eFeMeR74
eFeMeR74
bkiky01
#20519
Szerintem nagyon sokan használják úgy , hogy le- fel ugratnak vele a járdán. Igy simán összejöhet amit a képen látsz. A kormányoszlopnak kell elviselnie a ránehezedő erőt. Ez egy járdáról való nagyobb sebességű ugratásnál elég jelentős terhetés. Persze csak feltételezés a használatra vonatkozóan. 2019 óta van használatban egy Xiaomi 365Pro de még a kormánylöttyögés sincs. Ennyi idő alatt amikor én mente vele 125kg alatt 1 hátsókerék defekt. Azóta figyelve a nyomás és a gyerekek ill párom használja. No probléma. Velük még a hatótávja is remek. 50+ km. A fiam alatt (35kg) a multkor egy 34km túra után 51% volt az akku. Meg is mosolyogtam.
eFeMeR74
janakbacsi
#20448
A szokásos Xiaomi alpokon összerakott klón ( koppitás, ebből is egy kicsi abból is egy pici
) Már csak az a kérdés milyen minőségben lett megcsinálva. Alkatrész,szerviz hálozat etc. Milyen az akkupack és az elektronika.
Mekkora tapasztalat van vele? Mióta van a piacon? Hány ember használja stb. Az ottani leirás alapján nem rossz és a 150e ár is csábító lehet. Nem hiszem, hogy itt a forumon sok embernek van vele tapasztalata. Ezt a döntést neked kell meghoznod. Tudom az új az új, de lehet a használt piacon ennyiért már kapsz megbizható márkát jó szerviz háttérel. Nem könnyű, de kiprobálásra meg drága mulatság lenne, ha mégsem jön be.
Mennyi az a 100kg feletti
130ig.elvileg jó
eFeMeR74
ginola
#20248
Teljesen jó lehet hiszen a Xiaomi égisze alatt készült project. Rengeteg brand van már aminek jelentős része valaminek a klónja. Ha hosszútávra tervezel mindig ledemes megnézni a szerviz hálozatot és az alkatrészeket is. Ezt NaveeN65 nem ismerem személyes tapasztalatom nincs, de mivel egy közösségi brandről van szó nem lehet rossz.
eFeMeR74
Don.Corleone
#19145
Sajnos elöregedett a gumi. Ha újra cseréled a belsőt (külsőt, állapottól függő) akkor megint jó lesz, ha a nyomásra is figyelsz.
eFeMeR74
Peaceliker
#18635
Ez igaz mindegyik rollerra. Fékbeállítás,csavarok meghúzása stb.
Én mindenképpen ellenőrizném, mert ennek a hiányában nagyobb esély van akár 1 törésre,defektre,alkatrész elvesztéste stb.
Vagyis amit árulnak kevés kmrel jó vétel lehet
és még a beállitás,átvizsgálást sem feltétlenül kell megcsinálnod ha előtted már megtették
Én is 2019 óta nyúzok egy Langfeite L8s és imádom bár tény, hogy én is mókolgattam, állítgattam. Azért mégis csak 1 közlekedési eszköz aminek nem árt, ha müszakilag jó állapotban van
eFeMeR74
badoer
#18631
Miért az usából? A banggood szállít a szomszédból is cz. raktár
[Ft429 059 43% OFF]LAOTIE® ES18 Lite 52V 28.8Ah 21700 Akkumulátor 2400W Kétmotoros összecsukható elektromos roller 100km Futásteljesítmény 200kg Max. terhelés EU csatlakozó kerékpár és kerékpár from Sport és szabadtéri on banggood
https://banggood.onelink.me/zMT7/h1asgoex -
eFeMeR74
Ennek a vezérlője a gázkaron állítható?
Ha jól tudom itt 3 féle motormód van.
Egyszerre nyomod a gázkaron a 2 gombot akkor belépsz a P0- P9 menűig tudsz lépkedni. Nincs levéve a motor teljesítmény 100 ról kevesebbre ? Mondjuk 40. ( Azt nem tudom melyik menűrész az) Talán a P08
Én azt is megnézném. Mert ott tudod a tempomatot és a motorféket, egyből indulást stb. meg még 1-2 dolgot is állítaniFirst of all we can see P00, then press by turns, we can find P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09
P00: Wheel diameter settingP01: Under-voltage settingP02: Number of pole pairs settingP03: Speed signal selection settingP04: Km / Mile selection settingP05: Non-zero start and zero start selection settingsP06: Cruise and non-cruise selection settingsP07: Soft start and hard start selection settingsP08: Speed limit adjustment in percentageP09: EBS brake strength adjustment
eFeMeR74
wanted5
#15479
Ez egy fórum ahol megvitathatjuk a tapasztalatainkat. Hány ember perelte be a gyártot anyaghiba miatt lásd DigitXT. Ô tudna beszélni a törésről pedig ugy tudom gyári súly alatt használta a rollerét és mégis nem egyedi eset. Mondom az egyik legelterjetebb Xiaomi rolleről beszélünk. Elég sok tapasztalat van vele. Defekt,kormánykopás,recsegés stb. Te nyugottan tarsd be a gyári ajánlásokat ( Mindenben) és ne vegyél olyan rollert ami 100kg enged hivatalosan. Sőt levegős gumis rollert se használj, mert defektet kaphatsz és tolhatod vagy fejreállsz. Nem a súly határ miatt lesz balesetveszélyes egy roller. (Müxaki állapot,guminyomás,fék állapot,sebesség stb.)A gyári guminyomás ajánlás a 8,5col Xiaomi roller esetében 3,5bar használd azon és ne foglalkozz azzal, hogy aki 90+(Az alatt is egyébként) annak már 4-4,5 bar javasolt. Tapasztalatok alapján. A firm módosításról már ne is beszéljünk Én értem mit akarsz mondani, de ha én vagy bárki leirja a véleményét ami a te elképzelésed szerint felháborító, mert ez és ez van akkor ne foglalkozz vele.
Átlapozod. De én akkor is leirom, hogy ez a roller használható (Szerintem)120kgig is sik terepen és kész.
Ha valaki ragaszkodik a gyári adatokhoz és mondjuk 110kg akkor majd eldönti, hogy ez jó igy neki vagy nem. De , hogy jogilag megállja a helyét hozzáteszem " Csak saját felelőségre"
Ami egyébként amúgy is igy van minden veszélyes eszköz használatánál. Na ennyi. -
eFeMeR74
PociAti
#15475
Ha 100kg a roller max súlyhatára akkor miért 45 km hatótáv van megadva?
Amikor azt 75kg adják meg.
A te olvasatodban a 100 kg felett ez a roller használhatatlan. Azért adják meg mert erre a súlyra tudják garantálni, hogy mindenféle károsodás nélkül birja a váz, kormány a terhelést akkor is ha leugratsz vele a járdáról is.
Normál használat mellett ( mint mindent) 20-30% nagyobb terhelést is el kell tudni birnia gond nélkül visszont, ha gond lenne nem reklamálhatsz.
Ezért szépítik a hatótávot felfelé a súlyt pedg lefelé. Marketing. Szerinted, hány ember használja 100kg+ felett. És ebből hány törés származott?
Itt inkább azzal kell foglalkozni, hogy 100+ felett már a roller inkább sík terepen és rövidebb etapokra jó az emelkedőket el kell felejteni.
A gyári adatokat mindenki megtudja nézni. Itt a tapasztalatokat kell megosztani és ezért ajánlottam 120kgig a Xiaomi Pro rollert
Csak megemlítem használtam 130kgval is. -
eFeMeR74
tothjozsi96
#15471
Nem sokat, ( 1000km)mert van egy komolyabb gépem azzal többet járok.
Mondjuk nálam hobby nem minden napos használat. Mindig ellenőrzök mindent. Viszont szerintem a legjobb gyári firm van rajta. Jól húz és sik terepen Sport mod szinte végig.nyél gáz 26.km hatótávja volt 125kgval. De a párommal, ha turázunk akkor 40km benne van. Pont múlt hétvégén mentünk 36.km és még volt 20% az akkuban
Szerintem nem véletlenül lett a legfelkapottabb.
[kép] [kép] -
eFeMeR74
phoenix1989
#14550
eFeMeR74
Miikee
#14024
Nekem is nagyon tetszik, de ez már az úgymond a pálcika csúcsa és súlya is egyben.
19kg val azért fel le a bkv,hév stb. nem egy leányálom az biztos.
Viszont szinte minden igényt kielégít mivel van 10es kerék elől hátúl rugózás és nagy hatótáv.
Kellemes felépítmény, bár az ára miatt biztos nem lesz tömegcikk. -
eFeMeR74
Miikee
#14005
Amit belinkeltél oldalt szinte minden infót közöl róla. Pro-Kontrát felvonultatva.
Nagyon jól leir mindent.
Ezek után neked kell eldönteni, hogy a te felhasználási igényeidnek megfelel.
Kb 3 kg nehezebb mint a xiaomi rollerek, ugyanúgy nincs lengéscsillapítás valamint a szerviz háttért meg kell nézni.
Kb ugyanannyit megy el mint egy xiaomi pro.
Jó ez a nfc tech, de ha elveszted a kártyát akkor megszívtad😁.
Nem hinném, hogy sok ember ment ill használt ilyen tipust.
Akkor inkább ezt [link]
Ugyan annyiba kerül elöl hátul lengéscsillo erősebb 48v rendszer nagyobb akku és szerintem jobban néz ki😁 -
eFeMeR74
Somatom
#13350
Hát,ha a legdrágább változatot nézed akkor igen. Van ott olcsóbb is amit linkeltél.
Elég nagy a választék. De igy sem úszod meg 60e alatt az tény. Csak előre.
Lassan ott tartunk, hogy jobb ha az ember magának legozza össze a rollert.
Viszont úgy biztos, hogy drágább, de legalább kb. olyan lesz amilyet szeretne.
Sajnos a hordozhatóság, súly, hatótáv stb miatt mindig kell kompromisszumot kötni.
Valamit valamiért.
Mekkora súlyú lesz egy teljesen átépített Xiaomi vagy Ninebot roller? Elöl, hátul lengéscsillapító és 10" kerekek, szélesebb fellépő, kb 15 aH akkupack stb.
Gondolom kiesik a hordozható kategóriából. -
eFeMeR74
Ugrik a jogsi? [link] Ez érdekes, mert úgy tudom nem kell hozzá.
És ha nincs is akkor mivan😁 -
eFeMeR74
Egyre több és több e roller lesz a piacon.
Most úgy néz ki a bicikli stilust hozzák be 😁
12 col kerék, sárvédő fém merevítés stb.
Valaki ismeri a Freego márkát?
Vélemény? [link] -
eFeMeR74
sanyi0627
#12757
Csak vadiúj jöhet számításba?
Mivel ritkán lesz használva és rövid távra cc. 60kgval.én egy használt sima M365 gondolkodnék. 12.kg kicsi könnyen szállítható. 80.000 már lehet találni jót.
Budapesten 3. Ker Rugli Csabát keresném.
Nála mindig van jó eladó cuccos.
Szépen rendbeteszi a gépeket több is van és kilehet próbálni. Csak tipp [link] -
eFeMeR74
eFeMeR74
Casseius
#12536
Ez ebben a formában nem teljesen igaz
A keményebb gumi valóban jobban kopik középen, de kissebb ellenállás miatt nagyobb a hatótáv ellenben rosszabb úton kevésbé komfortos. A puhább gumi viszont a széleken kopik jobban, nagyobb a gördülési ellenállása és miatta kisebb a hatótáv viszont komfortossabb is.
Az egyensúlyt kell megtalálni. Ezért vannak a súly szerinti táblázatok amik segítenek abban, hogy elkerüld a defektet és a lehető legtöbbet kihozza a lehetőségekből
eFeMeR74
Itt a kijelző bizti rossz. 48v rendszernél 54,6V a max és a egész 41,5V lemehetsz a minimumig.
Nálad a kijelző szerint több mint félig felvan töltve az akku.
Az is lehet, hogy nagy hidegben kicsit behülyült.
Várj pár órát míg kicsit felmelekszik és akkor probáld tölteni. A BMS is tilthatja.
Egy jobb akku kondiciónál üinniél közelebb van a max 54,6V annál jobb, de már 54V max is bőven jó. A kijelzőn nem lehet állítani a min feszültséget? Mert akkor ir ki ehhez hasonló értékeket, ha ott is rosszul van beállitva 41,5 és 42v értéknek kell lennie. -
eFeMeR74
Somatom
#11060
Röviden Igen.
Nem irtad kb milyen távokra, de 25- 30km benne van a te súlyodhoz simán.
Inkább sik vidék, de kisebb emelkedők beleférnek.
Minegyik országban más a szabályozás, de szerintem nem lesz gond. Ajánlott minőségi cucc. Városi használatra tökéletes lesz neked. Jó választás. -
eFeMeR74
DigitXT
#10332
Ez igy van 1 motorral nekem egy örökkévalóság. A 8 éves fiam lefut
El kell kezdeni és szépen lassan igazitani a szabályozást. Csak nem a teljesitményre, hanem a sebességre és a felépítményre kéne alapozni.
10-30kg súlyú roller max 30km/h kis teljesitmény, biciklis szabályok( járdán 10km/h)
30kg felett 30km/h feletti sebesség jogsi, bukó,smkp,kismotor kat. Ennyi😁 -
eFeMeR74
DigitXT
#10323
43km/h😁
És igen nem mind1 350w 100kg kell vinni vagy csak 50kgt. Máris más a gyorsulás,lassulás,fékút stb.
Nekem is 2x800w van és kell a 128kghoz főleg emelkedőn.
És nem én vagyok a bicikliutak királya, mert elég sokszor mennek el mellettem pedig, ha akarom az enyém is megy 45km/h val.
5 év múlva nem lesz ennyi ellenzője amikor szinte mindenkinek lesz valamilyen😁 -
eFeMeR74
Horn Ákos
#10293
Miért is? Van olyan szabály, hogy egy 120kg ember nem mehet biciklivel a kerékpárúton?
25-30km/h val simán tekerek 128kgval.😁
Igaz nem olyan húzamos ideig mint ahogy egy erollerrel lehet😆menni.
A legtöbb bringás csak úgy 1000rel megy el mellettem amikor 25kmrel megyek a rolleral. pl. akkor most mi a gond? Lassú v gyors a roller? -
eFeMeR74
HUfantom
#9924
Az már komoly😀Én sem vagyok nádszál 128kg😚Erre csak 2 motoros rollerek alkalmasak. Az önsulyuk 28 kg tól
felfelé.
Ezeknek a gyári súlyhatár 150kg, de az a plusz 20kg nem számít. Én is mentem plusz 35 kg fiammal nagy túrákat gond nélkül.
21aH akkuval 40km hatótáv.
300.000 Fttól felfelé milliós tételig. -
eFeMeR74
Ezt a témát már 1000x letárgyaltuk.
Mint ahogy a hatótávot 75kg emberre adják meg úgy a keréknyomást is. A 75kg tökéletes a 50psi ami kb 3,5 bar.
Ha nem akarod elrontani és a tökéletességre törekszel akkor a 8- 8,5 col kerék átmérője 21- 22cm.
Magyarul a testsúlyod elosztod a büvős 21 számmal és az lesz neked a megfelelő keréknyomás. Itt a forumon vagy 100 táblázatot,leírást találsz erről. -
eFeMeR74
"Ha még nem jött el, majd fog."
Bármilyen hiba, bármin előjöhet. Én nem tudok olyan rollert amit kiveszel a dobozból és gond nélkül használsz több 1000kmn😀
A xiaomik legnagyobb előnye, hogy az általad felhozott hibák orvosolhatók ( van rá megoldás) Rengeteg kiegészítőt és alkatrészt kaphatsz. Vannak akik ezzel foglalkoznak( szerviz) és nagy a közösségi támogatotsága is. Nem véletlenűl az egyik legfelkapotabb városi, rohangálos roller😁
Nekem is van 2019 májusa ota M365Pro ( illetve a páromnak) Hátsó sárvédő tört, merevitővel megoldva, hátsó dörzsöléses defekt 125kg alatt nyomás nem ellenőrizve.(nem volt még olyan xiaomi pumpám és a kis kerékből gyorsan szökik a levegő😜)
Ez még az első pár100km volt az én súlyom alatt.(nem nekem való😁)Amióta a párom használja és odafigyelünk no probléma.
Én a xiaomit 85kgig és 180cm magasságig ajánlom😀
Természetesen én váltottam az én adotságaimhoz való vasra. 196cm 125kg😚
Nem könnyű a választás, főleg, hogy egyre több lesz belölük. -
eFeMeR74
Ha valaki mindenképpen a súlyának megfelelő legjobb nyomást szeretne a kiskerekű 8,5-11 méretű (belsős)kerekekhez akkor a bűvős szám a 21
a súlyát ossza el vele és akkorára fúja a gumit 😀 -
eFeMeR74
eFeMeR74
McNamara
#9300
Javaslom vedd fel a kapcsolatot The One Rugli Csabával a III.ker Kunigunda u van.
Mindig van nála Xiaomi roller amit szerintem ki is próbálhatsz vagy meg is vehetsz.
Tőle sok értékes infót, kiegészítőt kaphatsz.
Szerintem nincs is olyan messze tőled.
Korrekt srác, a facen megtalálod
eFeMeR74
Játékos
#8912
Nálunk a M365 Pro 12,8 akku S mód a lányommal 42 kg 36 km után még 51 %on volt az akku.
Vagyis amit már sokan elmondtak az e roller hatótáv nagyon tág határok között mozog.
Súly,terep,idő,keréknyomás stb.
Megjegyzem velem ugyanez a roller sik úton 26 km után merült le 125kg val S módban😁 -
eFeMeR74
nbukta77
#8191
8-12 col😃Igazából itt mindegy. Ez nem autó ahol.a 13-20 col kerekekben.2-3 bar nyomás van😃Itt.a.lényeg,.hogy a belső eléggé neki tudjon feszülni a.külsőnek.
Ezzel elejét tudod venni, hogy dörzsőlödjön a 2 gumi. Természetesen ezzel a szúrásos defektet nem tudod elkerülni. Ezért van a.különböző Slime(folyékony) defektgátlók amit.pluszba lehet használni.
A xiaomi 8,5 colhoz.
De én 10 colon használom ezeket az értékeket -
eFeMeR74
nbukta77
#8189
4 bar és max 5,5 bar
Én 4,8 használom az én gépemet ami tömlős( nem xiaomi) előtte nem figyeltem és kb 3-3,5 lehetett benne amikor kaptam defektet.. A belsőn látszott ahol kidörzsőlődőtt a gumi.
Amióta rendszeresen ellenőrzőm a guminyomást( hála a xiaomi szuper kis elektromos pumpájának) Nem volt defektem.
Ja a lényeg 130kg vagyok😃 upsz. -
eFeMeR74
lockdown90
#8150
Igen😃 A pálcika kategóriában az egyik legnagyobb akkupack gyárilag 15 Ah
100kg alatt 40-50km hatótáv😃 -
eFeMeR74
DigitXT
#8100
Szia 😃
Lehet 4A csak nem javasolt😃 A vékony vezeték szigetelése olvadhat meg ami ugyebár zárlatot okozhat😃
Nem én találtam ki, még anno kb egy éve én is akartam venni 4A töltőt ( vettem is 3At😃), de B.L.A.C.K kolléga barátja The One tanácsára én is a kisebbet vettem😃. Végül is Ő foglalkozik a Xiaomi rollerek szervizelésével és javításával is. -
eFeMeR74
homeless09
#8097
A Xiaomi rollereket max 3A töltővel ami kb fele annyi kb 5 órás töltési idő.
A kábelek kicsit alul méretezettek és túlmelegednek ( akár ki.is.gyuladhat, szétég)
4A csak ritkán és vész esetén,ha muszáj😃
Ezt ajánlom direkt hozzá van😃
HUF 5,137.63 42V 3A Li-ion Battery Charger For 10S 36V lithium battery electric bike electric scoote. -
eFeMeR74
A pálcika roller kategóriában jó, de a hegymászó képessége a 90+ súlyod alatt egyenlő a 0 val😃.
500w felett és dual motorosban gondolkodj szerintem.
Ha minden napos használat, szállithatóság, és minimális emelkedő ( nem hegymenet)használat mellett lehet jó a XPro2, de akkor inkább a G30.
Amúgy a hegymenetes rollerek 350.000+nál kezdődnek😃 -
eFeMeR74
Ha a székre teszed még inkább nincs ellenállása😃Látom itt nálad ez fontoss, hogy éppen mit mutat a kijelző. Pedig legtöbbször nem is a valós sebességet mutatja. Ha lehet állits a kerékméreten a kijelzőn. Próba terhelve és gps mérve lehet csak viszonylag pontos😃
Szerintem ez nem hiba😃 De te tudod, hogy ez mennyire szól bele a roller használati értékébe😃 -
eFeMeR74
Még mindig 1000 féle van😃
Új v. Használt. Hazai garis v. Külföldi.?
És mivel sokan használunk sokfélét csak azt tudjuk amit esetleg mi is ismerünk, használtunk. A többi infó a neten😃
Esetleg nézd meg [link] és válassz a te igényeidnek leginkább megfelelőt😃
De például azzal a Kaboo Mantisal sem járnál rosszul amit itt Bp a 3.ker ben R. Csaba árul amit B.L.A.C.K ajánlott😃 -
eFeMeR74
Hány kg vagy? Mivel erőssen súlyfüggő a dolog. Nem hinném, hogy szoft hiba😃
Gondolom ez sík vagy enyhén lejtős úton hátszélben volt😃 Próbáld ki fordítva😃 kis emelkedő és szembe szél😃Sosem lesz teljesen pontos értéked. Arról nem beszélve mi lenne, ha GPS néznéd meg a valós sebességedet😃 -
eFeMeR74
cossie23
#7831
Használtam 1 évig M365 Prot 125 kg vagyok😃 De gyenge volt nekem. Főleg, ha volt egy kis emelkedő. Egyetlen egyszer melegedett fel nyáron 35C°ban úgy, hogy végig S mód full gáz. Az a 50W plusz kevés lesz neked.
100 kg felett min 500W, de inkább 800 W és dual motor. Tudom, hogy már rengeteg gép van ezért nehéz választani.
Ami most nekem van az bőven elég, de függőséget okozhat és mindig erősebbre vágysz majd😃
eFeMeR74
cossie23
#7821
Szia😃
Azért az már régen rossz, ha valaki a töltés idő miatt választ rollert.
6000 Ft beruházás és egy 3A töltővel a xiaomi 5 óra alatt feltölthető a gyári 10 órás töltés helyett.😃
Az én gyári töltőmet is lecseréltem ( nem xiaomi roller) a 2A helyett 4A ra és 0 ról 100 5 óra lett a 10 helyett.
Magyarul ez ne legyen szempont választásnál😃 -
eFeMeR74
dzsidzsas
#7701
Gondolom úgy mint az összes ilyen fajtát😃
Elméletileg a 2 gombot egyszerre nyomva tartva kb 3 mpig belépsz a szerviz menűbe és ott a P 00,P01, stb
ZERO 10X LCD Settings92 668 megtekintés61045MegosztásMentésBejelentésFalcon Pev | Pab Pmd Escooter Ebike Shop Singapore10,1 E feliratkozóFELIRATKOZÁSKözzététel dátuma: 2018. aug. 27.In this tutorial, we teach you how to configure all the ZERO 8, 9, 10 and 10x LCD settings including the different fault codes of this e-scooter. The ZERO e-scooter has many functionalities that enable you to configure your ZERO scooter the way that best suits your needs. This tutorial only applies to the QS-S4 LCD throttle. Here are the extent of the settings: 1. P01 - LCD brightness level (1, 2, 3) 2. P02 - Mileage display in km or miles 3. P03 - Voltage level of machine (24, 36, 48, 52, 60V) 4. P04 - 1-60 mins before machine goes to sleep with inactivity 5. P05 - N/A 6. P06 - Wheel diameter in inches 7. P07 - No. of magnets on motor (Default 30) 8. P08 - Power Level (0-100) 9. P09 - Zero start or kickstart 10. P10 - N/A 11. P11 - Electronic braking on or off 12. P12 - Soft or high acceleration (1 is softest start; 5 is highest torque) 13. P13 and P14 - N/A 14. P15 - Controller cutoff voltage 15. P16 - Zero-ing of ODO 16. P17 - cruise mode 17. P18 to P20 - N/A Fault Codes: 2 - brake 4 - 6kmh cruise 6 - battery undervoltage 7 - motor faulty 8 - throttle faulty 9 - controller faulty 10 - faulty comms between controller and LCD 11 - faulty comms between controller and LCD 12 - BMS failure 13 - headlight failure
eFeMeR74
Don.Corleone
#7502
Mivel tipushiba nézz utána 1.
Nem hiszen, hogy ennél többet elvárhatsz.
Tolongani fognak,.hogy elmagyarázzák neked😃
Google a barátod😃
eFeMeR74
Don.Corleone
#7499
Esetleg megjavítani?😃 Vagy javítattni?😃
Ha tudod mi a hiba akkor mi a kérdés valójában?
eFeMeR74
cossie23
#7455
Dehogy haragszom😃
100kg + felett.dualmotoros ajánlott.
Az, hogy melyik az pénztárca függő.
Én még 2019 ben kintről vettem, mert nagyon jó árban volt. Akkor itt egy hasonló erős roller 500.000 Ft körűl mozgott sőt😃
Mondjuk egy ilyen nem a bkvra felugrós cucc 27kg, de cserébe.tényleg elmegy 50kmt. A M365 Pro is kintről van, mert azt még kapni sem lehetett itthon, meg kint sem nagyon. Akkor a Prot vettem 170.000Ft és az enyémet 2 hónapra rá ami sokkal erősebb2*800w 197.000Ftért.
[link] 😃
[kép] -
eFeMeR74
Putyin90
#7446
A slimet el lehet felejteni,.mivel a.defektek 90%a kidörzsölődés miatt van😃.
Nekem is volt.benne csak azt értem el vele,.hogy amikor.hátsó defektem.lett.szép.zöld trutyis lettem hátul.
Persze kisebb szúrásra jó lehet.
Utána odafigyeltem a nyomásra az ajánlott.4-4,5 bar (125kg voltam) és azóta nuku defekt. Full gázon sik terepen az én súlyommal 26km ment a m365 pro.
Már nem használom, mert váltottam kategóriát a súlyom miatt is😃. De a.párommal rendszeresen megyünk tavasztól őszig.túrázni és.nincs vele gond.
Imádja😃. Természetesen az ő súlya miatt nagyobb túrák is beleférnek. 36km is.voltunk és még 49% maradt. A.fogyasztás elektromos cucokknál nagyon sokmindentől függ, de.mint a.példa mutatja 20-25km minden gond nélkül tervezhető vele😃.Sok sikert😃
eFeMeR74
Ezekiel Ston
#7183
Hány kg vagy? Mennyivel terhelhető a rollered? Nálad ennyi , add oda egy 120kg embernek a rollered kiváncsi vagyok- 5 foknál mennyi lesz a hatótáv.
Mindig lesz olyan, hogy nekem ennyi meg annyi. Annyi a változó, hogy pontos eredményt nem tudsz mondani
De nagy általánoságban amikor semmi konkrétumot nem tudsz (kg,hely,terep,teljesitmény, stb) a felezés a biztos.
Tavaly én sem figyeltem a hidegben kb 4 fok lehetett és egy hosszabb túra után éppen hazértem pedig félig szokott lenni az akku😁 -
eFeMeR74
Ezekiel Ston
#7183
Mert minden rollerba egyforma az akku igaz? Nem egyformán fog merülni.
Nálad a "jó" minőségű akku ennyit.
Általánoságban elmondható, hogy - fok alatt drasztikus is lehet az akkuk teljesítményvesztése.
Ezért kell fele hatótával számolni.
Persze lehet kisérletezni hátha csak az a 7km hiányzott.
Jó is olyan távolságról hidegben,esetleg esőben hazatolni😜😜 -
eFeMeR74
devil-k
#5612
És milyen jog alapon?
Ő nem mondhatja meg mi micsoda!
Szólni szólhat, hogy ne száguldozzál a járdán, de büntetni nem. (Mint tudjuk akár a piroson is átmehetnénk)
Elég sok per lesz őszre.
Ez megint csak azért van, hogy megpróbálják elejét venni a dolgoknak.
Jön a nyár alig várják az emberek, hogy kiszabaduljanak valószínű sok elektromos kütyűvel lehet, majd találkozni.
- Sweet.tv - internetes TV
- Google Chrome
- Linux kezdőknek
- Gitáros topic
- Mikrotik routerek
- uleFone Power
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
de a gyártó oldalán biztosra mehetsz
