icm
SoundON
#127447
Ez az igazi zsákbabkamacska nem? Viccet félretéve lehet lemaradt a címke? Előfordult azt hiszem, hogy egyszer nem volt rajta címke. Szerintem ez így izgalmasabb.
Nagyjából figyelve a kínálatot azért tippelhető mikor melyik lesz.Kicsit olyan érzésem van mint nyuszika meg a sapka esete…
icm
2019 óta fent van a thingiverse-n egy bolygóműves wdt. Oké oké ez nem teljesen az, de a lényeg kb ugyanaz. Weber kezd rájönni, hogy mindent spanyolviaszosíthat.
icm
Cathfaern
#126988
Egyrészt van egy excel táblázatom amiben a babok megnevezése, mennyisége, őrlőállása adott mennyiséghez / adott kávéfőzőhöz (gaggia, flair, mypressi), pörklési dátum, termőterület, feldolgozási mód, gépen beállított főzési hőmérséklet van feltűntetve. Nyilván ha lenne puNpa szabályzóm akkor felírnám ha lenne valami izgalmasabb profilozás, de egyszerű 9bar-os shotok esetemben.
A másik a coffee flow ahol vezetem a főzéseket - habár ez nem V60 inkább eszpressóhoz való, de ott van pre-brew notes, főzés előtt is meg tudod adni a bemenő paramétereket de ha lefőzted, rögtön utána is felviheted.
Beanconqueror-t már javasolták, Te is leszedted, bluetooth mérlegekkel is kommunikál. -
icm
#126942
Nem listázza nekem az avx-est sehogy. Köszönöm! Ezért kértem minden egyéb negatívnak vélt hangnem nélkül, ahogy írtam. Direkt végignéztem, kerestem is. A linked segítségével meg tudom nézni.
Másképp gondolunk a dolgok (pl.: pénz értékeinek) definiálására. Jobb szeretek egyértelműen fogalmazni, és nélkülözni a hanyag eleganciás megfogalmazásokat. Másképp fogalmazom, találtam nyomásmérő órát tényleg párezerért csak az nem M6 volt, és emiatt jeleztem vissza, hogy vigyázz! Az nem lesz jó. Máris két külön halmazról beszélünk (el egymás mellett) a pontos megnevezés hiánya miatt. -
icm
JackFeryll
#126861
Bottomless 2in1 portafiltert írnak, az a classichoz is meg a signature-höz adott. A képen meg a flow controll portafiltert mutatják... Az a videóból is látszik, hogy a dugattyú itt is össze-vissza mozog. Azon nem sikerült javítást eszközölni.
Neo flex az 99$-ra lement, a korábbi 125$-ról az alap Neo 145$-ra ugrott fel. Majd lesz 58 flex is polikarbonátból...
Érdemes megemlíteni, hogy ütköző / véghatároló fül is került a karhoz, gondolom előre gondolkodtak és okos amerikai ahogy nyomja a kart lefelé szépen rányom az ujjára.
Hát izgalmas nem lett.
icm
Cathfaern
#126831
Az a baj, hogy a pro az annyira irreális áron megy. A sima izgalmasabb lehetne de az meg polikarbonát. Az állvány kevés mérleg kivételével nem alkalmas mérésre. Handpresso-hoz tudom hasonlítani, jójó de azért lehet sokkal jobbat is venni. Apropó flair párhuzam, a neo 125$ míg a leverpresso 110$. És ezek ellenére is szívesen kipróbálnék egy leverpresso-t.
icm
koxkids
#126813
Kétféle van. Van a Leverpresso és a Leverpresso Pro. A sima műanyag, nincs hőtartása a pro ami pedig fém, az nyilván jobban tartja de elő is kell melegíteni. 51es kosár épp nem sexy a szimplák miatt. Robot koppintás?! Akarod mondani a robot a faema baby koppintás ugye? Na de nem is ez a lényeg, kicsi, 110$, fene egye meg. Buzerál. Flair is készül valamire, habár engem a classic vonal után elvesztettek. Az annyira nem izgat.
icm
#126671
Nem az első alkalom. Mielőtt bármi van, lehet a világos pörik / filter pörik nem jönnek be Neked. Ezen se a CasMo se senki nem tud segíteni. Van ilyen. Nekem pl a sötét pörik, a tényleg fekete széndarabok egykaptafák.
Azt tapasztaltam és nem casmo kapcsán, hanem az épp oldman filter volt, hogy egy bő 1-1.5 hónapos pihentetés baromi jót tett ám a kávénak. Kb az utolsó shotok voltak a legjobbak, amik bőven már a “döglődő” kávé fázisában kellett volna legyenek.
CM-et most dívik nem szeretni, tesztpöri nyafi. Fura, hogy a kávébár bazáron meg több órás sor állt hozzájuk. Nem mintha mérvadó lenne, csak úgy hirtelen eszembejutott. -
icm
vendingo
#126608
Látatlanban: a kifolyó mennyiséget korlátozod. Ha rövidebb a vízbe logó csődarab kevesebb víz tud feljutni, így közel 1:1 arányú italt készítesz, vagy ha rajta van a toldó akkor a közel 1:2 arányút készíted el - én így értelemezem.
Arányokat egy szimpla szűrővel tudsz még befolyásolni.. van itt lehetőség. -
icm
sz.zs.
#126537
Én nullától kb 11-12 kattanásig vissza tudok menni teljes zárásig. Ugye a fejrész meg a testen is a menetbekezdés helye változhat, így változhat akár a tényleges nulla pont is akár egymás után gyártott őrlők esetén is. Én ezt el tudom fogadni, persze lehet ez zavaró de ritkán van, hogy ugyanaz a kosár, ugyanaz a pöri, ugyanaz az őrlemény, ugyanaz a dózis megy két K4 tulajnál, ugyanazon a gépen
Egy komolyabb kézinél ez lehet sokkal pontosabb, szűkebb tartományon belül van. -
icm
#126509
8.5g-vel Rastacsz, 13g-vel Ribárszki és 16g-vel Macnamara, Verti1 nem figyeltem pontosan de 14-15g rémlik és pedig 11-11.5g-vel használom a classic / signature verziót.
BAROMI jó kávét ad, de a henger kapacitása korlátozza a kimenő végterméket. Alapban 1:2-1:2.5ig is elmegyed, de az 1:3+ is elérhető dóziscsökkentéssel.
Én egy régi "kávés" bögrébe rakom a hengert, felöntöm forró vízzel, majd míg szöszölök kap még egy felöntést így olyan stabil 86+ körüli a henger majd ezt öntöm fel forrásban levő vízzel. Nincs még PID-es hattyúnyakas forralóm, az lesz a következő majd. Én ajánlani tudom. -
icm
Holnap valaki lesz kint? Nekem ma nem jött össze.
icm
Ha már volt szó a malomkőről… Weber papa nem volt szívbajos. Nyilván csak április 1.-i tréfa. 20g be 8g ki…
icm
phranxinatra
#126459
Ugye annak idején sworksdesign csinált egy síkkés adapter, nyilván az övé a 63mm kúpos kést fogadó helyére kerül és így kisebb a kés benne. Valahogy nem sokat hallani erről. Erre tessék nyomásra a Niche is kijön majd a NicheKiller-rel
icm
Volt mostanság szó főleg Weinmaker által a Tadamm és talán Fragola szimpla tamper segédekről. Nem ismerem az Ő verzióját pontosan, csak tippelek, hogy a képen az volt. Tadamm verzió az csak a vst-vel használható Fragola verziója meg a vst-vel is meg akár az lm klónnal is? Aktuálisan LM klón van, ez a 3d nyomtatott tölcsér… na sokat nem reméltem tőle, nem csalódtam
icm
Parci&Toobee: Ah értem, ezt a visszaszivárgást nem tudtam / gondoltam.
Flair-nek vagy a Robotnak pl. az egy lövésnyi henger előnye, hogy mindig csak friss víz kerül bele.
hoffman_: elsőre nekem az a rozéarany fejtartó kicsit vásári / bóvlinak tűnt elsőre. Megszoktam, fehérhez valamellyest illik is - de valahogy nem szívleltem az elején. Amúgy le tudod venni, egy kis kromofággal leszeded a festéket és egy fényező meg olyanra fújja amilyet szeretnél
icm
Toobee
#126428
Nézd el balga kérdésem, érdekelne, hogy pl Fellini módszerrel se tudsz 40g fölé menni?
A csapolás közbeni rápuNpálás nyilván a nyomásmegszakítás miatt nem játszik, előáztatásra gondolok, hogy amit ott ráeresztesz azt rögtön vissza is pótlod egy mozdulattal, addig meg szépen átázik.Mivan ha a kimenetet állandósítod és a bemenettel igazodsz a henger kapacitáshoz? Szimpla kosárral már tudná azt az arányt amit keresel nem?
icm
Toobee
#126411
Hosszú italokhoz egyből a Robot szokott az ajánlott lenni. Az 58 meg 58x szép és jó, de nagy kosárátmérőhöz kis átmérőjű dugattyú (kis térfogat) párosul. Signature esetén én pl 2 kört melegítek világos (nem filter) pöriknél, ez az 58x-re is szerintem minimum alkalmazandó, csak oda egy kis bögre már nem elég.
icm
brumi1024
#126402
Ja persze... csak amit láttam az volt, hogy ott a gép. Alkalmazás nyilván béta, vagy alfa fázisban van. Nincs is feltétlen evvel gondom.
Úgy akartam mondani, hogy a gép menüjét lehetne fejleszteni. Akarsz-e haladó módot? Igen akkor tekergessed a gombot, állítsad be - amit telefonról / tabletről is megcsinálhatsz. Jójó értem, hogy ez se olyan kényelmes. Mindegy, várom a pozitív végkifejlettet. Bárcsak azon aggódhatnék, hogy honnan teremtek elő neki 1500$-t na meg helyet... már így is morgolódás van
icm
rastacsz
#126399
Software szar. Biztos nem angolul írták...
Egyébként óriási potenciál lenne benne ha a hibákat kijavítják / kijavítanák.
Ha a gép kezelő paneljéről is lehetne egyszerű beállításokon túl egy komolyabb profilt állítani az egy jó dolog lenne mert nem feltétlen laptoppal a hónom alatt akarok kávét főzni. Ugye Lance papa a végén már nem próbált ki semmi izgalmas profilt, azt jó lett volna látni, hogy tudja-e egyeltalán követni. A beállított profilt szépen végrehajtotta, még több kávét is adott a végén kárpótlásul... A kezelő felületről nem indult el a főzés, elsőre rossz pozícióban volt a dugattyú, oké sima hóbort. Kicsit Ő is kapkodott, elfogadom. Utána simán nem működött... majd a megfelelő IT megoldással áramtalanította és onnantól már laptopról "főzött". Mondjuk ha újra behozta volna a konyhába lehet az is némileg gyógyította volna a gépet.
Reménykedem, hogy a negatív szelek ellenére siker lesz belőle. -
icm
asus1
#126188
Disztribútorból az ék formát ajánlom. Legyen kéznél polírpaszta, mert mind a két oldalát ajánlott felpolírozni, ellenben ráragad a kávéőrlemény. Kb 100-200 huzavona előre hátra és jobbra-balra és kész, aztán jöhet a másik lap. A többi amit mutattál nem próbáltam, így nem is tudom ajánlani.
Reneka szűrőre sajnáltam a pénzt, azt nem tudom milyen szimplában. Baristapro-m van, nem annyira intenzív a kávé íze mint egy VST-vel ahol sokkal több a furat és a kosár kialakítása is más (vagy LM klón). Majd csinálok saját szimpla-dupla közötti kosarat magamnak, hogy biztos olyan legyen ami nem cserélhető semmi másra
icm
Tomace91
#126105
Pont az ipari vagy a gyári a jó, ahogy Retep is írta. Külföldön nem igazán használják az ipari felsőszűrőt. Nem is nagyon rézcsöveznek, nem is szűkítőznek. Nem mennek annyira bele, megveszik Shades papa pid kitjét vagy mostanság belerakják a gaggiuino-t és akkor megérkeztek (az út feléig). Kiti fizetések is mások, nincsenek rászorulva, hogy egy 150ezres gépet a végletekig tuningoljanak.
Ami a Dallas szintű kartömítés történetre vonatkozik egy lényeges maradt csak ki: használt volt. Azért szűnt meg mert nem egy használt több éves tömítést kezdtél el használni.
icm
Az egybeépített konstrukció mindig kompromisszum. De tessék akciós a médiában, a plusszból vehetsz kávét.
icm
Megpattintottam a Reteppel cserélt Burundi (bocs, tudom a B betűs szót kerülni kellett volna...) tesztpörit. Petőbá meg Retep írta, hogy nem annyira jött át. Tejjel no meg ennyi idő után azt mondom mint egyik filter pörkölésükre jellemző ízvilágot kaptam (La Montanita volt legutóbb, meg nem tudom fogalmazni az ízjegyeket, de kellemes kávéélményt adott). 92es PID álláson, 1:2 arányban ~ 28sec alatt (első csepptől, igen bele lehet kötni. Értem is és nem is értek egyet a puNpa indítástól vett méréssel, velem se kell
). InnÁk még. A La Esquinada - Honduras pont a kicsit semmilyen volt számomra. Elment, ittam egy kávét de semmi extra ízélmény. -
icm
Toobee
#125825
Az használhatatlan ott. max és min beállítás is kb lehetetlen onnan. A csipogás valamiért kikapcsolható onnan is. A beállítások menüben persze kikapcsolható alkalmazás nélkül. Rossz a verziószám is. Jeleztem már párszor nekik, de kb válasz se jött. Hát ez a negatívuma ennek. A gyári app egy s..r, kevésbé öröm használni. CoffeeFlow, Beanconqueror azzal működik. Esetleg a CoffeeFlow-ban lehet az Acaia-val összehasonlítani, de szerintem olyan hű de nagy különbség nem kellene legyen.
icm
rastacsz
#125789
A 64S 300$-ért az azért rákívánós ár...
Az a 400W az a 78as motorja, a 64esnek csak 180W motorja van. Sajnos csak 800 1/fordulatig lehet lemenni... -
icm
Kávé Kálmán
#125728
Felicitánál a kiváló kommunikációt se felejtsd el
Nálunk nincs földrengés így nem tudom akkor hogy viselkedne, alapból most egész jó. Sajnos a pyxis / cinco-t nem kopálták… -
icm
Parci
#125586
Köszi. Valamiért rémlett, hogy mintha lett volna tapasztalatod és épp lebeszéltél volna, de kevertem. Épp Te vagy aki rábeszéltél volna, bocs rosszul emlékeztem. A mennyiség pedig nem hátrány ha nem 100-150g-t tudok. Azért a 250g vagy akár a 350g töltet az ami szimpatikus. A behmor egy mikró
de ja, értem mire gondolsz. Lehet az még hőszondázható utólag, ráadásul a belső teret mérem, ami azért jobb. Utólagos tuning nem gond, sőt
icm
Kicsit félve kérdezem - magam és a pénztárcám ellen… akinek van hottop pörkölője van-e lehetőség pl megnézni, esetlegesen kipróbálhatnám-e?! A tavaly lecsúsztam egyről, amit azóta is baromira bánok, szóval a lehetőség adott, hogy ha szabadulna valaki akkor jól rámsózhatja
icm
GyZHUN
#125504
Mikori a gép? Újonnan vagy használtan vetted? Új esetén el tudom képzelni, hogy hiába nem volt használva az a kemény gumi tömítés eddig bírta. Használt esetén meg ugye alap, hogy cseréljük mondjon bárki bármit.
Ha kapható hozzá akkor én szilikonra cserélném. Utána érdemes nekifutni egy újabb főzetnek. -
icm
brumi1024
#125467
Van. Kétféle opció van: vagy minden alkalommal rápattintod az örlőre, vagy a hajtókarhoz rögzül (ez esetben a fedélről le kell venni az O gyűrűt). Ahogy tetszik / ahogy kényelmes Neked.
Én külön kezelem, mert szállításkor legalább nem kell odfigyeljek, hogy sikerül-e letörnöm
sz.zs: ha csak presszó akkor K4, jó a többihez is de inkább itt a presszó a cél. Kipróbálnád?
icm
RetepNyaraB
#125435
Pontosan azért amiért írod, különben simán elképzelhető, hogy a durvább őrlemény miatt nem tudod zárni megfelelően vagy akár megfogja a motort... Nyilván kézi őrlőnél ezt nem játszod el (megfelelő számú kéz szükséges
). Vagy leveszed és kisöpröd a kések közül az őrleményt
icm
Cathfaern
#125371
Köszi szépen! Ilyesmi vélemény érdekelt volna.
Anno a 4 perccel próbálkoztam és alap - impresso kolumbiai tétellel mert csak az volt otthon és ki akartam próbálni. Akkor sokmindent nem tudtam kezdeni, és elég kevés kávét is ittam ahhoz hogy bármit is érezzek. Újranézem a videókat és újra rápróbálok de az 5 perces "főzéssel". Minden esetre rápróbálok a burundival (tudom a B betűset nem szabad írni, elnézést) meg a costa ricaival és még a hondurasival. -
icm
RetepNyaraB
#125296
Nem hülyeség, max tévedés.
icm
RetepNyaraB
#125284
Szerencsére csak 2018ig… visszavitték olasz honba a gyártást.
icm
lszlfrng és stereofannak köszönöm a triakos puNpaszabyzó üzeneteket, lszlfrng-nek a konkrét szabályzót meg az idejét, hogy el is hozta nekem!
icm
sz.zs.
#125162
Na igen a valamit valamiért. Olcsó is legyen meg odab@sz is.. nem megy. Volt olyan is ami a semmilyen - számomra. Vagy a teszt vagy a kávé nem adta, mindegy. Ha különleges kell arra van hűtőben. Alap szürke hétköznapokra ez még mindig magasan a legjobb megoldás.
Kerincire én is kíváncsi vagyok. Egy végsőt mindenképp veszek majd. Általában mire rászánom magam mit akarok venni elfogy… -
icm
#125154
Bőven várnék vele vagy 2-3 hetet.. nálam most Roberto Mata van, dec 20.-i pörkölés - nem bontottam hamarabb mert volt más. A zsákba(b)macska meg ilyen, néha odaver néha nem. Csak azt akarom mondani, hogy 9 nap után… hát Te tudod, én biztos csak végszükség esetén bontanám.
icm
Parci
#125139
Nemigazán. Gázforrasztóval szokták - a lényeg, hogy stabil lángja legyen, pl ha épp van otthon egy flambírozód akkor evvel is tudsz forrasztani.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Lelit logós kupakot pattintsd le hátha belső kulcsnyílású csavarral van rögzítve
