Vicoo
pescara
#18546
Nekem ehhez a Xiaomi esetén BMS csere kellett.
Más: november 23-án jeleztem a Monorimnek elállási nyilatkozattal, hogy mégsem kérem a rendelésem, mert jelezték, hogy megnövekedett a várakozási idő. A cuccot véletlen mégis elküldték végül, nem vettem át, visszament.
Azóta már írtam párszor, de a pénzem még nem ért vissza azóta sem. Ti jártatok már így? -
Vicoo
Peaceliker
#18437
Szia !
A két csavar teljesen meg van húzva , de most H mondod lehet rakok valamit bele H jobban szoruljon.
Vicoo
Thunderzolee
#18430
Még nem. Eddig nem volt jó tapasztalatom ott, ahol jártam.
Reggie0: hát kedvem lenne. Most megint költhetek a limera, ahelyett hogy a sajátom használnám. Egy szaros alumínium karika miatt itt rohad el az előszobában... -
Vicoo
Nem látok rá nagy esélyt, de hátha tudtok megoldást.
A jó kis kormánytörés után kicseréltem az m365 pro kormányát Monorimre, de a kormány csavarja alatti alátét ami elég puha alu, eldeformálódott. Így aztán a kerék a kormánytól függetlenül képes elfordulni, szóval használhatatlan a roller. Azon kívül, hogy flex segítségével felaprítom, és veszek egy kevésbé szar rollert, mit lehet vele csinálni? Hirtelen az Obi jutott eszembe, hátha van valami alátét, ami saccra jó. -
Vicoo
Megoldódott, a vám elrontotta a szállítást.
Vicoo
Casseius
#18079
Köszi szépen! Csak hirtelen elapadt a kommunikáció aztán nem tudom hogy várni kell (mert volt akkor is és most is amire előrendelés van) vagy elkeveredett a rendelésem, esetleg a Foxpost szart be.
Monorim X-Lock kormányzár NE V2.0 | Xiaomi M365 széria - fekete
(#MNR-BIK-XL-013) -
Vicoo
Rendeltetek már a monorim magyar oldaláról?
Vicoo
PociAti
#17982
A roller szervizben mondta a szerelő,hogy ez tipikus hiba a Xiaomi esetén. Gagyi a fém,törik néha. A csapszeg se volt rendben az tuti ,de azzal nincs baj most sem,egyszerűen a kormány oszlop tört el ott ahol a nyitó mechanizmus van,lehet nem jól látszik,elég szar a kép.
Vicoo
Peaceliker
#17976
Vicoo
Sziasztok !
Bekövetkezett ami sajnos nem egyedi probléma : eltört a Xiaomi M365 Prom kormányrúdja . Mit javasoltok? Új rúd és csukó mechanizmus ,vagy csak a mechanizmus cseréje és a rúd újrarögzítése hozzá? Illetve jól értem hogy monorim X lock vagy hasonló használatával a törött rúd is rögzíthető hegesztés vagy újra ragasztás nélkül ?
Vicoo
csak hogy legyen más, mint a jogi része:
pár napja írtam hogy hogy az m365 prom indulás után pár méterrel általában leál l39es küddal, aztán vagy pár méter tolás, vagy akár ötszáz után hajlandó bekapcsolni. az kiderült, hogy ilyenkor a kettes akku szenzor mér mínusz húsz fokot. gondoltam szétszedem az akkut, és kicserélem a szenzort.
nos mivel nehéz, így végül nem szedtem szét, csak kivettem a rollerből az akkut pár percre. közben a hátsó lámpa kábelét beleigazítottam az akku szélén futó "vájúba". azóta mentem vele párszor, és hiba nélkül abszolválta az utakat.
ez nem tudom, hogy a kivételnek köszönhető, ami mondjuk 15-20 perc volt, vagy a lámpa kábelének. mondanám hogy a lámpa, mert ilyen infót redditen olvastam, hogy többeknek ez segített, de mivel számomra ez varázslásnak tűnik, így az akku kivétele lehet az ok, bár az is érthetetlen. szerintetek? -
Vicoo
Hátha találkoztatok már ilyennel. Szóval küzdök ezzel a bánat rollerrel, és az a felismerésem, hogy a szenzor kurvult meg.
Ugyanis az indulás után mindegy a mód, jelentkezik a 39es hiba. De utána ha fél percet tolom, amíg be sem kapcsolt, nos utána simán megy amíg le nem merül. Ma pl reggel hibázott 300m után. Majd mentem vele több mint 10 kilométert... És mit vettem észre az appban? Az akku kettes szenzora -20 fokot mutatott... Hát ezért áll le folyton. Valszeg utána ér el X hőmérsékletet, és onnantól rendesen megy. Hídnak fel, hídrol le... -
Vicoo
Na, kiptobaltam : ha eco módban megyek, semmi baja. Tehát egyszerűen túl dagadt vagyok ahhoz hogy a drive vagy a sport menjen városban, a hirtelen nagy áram igény miatt. Eco mód megy városban, mert kB alig megy, így nem is melegszik túl a cucc.
Szóval most főzni kell egy cfwt, ami jobban gyorsul épp annyira hogy még ne melegedjen túl.
Vicoo
Ma eco módban indultam semmi gond, de a hídra ugye nem akart felmenni. Drivera váltottam, azzal hibát dobott pár méter után. De azt hiszem fontos infókat felejtettem ki : tömör gumikat rakott az előző tulaj, és én 95 kg vagyok kB
szóval lehet annyi a baja hogy túl nagy tömeget kellene mozgatni ehhez a sebességhez, így annyi áramot enged, amennyi már hibát dob? -
Vicoo
DigitXT
#14923
Amikor a gyári fw volt rajta, akkor is dobta a hibát. Igaz, akkor még nem volt a hűtése moddolva.
Most megpróbálom ezzel a visszafogott, de erősebb cfw-vel, aztán ha ez is KO, akkor lejjebb viszem. Van arra info mennyi lenne az ideális? Vagy csak a gyári értékek alá vigyem le egy amperrel, aztán próba szerencse?
Vicoo
Tamás9x
#14920
Csináltam egy CFW-t a scooter hacking oldalán, annyi módosítással hogy a gyári értékekhez képest eggyel erősebbre van állítva, illetve a max sebességek vannak feljebb, plusz KERS kikapcsolva, illetve az indulás 5 helyett 4 kmh.
Holnap megnézem így, aztán legfeljebb még lejjebb veszem az energiát, bár akkor már nem lesz túl lomha az induláskor, stb?Illetve ami új, az a Level 3, mire is gondolsz pontosan?
Vicoo
Tamás9x
#14916
Egy előre gyártott, elvileg jól kitalált CFW-t raktam rá, amiben az indulás az 3 kmh, a gyári 5 helyett. De azzal is csinálta a hibát. A KERS ebben a CFW-ben ki van kapcsolva.
Nekem is ez lenne a tippem hogy a terhelés nagy neki az elején.
Ezért is fura, mert tegnap este 32 kmh volt a max amivel mentem, de úgy h kilómétereket tempomattal (aszfaltozott töltés, nulla forgalom). Kb 10 kilómétert mentem így, és akkor jelent meg a kis hőmérő a műszerfalon. Ekkor váltottam vissza D-módba, és hazamentem hiba nélkül még.
Ma meg ugye megint indulás után lehalt. Aztán meg ugye toltam, majd megint simán haza, úgy hogy volt benne hídra fel, 25 kmh-val. És nem volt baja. De reggel is ugyanez volt, hogy a hídra még felment( ez kb 500 méter az indulástól számítva) majd megállt. Fél perc se, és újra bekapcsolt, és ment gond nélkül. -
Vicoo
Hátha tud valaki mondani nekem ötletet, mit nézzek meg (még).
Van egy M365 Pro rollerem. A hibajelenség az, hogy általában indulás után 10-20 másodperccel 39-es hibakóddal leáll a roller. Ezután 10-20 másodperccel általában, de ma pl 10 perccel később újra be tudom kapcsolni, és simán megy kilómétereket is.
Amit megcsináltam: kivettem a vezérlőben a kapton szalagot, és beraktam a tranzisztorok és a ház közé hővezető lapkákat, (amik áramot nem visznek át) , illetve raktam custom firmwaret, amiben a KERS ki van kapcsolva.A hiba tegnap este jelentkezett, de ki sem kapcsolt akkor, hanem megszűnt a hibajelzés, majd max sebességgel mentem 15 kilométert. Ma 20 mp után jött a hiba, toltam 10 percig mert be sem kapcsolt majd simán hazajöttem vele. Szétszedtem újra, az akku LED kéken villog, ami ha jól tudom jó jel. Appon keresztül néztem a hőmérsékleteket, sem a body sem a battery temp nem ment magasra (body 29-35 max, akku 35-40 max). Ami még az appból kiderült, hogy az egyes blokk feszültsége minimálisan eltér a többitől. Ez nyilván nem jó, viszont akkor elvileg nem ezt a hibakódot adná, gondolom.
Mit nézzek még meg?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Starlink
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mobil flották
- Diablo IV
- Sorozatok
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB LIAN LI LANCOOL 217 fehér 750W
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
Csak ugye amiatt még nem áll meg, mert a tartományon belül van, ez meg... hát a legalján
