DeFranco
junkpod
#2836
az egér az borzalom, tényleg. néha áttévedek (nekem a pc-vel van összekötve a tv másodlagos monitorként) de assetommivan.
okostelefonról kore-val viszont szerintem világbajnok, egyszerre tud nagyon jó nyilas-oks-menüs-visszás villámgyors navigációt, de ha kell valamit beírni, akkor ugrik fel a virtuális billentyűzet és simán begépeled.
szerintem az az igazi.
DeFranco
igen ez lesz a másik megközelítés, bár pont itt a topikban merült fel, hogy a tmdb jobb eredményt adott, pontosabban adott eredményt olyanra, amire a tvdb nem, pedig amúgy az oldalon fent volt maga a sorozat, csak valamiért behúzni nem akarta.
DeFranco
általában tényleg jó (már amennyit megismertem belőle) és tényleg össze lehet lőni (nyilván a tmdb-hez alkalmazkodva) a részek számozását, de úgy azért nem triviális ha a wikis (tekintsük etalonnak) számozás eltér a tmdb-stől ÉS emellett a részek címe sincs kitöltve sem angolul sem magyarul csak annyi van hogy 1. rész 2. rész stb.
ott nyomozni kell, és valahogy tartalom alapján sejtésre összelőni, nyilván így is sokat segít, csak meglepett mert 5-ből 3 esetben belefutottam abba, hogy hozzá kell nyúlni nem kicsit a számozáshoz. ez az arány meg népszerű sorozatok esetén magasnak tűnik mert gondolom nem csak én futottam bele és fura hogy senki nem tette helyre angolul sem
DeFranco
junkpod
#2718
egyébként az gyakori hogy ennyire tré az adatbázisa a tmdb-nek? van egy rajzfilmsorozat és már hülyét kapok, hogy más a részek számozása nálam, más a tmdb-n, és más a wikin, sőt az angol és magyar is eltér részben plusz címezve sincs tehát a minimális plot információból kell kisakkoznom hogy mire gondolt a költő...
DeFranco
Ejelhar
#2724
persze, skinezve bármi lehet, de beleszerettem az alap skin kinézetébe, most nagyon ragaszkodom hozzá, kipróbáltam párat de valahogy egyik sem jött be.
van persze estuary mod skin is, össze lehet kalapálni valami okosságot fogok vele foglalkozni majd de egyelőre maradok a library építésnél végre belerázódtam valamennyire, azzal, meg a tartalmak fizikai rendbetételével most elleszek egy darabig, ami kell az most a jelenlegi igények szerint működik a kodiban rendesen. kopp kopp
DeFranco
junkpod
#2721
Köszönöm, tökéletes... na erre mondom, hogy hülye a logikája
Már csak el kell különíteni a gyerekcuccokat a szülői cuccoktól, de úgy látom erre a smart playlist lesz a megoldás. Ezzel viszont még ráérek mert a mi sorozatainkat nem nagyon szoktuk letárolgatni így sem elég a tárhely semmire.
Bőven elég ha megvan eredeti dvd-n ugye...
DeFranco
junkpod
#2718
szuper, nem tudtam, hogy ezt "keresztben" is lehet...
még egy kérdés felmerült így, hogy kezdem feltölteni a librarykat... hülyét kapok az alap skin kategorizálásaitól, úgy lenne jó, ha meg tudnám tartani az alap skint, de meg lehetne szabadulni ezektől a recently added meg unwatched meg stb-től hanem szépen egymás mellett listázná a filmeket sorban vagy esetleg a beállított szűrők szerint.
elvileg erre jó a library node editor de ott nem találtam olyan opciót, hogy "all movies" kipakolása szimplán a Filmek / TV műsorok kategória fő lapjának közepére... nem tudom mennyire érthető...
néha kicsit fura logikája van a kodinak, a hátsómat verem a földhöz hogy mennyire jó de ha valami egybitesnél bonyolultabb dolgot kell megcsinálni azt pont fordítva kell mint először gondolnám...
DeFranco
junkpod
#2711
nekem ezt sehogy nem eszi meg. nagyon új nekem még a kodi a logoutos cikkeket olvastam, a filmeket már be tudom kalapálni a libraryba, de a sorozatok közül (ide gyerekműsorok mennek most, mert sima sorozatot nemigen tartunk meg) pont a bogyó és babócával tépem a hajam én is.
megvan a mappa,
bogyó és babóca (2010)azon belül almappa mondjuk
season 1azon belül meg file
bogyó és babóca s01e01 - az első rész címe.avi
a többi részés nem eszi meg. a tvdb oldalán látom de azt scrapernek beállítva bárhol keresek rá nem találja meg, ha az ötleted alapján a tmdb oldala alapján azt mondom neki, hogy movie, akkor megtalálja a főkönyvtárat, de nem adja hozzá sehova a libraryhoz meg értelemszerűen a season1-et már nem tudom scrapelni, szóval tiszta dili
mit rontok el?
DeFranco
junkpod
#2702
Nos, végül a hardveres gyorsítás volt a ludas, ahogy kikapcsoltam, más folyamattól függetlenül (másolhattam és böngészhettem is a lejátszás mellett akár...) teljesen röccenésmentesen vitte a fullhd anyagot is szoftveres módban, sőt a képe is sokkal szebb lett*, mint hardveres gyorsítással.
*ilyet egyébként a bsplayer-vlc viszonylatában tapasztaltam, a bsplayer képe sokkal mosottabb, fakóbb mint a vlc-é, ugyanez igaz itt is a hardveres-szoftveres gyorsítás között a szoftveres javára.
DeFranco
junkpod
#2688
persze, O-ra látom is hogy hw gyorsít és h264-es kodek "alatt" teszi ezt.
de ez igaz egy sima avi-ra is azt tudtommal nem is gyorsítja hardveresen csak prociból.
egyébént a hardveres gyorsítás dxva-ra van állítva, de ha visszaállítom automatára sem jobb.
a prociterhelés mindemellett akár hd mkv akár sd avi nem túl magas, 20-30%, akadáskor fel-fel ugrik de bőven nem 100-ra, hanem 70 köré
hd tartalomnál természetesen a videokártya is kap terhelést, de az se túl sokat, kb. 20%-ot.
ha bezárok minden mást, akkor jó, de ha csak fut a chrome, és nem használom aktívan akadni már akkor is akad. ha használom még jobban.
ugyanakkor vlc-t futtatva röccenésmentes a lejátszás, innen gondolnám, hogy a kodival lehet gond, nem létezik, hogy egy ilyen kihegyezett program ennyire sokat egyen.
DeFranco
sziasztok!
a kodinak van-e valami extra erőforrásigénye más lejátszókhoz képest? nálam az a felállás, hogy a gépre van kötve egy monitor és egy tv, a tv-re ki van lőve a kodi, a monitoron meg megy a pc-s móka, általában böngészés.
a proci egy athlon II x2 250, két mag, 3ghz, 8 gb memóriával egy 7770 mellett.
azt tapasztalom, hogy ha lejátszok valamit kodin, legyen az full hd mkv vagy egy 700x400-as avi, akkor az szaggat nem kicsit hanem durván ha csak egyáltalán fut a chrome a másik monitoron, akkor is, ha csak egy ph oldal van megnyitva.
ha vlc-t indítok és átlövöm teljes képernyőre a tv-re akkor a monitoron vígan netezhetek görgethetek egy indexet vagy bármit, akkor se röccen, kodival viszont nagyon.
a procikihasználtság átlagban alacsony, 15-25%, kiugrások akadnak de nem throttlingol úgy hogy így akadnia kelljen, azért ki kellene tudnia tolni ennek a procinak ezt a feladatot erőből.
tudtok valami tanácsot adni?
DeFranco
junkpod
#2620
silly me, nem volt bekapcsolva a wifi (ergo nem volt belső hálón) az én telefonom így már megy egyszerre. szarvashiba
bocs.viszont van más kérdésem, ez nem tudom mennyire triviál: letöltöttem egy tagesschau nevű kiegészítő modult, ez az ard német csatorna hírműsorát adja, viszont nálam az adatlapomon szereplő gépen meglehetősen szaggat a lejátszás ezzel 1280x720-as és 960x544-es felbontáson is, még kisebb felbontáson (512x288) már jobb, de ott is vannak mikroakadások.
nem ismerem a kodi képességeit ezért kérdezem, hogy ilyenek normálisan előfordulhatnak-e valamilyen érthető okból, vagy ez beállítási gond, esetleg a gépem (athlonII X2, 8GB ram, 7770, lásd adatlap) lenne kevés hozzá? elvileg streamingben ennyit bírni kellene a rendszernek egy 120-as nettel szerintem.
a rendszer nincs leterhelve: [kép]
természetesen a sima videólejátszás megy mint kés a vajban.
DeFranco
sziasztok!
nagyon kezdő vagyok kodiban, most ismerkedek vele. feltettem a telefonomra a kore appot amivel jól tudom irányítani a kodit, de ahogy feltettem és csatlakoztattam feleségem telefonján is a kore-t ugyanahoz a kodihoz amit addig az én telefonommal irányítottam, az én telefonom elvesztette vele a kapcsolatot.
a kapcsolatokat kézzel állítottam be, ugyanazokkal az adatokkal (minden ugyanaz volt, felhasználónév-jelszó is).
lehetséges, hogy egyszerre két telefonról irányítsuk a kodit, vagy egymást kizárja a két kore?
- OLED TV topic
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Yettel topik
- Call of Duty: Black Ops 7
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Háztartási gépek
- EAFC 26
- sziku69: Szólánc.
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen - 512GB
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 zsanér törött laptop
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3379
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837, 100% Akkumulátor
bocs.
