Bekak
Karácsonyra ajándékba kotyogós volt a kérés. Melyiket ajánlanátok inkább az egyszemélyes vagy a kétszemélyes Moka Expresst? (egyedül issza a kávét az illető)
Bekak
A Graef CM702-es őrlőnkből szeretnék egy alátétet kiszedni, de nem bírom kicsavarni a felette lévő anyát. Akinek ilyenje van, esetleg tud tanácsot adni, hogy milyen módszerrel szokta kicsavarni?
Bekak
Azért gondoltam erre, mert kölcsönkaptam egy LM nagy gép szűrőkosarát, ami jó volt a GC-be, ezért azt hittem mind kompatibilis vele. Igazából a VST szűrőknél azért olcsóbb, de már jó kategóriás szűrőt szeretnék venni, ami belemegy a Gaggiaba és jó hozzá az 58mm-es tamper. Az expolygon oldalán most nem találtam ilyet, a Barista Szaküzletben pedig csak a VST volt, ami megfelelt volna ezeknek a kritériumoknak.
Bekak
GC-hez szeretnék venni kétcsészés LM szűrőt (18grammosat). Tudtok esetleg segíteni, hogy hol lehet itthon ilyet kapni?
Bekak
ronin s8
#30340
A 2015-ös GC kávéját is próbáltátok vagy csak a műszaki színvonal zuhanása miatt szórjátok rá a szitkokat? Itt a fórumban írták a kérdésemre, hogy az AVX-en tesztelték és a kávéja nem volt rosszabb az elődjeinél.
Én sajnos már csak a GC vásárlása után olvastam itt a rossz kritikátokat, ez okozott kb 3 napig nagy csalódottságot, mert régóta készültünk rá, hogy veszünk egy Gaggiát, aztán nekiálltunk vele kísérletezni és egyáltalán nem rossz kávékat lehet vele készíteni annak ellenére, hogy van hova fejlődni, mert nem vagyunk még profik az otthoni kávékészítésben.
Szóval érdekelne, hogy valamelyikőtöknek van-e személyes (és rossz) tapasztalata vele vagy hallomásból és csak a műszaki paramétereit olvasva értékelitek. -
Bekak
Van érdemi különbség az IMS szűrő és a pár száz forintos microperforált szűrő tudása között?
Kinek/mikor érdemes használni 18-22g-os szűrőt a 12-18g-os helyett? (Gaggia classicba mindkettő belemegy?) -
Bekak
Expolygonnál kapható szűrőknél mit jelent az 53mm SM/Sp adat? Ez kompatibilis a Gaggiaval?
A 12-18-as szűrővel ugyanúgy 60ml eszpresszó kell lejöjjön 25mp alatt, mint a 18-22-es szűrővel csak erősebb lesz a kávé? -
Bekak
Valaki tud abban segíteni, hogy a Gaggia Classic víztartályába két szilikoncső megy le, de ebből az egyik nagyon magasan végződik, a tartályra írt MAX vonal szintje alatt egy picivel. Mind a két cső a vizet szívja fel a bojlerbe? Ha a rövidebb cső már nem ér bele a vízbe, akkor után kell tölteni a víztartályt?
Másik kérdésem, hogy ha a (gyárilag kapott) szűrőn alul csak egy pici lyuk van, akkor az nyomásfokozós szűrő? Mert a szűrő alatt a szűrőtartóban még egy habosító egységnek nevezett cucc is van (ezt egy a kávéjára valamit adó ember kidobja?). -
Bekak
Akinek Graef CM70-es őrlője van, tudna segíteni, hogy először hányas állásban daráljak, ahonnan aztán jobbra balra kísérletezgethetek?
Köszönöm! -
Bekak
Olvastam feljebb, hogy a Gaggia Classicból a 2015-öst nem ajánljátok. Ennek mi az oka? Miért rosszabb a tavalyinál pl?
Egy GC 2015 és egy Graef CM70-essel bővült ma a háztartásunk, most itt olvasva a GC 2015-ös kritikáját jól megijedtem...
A jó kávé készítését, kezdve az őrlés megtanulásával kizárólag kísérletezéssel lehet elérni, vagy tudnátok ajánlani oldalt, ahol legalább támpontokat adnak? (persze itt is rengeteg tanácsot olvastam, csak sokszor olyan kifejezéseket, rövidítéseket használtok, amikről azt se tudtam eddig, hogy léteznek
Köszönöm!
- Samsung kuponkunyeráló
- Tőzsde és gazdaság
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Synology NAS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
