Melorin
Ma érkezett meg a Caperlan LAKESIDE-9 500 spiccbotom. A spicc végén fityeg valami madzag gyárilag. Az mire való?
Ajánlottátok itt múltkor a stonfo spiccvéget, hogy könnyebben tudjam a szereléket rákötni. [link] Innen melyiket kellene választanom? 1.2mm a spicc átmérője. -
Melorin
Én Jászberényben pergetek
Én egy E.T botot ajánlanék, olcsók és szerintem nagyon jók. Vettem már néhány pergető botot de mégis egy Perch Blade a kedvencem
180-210cm, esetleg 240cm-es botot ajánlanék. Tudom, van, hogy növényes a part és jó lenne benyúlni mögéjük és úgy vontatni be a csalit, de a legtöbbször még a 270-es botom is rövid ehhez, de a hossza miatt kevésbé kezesbárány mint egy rövidebb.
JB-ben ha bemész a 2 nagyobb horgászboltba, vannak 10k alatti pergető botok. Esetleg segíthetek kiválasztani egyet. -
Melorin
Üdv,
vásároltam életemben először egy spiccbotot, eddig szinte csak pergettem.
Tudnátok ajánlani valami leírást a rejtelmeiről, vagy csináljam csupán érzésből, nagyon nem lehet elrontani a szereléket?
Úgy gondoltam, hogy veszek kb 16-os zsinórt és 12-14-es előkét kicsi horoggal (14?). Valami pici úszó ami egy kicsit gömbölyded, mert kis folyóban (Zagyva) fogok horgászni vele.
Az ólmozással vagyok egy kicsit bajban, hogy osszam el őket vagy egy nagyobb ólmot tegyek a horogtól kb. 20-30cm-re?
A zsinórt milyen hoszan hagyjam meg, meddig érjen a horog, gondolom ne a kezemig, de mégis meddig?
Hogy kössem hozzá a spicchez, clinch-el?
Mire figyeljek oda amiről nem kérdeztem de Ti tudjátok, hogy megszívhatom ha nem tudom?
Köszi! -
Melorin
Köszi, akkor megnyugodtam
Melorin
Szombaton kiváltottam az engedélyt és ma vettem észre, hogy az igazolványba nem tettek pecsétet és bélyeget idei dátummal a tagságomról. Az előző években mindig kaptam ilyeneket a kiskönyvbe.
Idén már nem divat vagy elfelejtették? -
Melorin
Létezik valami olyasmi multiszerszám amivel meglehet oldani kötések után maradt zsinórvégek levágását, sörétólmok rányomását, és egyéb alap vízparti dolgokra?
Valami ilyesmire gondoltam első körben, de ha van valami spécibb, kifejezetten horgászcélokra készült kütyü, szívesen megnézném azt is.
Melorin
Interceptor
#39577
Itt most nem is az a kérdés, hogy 1 alkalomból egyszer sem fogtam halat
A kérdés arra irányúlt, hogy vajon a kép alapján itt lehetnek halak, szeretik az ilyen helyeket, és vajon csukák is lehetnek, vagy ez nekik túl kicsi víz, esetleg gyorsfolyású. Nem csak ezen az egy kis szakaszon voltam egyébként hanem egy kb 1km-es szakaszt végigdobáltam, de halnak jelét sem láttam. -
Melorin
Ma ilyen helyeken voltam horgászni a Zagyván. Kb 1,5m mély.
Sajnos halnak hírét sem hallottam.
Próbáltam gumihallal, wobblerrel, körforgóval de kapás sem volt. Annál több beszakításom, odalett kb 5 csalim is
Mit gondoltok a kép alapján, az ilyen helyeket mely halak kedvelhetik? Én elsősorban csukára, domolykóra utaztam. Elképzelhető, hogy itt nincs is hal vagy a legtöbb most vegetál és várja a tavaszt? -
Melorin
Melorin
Én egy visszatört spicces ET Perch Blade-et használok ami ygy 217cm
Túl vagyok már 3 év UL pergetésen ezzel a bottal, főleg domolykóra, jászra, nagyon szeretem.
Legutóbb vettem egy Cormoran 270-es drop shot botot, azzal nincs túl sok tapasztalatom, inkább csak kiegészíti a másik botomat olyankor amikor a part mentén végighúzódó nádfallal kell párhuzamosan vezetni a csalit és a rövid bottal annyira be kellett hajolnom, hogy majd' beestem a vízbe
Melorin
Egyébként tegnap megérkezett a Rapala sling bag
Rengeteg kis rekesz van benne műcsaliknak, bele kell húznom, hogy megtöltsem
3 kis hibája van, ez mint a tárolójával van:
- Nehéz felpattintani a műanyag dobozok csatját és még hangos is a produkció.
- egy kicsit meghajlítva érkeztek a rekeszek amiket nekem kellett behelyezni a helyükre, de mivel meg vannak hajolva, hajlamosak kiugrani a helyükről
- a doboz teteje nem fekszik tökéletesen a helyén lecsukva, így van rá esély, hogy az apróbb dolgok átvándoroljanak a szomszédos rekeszbe.Ezen kívül minden más tetszik, nagyon kényelmes lesz vele cserkelni.
Arra még nem jöttem rá, hogy a külsején lévő karikákba és a rugózó spirál végén lévő kapocsba mit kéne tenni. -
Melorin
sityupityu
#39486
Van pótdob, mindkettőn pergető zsinór van, monofil és fonott
Melorin
sityupityu
#39483
Ahogy látom a Zauberhez ~5k lenne egy pótdob.
Felmerül a kérdés, hogy 1 orsót használjak pergetéshez és bolognaizáshoz is, és külön pótdobon legyen a kétféle horgászmódszerhez való zsínór
vagy
vegyek 5k körül egy másik orsót a bolóra. -
Melorin
Trabucco Xenos XPS FD 2000 orsóhoz pótdobot szerintetek honnan tudnék rendelni?
Mivel ez egy Ryobi Zauber klón, vajon valamelyik másik klónhoz valót be lehet szerezni? -
Melorin
sityupityu
#39279
Van belőle vagy' 5 féle legalább. Urban, Classic, Pro, King és ezek tetszőleges variációi
. Melyiket ajánlod?Egy ilyen csízma vajón jó lenne mindenesnek?
Melorin
Köszi a válaszokat
Tudnátok ajánlani webshopot ahonnan ezeket megvehetem és jók vele a tapasztalatok? Privátban is jöhet ha itt nem engedélyezett a reklám. -
Melorin
Egy ideje nem követem a trendeket és a márkákat, szóval tőletek szeretném megkérdezni, hogy UL vagy könnyűpergetéshez milyen fonott zsinórt értemes vennem? Kisebb wobblereket és körforgókat fogok vele dobálni domolykóra és csukára, néha pedig gumihalat, kis folyóvizen.A másik kérdésem, hogy rapala sling shot pergetőtáskát még érdemes venni vagy jött azóta valami jobbféle a piacra? Cserkeléshez kellene.
Ehhez kapcsolódik, hogy valami gumicsízmában is gondolkodok, habár vízbe nem gázolok de van úgy, hogy cuppogós a part: D Jó erre a célra valami gazdabolti verzió is vagy van valami előnye azoknak, amiket horgászathoz árulnak?Előre is köszönöm a segítséget!: R
Melorin
Én szeretem érezni a körforgó veretését a nyelén. Ugyanis sokszor dobáskor összeakad a villantó és nem forog. Egy UL bottal ezt megérezni, ezzel a bottal viszont nem, így fogalmam sincs, hogy érdemes-e tovább vontatni, avagy vontassam be hamar és dobjak újat.
Nem véletlenül vannak finom szerelékek. Az, hogy te nem értékeled ezeket, magánügy. -
Melorin
-conrad-
#20198
Na, kiszaladtam egy közeli horgászhelyre kipróbálni. Túl durungnak érzem
A 2-es mepps körforgó méret a minimum kb. amit már lehet vele érezni, hogy veret, de azt is alig.
A dobásaim nagyon sokszor félrementek, mert nem éreztem hogy merre dobok, merre szalad a zsinór (ezt is lehet érezni egy finomabb botnál). 0.08-as fonottat használok.
Nincs véletlenül finomabb darab neked ebből? Cserélhetnénk
Kisebb csukák, süllők, néha napján balinok razziáznak, őket szeretném megfogni. -
Melorin
Vásároltam egy horgászbotot egy helyi boltból, aztán amikor hazahoztam megnéztem a neten, hogy milyen dobósúlyban van még ez a tipus. Láttam, hogy lenne megfelelőbb is számomra, és azon gondolkozok, hogy vissza viszem a botot és rendelek netről más dobósúlyút. Viszont az eladó ahonnan a botot vettem nem akarja visszavenni a botot, mondván, hogy nem készpénzzel lett vásárolva, rendelni meg csak 2-3 múlva tudna a másik fajtából.
Szerintetek mi tévő legyek? -
Melorin
Nemsokára itt az ősz, szeretnék rákészülni egy kicsit a süllőzésre, csukázásra 5-7cm-es gumihallal.
Ehhez egy botra van szükségem, olyan 240-270cm hosszban, partról.
Szerintetek egy ilyen bot megfelelő lenne? Esetleg a 10-30-as Spin Blade?
Jelenleg egy ET PERCH BLADE-et használok nagy megelégedéssel wobblerezni, körforgózni domolykókra, jászokra, de egy kicsit gyenge és rövid gumihalhoz.
Vagy ilyen árkategóriában mit tudnátok ajánlani még? -
Melorin
Folyamatosan szenvedek a 3-4g körüli úszók kisúlyozásával bolognai horgászat közben.
Ráteszek pl egy 3g-os úszóra egy 2.5g-os főólmot, majd egy 0.5-öset és mintha semmi nem történne, az úszó teste bőven kint van. Teszek rá még egy picit és jó. Aztán fél óra elteltével teljesen elmerül az úszó és le kell venni egy kicsit, egy idő után meg nagyon kiemelkedik.
Mit rontok el?
Melorin
Tudtok ajánlani valami eszközöket a horgászcumók szállítására? Kemény dobozt nem szeretnék, mert bicajjal megyek ki a vízhez, és nincs csomagtartó rajta. Tehát valami háthoz vagy vállra szerelhető kéne.
Úszók, 1db orsó, meg apróbb kütyük vannak. -
Melorin
Egyszerűen nem hiszem el, nem bírok megkötni rendesen egy 14-es lapkás horgot 16-os zsinórral. Amikor meghúzom a csomót, a lapkán átugrik egy-két menet zsinór mindíg. Ez miért lehet?
Melorin
Bolognai botokkal van valakinek tapasztalata? Szeretnék egy 6m-eset venni. Nevis patriot bolo és az ET Blade bolo jött számításba, de az utóbbi 10-el drágább, bár majd 100g-al könnyebb is.
Melorin
Állítólag lehet barkácsolni körforgó villantók elé valami zsinórcsavarodásgátló lemezkét. Ti ismertek ilyen megoldást?
Melorin
FireFox1996
#17388
Ez az én bajom. Fizessek ki több boltnak 1000+Ft-ot a szállításért? Nem marad lóvém magukra a csalikra.
Melorin
Tudtok olyan webshopot ahol nagyon nagy választék van műcsalikból? Körforgók, kanalak, gumihalak érdekelnek.
Melorin
Más:
szeretnék egy kis műcsali összeállítást összehozni őszi-téli rablóhalazáshoz.
A célhal a csuka, süllő lenne.
A helyszín csatorna, néhol közepesen gyors áramlással, de a legtöbb helyen szinte álló a víz.
A vízmélység 0.5-1.5m.
Milyen műcsalikat ajánlanátok?Amiket én eddig kinéztem az a Mepps Aglia körforgók 2-es 3-as méretben arany és bronz színnel.
Ezenkívül erőltetném a gumihalazást, mert bár eddig még kapásom sem volt velük, elvileg működniük kéne ezekre a halakra. Ja és olcsó, így lehetne kisérletezni különböző színekkel, méretekkel. 5cm-esekre gondoltam.A keret rá 10e Ft. Szeretnék minél változatosabb összeállítást, de csak olyanokból, amik ilyen vízre és ezekre a halakra jók, semmi feleslegeset.
Tudnátok ebben segíteni?
Köszönöm! -
Melorin
Melorin
Ma kifogtam életem elsö csukáját
Épphogy méretes volt, sajna mélyre nyelte a körforgót, igy inkább megöltem és kioperáltam.
Nagyon kicsi vízben fogtam, 3 m széles csatornában kb. így meglepödtem nagyon is a kis rakétán
Melorin
Halradar használata november 1- március 15-ig TILOS
Erre majd figyeljetek. -
Melorin
Melorin
#16589
Ma teljesen elbizonytalanodtam. Kimentem hajnalban a Zagyvára és elkezdtem pergetni domolykóra, de bármi mást is szívesen látok :-)Olyan volt mintha a környéken sem lenne hal. Erre felszereltem a 6m spiccemet, 14 es zsinór, sörétek, 1,5m ereszték, a végén giliszta.Nem túlzok ha azt állítom hogy gusztustalanul rogyásig fogtam magamat domikkal. A legkisebb kb. 60dkg a legnagyobb 1kg körüli.A fárasztás zaja sem zavarta öket, a következö belógatásnál azonnal vitte az úszót.Idönként dobtam a félretett pergetövel párat, pont oda ahonnan sorban jöttek girnyóra, de rávágás sem volt. Aztán már kezdtem sajnálni és megunni a rengeteg domit spiccel és elindultam a parton pergetve. Voltak gyönyörü és igéretes heelyek bedölt fákkal bokrokkal, akadók, és nulla kapás. Lefogadom gilisztára ugráltak volna kifelé...Máskor sem szoktak pergetöre jönni pedig úgy fárasztottam volna a maiakat is inkább UL-el.Valamit rosszul csinálnék vagy a pergetés a legeredménytelenebb módszer domolykóra? Ez egy vicc:-/
- sziku69: Szólánc.
- Mini-ITX
- Tápos kibeszélő offtopik
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman T3 Plus FSP 650W
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
Köszönöm!
