feco0000
vendingo
#9642
Helló! Most hogy mondtad nekifutottam a dolognak és újra mértem, mert a 60ml tényleg jónak hangzik!
Amikor a 60-at mértem nem figyeltem, hogy 2X lefőztem már egy csészébe, mert alatta egy 1dl-es pohár volt a hosszú kávé kipróbálása miatt, de a hosszú kávénál is csak kb 25-30ml folyt ki.
Azt szeretném megoldani, hogy beállíthassam magamnak azt a 60ml és a hosszú kávénak meg valamivel többet! De így, hogy egy lefőzéssel csak ilyen keveset készít nem jó. -
feco0000
Köszönöm a választ is és a kijavítást is!
Így visszagondolva már tudom, hogy melyik a pumpa benne, viszont mindent tökéletesen megcsinál a gép, csak a probléma, hogy a normális kis kávés pohárba nagyon keveset, kb 50-60ml kávét csinál!
Még kezdő vagyok, ez az első gépem, és úgy tudom ezeket lehet állítani és a leírásba is találtam olyat, hogy 100ml-200ml-ig lehet állítani azt hiszem a nagy adagot!(Próbálkoztam úgy állítani, hogy:
1, hosszan a memoria kb. 5 sec
2, back -> ilyenkor a kávé ikon nagy adag lett
3, start gombot kellene elvileg addig nyomni, ameddig szeretnénk, hogy töltse a poharat
- de ez nem vált be..)Itt a link a letöltéshez:
http://www.e-manual.eu/hu/hasznalati-utmutato-letoltese-10/242826/kavefozo-clatronic-kav-2936.html#.UxIEr-N5OE5 -
feco0000
Ma vettem egy CLATRONIC KA-V 2936 típusú kávéfőző gépet! Egyik nagy problémám, hogy nincs hozzá magyar nyelvű utasítás, így az angollal kell boldoguljak valamennyire.
A másik még ennél is nagyobb, hogy amikor csinálok vele vagy kicsi és ugyanúgy nagy adagot a kávés poharamnak kb. az 1/3-át tölti meg! Olvastam több helyen is, hogy az alapvető probléma az, hogy nem enged elegendő vizet hozzá!
A gépet szétszedtem darabjaira és arra jutottam, hogy lehetséges, hogy nem ishardwerhiba, hanem software beállításból adódhat!
Szeretném a segítségeteket kérni egy magyar nyelvű kézi könyvel kapcsolatban, vagy pontos leírást kapni, hogy hogyan is lehet a kicsi és a nagy adagot újra kalibrálni? Esetleg, ha téves a feltételezésem egy nálam hozzá jobban értő megoszthatná a tapasztalatait, mivel próbálkozzak, hol kezdjem?Köszönöm a válaszokat!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
