NomAAd5
Mano66
#46994
Nagyon köszönöm!
... igen, erre volt szükség. Nem nagy dicsőség, de magamtól nem gondoltam, hogy ennyire neki kell feszülni.
Arra számítottam, hogy "Nagy erő nem kell majd hozzá." a hivatkozott hozzászólás alapján. Kinek mi a nagy erő.
NomAAd5
Adott egy CM 702. Gyári helyzetben van a kúpos őrlőfej. Eleinte 7-en őröltem, hogy elérjem a ~25 mp-es lefolyást (Gaggia Baby). Aztán más kávéval 5-6-on sikerült. Idővel már csak 1-esen sikerült elérni ezt az időt, de most ott tartok, hogy 0-n a Pacificaffe Tarazzu La Pastora-ból espresso mennyiség 15mp-nél rövidebb idő alatt jön át.
Néztem azt is, ami itt is van az összefoglalóban hivatkozva, hogy hogyan lehet állítani. Néztem is a gépet, felhasználói szinten szétszedtem, amennyire lehet, de nem nem tudom hogyan vegyem le a kúpos őrlőfejet, mert elforog az őrlőfej is a csavarral együtt, amikor tekerem, hogy kioldjam.
Segítséget kérek: hogyan kell leszedni az őrlőfejet? :
Előre is köszönöm!
NomAAd5
fragola.6035
#37137
Szerintem innen: [link]
Összefoglalóban van, gondoltam támaszkodhatok az ott olvasottakra. De akkor lehet, hogy én értettem félre amit olvastam. -
NomAAd5
A Baby Gaggia-mmal Expolygon-os szimpla szűrővel (13 - 214 / 1 TAZZA 7 gr.) készítek kávét. Huila (DE
ezt sikerült elsőre) kávét CM 702 őrlővel 9-es álláson őrölve, személymérleggel kimért 14 kg-os "zömítéssel"
16 g-nyi őrleménnyel tudom elérni, hogy a felső szűrőig szépen felér, nyomot hagy rajta, szépen 25-30 mp alatt jön át rajta kb. 25-30 ml.
A szimplához az korábban olvasottak alapján kb. 9-g-ra (legfeljebb 14 g-ra) számítanék, de nem 16-ra... Tudnátok segíteni megérteni, hogy miért van ez, mit rontok el, vagy mit értek rosszul?
Előre is köszönöm!
NomAAd5
Alap / kezdő szemes kávénak keresek valami normálisabbat, a hagyományosabb, olasz jellegűek közül. Ha nem tévedek a Pasco Premium pl. ilyesmi.
A kérdésem az lenne, hogy milyen hasonlót tudnátok még ajánlani, ami szóba jöhet?Ezt is köszönöm!
NomAAd5
Pironkodva kérdeznék egy nyelvészkedés nélkülit: létezik olyan lap, ahol mindenféle kávéról írnak megbízhatónak tekinthető véleményeket? Akár angol nyelven is. Szeretnék tájékozódni, esetlegesen olyan kávékról is, amik nem ütik meg az itteni szintet.
Köszönöm!
NomAAd5
Ha szeretnék Budapesten egy igen jó kávét inni - nem feltétlenül a legjobbat -, melyik hely(ek)et javasoljátok és ott melyik italokat? Amolyan "referencia" jelleggel keresem, hogy a tapasztaltak megítélése alapján behatárolhassam magamnak, hogy mi számít igazán jónak.
Köszi! -
NomAAd5
Tudna valaki segíteni abban, hogy az Expolygon 13 - 214 , 13 - 215 Gaggia szűrői a Danetti G012 és G034 -ének megfelelőek?
NomAAd5
Aluminium hidroxid?
"Vízben oldhatatlan fehér por, mely alumíniumsók vizes oldatából lúgok hatására gélszerűen kicsapódik..."
Pl. a zsíroldók amennyire tudom erősebb lúgok, lehet, hogy azzal lép reakcióba...
NomAAd5
Otthoni használatú kávégép vásárlásán töröm a fejemet, ezzel kapcsolatban szeretném kérni itt a segítséget. Először automata gépben gondolkodtam - vonzó volt, hogy frissen darál, darálási finomság és a vízmennyiség állítható, minden az egyben, használtan kedvezőnek mondható áron kapható.
Át meg keresztbe olvastam és kerestem ezt a fórumot, az összefoglalót, a kapcsolódó oldalakat - persze nem teljesen. Azt megértettem, hogy itt a fórumközösség az automatákat egyáltalán nem javasolja, többek között pl. a megbízhatóságuk/javítási igényük miatt, de még inkább, hogy az elkészített ital minősége elmarad a várt szinttől.
Természetesen minél kedvezőbb az ár annál jobb, de szempont, hogy normális ital készüljön a felszereléssel, szóval nem úgy vagyok vele, hogy csak "30e/40e alatt".
Azt is megértettem, hogy bizonyos olasz gyártók (Gaggia
, Quick Mill, Rancillio) bizonyos főleg régebbi (>10-15 év) modelljei ajánlottak.
Örömmel veszem, ha kiigazítjátok, ha valamit nem jól értettem.
Felmerült néhány kérdés bennem, amire még nem találtam meg a választ.
1. Jól sejtem, hogy ha sikerül szereznem egy ajánlott régebbi gépet, akkor még 20-40...e Ft felújítást is érdemes hozzászámolni? (Meg persze espresso képes őrlőt.)
2. Mennyire javíthatók ezek a régi gépek, szóval mekkora esélye lehet, hogy egy olyan működőképeset szedek össze, amit már nem gazdaságos javíttatni?
3. Ha hirdetnek egy olyan gépet, amiről itt, vagy a hivatkozott oldalakon nem olvasok, milyen szempontok alapján tudom eldönteni, hogy érdemes lehet?
4. Kicsit körülményesnek tűnik ezeknek az ajánlott, régebbi gépeknek a fellelése. Van olyan új gép, amit ajánlotok, ami a szintet teljesíteni? Ha igen, melyik(ek)?Köszönöm!
- Xbox Series X|S
- Spórolós topik
- Futás, futópályák
- E-roller topik
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Nem mozdul. Lehet én vagyok gyöszös, de az L "pöcök" már úgy belevág az ujjamba, hogy nem tudok jobban ellentartani neki...
