bigmasterg
JackFeryll
#116028
Ha ezek tényleg jó gőzt tudnak, akkor egy ECM Puristika, mellé egy ilyen gép és kész a dual boiler masina.
szerk.: Oh most látom a 700 euros árat.
bigmasterg
Cathfaern
#116025
Igazából az a baj, hogy a kedves olvasók fizetett
reklámokatteszteket olvashatnak.
Elég aljas dolog, mert egy hivatalos reklámot a helyén tud kezelni mindenki, de a kamu tesztekkel simán megtéveszthet nem egy érdeklődőt.
Nyilván mindig az a legjobb amit ő árul, a többi pedig hulladék, vagy túlárazott. -
bigmasterg
JackFeryll
#116010
Erről nekem a Bezerra Strega és a Rocket epica jutott eszembe.
De teljesen jogos allatta a kérdés, hogy
"Why would you buy a flair 58 if you wanted a dual boiler?"Egy frenchpresst most én is fogok venni Robot mellé tejhabosításra, mert jelenleg kávégépet kell hozzá kapcsolni, vagy tejhabosító bödön, ami meg borotvahabot csinál... Amikor kiiszod a hab alól a kávét, de a Taft még midnig tart.
Rendes gőzölőgéppel meg még nem találkoztam. Gondolom nem lehet nagy piaca.
bigmasterg
Zen42
#114369
Nincs szerintem túl nagy baja a FAG-nek.
Tökéletes őrlő nincs, mindegyiknek megvan a maga hibája. Itt a(z átalakítással 1g alatti/környéki) pangó.
De cserébe kiváló az állító mechaniznus (ami mignonok gyengéje), jó minőségű az őrlemény és masszív hatást kelt az őrlő, szinte mint a mazzerek.(Ebben meg ugye a Niche gyengébb.) -
bigmasterg
public NMY
#114159
Korábban nézegettem, mivel pofás, de az 50mm-es késével inkább az olcsóbb Eureka Mignonokkal van párban, a specialita-ban már 55ös kés van és olcsóbb is.
Illetve több helyen is panaszkodtak az érintőkijelzőjére is, hogy nem mindig reagál túl jól.
bigmasterg
Eureka Mignon single dose teszt: [link]
bigmasterg
qvik27
#113834
Az aláírást korábban nem figyeltem, hogy ez igazából önreklám.
Korábban örlő volt ugyanígy berakva ide.
Ott [link] még viccesebb volt a leírás.
"Most egy igazán komoly kávéőrlőért (az ára közel 100.000 Ft) lehet játszani a Sage jóvoltából."
Nincs ezzel semmi baj, hogy olyan rakja be, akinek semmi köze a céghez és csak felhívja rá a figyelmet, mint bármilyen akcióra.
Ott kezd el morálisan billegni a dolog, amikor valaki a saját boltját, oldalát, stb. kezdi el reklámozni. -
bigmasterg
weinmaker
#113811
Ér ez a gép egyáltalán egy megosztást?
Rákerestem itt a fórumban, de semmi sincs róla. Okkal?
Gyanítom, hogy csak egy giaggia és társai mellett nincs sok esélye.Most elkezdtem videókat nézni róla, J.Hoffmann belevette az 500Ł alatti összehasonlító videójába. (Amit már láttam korábban, csak elfelejtettem, hogy ez is benne van).
Azt mondja, hogy a gőzölős része egész jó, sőt espresso része is okés annak, aki nem hobbistáskodni akar, csak simán kávézni. -
bigmasterg
hoffman_
#113587
Pedig a sepregetés is nagyjából annyi effort, mint a fújás, sőt lehet kevesebb és úgy tutira nem megy olyan helyre kávé, ahova nem kellene. (pl elektronikához) Két mozdulat a garatnál és kész, na az allground-ot többet kell pumpálni és mivel nem látod, nem lehetsz teljesen biztos benne, hogy maradt-e még, vagy nem.
Az allground-hoz lenne jó valamilyen alternatív, 3d nyomtatott cső, ami a garattól jön ki, ezzel kiküszöbölva a gyári problémáját (van benne egy perem, ahol meg tud állni a pangó), de ilyet seholsem találtam. Sajnos itt az érintőkijelző miatt pedig nem férsz hozzá a garathoz.
bigmasterg
Flowtation
#113565
bigmasterg
Amúgy miért van ekkora felhajtás a Niche Zero körül, hogy rögtön elviszik a használt darabokat is 240ezer körül?
Mit tud az alacsony retention-ön kívül? Vagy ez lenne a titka, hogy viszonylag ritka a single dose őrlő? Vagy a conical burr miatt? (Hogy van ez magyarul?
bigmasterg
Parci
#113378
Kíváncsi leszek gyakorlatban a pangóra is. Ebben a videóban , első daráláskor 20g-ból 13g jött ki. Később gondolom beáll, csak kérdés hogy mennyire cserélődik benne a statikus pangó.
bigmasterg
Wacaco Exagram mérleget ismeri valaki?
Stopperes és ahogy nézem beférne a robot lábai közé is (most Beurer KS 36 van), csak az nem egyértelmű számomra, hogy súlyt(kávét) érzékelve automatikusan tudja-e indítani és leállítani a stoppert, vagy csak kézi indítás van benne.
Ha kézi akkor nincs sok értelme, tudom akár mobillal is ugyanezt. -
bigmasterg
sgery
#113192
Ha egyszer kapható lesz az Eureka single dose, arra is kíváncsi leszek.
Augusztus-szeptember körül rendeltem azt elő, aztán meguntam a várást és Béla műveknél FAG-ba beszámítás lett belőle.
Ismerős amit írsz, én is ezt tapasztalom pumpalassal. (Egy két pici moddal együtt).
Főleg most egy világosabb pörkölesű Honduras kavenal tapasztalom az enyhébb rogosodest is. De volt olyan kávé amivel ez nem volt jellemző. -
bigmasterg
ribarszki
#113102
Az NZ amúgy őrlemény minőségben jobb, mint a FAG? (Azt tippelném, hogy nem). Gondolom a pangó az egyetlen probléma.
A mazzerek meg ugye úgy tudják a zéró retentiont, hogy közvetlenül hozzáférsz a garathoz és onnan ki lehet ecsetelni a maradékot.
Elviekben egy cukrásztölcsérrel az Allground is tudná ezt, nem?
Az más kérdés, hogy vagy fixre kellene kötni az elektronikát, hogy az oldalsó bekapcsolóra már őröljön (faterom mazzere van így), vagy ki kellene kötni pl oldalra külön a kis kezelő panelt kijelzővel, ahonnan vezérelni lehet az örlőt.
Csak egy ilyen új eszközt gondolom senki sem kezd el ennyire moddolni. -
bigmasterg
Kávézó ajánló.
Debrecenben nincs túl sok speciality hely.
Nemrég nyílt Wellington Coffee & pie nevű hely.
Ma voltam itt és kifejezetten elégedett voltam a kaveval. Ittam egy Honduras és egy Etióp espressot. Vettem is egy zacskó Honduras kávét. Kíváncsi leszek itthon mit mutat. Ott szépen hozta a szilva, füge ízeket egy kis csokis lecsengéssel.
Szerintem felfér a hely a kávézó ajanlós térképre. (Ahhoz nekem most hirtelen nincs linken). -
bigmasterg
Köszi a korábban mutatott Robothoz való, 3D nyomtatós self leveling tamper megoldást.
Tegnap este lett meg, ma kipróbáltam és teljesen jól működik, ráadásul 3500ft-ból megvolt.
__
Teljesen más kérdés:
Ami nekem nem teljesen tiszta, hogy az avx DB1 gépben most akkor van opv vagy nincs? Olvastam már ilyet is, meg olyat is. Vagy amelyikben van az mind "tuning"? -
bigmasterg
WarLock07222
#112771
Robornál nálatok hogyan néz ki a kávé előkészítési process?
A mély kosár miatt kicsit nehezebbnek érzem, hogy tökéletesen legyen elosztva a kávé és egyenesen tamperelejek.
Erre van valamilyen bevált trükkötök?
A gyári levelling tampert 25 ezer ft-ért láttam, azt kicsit túlzásnak érzem.
Esetleg ezzel a celluxos módszerrel teszek egy próbát, ha találok megfelelő átmérőjű középrésszel rendelkező tampert. -
bigmasterg
bigmasterg
WarLock07222
#112447
bigmasterg
Ma érkezett meg a Cafelat Robotom.
Az lenne a kérdésem, hogy ez a (tartelék?) csavar hová való, illetve a MOLYKOTE 111-et milyen esetben kell használni és hogyan? Ha egyáltalán kell? Google alapján megvan, hogy kenő és tömítő anyag.Még nyilván csak kisérletezgetek, de a bénázások ellenére már sikerült egészen jó kávét is csinálnom vele.
bigmasterg
Single dose előrendelésben meg szeptember közepe óta ott állt a pénz, úgy hogy nem tudni mikorra lesznek valójában kaphatóak. Már hallottam olyat is, hogy "máshol csak februárban".
Tegnap még jó upgrade-nek írtad.
De ha az őrlemény maga rendben van, akkor már nem tartok tőle.
Kerdzetem a Mignon XL-t is, de az nincs raktáron. -
bigmasterg
bigmasterg
#112222
Berendeltem az allgroundot. Úgy volt a deal, hogy az SD előrendelők kapnak 30 ezer kedvezményt bármelyik színből. Így 220ezerbe vannak az alap szinek és 230ba az extrábbak.
Olvasgattam róla, néztem pár videót. Megépítettségre elég szimpatikus, masszívabbnak tűnik, mint az SD, illetve redspeed 64mm kések vannak benne.
Rendeltem egy pumpát is kínából, hátha pangón segít valamennyit. Itt kommentben írta pár tag, hogy lehet még rajta moddolni, hogy csökkenjen ez. Itt konkrétan miről van szó? -
bigmasterg
Eureka mignon single dose előrendelőknek van egy kedvezményesebb Fio Allground-ra upgrade lehetősége, ami most is van raktáron. (mondjuk erről sem lettem értesítve, sem arról hogy december vége talán a leghamarabbi SD érkezési idő. Csak fb csoportban volt post alatti kommentben.)
Aki ismeri az allground-ot mit mond? Érdemes lehet azt választani? Itt ugyan több lehet a pangó, de gondolom valamiben többet tudhat. -
bigmasterg
adriankoooo
#112212
Ú ja, az egy zacskó többszöri felhasználása nem is rossz ötlet. Ez nem jutott eszembe, de majd kipróbálom a fóliás fagyasztást.
bigmasterg
Vákuumos tárolást próbálta már valaki?
Múltkor Laica vákuumozhato dobozba raktam el a bontott, friss pörkölesű kávét, de nem volt meg elég ideig, hogy ki tudjam tapasztalni, hogy így mennyire változik az íze. -
bigmasterg
Salex1
#111973
Akkor igazából nem jó topicba írtál.
Ide vagy ide kellett volna.Topicnál maradva: Egy ilyen olcsó lidl-ös gépből nem valószínű hogy igazi espressot várhat el az ember, hiába az a neve.
A kotyogós legalább nem hazudja, hogy espressot készít. Az egy valós, autentikus kávékészítési mód.Aztán minden igény kérdése, lehet hogy neked pont megfelelő a lidl-ös gép.
Ha meg szigorúan nézem, akkor legtöbb kávézóban sem tudnak rendes kávét főzni. -
bigmasterg
Krajcsi
#111929
Ez oké, csak az eredeti kérdés úgy kezdődött, hogy legyen halk és hogy neki a nagy, régebbi örlők nem tetsznek.
Meg ugye eddig új örlőkről volt szó.Tudom tudom, mazzer örök élet. Gondolkoztam rajta én is, de single dose-ra moddolni kell, és elég sok helyet foglal a konyhapulton.
Így végül Eureka mignon single dose-t rendeltem elő, szerintem szebb és a fehér-fa jobban passzol a konyha színeihez.
De azt meg ki tudja, hogy mikortól lesz valójában kapható... -
bigmasterg
Gravity1234
#111840
KVX Marketre most raktak fel egy keveset használt Nichet 240ezerért.
210ből tuti nem jön ki. -
bigmasterg
WarLock07222
#111838
Esetleg az Eureka Mignon Single Dose, ami még ugye mindig nem kapható...
Bár a Niche-re is sokszor várni kell, meg most vámolással szórakozni.Esetleg olcsóbban, kicsit kisebb késsel az Eureka mignon specialita (ebben 55mm-es van).
A single dose-ban 65mm-es van, az olcsóbb Mignon modellekben pedig 50es. -
bigmasterg
Nem tudom keres-e valaki vízforralót.
Én most rendeltem, Klarstein Garcon akciósan 17,5k és hírlevélre feliratkozással még lejön belőle 1600ft. -
bigmasterg
Toobee
#111355
És ezzel a Klarstein Garcon-al mi a tapasztalat?
bigmasterg
Köszi mindenkinek a mérleg tippeket.
bigmasterg
Épp örlőt nézgetek.
Az Eureka mignon single dose-t nyomatják most, így első blikkre szimpatikus is.
Viszont felmerült bennem, hogy egy cserélt késes mazzerrel nem érnék-e el jobb örleményt. Igaz most nem látok egyet sem, de nemrég volt két eladó is, egy k30 és egy ssp késes, kedvezőbb áron, mint egy eureka.
Single dose-ról olvastam, hogy hasonló alapokra épül, mint a Mignon XL.
XL vs Mazzerrel van valakinek tapasztalata? Leginkább a végeredmény érdekel.
Kinézet viszonylag másodlagos (A single dose azért szebb), illetve retention: egy kis ecsetelgetéstől azért nem riadok vissza. -
bigmasterg
Graphics
#109904
Ilyen esetben vennék egy kézi darálót.
Abból 40-50 körül lehet azért venni espresso képest. Vagy ha találsz használtan, akkor olcsóbban is.
Ezt kirpobalnam az automatával, ahogyan korábban is írták.
Esetleg venni mellé egy manuális kávéfőzőt. Pl ROK vagy egy használt flair. (Nekem a cafelat robot szimpatikusabb ezeknél, de az drágább is). -
bigmasterg
Vagy itt, vagy az automatás topicban ment a vízszűrő kancsózás és hogy milyen betétet érdemes venni bele.
Rosszul tudom, hogy ezek valójában nem sokat érnek és vagy venni kell palackozott szűrt vizet, vagy három tartályos, fordított ozmózis elvén működő gépet kell használni? -
bigmasterg
ptolgyes
#109696
Köszi szépen a visszajelést.
Igen, ezen gondolkoztam, hogy bármelyien espresso géppel van ennyi idő egy kávé.
Gondolom a tanulási, tapasztalási folyamat is hasonló idő.
Ahogy nézem a víz hőmérsékletére kell figyleni, illetve ami egyben előny és hátrány is lehet, hogy a nyomást az ember adja neki, így azzal lehet/kell játszani. -
bigmasterg
Nézelődtem itt espresso témában.
Így első blikkre ár/értékben a manuális, karos gépek tűnnek a legjobbnak.
Először néztem a ROK gépet, de ahogy láttam azt melegítgetni kell és nem szeretnék túlbonyolított kávé készítési folyamatot.Flair-nek még jobban utána kell néznem, de ami keveset láttam róla, az alapján kevesebb kávé fér bele, mint egy cafelat robotba. Sima espressobol sem bánom ha dupla.
Így kizárásos alapon a robot tűnik első blikkre jónak.
Akik használtak, vagy használnak ilyet, azt szeretném kérdezni, hogy mennyire macerás vele gyakorlatban a kávé készítése?
Pl fateromnak van egy rocket gépe, annak kell vagy fél óra melegítés, hogy a fej elérje a 90 fokot, na azt nem vállalnám be. Tudom, tudom, akkor ne a hardcore topicba írjak
Reggel 2 kávé lefőzése lenne a feladata a gépnek, meg esetleg nap közben még 1, netán 2 kör, de a reggeli a kritikus.
Gyakorlatban macerásabb ezzel lefőzni 2 kávét, mint egy bármilyen espresso főző? Ugye kijön az árából egy Gaggia, Lelit, vagy hasonló, csak gondolom egy manuálissal magasabb minőség érhető el.
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
