a8l
SunMount3r
#1428
Én az universal movie scraper-t használom, mert a TMDB ami gyárilag van nem ismer fel mindent magyarul, sokszor nincs leírás stb.
Az universalban is minden tmdb-re van állítva és magyarra ahol csak lehet, így elég nagy eséllyel ismer fel mindent és mindnél van magyar leírás is..
Direkt kipróbáltam 180mappa volt abból melyikkel mennyit ismer fel(jól), és mennyinél van magyar leírás is.
TMDB egy csomót rosszul ismert fel és a leírás is hiányzott. Universal meg a nagy részét jól felismerte, leírás is rendben volt mindenhol.
A maradékot meg kézzel kellett felismertetni, a file neveket én is átírtam ahol kellett. -
junkpod
SunMount3r
#1383
Egyszer próbáltam pár éve de nem emlékszem rá. De szerintem igen.
SunMount3r
SunMount3r
#1383
Erre valaki?!
THX!
huliganboy
SunMount3r
#1217
Ha s link halott és nem tud letölteni semmit onnan a KODI akkor nem jelenik meg semmi, még a TV menü sem.
junkpod
SunMount3r
#1217
Nézd meg PC-ről vlc-vel, hogy egyáltalán él-e a link.
junkpod
SunMount3r
#1203
Gyári kodi uninstall, majd legujabbat letoltod. Akár a 17alpha3 is ok lehet.
blakey
SunMount3r
#1203
Válaszoltam a másik topikba, csak most vettem észre, hogy ide is írtad, 1 helyre elég lett volna.
vlevi
SunMount3r
#1047
Nem tudom, milyen nevek azok, de angoloknál úgy szokás, hogy a névelőt leveszik a cím előt.
Az ördögűző (The Exorcist) például névelő nélkül az E betűhöz kerül. Valahol érthető is a dolog, mert különben minden filmet a T-nél kellene keresni.
Nem ilyen dolog miatt rossz a sorrend? -
SunMount3r
SunMount3r
#1035
Hello!
De akadt pár újabb probléma a KODI-val:
1. Tallózásnál, ha "Név" szerint van rendezve a lista, akkor a T-betűvel kezdődő mappákat össze vissza rakja, nem pedig oda, ahol ABC szerint lenniük kellene. Pl. egy a B-betűsök közé egyet, egyet meg a P betűsök után stb. így szinte lehetetlen megtalálni őket. (A többi mind rendesen ABC sorrenbe van, ezért is furcsa...)
Ha átrakom, hogy "File" szerint rendezze, akkor viszont jó helyre rakja a T-betűvel kezdődő mappákat is...1.2. "Név" szerinti nézetben pedig se a Filter, se a Search nem működik rendesen, beírom, hogy mit keressen, de csak egy üres könyvtárat mutat utána, ahonnan visszalépve oda visz ahol előzőleg volt a tallózó.
2. Mióta átállítgattam ezt-azt, ahogy javasoltátok a zenével kapcsolatban, a Visualizer nem működik rendesen. Forog a háttérben, de nem "mozognak" az oszlopok, tehát nem követi az éppen játszott zenét, mintha lefagyott volna.
3. A szám lejátszása közbeni "Lejátszott idó"-t sem mutatja rendesen, helyette csak 0:00-át jelez folyamatosan és van úgy is, hogy furcsán "vibrál" ez a kijelzés, mintha váltana rá, de mégsem. A szám összidejét jól mutatja.
Mindezt több más-más forrású zene file-al is kipróbáltam de ugyan az a helyzet, mi lehet a gond?
A válaszokat köszi!
Beni2360
SunMount3r
#1038
Na nekem most jött meg ehhez a BlitzWolf® BW-AP1 20W Mini 12V cucchoz a trafóm és a K1 plus boxom analóg kimenetét nagy nehezen de össze hoztam vele és most azon hallgatom a vincsin levő flack zenéket. A hang továbbítás átengedésre van állítva és a kimenet meg analóg. Első tapasztalatok jók, szteróban megy 2db régebbi hangfal rendszer első két oldali hangfalait kötöttem rá. 3 utasak.
envagyok
SunMount3r
#1038
Jobban járnál Hdmi-n keresztüli zenehallgatással vagy vegyél usb dacot.
junkpod
SunMount3r
#1035
Original volume downmix - et én tuti kikapcsolnam.
junkpod
SunMount3r
#1033
Csak azért kételkedem, mert ilyen panaszt kodira meg nem hallottam, illetve én is kodival játszom le a Nason lévő zenéket, és nincs rá panaszom.
Leirnad mi van beállítva a Kodi hangkimenet és zene lejátszás menuknel?Ui: mit jelent a "hangkep"?
junkpod
SunMount3r
#1028
Szerintem a Kodi arra van felkeszitve , hogy minél kisebb belepiszkalassal továbbítsa a hangfolyamot, míg a poweramp egy telefonos lejátszó, ami a jack dugó kimenetre van optimalizálva (próbáld ki, ha kikapcsolsz benne minden eq és hangzás javitast, akkor milyen lesz), ezért hallasz markáns különbséget (nem jobb vagy rosszabb csak mas
junkpod
SunMount3r
#1025
Bocs, csak a kijelentesed tevedesen alapul, illetve kevés tapasztalaton mint inkabb hiten .
Próbáld ki, változik a hangero zenehallgatas közben ha a box hangero csuszkajat allitgatod? Ha igen, az azért van mert ez egy erősített kimenet, azaz a a box harmatgyenge minőségű erősítő áramkören megy át a jel, az pedig elrontja az egészet. Talán ez még a pc-hangszoroidon is kihallik.Voice24: keresd meg a boxod topikjat.
junkpod
SunMount3r
#1023
"RCA kimenetekre kötött 2.0-ás akítv hangfalakkal hallgatom"
Akkor majdhogynem mindegy mivel játszod le, eleve korlátos az elérhető minőség. Nincs legalább optikai bemenet a hang dobozon? -
junkpod
SunMount3r
#1021
Szerintem a Kodi pcm jelkent adja ki a lejátszót zenét, a power amp meg esetleg equalizert vagy dsp-t is használ. Nálam szépen szól hdmi out keresztül.
A boxodra nincs openelec vagy LibreELEC? -
junkpod
SunMount3r
#1012
Minek power amp ha van kodi?
Nincs semmi kényszer android alatt kilenc az alkalmazás okból, akár az android home menübe is kiugorhatsz. Sőt a Kodi sem igényli a quit-et.
Amúgy milyen boxot, androidot, kodi verziót használsz? -
kossza
SunMount3r
#1014
Egy kis segítség a keymap editor használatához: [link]
kossza
SunMount3r
#1014
Az képváltás beállításához töltsd le a total commandert, nyisd meg vele az sd kártya/android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/skin.aeon.nox.5/1080i mappában lévő default.xml fájlt. Itt a <timeperimage>7000< /timeperimage> sor tartalmazza a képváltás idejét ezredmásodpercben, ezt a számot kell átírnod. Ha előtte csinálsz a defaults.xml fájlról egy másolatot akkor nincs semmi kockázat.
kossza
SunMount3r
#1011
Van a kodihoz egy keymap editor nevű kiegészítő amivel testreszabható a gombok funkciója. Ha érdekel azt is leírhatom hogyan lehet a háttérváltás idejét beállítani aeon nox skin esetén.
interstate76
SunMount3r
#1009
Defaultnál, az Aeont nem próbáltam.
interstate76
SunMount3r
#1007
System/Settings/Appearance/International/Temperature Unit
és
System/Settings/Weather/Settings/Location Setup
Ill. még 1
: nálam mindig ott van a jobb alsó sarokban a [Home] gomb. -
junkpod
SunMount3r
#1005
"Aeon nox", két kattintás kiprobalni.
junkpod
SunMount3r
#1001
Nézd meg a menü testreszabása menüt. Az Aeon nox felületet nekem minden fomenuhoz aktuális hátterek porognek: filmek fanart, mese filmek fanart, koncert fanart, családi fotók.
Sőt egy régebbi verzióban volt az idojaras hoz is valtottkepes háttér. -
samupapa
SunMount3r
#916
Itt találsz sok magyar tartalmat, segítséget, én is innen használom, leszeded a .zip-et, feldobod kodiban a kiegészítőknél (telepítés .zip-ből), aztán azt aktiválod amelyik tetszik...
DoItYourself
SunMount3r
#916
kezo0
SunMount3r
#909
Nyilván az alap, hogy amikor az adott drive valamilyen fájlműveletet végez, akkor nem húzgálom ki. De még akkor sem, ha csak be van tallózva valamilyen fájlkezelővel. Ha ezeket a szabályokat betartja az ember, akkor 100-ból 99-szer nem lesz gond a leválasztáskor. Ha meg egészen biztosra akarsz menni, akkor bármilyen meghajtót úgy válassz le a boxról, hogy előtte kikapcsolod a boxot.
Beni2360
SunMount3r
#909
A win alatt be lehet állítani a vinyónak, hogy ki lehessen húzni simán. Gondolom ez hatással van a droidon is.A pen meg egészen más szerkentyű.
Vincent45
SunMount3r
#909
Hidd el a Q10 Próval nem ez lesz a legnagyobb problémád. Tudom,mert 2 hónapja használom. Az USB miatt ne stresszelj napi szinten többször használom leválasztás nélkül és semmi baja.
Beni2360
SunMount3r
#905
Gondolom Android-on se mindegy, hogy csak úgy ki-be dugdosom a külső winyót, pendrive-ot, vagy rendesen leválasztom előtte.
Mivel androidos a rendszer ugyan ott mint a telefonon vagy a tábla gépen.(tárhelyek)- ha ragaszkodsz hozzá
Én sem használom pedig mostanában 3 fajtát cserélgetve nyaggatok.
Én is lecseréltem az egyik-MINI MX-en a KODIT. -
Vincent45
SunMount3r
#905
Nyugodtan használhatod leválasztás nélkül én legalábbis nem vettem észre problémát és olyan opciót sem találtam.
Beni2360
SunMount3r
#902
Próbáld meg a filekezelőből betallózni egy filmet és ott ha fel ajánlja a választást akkor kell kiválasztani a KODI lejátszást, hogy akkor elindul-e? Általában dedikáltak, ha bent vagy onnan próbáljál egy frissítést. elem megvan már? Ha nincs bármilyen egér is megteszi.
c4
SunMount3r
#902
Frissíts FW-t, vagy uninstallálod majd újratelepíted, ha nem dedikált Kodi van rajta.
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Dell XPS 13 9370 - 9380 UHD touch, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, szép állapot, számla, garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3408
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3921, 100% Akkumulátor
