Pufokaboka
Sziasztok! Jó régen voltam errefelé
Teszt fázisba lépett a IOT kávéfőző projektem, már webes felületen lehet monitorozni és állítani a PID hőmérsékletet, így nem kell külső dobozzal bajlódni az egész szép (láthatatlan). Vannak fejlesztési ötleteim, de első lépésben GitHubra szeretném feltenni a projektet, ha van bárki akit érdekel egy ilyen jelezze, mert időm kevés van és az érdeklődés ad motivációt. Illetve egy technikai kérdés, hogy szoktátok a pumpa szabályozást csinálni, PWM vagy AC dimmer?
A másik téma, hogy látom éppen lemaradtam a nagy VST kosár rendelésről. Van-e még más hasonló cipőben aki társulna egy rendeléshez? -
Pufokaboka
sz.zs.
#86603
Hű ez szép. Közvetlenül a bejövő víz felett van a k-elem? Kíváncsi lennék egy ilyen mérésre a pogácsában is, ott azért jobb kell legyen a helyzet ha ezt meg lehet inni
vicces1: Az tény hogy megcsináltatni 50e Ft-ért (PID + rézcső) anyagilag nem éri meg, de ha szeretsz játszani akkor érdekes hogy miből mit lehet kihozni -
Pufokaboka
vicces1
#86600
Miért mondod hogy nincs értelem? Nem lesz GC belőle ez tény, de ha az ember szívesen szöszöl vele akkor kb 7e Ft megcsinálni és szerintem ennél többet fog javítani az ízen. Nyár elején egy egy hasonló 2dl-es rézbojleres gépet rézcsöveztem, kapott 58-as kart az 57-es helyett és elég korrekt kávét lehet főzni vele úgy. Saját GC-m ugyan nincs csak egy Silvia referenciának.
Pufokaboka
sz.zs.
#86576
Nem hát, de ebből már leesztergáltattam amit kell
holnap küldök képet a karról, kosárról. Neked réz kazános amúgy? Én akarok rá rézcsövet tenni csak elég körülményes a kazán felépítése miatt úgy megcsinálni hogy szét lehessen szedni később a rézcső elvágása nélkül és még elég cső is férjen rá. -
Pufokaboka
sz.zs.
#86557
Egyáltalán nem megy bele neked vagy csak a gépre nem tudod feltenni? Van egy régi Saeco karos gépem ahhoz én La Spaziale-hoz való 53-as IMS kosarat használok. Igaz a peremet szinte teljesen le kellet esztergálni hogy a kart fel is tudjam tenni, de szélességben és mélységben elfért.
Pufokaboka
Tr0ckij
#86376
Ha sima dózeres Mini-t veszel arra érdemes új lyukakat fúrni hogy a SJ kést bele tudd tenni. A mini-e gyárilag 64mm-es késsel van abba belemegy fúrás nélkül. Így viszont a mini meretében van SJ szintű darálód ami jó dolog. A kisebb 58-as és 64-es méret között érezhető a különbség. Én küldeném egyből és vennék új SJ késeket.
Pufokaboka
Gondolkodom egy utazós szetten. Nem akar véletlenül valaki Budapesten Handpresso-t rendelni? Ha vennénk legalább kettőt ingyen lenne a szállítás. 50 EUR a pump pop és 70 a sima. Azt nem tudom, hogy a színen kívül mi a különbség, esetleg valakinek van tapasztalat? Első lépésben POD-dal etetném, van tippetek arra mivel lehet értékelhetőt eredményt elérni? Leginkább a klasszikus vonal érdekel, bár gondolom ezzel nagyon mást nem is lehet.
Pufokaboka
yazoo1
#82101
Segítsetek kérlek kicsit. Silvia V2-t hozok vissza az életbe szépen lassan. GC-ről rengeteg az infó, de a Silviaról azért kevesebb. Régebbi bejegyzésekben arról olvasni, hogy pipacső nélkül ugye alulról veszi a vizet, közel a fejhez, kb stabil lesz a hőmérséklet, látni sok képet kitekert / visszavágott pipacsőről és helyette szűkítőről. Ezek az infók azonban még a rézcsövezés előtti időkből származnak, kérdés, hogy van ennek még értelme? Van-e még szigeteléssel is jelentős különbség a bojler teteje és alja között? Ezzel együtt az is kérdés, hogy a K-elemet felülre, középre, vagy egész alulra érdemes belógatni a PID-hez? Előre is köszönöm.
Pufokaboka
No, összeállt az első prototípusa a Raspberry-s pid-nek, hála a pidtuner.com-nak, szépen a paraméterek is meglettek. Szeretnék egy OpenSource platformot építeni ezekhez a kis kávégépekhez annak erdekében hogy ne kelljen külső pid-et és pumpa szabályozót tenni rájuk, illetve legyen rendes nyomás profilozás, előáztatással is. Az alapanyag költség erősen leszorítható ha rpi helyett esp32-t használunk, így az merült fel bennem hogy valaki akinek ezekkel több tapasztalata, nincs-e kedve csatlakozni? Én vinnem a UI-t, de lehet abban is segíteni persze. Van még egy elméleti kérdésem is, szerintetek ha a nyomás egy meghatározott profilt követ lassú felépüléssel akkor is van szükség szűkítő beépítésére? Az hogy tágulási kell az szerintem nem vitás hiszen az a "kondi".
Pufokaboka
Nibiru
#81570
De azért nem mindegy hogy a pumpa oldal bizonyos nyomása felett nyit vagy maximálja azt, más a szelep felépítése. Azért gondolom hogy opv mert ahhoz kell ilyen 90 fokban találkozó be és kimeneti felépítés. A fix opv nem is olyan ritka jelenség
. Miből gondolod egyébként hogy ez kinyit neked normál lefolyás mellett? -
Pufokaboka
Nibiru
#81568
Az ott nekem egy OPV szelepnek tűnik, de igen elvileg biztonsági szelep lehet a funkciója. Mielőtt kiszeded azért ha nyomást nem is legalább egy pumpa típust nézz hogy E5-ös-e mert fejszelep számok azzal jönnek ki pont jól OPV nélkül, más pumpának lehet más a karakterisztikáj és lehet esszenciális az opv.
Pufokaboka
simi.esp.28
#81563
Kukkants rá erre a videóra.
A fejszelep nyomást is szabályoz a pogácsán, egyben "opv" és "háromjáratú" is. -
Pufokaboka
Nibiru
#81559
Ha meg gyengíteni kell akkor össze lehet kötni vékony dróttal gyűrűket. Végső soron a kívánt 6 bar nyomást is be tudod állítani egy duplához. Ha van ilyen biztonsági szelep akkor annak elég magas nyomason szabad csak nyitnia ebben a rendszerben. Mérő nélkül szerintem ezt esélytelen beállítani és csak pár ezres.
Pufokaboka
Van-e valakinek személyes tapasztalata dózeres Mazzer mini 64mm-es késre alakításával? Ebbe is érdemesebb-e F64 EVO késeket tenni, vagy inkább gyári Super Jolly javasolt? Itt van egy mod ez elég egyszerűnek tűnik, nem kell hozzá alkatrész csak 6 új lyuk
Pufokaboka
Pufokaboka
Pufokaboka
#81221
Bocsánat most már tényleg le fogok szállni a fejszelep témáról, de találtam egy videót ami két nyomásmérővel pontosan azt méri ki amiről beszéltem. Egyszer még érdekes lehet valakinek.
Pufokaboka
Zotmund001
#81245
Szerintem annak a pid
-nek valahogy valaki beállított egy eltolást. Ahogy írtam egy eltolás pontos kalibráláshoz nem elég, mondjuk lehet ez igazából nem is cél.
Opv 9 baron ez karon mérve 9 bar átfolyás nélkül? Épp most osztottam meg az elméletem a fejszelepes gépen opv állításáról, de még igazi hozzáértő nem erősítette meg hogy helyes-e. Mindenesetre én a helyedben kiprobalnám átfolyás nekül 13 barra állítva is azt az opv-t. Fejszelepes gépem akad, de nincs egyelőre karos nyomásmérőm főleg nem kettő szóval nem tudom kísérleti úton magam bizonyítani vagy cáfolni ezt a dolgot... -
Pufokaboka
Zotmund001
#81230
A kifolyó víz mindig kevesebb lesz valamivel ami környezet függő. Amit tudsz csinálni hogy magát a pid mérőjét kalibrálod ha máshogy nem egy excel képlettel magadnak. Ehhez kell két mérés. A hőmérőt tedd a PID k eleme mellé majd mérj egy alacsony hőfok-et meg egy minél magasabbat. Így lesz két eltérésed, közte meg lineáris a k elem, vagyis minden pid mérés illeszthető ezt beviszed exclebe és megadja neked hogy 94 fok kazán hőhöz mondjuk 102-t kell mutasson neked a pid. Persze cserélheted is, de minek. Minden kvt be kell lőni és a te pided szerint állítani a hőfokot.
Pufokaboka
Pufokaboka
#81197
Igaz saját kérdésem volt de megvan a válaszom, hát leírom hátha mást is érdekel a dolog. Szóval utána jártam a fejszelepnek hogyan és miért működik és mérnökként igazi hurrá élményt okozott
. Egyben az is világos hogy a solenoid + opv nem azért jobb technikailag mert egyből le tudod venni a kart, ezért nem érné meg a macerát a tisztán tartása otthoni gépekben. Szóval a fejszelep típusát tekintve egy nyomás csökkentő szelep, vagyis nem olyan hogy amikor kapcsol akkor mindkét oldalán egyforma a nyomás. Mivel a rugó lineáris ezért jó közelítessel a fejszelep egy meghatározott konstanssal csökkent nyomást. Pl ha 3 báron nyit akkor 2-vel. 1 bar ugye a légnyomás. A jó presszónak 9 bar kell kb. És 25-30 sec lefutás. Nos ha megnézitek egy Ulka E5 ös (ez a leggyakoribb ezekben a gépekben) nyomás és átfolyás profilját abból az látszik hogy kb 12-13 barom adja egy dupla presszó átfolyását (kb 60ml/25s). Ebből már látszik hogy 4 bart kell csökkenteni a nyomáson vagyis egy jó fejszelep 5 baron nyit. Mi a helyzet a szimplával. Nos ahhoz kb egy bárral több nyomás lesz ekkor már pont fele az árfolyás és még éppen 10 bar lesz a pogácsán. Az 5 baros nyitás pont jó is a 150 fokos víz 4.6 baros nyomását megtartani vagyis nem fog folyni gőzölés előtt a fej. Fejszelepes gépen akkor lesz jó a nyomásod ha pont standard a lefolyási időd és nem is tudsz ezzel játszani mert a nyomás sok lesz és csatornásodni fog jó eséllyel. Ez az egész csak akkor működik ha a fejszelep pontosan van beállítva, ami egyébként nagy hátránya hogy általában nem állítható. Ha túl feszes a rugó lehet később nyit és egy duplához már nem lesz elég nyomás a pogácsán, vagy ha túl korán akkor meg a normál lefolyáshoz túl magas nyomás fog tartozni. Lehet opv-vel persze kombonálni, de ekkor nem szabad árfolyás nélkül 9 barra állítani, hanem pontosan meg kell mérni hol nyit a szelep és ezt hozzáadni a kívánt nyomáshoz. Ez egybevág azzal amit ilyen gépek tulajdonosai gyakran leírnak hogy vagy nem is lehet 11-12 bar alá állítani vagy ha lehet is jobb a végeredmény 12 környékén. Szolenoidos opv-s gépeknél pedig azért is fontos a vizhozam beállítása mert lehet hogy éppen 9 bart megtartó pogácsán több víz jön még át és ezért olyan pogácsát kell csinálnod ami jobban korlátoz, tömörebb, finomabb őrelenyém. Hogy ez hol ideális abban jó lenne ha tapasztaltabbak kisegítenének
Pufokaboka
mdav88 Nagyon köszönöm hogy megnézted
Elég sok infó van itt a különböző gépekről és ajánlások is vannak és egy dolog nem teljesen tiszta segítsetek ki. Van ez a háromjáratú szelep bizonyos gépekben és ezek általában ajánlottabbak is, mint a fejszelepes gépek. Ezt részben értem részben nem. Az általam ismert előnyök:
- A kar egyből leszedhető és lehetne újat főzni, ami tök jó, de jellemzően 1-3 dl-es bojlerrel úgyis várni kell
- Koszolódik, csöpög karban kell tartani, node hátomjáratúval is van macera
- Az eddigiek a presszó minőségét elvileg nem kellene hogy befolyásolják, node egy 4-5 bar-on működő fejszeleppel nem lehet rendesen előáztatást csinálni, itt ténylegesen van hátrány, de ennek peremfeltétele, hogy legyen pumpa szabályozó, vagy legalább egy szűkítő a gépben, ugye?
- Olvastam itt azt is, hogy nem érdemes sima fejszelepes gépet PID-elni ez pusztán azért van, mert nem olcsó a PID-et betetetni egy eleve olcsóbb gépbe, vagy van valami technikai hátrány is?
Eddig jutottam, tudtok-e még egyebet? -
Pufokaboka
mdav88
#81170
Sajna tényleg nincs ez ott és infó is kevés az eredeti PL041-es gépről a neten. A csavar egy ilyen, de ilyen gépet soha nem is árultak. Itt jól látszik, hogy az újak már mennyivel jobbak és tényleg csak egy csavar a szűrőtartó, nem a zuhany kifolyója is egyben. Csavar jön a jó brittektől tömítés meg szerintem jó eséllyel nem változott, de rámérek majd tolómérővel.
Pufokaboka
mdav88
#81168
Igazság szerint egy felső szűrőt és egy szűrő tartó anyát kértem csak tőlük típusszám szerint és így a tömítést meg sem próbáltam már hiszen az is ebbe a régi gépbe lenne. Kedvesek voltak kaptam most még egy kis infót robbantott ábrákról régi gépekről azokon az látszik, hogy a tömítések nem változtak és így már tényleg lehet minden ott van a webshopban.
Pufokaboka
Sziasztok! Szerintetek réges régi Lelit Anna-hoz (PL041) hol lehet komplett tömítés szettet venni (kazán, főtés, kar. AVX nem volt túl segítőkész a dologban, mert ezt a típust már nem forgalmazzák
Pufokaboka
sz.zs.
#80311
Köszönöm és teflon cső bekötéshez is árulnak ott idomokat?
@Zotmund001
Kedves tőled köszönöm. Egyelőre csak tervezem, hogy komplett gépparkot cserélek 3 helyen így talán már megérné megtanulnom.Fragola leírása alapján 6/4-es rézcső kell kb 5-6m / gép.
Láttam pár projektet akik szoftveres alapon oldották meg a PID-et, aminek előnye még, hogy pl egy Raspberry-vel lehet építeni auto wake-up funkciót és nem külső PID doboz sem, mehet telefonról a vezérlés. Maga a PID szuper egyszerű, de a paraméterezése már annyira nem. Auto tune-hoz ezt a libet találtam. Van valakinek tapasztalata? Esetleg épített már valaki gyári PID helyett Raspberryvel ilyesmit? -
Pufokaboka
GC rézcső tuninghoz hol szokás alapanyagot beszeretni? Fragola jó kis leírása alapján lehet elbarkácsolnék vele.
Ezer köszönet!
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
