveik, de tul draga szerintem. Nem hozzak azt a pluszt amit arazasban elkernek. Az April dripperuk mondjuk nagyon szeretem.Colonna: discover sorozat, tok jo aron hoznak normalis, jo ivasu finom kavekat. Nem fogod azt mondani, hogy ez eleted kaveja de igy reggel vakon tokeletes.
Rare sorozat: biztos en vagyok szerencsetlen, de vagy fa vagy teljes atlagos kavekat hoznak (dragan £14/150g), inkabb vegyek Casmo/Gardelli/19grams-tol valamit ami tetszik. -
kzoltann
SteelCowboy
#99451
Szerintem emiatt lett "bekorlátozva", hogy a kis házba beférjen a kis motor a relativ nagy kések mellé (mérethez vizsonyitva) ami emiatt csak filterfinomságig mukodoképes.
kzoltann
WarLock07222
#99385
Filter is egy rohadt veszelyes lejto anyagilag szerintem. Csak az ilyen trukkos mert sok a “mikrotranzakcio” - mint a telefonos jatekokban - ahhoz kepest, hogy ritkabban veszel egy jelentosebb osszegert gepet es orlot.
Eszkozokben olcsonak tunik, de aztan jo legyen egy jo kettle, jo merleg, oh dejo az a dripper (furan neznek rad, hogy de mar van 3).
Orlo ide is kell jo (elindulhatsz vmi kis kezivel > Comandante > Wilfa Uniform Ssp / Fellow Ode / OE Apex > orult gondolat, hogy kell egy EK otthonra).
Es akkor ott vannak a kavek a vegtelen penznyelo espressohoz kepest: competition series, limited edition, nanolot meg minden csoda es “jo csak ezt az egyet megkostolom kivancsi vagyok” puff €25+ (hatar a csillagos eg) elment 100-200g/csomag kavera. -
kzoltann
SteelCowboy
#99337
https://flowfilterfight.com/en/contact
Ezen az oldalon lévo slack link mukodik.
- Hardcore café
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hozd azt a cementet, báttya! Készül a Keychron billentyűzet!
- AliExpress tapasztalatok
- Androidos tablet topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Windows 11
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Apple MacBook Pro 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 90% akku (399 ciklus)
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB CM MasterBox 5 fehér 750W
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
de ezzel nem foznek kavet.
