Hali.
Öreg kutya már nem akar minden alkalommal sétálni jönni, nem fáj semmije, egyszerűen nincs kedve hozzá. Ha sokat hívogatom akkor azért jön. Meg egyre kevesebbet akar menni is, ha már elvégzi dolgát kicsit még megy és indulni akar haza, egyre ritkábban megy tovább. Hagyjam otthon ilyenkor vagy vigyem magammal mindenképp?
A másik, a csepegtetős szarok nálatok használnak szúnyogra és szarvaslégyre? Kipróbáltam már több márkásat is, mindegyik riasztó hatású a szúnyogokra, szarvaslegyekre ehhez képest mindegyiknél rárepülnek a kutyára és megcsípik. Kullancs és bolha ellen jól működnek, a kullancs ha a szőrén mászik akkor sietve leugrik róla úgyhogy azokra tényleg hat, a többi viszont eddig hatalmas kamunak tűnik.
#89309696
Ízületvédőket mennyi időközös kúrában kell adni? Nem fáj nekik, csak megelőzés miatt kapják. Egy hónapra volt elég amit vettem, két hete fogyott el. A doboz is azt írja, hogy 30 napig kell adni vagy ha a tünetek nem múlnak akkor tovább. Arra viszont nem tér ki, hogy mikor kell újra elkezdeni, ha kúraszerűen szeretném adni.
#89309696
Jár valaki Fressbe?
Ilyet szoktam venni jutalomfalatnak, csak egyre nehezebben dolgozom fel az árát. És ez még az olcsóbb, mert van 1999-ért is. [link]Le akarnám cserélni olcsóbbra, vajon erre [link] vagy erre [link] lenne érdemesebb? A Premiere középkategória, a Multifit már alja, de 100% halon el lehet rontani vajon valamit?
#89309696
Valaki használ közületek Furminatort? Hogyan működik, van benne valami penge vagy sima fésű? És milyen szőrt szed ki ez pontosan? Sose nyírtam szőrt a kutyákon, mindig levedlették és azt segítettem nekik fésüléssel, meg amúgy is gyakran fésülöm őket. Aztán mondta a doki, hogy le lehetne őket nyírni akár, de azt nem akarom mert hülyén néznének ki úgy, ezért gondoltam esetleg Furminatorra. Ha egyáltalán egy levedlett kutyából az szed ki még valamit.
#89309696
A large breed amit most megnéztem az kukoricával kezd és kukoricaliszt a második. A biztonság kedvéért a végefele még kukoricakeményítő is van. Sajnos itt sem tudjuk meg mennyi is a hústartalma, csak reménykedünk benne, hogy az áruházas szaroknál fél szinttel azért több van, mert rengeteg ember etet vele ahogy látom az áruházak kommentjei között.
Gyakorlatilag alsókategóriás táp, felsőkategóriás árban. Jól dolgozik a marketingosztály.Rizzsel kezdés még jó is lenne, Premiere, Cibau is azzal kezd és azok azért jó középkateógriás tápok 800-1000Ft-ért. Ha ennyit tudna a RC akkor tápnak lehetne hívni.
Itt Pro Plan van felragasztva, az se egy hanyatt esés, de legalább már van benne hús is 20%, ha már a többi kukorica és rizs és búza. Szintén 1500Ft/Kg.
#89309696
jézusom
#31995
Ha habzsol a kutya akkor felet kell adni neki majd pár perc múlva a másik felet. Meg amúgy is kettőször etetünk egy nap, tehát negyed adagot eszik majd utána a másik negyed adagot, és ugyanúgy este. Negyedet meg behabzsolhat attól baja nem lesz, még egy nagytestű kutyánál is 100-150g a negyed tápmennyiség csak. Amelyiknek meg ennyitől is gyomorcsavarodása lesz, annak amúgy is előjön mindenképp.
Amúgy is fontosabb az, hogy ne egyen egyszerre sokat és ne igyon rá utána sokat, meg a szokásos ne mozogjon utána. A habzsolás az már majdnem mindegy. Egy Acanát/Orijent a nagy testű kutyák el se rágnak, nem is értem egy ilyen kaliberű gyártó miért nem csinál nagy tápszemet is amúgy. -
#89309696
Anubris
#31992
Ezek még akár igazak is lehetnének, de nem minden labrador ugyanolyan és bukik is a dolog vele. Egy vizslás tápra mondhatnánk, hogy sokat mozog ezért magasabb fehérje és tápanyagtartalma kell legyen, na de ha egy lusta vizslám van?
A tápszemek mérete és keménysége is gyanítom a kölyök, kicsi, nagy kutya gyártósoron készül el, nem fog 16 féle fajtához külön 16 gépet is használni.
A Royallal pláne vigyázni kell, mindig is nagy hantás volt, teljesítmény nélkül. Jó végül is mindegyik gyártó kamuzik, az Orijen marketingjén is sírva lehet röhögni, csak nagyon nem mindegy, hogy kinek a tápja kezdődik kukoricával és kié nem. -
#89309696
Kib#szott nagy f#szság, az egész fajstaspecifikus kutyatápválaszték.
Egyébként ez is régi dolog már, talán a RC kezdte el valamikor 2010 után. Vajon mikor jön el, hogy kutyanév alapján is lehet majd tápot venni, mint a kólánál vagy a rágóknál.
A marketinggel nagyon vigyázni kell, mert behúzza az embert a csőbe, még a tapasztaltabbakat is. -
#89309696
Anubris
#31982
Jó, kicsit túlsztárolt, de alapvetően nem véletlenül, mert korrekt táp. Egy picit jobb a Real Nature-nél, de ebben a kategóriában már igazából lényegtelenek az eltérések. A Real Nature-nél arra kell figyelni, hogy van amiben sok a krumpli, azok egyáltalán nem érnek meg 18 ezret, de amit linkeltek abban csak 10% van az még elfogadható. Kicsit sok a borsó benne ami feltolja a fehérjét is, de nem rossz táp amúgy. Mondjuk én kicsit elpazarolt brandnek tartottam mindig is a Real Naturet, mert lehetne jobb is ilyen áron, de egy áruházas termék mindig kötöttebb az anyacéghez, mint egy önálló.
#89309696
Predator2
#31973
Mennyit akarsz rá költeni? Mert a 250Ft/Kg és a 2500Ft/Kg között van bőven még minőségi átmenet. 800-1000 Ft körül pl. lehet kapni.
Rizs, krumpli lehet benne tölteléknek, kb. a zsák fele legyen azért hús. Kukorica meg más gabona ne legyen benne.
Segítségnek annyit, hogy a szupermarketekben ilyen tápot nem fogsz találni, vagy rendelni kell vagy helyi állatboltban megnézni. -
#89309696
Hali.
Az Advantixból mikor jelent meg a 40-60 Kg verzió?
#89309696
Igen, ez tudatosult bennem, hogy ilyen kutyát nem biztos az átlag panzió is befogad, csak a komolyabbak. Nyilván azok nem 3000/napba fognak kerülni, meg vinni kell tápot ha azt akarom olyat egyen amilyet stb.
Aludnom kellett rá egyet, hogy meg is értsem ezt a bonyolult összefüggést. -
#89309696
bajnokpityu
#31881
Akármelyik, 6 kilótól 60-ig. A legtöbb kutya nem így viselkedik idegen helyen, idegen kutyák között, de van kivétel ami nem bír magával.
#89309696
Chaser
#31879
Olyan fajtákról volt szó amiket nem lehet panzióba vinni, mert nem szeretik a többi kutyát, embert.
Házhoz menő szolgáltatást tudok elképzelni, bedobja a kapun a kaját meg dönt be vizet aztán megy tovább. Bár erre a szomszéd, rokon, barátok is képesek. Nyilván így is szokott zajlani, ezért nem kell ilyen kutyákat panzióba vinni.
Maximum ha a panziónak van külön részlege ahova külön lehet rakni, mivel nem gyakori vendég az ilyen kutya így külön is lehet tartani addig. -
#89309696
philoxenia
#31876
Igen, azt mondjuk nem számoltam bele, hogy ezekhez a fajtákhoz nem kell a panzió, mert elvan az udvarban is. Csak kaja+víz kell neki.
#89309696
Ezek a kutyapanziók amúgy hogy működnek? Mit kapnak enni, hogy sétáltatják a kutyákat ha az verekedős pl? Vagy ide csak józan kutyákat lehet vinni?
Azt gondolom, hogy egy falkányi alabait meg kangalt nem lehet bevinni ilyen helyekre. -
#89309696
Hali.
Az normális, ha egy idősödő kutya nem hízni kezd, hanem fogyni ugyanannyi tápmennyiségtől?
N&D-t kap két éve, előtte Acanát kapott sok évig, tehát nem szutykokat. Már fiatalon is majdnem dupla adag kellett neki a zsákra írt mennyiséghez képest, világ életében táppazarló szervezete volt.
Elvittem dokihoz megnézte, ultrahang, vérkép is volt, minden rendben. Én se látok rajta semmi változást.
Innentől kezdve nem tudjuk. Most jelenleg emeltem neki +10%-ot és mérem kéthetente a súlyát. -
#89309696
jézusom
#31792
Elég nehéz a tápokat kategorizálni, nem is lehet 3 szintre beosztani, inkább 9-re. Alsó-, közép- és felsőkategórián belül is megvan az alsó-, közép- és felsőkategória.
Ráadásul a márkákon belül is szór az összetétel, de még a külön sensitive tápokon belül is szórhat. Pl. a Cibau sensitive tápjaiból a halas csak rizs tartalmaz meg halat az egész jónak mondható és olcsó. A bárányosban viszont már van kukorica is. Úgyhogy nehéz kategóriákba sorolni akármit is, főleg nagy vonalakban említve.
Sokszor van az is, hogy az alap tápja amúgy szar egy gyártónak, de a sensitive/hipoallergén vagy az "egyéb ízesítésű" tápjaik nagyon is jó minőségűek.Az Orijen azért a legjobb, mert hiába van benne hüvelyes és pumpálja fel a fehérjét is, az egyéb összetevői nagyon jól el vannak találva. Van táp amiben kevesebb a hüvelyes, de a többi szempontban meg rosszabb. Összesített érték alapján kell figyelembe venni és úgy az a legjobb.
S bár romlott az aránya, de még mindig az Orijen a legjobb és az Acana zabmentesei követik. A zabos Acanák viszont lecsúsztak vagy két kategóriát is (a 9-es lépcsőn).
Profitorientált cég ők is, öltönyös emberek a székház tetején ücsörögve mondják meg mi legyen. Azt kétlem, hogy a piac beetetése volt, mert ahhoz túl régóta nyomják (2004 óta kaphatóak már itthon is) és csak 2 éve jött be ez a drágulás, minőségromlás téma. Azt se hinném, hogy a hús drágult, mert ennyit nem ugrana attól. A tápjaik nagy mértékben drágultak, a zsák is összement és a hígítóanyag is bekerült mind egyszerre rövid időn belül. Mikor ennyi mindent bevetnek egyszerre az általában abból adódik, hogy új igazgató kerül abba a bizonyos szobába akinek nem tetszenek a visszamenőleges diagramok és gatyába rázza a céget (szarrátolja a profitot mindenáron), ezt meg csak így lehet ilyen eszközökkel.
Nem érdemes ragaszkodni meg favorizálni egy céget sem, mert mind így működik. Addig kell maradni náluk amíg érdemes aztán le kell cserélni, ha eléri azt a szintet. Pláne ha allergiás kutyákról van szó ami a húst letépi magáról, mert ott nem csak a pénztárca bánja a dolgot, hanem a kutya is. -
#89309696
bajnokpityu
#31789
Mindegyikhez írja a rizst, valamelyikhez kukoricát és burgonyát is. Van ebben is töltelék. Nem azzal van a baj, mert kell az is a kutyának (szénhidrát pl), hanem azzal, hogy az Acana 5%-ot szokott tolni ezekből most meg 20-at (bár nem mindegyiknél). Közben a zsák is kisebb lett és még jóval drágább is.
#89309696
jézusom
#31786
Az a baj, hogy nehéz ajánlgatni tápot neki úgy, hogy allergiás a kutyája és nem tudjuk mire. Mert lenne sok táp, csak mégis mit?
Ha a Dadoból indulunk ki, mert kénytelenek vagyunk akkor hal+rizs/kukorica töltelék. Más nincs benne. És 1000 Ft/Kg árban veszi.
Ilyen összetétellel a Cibau sensitive fish van pl. Az 14 Kg/12-13ezer pénz. Picit olcsóbb és nincs benne kukorica, csak rizs. Igaz rizsből több, de azt legalább megemészti a kutya. Ez a táp már közelebb áll a középkategóriához.Lehetne ajánlani a Brit Care Salmon & Potato-t, van nagytestű fajtáknak való is. Ez 1400 Ft/Kg tehát már drágább, de két zsákos akcióval 1300. Ez már középkategória felett is van picivel úgyhogy nagyon jó lenne, de van benne nem kevés krumpli. Na és ha a kutya allergiás a krumplira?
És ha nem allergiás más húsokra csak csirkére? Akkor lehetne még ajánlani olcsóbb bárányos vagy marhás hipoallergén tápokat is. Ezt így lehetetlen megmondani, mert simán lehet, hogy elkezd neki vakarózni megint.
Úgyhogy ez itt nem egy sima tápváltás lenne, hanem rizikó is. Előbb ezt kellene eldönteni, hogy belefér-e. Én ezt a két tápot tudom így látatlanba mondani. -
#89309696
Etettem Champion petfoods-szal 6 évig, a lista felét végigették. Épp ezért is gáz, hogy az Acana ezt a töltelékezést meglépte, ráadásul pont egy gabonafélével. Én otthagytam őket a drágulás meg a zsákméret csökkenés után, de most már a zab is egy plusz ok ami miatt nem fájlalom az elhagyásukat.
Bár ez várható is volt, minden ami csúcskategória és nincs nála jobb huzamosabb ideig az árban el is van szállva (minden területen ez van). Igazából sok-sok évig túlzottan olcsón megkaptuk ezeket a tápokat, most vannak valahol a szokásos csúcskategóriás helyükön az elszállt árral. -
#89309696
volandy
#31781
Ma már mindenre ráírják hogy prémium meg hipoallergén, sensitive és olyan árat szabnak meg amit akarnak, ezekben nem lehet hinni. De még a farkasosnagyonkomolyerdősfotókkal illusztrált zsákoknak sem.
Nem szar a Dado, a szar az ott kezdődik ahol kukorica, búza van első helyen és az állati származékokat sem képesek megnevezni, mert minden ami a vágóhídon a betonkádból ki van szivattyúzva belekerül és ez is max 8-10% a zsák többi része szemét. Na az szar. Azért ennél sokkal jobb a Dado. Viszont nincs középkategória, közelébe sincs. -
#89309696
volandy
#31775
DaDo halas hipoallergén kutyatáp összetétele: Dehidratált tengeri hal (min. 28%=930g hal= 93% haltartalom), kukorica, kukoricaliszt, rizs (min. 8%), stabilizált olajak és zsírok, előfőzött keményítő, szárított céklapép ( min. 2,5% ), cikória pép (frukto-oligoszacharidok FOS) lenmag ( Omega3 és Omega 6 forrás), mikrokapszulázott halolaj (Omega-3, EPA + DHA ) kondroitin szulfát és glükozamin (500 mg/kg), ásványi anyagok, rozmaring kivonat,tartósítószermentes, nem tartalmaz BHA-t, BHT-t, hozzáadott etoxiquint.
Kukorica a második összetevő, a harmadik a rizs ami 6% (tehát a kukorica ennél több). Ez már eleve nem lehet középkategória, csak egyel alatta. Középkategóriában egyféle hígítóanyag lehet az is kutyabarát, rizs, krumpli, zab stb. Szép a húsmennyiség ami benne van, sok kutya megérdemelné az áruházas szemetek helyett, de ennek a reális ára valahol 8 ezer körül van 12 Kg-os zsákra vetítve.
Mondjuk én olyan tápot aminek ilyen pofábamászó weboldala van eleve meg se vennék. A teleshopos szutykokat szokás így reklámozni. -
#89309696
És a Spirit of Nature konzervet ismeritek? 800g/800 Ft kategória.
Picit olcsóbb a RN konzerveknél, nem rossz összetételre sem, csak engem zavar az a 22% vegyeshús. Abba mi van akkor? Mindegyik ilyen. Mindegyikre azt kamuzzák, hogy hipoallergén, tehát nem lehet a halas konzervben a vegyeshús marhából. De ha igen? Ezen az árszinten mondjuk ezt nem lehet megcsinálni, de én már nem lepődök meg semmin... -
#89309696
jézusom
#31768
Egy csúcskategóriás gyártótól aki még krumpliból is csak 1-5%-ot mert beletenni (annyi kell is, ezt még rá lehet fogni az EgészPréda™ etetési rendszerre), kicsit furcsállom a 20% zabot. Ennek már semmi köze ahhoz.
Szerintem ezt nem a kutyajólét miatt tették bele, a tápjaik ára elszállt és meg akarták tartani az árérzékenyebb vásárlókat is, így megteremtették a hígított verziókat is a régi árazással. Ha már hígítanak jobban örültem volna rizsnek, akkor még vissza is térnék hozzájuk. -
#89309696
Az Acana Wild Coast-ot ismeri valaki? Én nem etetek Acanával másfél éve, azóta nem is foglalkoztam vele mik jelentek meg náluk, ez valami "újdonság" lehet. Ahogy nézem a Pacifica egy olcsóbb verziója. Ugyanaz összetételre, csak az 70% hal töltelék nélkül, ez meg 50% hal és 20% zab.
Azért ez nem kevés, a zabot mennyire díjazza a kutya? A marketing bullshiten kívül érdekelnének a valódi tények. Én egy kicsit furcsállom, hogy az Acana ilyet meg mert lépni. És ahogy látom van más tápjuk is amibe bekerült ez a 20% zab és ezek olcsóbbak is, ezek megtartották a pár évvel ezelőtti árukat. Két éve elkezdtek összemenni a zsákok, bejött egy csomó új receptúra meg új ízek, drágult is a szokásosnál jobban. Utána én otthagytam őket, nem foglalkoztam vele, de most látom, hogy ezekbe az új tápokba bekerült a zab és nem kevés.Jó ez a zab nekünk vagy az Acana kajakra szétszedte a márkát olcsóbbra meg drágábbra ahogy más gyártók is meglépték már ezt?
#89309696
Siriusb
#31763
Ez ellen védekezni kell, nem megérteni. A kutyatartás még mindig sok helyen társadalmi elvárás (mindenkinek kell egy) úgy, mint gyereket csinálni olyan családoknak ahova nagyon nem kellene vagy BMW-t tartani, mert az kell. Kutyajogsi se segítene ezen, az autót is hány idióta vezeti... És az idióták miatt hány szar törvényt is hoztak a normális autósokra...
Ezen változtatni úgysem tudsz, megértéssel meg ne fáraszd magad, védekezni kell ellene. A te kutyád legyen szófogadó, te legyél felkészülve ilyen helyzetekre, folyamatosan pásztázd körülötted a terepet, jobban mint a kutyád. Ha látod, hogy a marha nem köti meg a kutyát kerüld ki nagy ívben. Épp ezért. Ne arra számíts, hogy aki szembe jön értelmes kutyatartó, hanem arra, hogy marha. Aztán az élet megy tovább.
Ha jogsid van, ha autód van bármikor baleseted lehet, neked mehetnek parkolóban etc. A kutyatartásnak is megvannak ezen részei, összeverekedhetnek és a többi. Ez mindig is ilyen lesz, el kell fogadni. -
#89309696
Kis csomagot nem veszek, a kilós 2600 Ft.
Vettem egy nagyot, úgyse tart csak másfél hétig. Nem dobtam hanyatt magamat, mintha egy kommersz tápot vettem volna, sima átlag tápszag, semmi hússzaga nincs. Ebben a kategóriában ilyet még nem kaptam.
A RN konzervek annyira jók, hogy ha nem sajnálnám a kutyáim elől akkor simán rácsapnám serpenyőre és megsütném magamnak is. Ezt a feelinget kellene ilyen árban meg ebben a minőségben tudnia a száraztápjuknak is. Ettől még lehet jó, valószínű az is, de ilyen áron van szimpatikusabb.
Nem tudom a többi tápgyártó is hidegen sajtolással csinálja-e, lehet az adja ezt az állagot neki, de nem igazán szimpatikus így. Vagy mert a többiekben hús van, ezeknek meg a fele húsliszt. -
#89309696
Nekem nincs közel a Fress és árban is drágább egy ezressel, mint amiért most az N&D-t veszem. Viszont a konzervek miatt úgy is oda kell mennem és akkor a tápot is lecserélném, hogy meglegyen egybe minden. Legalábbis erre gondoltam, de nem szívesen cserélek le jól bevált tápokat. Nagyon sokáig Acanáztam, utána mikor besokalltam az árával kipróbáltam jópár prémium cuccot, Taste of the Wild, Belcando, Carnilove stb. de valamiért az N&D fogott meg és azóta is azt adom és nagyon jó is.
Nem szívesen cserélem le, pláne nem ismeretlenre. Valahogy a Real Nature nem nagyon szokott megemlítődni sehol mikor felsőkategóriás tápokról van szó, pedig összetételre és árban is ugyanott van a többiek között.
Viszont egyszerűbb volna megvenni, meg nincs olyan probléma mint a netes rendeléssel ha épp nincs raktáron akkor egy hetet várok vagy ha épp nem tudnak elküldeni 4-6 zsákkal egyszerre akkor meg 2-3 alkalommal is ki kell mennem a futárhoz. Nekem ez is kezd már nyűggé válni ami arra késztet, hogy járjak inkább a Fressbe. -
#89309696
Mindig minden téren heves vita van itthon, átjárja egyfajta olaszos temperamentum ezzel nincs gond, születhetnek belőle jó ötletek is, szélesítheti a látókört. A probléma inkább az, hogy sok embernél a temperamentumhoz nem társul értelem, elfogadni pedig képtelen ha valaki mást csinál, mint ő.
Kutyák nagy része elvan 10-12 évet a legalja tápokkal is, ha ehhez viszonyítom akkor egy Premiere, Cibau vonalon is kb. sportolók lennének. Én viszont nem tudok leszakadni a felsőkategóriáról hiába nem lenne belőle semmi hátrány. Eddig a 3+1 (1 zsák felsőkategóriás és 3 zsák közép) keverés ami a legszimpatikusabbnak tűnik, ennél lejjebb nem akarnék már tényleg menni.
Azt még nem döntöttem el, hogy maradjak-e Farmina vonalon vagy lecseréljem Fressnapfos kajára. Konzerv miatt így is-úgy is el kell mennem oda akkor meg már helyben van a táp is. Épkézláb konzerv csak a RN van, én nem tudok hússal etetni úgyhogy adnom kell nekik.
Farmina mellett szól viszont, hogy abból többet kapok, mert a zsák picit nagyobb és fix mennyiségi kedvezmény is van. -
#89309696
Nem annyira rossz az, van pár tápjuk amiben nevetségesen sok a krumpli annyi pénzért, de van amiben kontrollált a mennyisége és jó az áraránya is nagyjából. Végig kell mindet nézni, de ez más gyártóknál is így van. Márkán belül is szór a minőség. Pláne a RN-nél, annak sok verziója van.
Legnagyobb bajom az, hogy kéne egy kicsit soványítani az árán a kutyakajának, nálam 4 zsák fogy havonta és érdemi előrelépést csak kategóriaváltás adna, nem márkaváltás.
Csak nehezen barátkozok még a gondolatával is, pedig kutya szempontjából nem sok különbség van RN vagy N&D kategóriájú táphoz mérve egy Cibau vagy Premiere-ben. Kevesebb hús, több rizs, krumpli és annyi, de ez így magában még nem igazán okos életminőség romlást, viszont feleannyiba kerül. Az csak ezalatt kezdődik, sőt inkább kettővel alatta.
Esetleg 3+1-ben keverni Premiere-t és Real Nature-t. -
#89309696
Üdv.
Etet itt valaki Fressnapfból? Real Nature és Premiere táp érdekelne kinek hogyan vállt be. Acanáról váltottam (túl drága lett) N&D-re, de picit olcsóbbítani kellene még. N&D+Cibaura is gondoltam, a másik variáció lenne a Real Nature+Premiere keverve felesbe. Tisztán középkategóriát (Cibau vagy Premiere) nem szeretnék, bár tudom a kutyáknak az a szint is még bőven megfelelő, csak az ezek alattiak nem.
#89309696
Mindig este etettem egyszer és rendben volt, a kétszeri etetést nem kedvelte. Most viszont probléma lett, mert ahogy öregszik a simaizmok is gyengülnek és a nagy adagtól megállt az emésztése, nem tudta mozgatni, továbbítani a belekhez.
Most felezve kapja, ezzel télen nincs gond, mert délután és lefekvés előtt megeszi és eltelik 5-6 óra, annyi idő alatt kiürül a gyomor nagyjából.
Nyáron lesz gond, mert délután a melegben biztos nem fog enni. -
#89309696
Aki átállt kétszeri etetésre, az mekkora időközzel adja a kaját? Reggel nem tudok adni. Jelenleg délután van meg este lefekvés előtt. Kb 5-6 óra telik el a két etetés között.
Nyáron viszont probléma lesz, mert délután a melegben nem fog enni. -
#89309696
Daffni2
#31656
Az a Rocky Plus, a Rocky Pro emelt adagú. Valamivel kevesebb így is az Aniflexinél, de nem fele-harmada. A fenntartó adagja viszont ugyanannyi, az Aniflexi felezett, akkor pont egy szinten vannak.
Szimplán csak drága a Rocky, 2x annyiba kerül, fenntartóval meg 4x annyiba. -
#89309696
Daffni2
#31558
Arthrocol Rocky Pro-t vettem végül, nagyjából hasonlóak az arányai, hasonlóan magas kollagén. Árban is hasonló, csak kevesebb ideig elég (tehát drágább) viszont a folyadékot könnyebben beadom, mint a port.
Ha kisebesedik a kutya lába a megjegesedett hótól azzal mit lehet csinálni? Van kutyacipőm meg kutyazoknim is, de nem viseli el. A mancs szélén ahogy vége van és átvált sima bőrbe, ott dörzsöli ki a jegesedett hó. Per pillanat kevesebb sétával van megoldva, úgy se lesz sokáig hó. Só nem éri. Hallottam valamivel be szokás kenni, de az szerintem nem védi meg a kidörzsöléstől, csak a kiszáradástól.
#89309696
Üdv.
Idősödő kutyának milyen csonterősítőt és ízületvédőt lehet adni? Csak komoly termék érdekel. Nagytestű. Nincs semmilyen problémája, csak gondoltam adok neki néha. Pajzsmirigy gyógyszert szed alultermelés miatt, ami elvileg csökkenti a D vitamin szintet a szervezetben, ezt eddig viszont csak egyetlen helyen olvastam. Se az orvos, se a gyógyszerész, se a betegtájékoztató nem ír semmit erről. Nincs D vitamin hiány jele a kutyán, évek óta szedi. Úgyhogy nem tudom eldönteni ez igaz-e vagy csak valaki unatkozik.
Mindenesetre az ízületvédőkben, csontvédőkben gyanítom van D vitamin is, így le lenne tudva az is.
Prémium kaját kap, Acana, ND. -
#89309696
A rizsszemek is látszanak néha, bár nem sok. Hiába főzöm meg erősen. Nincs darálóm, de amennyire tudom majd evőkanállal összeporítom a héjat. Én két tojásra gondoltam/kutya, heti egyszer kapnák. 50 Kilósak.
Tejfölt is ehetnek egy olyan normál pohár méretűt? Tejet nem akarok adni. -
#89309696
philoxenia
#31495
És mennyire törjem össze a héját? Nem karcolja meg a belüket?
#89309696
Üdv.
Ti mennyi túrót és tojást szoktatok adni a kutyának? Aki kiegészítőként adja táp mellé néha (prémium tápot kapnak). Kevés a folyadékbevitelük (öregek) és növelni kellene. Konzervből már többet kapnak, tápra kapnak néha langyos vizet, de nem mindig mert akkor nem rágnak.
A tojást főzni akarom, fehérje-sárgája. A héja jó valamire vagy dobjam ki?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Arc Raiders
- Honda topik
- E-roller topik
- Audacity - hangszerkesztés
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
