Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
Eduardo89
válasz King Unique #15790 üzenetére
Sry nem figyeltem
Köszönöm
http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Eduardo89
válasz King Unique #15773 üzenetére
Adata Ch94 és Win7 HomePremium SP1 és a laptopon az Ultimate Sp1 sem.
Köszi egyébként pont ezt kerestem
Eduardo89
Régebben már kérdeztem de nem találom a leírást ezért előre is sry.
Szóval a problémám az, hogy a Win7 akkor sem kapcsolja le az "áramot" az USB portokról ha az eszközt leválasztottam szoftveresen. Ez külső HDD-nél elég bajos.
Arra emlékszem, hogy a registrybe kell beletúrni de pontosan mit már nem tudom és nem találom a kommentet viszont a Win-t újra raktam új konfig miatt és újra be kell állítanom.
Aki tudja pontosan mit kell az ügyben tenni legyen kedves írjon nekem itt vagy pü-ben.http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Eduardo89
válasz King Unique #15367 üzenetére
Eduardo89
Még régebben nagyon népszerű téma volt, hogy külső HDD-t erősen ajánlott Y usb kábellel használni a megfelelő tápellátás érdekében.
Mivel mostanság aktívan használom az Adata CH94-esemet vételezni szerettem volna egy Y kábelt de a boltban nem tudtak olyat adni ami az adott típus süllyesztett aljzatába bele megy.
Helyette egy ilyet adtak ->
Megyek ezzel valamire a megfelelő tápellátás érdekében vagy olyan kellene ami közvetlen a HDD aljzatához csatlakozik ?Köszönet !
Eduardo89
válasz King Unique #15190 üzenetére
+1 az Easeus-nak. Gond nélkül hazsnálható Win7 alatt és könnyen kezelhető progi!
Eduardo89
válasz King Unique #15149 üzenetére
750Gb-s és még üres. Csak az meg annyira nem jó biztonsági menteni mert laptop szervizeléshez használom az ügyfelek dolgainak lementéséhez. Nem lenne jó ha mondjuk összevírusozná valami a doksijaimat
Még gondolkodom a dologon. Lehet, hogy a Maxtort belerakom az ősök netezős gépébe had örüljenek
Köszi a tippeket !
Eduardo89
válasz King Unique #15143 üzenetére
Azért gondoltam arra, hogy befogom ezt a Maxtort rack-be adatmentésre mert 1 hónap múlva feleslegessé válik mivel konfigot váltok és ugye az IDE csatoló felület már rég a múlté.
A 250Gb bőven elég lenne, heti szinten kb 100-250megát mentenék rá (doksik) ami aztán évente törölhető lenne.
Íme a HD Sentinel képek:Túl sokat nem akarok rá költeni, mert ez csak egy ilyen mellékes sokadik biztonsági mentés lenne amit a szekrényben tárolnék. Az adatok amúgy is elszórtan 3 winyóra kerülnek mentésre.
Van már egy 1TB-s REDem azzal maximálisan meg vagyok elégedve, a Green azért került képbe mert heti 1X10perces üzemben az is tartós lenne
Lehet, hogy marad az eredeti felállás és a 750GB-s Adata CH94-et fogom majd be erre a célra
Eduardo89
Van egy használaton kívüli IDE-s Maxtor STM 3250820A 250Gb-s winyóm.
Nem mai darab de hibátlan és egy darab hibás vagy gyenge szektor sincs rajta. Adatmentésre használnám heti max150-200megányi doksi amit mentenék és ehez kellene nekem egy külső rack. Na már most gondoltam ha veszek olyat veszek ami kezel IDE-s és SATA-s winyót is.Ki is néztem egyet de fogalmam nincs róla, hogy mennyire megbízható és időtálló darab.
Erről lenne szó -> Connectland External EnclosureÉrdemes ebbe belefogni vagy inkább próbáljam meg eladni a Maxtort és az árából vegyek egy WD Green-t (nem vagyok kibékülve a greenekkel de a heti egyszeri használatot bírná tartósan úgy gondolom) és egy komolyabb racket ?
Köszönöm!
Eduardo89
válasz King Unique #15061 üzenetére
Valahogy átsiklottam azon, hogy kell restart is.
De így már azt is tudom,hogy 5perc üresjárat után saját magát kapcsolja le a cucc
Restart után működik mindkét gépen! Köszi a segítségethttp://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Eduardo89
válasz King Unique #15058 üzenetére
Annyit sikerült elérnem, hogy a leválasztás után 5percel kikapcsol. Az Acer laptopon szűz Win7 HomePremium van ( ma raktam fel) és ott is ezt csinálja. Ez most akkor így jó ?
Eduardo89
válasz King Unique #15051 üzenetére
Gondom akadt !
Lekövettem az utasításokat:
Global Setting
To apply the workaround globally for all enumerated USB devices, add a REG_DWORD value named DisableOnSoftRemove that has a value of 1 to the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub\HubG
Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK .
Locate and then click the following subkey in the registry:
On the Edit menu, point to New, and then click Key.
Type HubG for the name of the new key, and then press ENTER.
On the Edit menu, point to New, and then click DWORD (32-bit) Value.
Type DisableOnSoftRemove for the name of the DWORD Value, and then press ENTER.
Right-click DisableOnSoftRemove, and then click Modify.
In the Value data box, type 1 , and then click OK.
Exit Registry Editor.De nekem valami már belenyúlt a registrybe mert volt már HubG mappa amiben van egy olyan, hogy enable diagnostic. Emellé hozzáadtam a 32bites duplaszót 1-es értékkel. Viszont ugyan úgy nem veszi el az áramot leválasztáskor. A kérdés mit lehet tenni ?
Töröljem onnan a HubG-t és csináljak újat vagy Win újrarak és szüzen nyúljak bele ?http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Eduardo89
válasz King Unique #15053 üzenetére
Annyi van ott, hogy USB In. Semmi egyéb
Mindenképpen akarok hozzá kábelt mert ez a gyári kb 7cm. Ha bedugom a TVbe akkor saját súlyánál fogva lóg mert magasan van az oldalán az USB csatihttp://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Eduardo89
Eduardo89
válasz King Unique #15045 üzenetére
Áááááhá köszi ezt még ma megcsinálom. Furcsállottam is mert korábban az XP-vel nem volt ilyen gond. Ez a tüneményes Win7 Ultimate meg itt szívat
A TV egy LG 32LS3450 utánakutakodtam és sem a kézikönyv sem a support nem írja pontosan mennyit ad le az USB viszont a használati utasításban a ráköthető eszközök a flash memória, HDD, memória kártya. Szóval ezek szerint gond nélkül kezelnie kell a külső winyót. De majd tesztelem
Az Y kábellel viszont lehet, hogy gondban leszek. Az USB kábel nem fix de a designak hála ami egyébként nekem bejön csak épp funkcionalitás szempontjából több mint xar a csati elég mélyre van beültetve.
Íme:Nem vagyok benne biztos, hogy a sima Y kábel miniUSB része oda befér a borítás miatt.
Ha nem akkor +1 okkal több, hogy szétszedjem és ALU házba tegyem.
Egyébként a HD Sentinel szépen felismerte, nem bontottam még meg[ Szerkesztve ]
Eduardo89
válasz King Unique #15043 üzenetére
Azt már most észrevettem, hogy melegszik mint az állat pedig csak egy laza 100Gb-t másoltam rá tesztelés céljából A sebessége nem lényeges mert tényleg csak adatmentésre kell.
Újnak biztos, hogy új a működési ideje a HDSentinel szerint 3óra azt meg én szórakoztam el vele amíg teszteltem HD Tune-al meg amíg másoltam rá. Nem kifejezetten a 750Gb-s Toshibákkal volt gondoom hanem pl egy DT01ACA100-assal ami 1,5 év alatt elhullott végzetes BADSECTOR kórban pedig nem volt bántva. Torrentes háttértár volt.
Az egyébként normális, hogy akkor is pörög ha már leválasztottam szoftveresen ? Nem kellene lekapcsolnia ?LG okosTV-m van ( majd nézek pontos típust aztán kiderítem hány A-s az USBje ). de akkor azt nem erőltetem, kinyírni nem akarom. Marad akkor a 8gigás flashdrive a filmezéshez, egyszerre úgy sem nézek olyan sokat.
Y kábelből melyik/milyen javasolt ? Ha ezzel hozzájárulok az élettartamának megőrzéséhez akkor megkapja Linket esetleg tudsz adni ? Köszi !
Eduardo89
Ahoy!
Nos ma sikerült vennem kéz alatt egy vadi új ( bontatlan) ADATA Classic CH94-es 750Gb-s külső winyót. A bolti 19-20k-s ára helyett 14kért.
Ahogy néztem Toshiba bele van ( MK-7559GSXP ). Nos a kérdésem az lenne, hogy mik a tapasztalatok ezzel a motyóval. Az ADATA számomra jó hírrel van viszont a Toshiba belső már kevésbé örvendetes. Nem sok Toshiba winyóval volt dolgom de nem volt sem túl hosszú sem túl boldog "kapcsolat", rövid úton beadta a kulcsot mindegyik szektorhibával meg felpörgési zavarokkal.
Mivel kéz alól vettem kicsit aggaszt a gari hiánya de ez ilyen kihagyhatatlan alkalmi vétel számba ment. Az, hogy USB 2es nem zavar végülis csak laptop szervizeléshez adatmentésre és filmnézéshez használnám TV-re kötve.
A következő kérdés ebből fakad. Ha a TVn nincs 1A-s USB csati akkor vajon mennyire megy a winyó kárára az alacsony áramforrású USBről való üzemelés ?Köszönet!
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
