Ton-ton
válasz Bacusuz #39457 üzenetére
Nem javaslom ilyen formában megépíteni. Egész egyszerűen nagyon instabil lenne. Amennyiben valamiért ragaszkodsz ehhez a mérethez, akkor könnyebb anyagból építsd (bútorlap, OSB), és azt rögzítsd. Amennyiben az Y-tong a favorit, akkor ne sima falat építs, hanem L, Z, U (ez nehézkes) vagy H alakút, így elég a PUr hab a kívánt stabilitás eléréséhez.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Bacusuz #42626 üzenetére
Ha tényleg csak ez a baja, akkor még érdemes javítani.
Amennyiben esetleg aránytalanul drága lenne a javítás (Bosch betegség), akkor egyszerűen átkötöd, és használod amíg megy. S csak amikor valóban elhalálozott akkor selejtezed.Ám így vaktában valószínűleg senki nem tudja megmondani valójában mi baja.
http://qtp.hu
macilaci78
biker
válasz Bacusuz #43948 üzenetére
tökéletes!
A csap után jön a T elem, ebbe egy karmantyú az elmenő ághoz, meg a T harmadik szárára a lefúvó szelepVárj, a T nem is kell, a lefúvó két ágú
még több is van, mint kéne[ Szerkesztve ]
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
salieri.
válasz Bacusuz #43998 üzenetére
Tulajdonképpen itt a kazán keringeti át a rendszerben a vizet ? Nem kell speciális gép hozzá? Mert egy ilyen mosatás 60k körül van .
biker
válasz Bacusuz #44007 üzenetére
Biztos nagyon jó a mágneses szűrő, csak szerintem az olaj, a különböző tisztítószer maradékok és egyéb trutyik nem mágnesesek, ellenben a hőcsrélő 2-3mm átmérőjű vékony csöveinek falára ráéghetnek
De te tudod, tegyél amit akarsz. a vegyszer 18e ft a két palack, a hőcserélő munkadíjjal 80-120e ft[ Szerkesztve ]
biker
válasz Bacusuz #44058 üzenetére
1: nincs kellő lejtés, és ezért a fő csonkban nem folyik le elég gyorsan a víz ezért felfut a víz a kondenzvíz ágon, bár a mosdó szintje fölé akkor sem mehetne!
2: nincs légbeejtő, és hosszú és vékony a cső, ezért leszívja a szifonból a vizet. Megoldás: légbeejtőelvileg 20m vízszintes (4 fokos) szakasz vagy 6m függőleges szakasz felett kötelező, de lehet rosszul emlékszem a számokra
Nálunk még a vécéből is kiment néha a víz, ha a másik lakó vagy a szélkint megküldte a rendszertElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
ludsimon
válasz Bacusuz #44166 üzenetére
Én az alsó szelepről beszéltem eddig.
Most rátöltöttem még picit, 2 bar nyomason van a rendszer, és úgy hallom elkezdett megindulni a legtávolabbi radiátorban a víz.
Ki van alul csavarva teljesen a szelep.
A közelebbi radiátorokon meg becsavartam, mert azok már tök forróak.
Valamit javult.
Annyit, hogy 10 perc fűtés után kezd el langyos lenni míg a többi már tűz forró.
Most ha 4 évig jó volt, attól elállítódhat valami, hogy leeresztettem a radiátorokból a vizet??
Vagy dugulás?De az is előfordulhat, hogy a csőben rekedt levegő.
Holnap megpróbálom a legtávolabbi radiátort egyedül leereszteni, hátha megjavul..[ Szerkesztve ]
undefined
attiati
válasz Bacusuz #44241 üzenetére
bocsánat, lehet még mindig nem értem
Van a lift, annak a tetején betonfödém. Ez eddig közös tulajdon.
Afölött kezdődik a tulajdonos lakása, vagyis a burolatok (gipszkarton, üveggyapot, parketta).Azt mondod, hogy a lift felett egyből, a betonfödém alatt kellene szigetelni?
DeFranco
válasz Bacusuz #44243 üzenetére
gondolom a tűzvédelmi hatóságnak ehhez lenne egy-két keresetlen szava.
szerintem felejtős ez az egész projekt, ép ésszel, komoly kompromisszumok nélkül nem lehet közömbösíteni egy többtíz méter vasbeton kürtőben közlekedő sokmázsás acélketrec és szerelvényeinek zörejeit és zajait.
kb. azzal analóg a dolog, mint ha az ablakod közvetlenül a vasúthálózat kelenföld-déli szakaszára nézne.
hentes555
válasz Bacusuz #44288 üzenetére
Jaa, értem már
Igazából annyi a történet, hogy ismerősöm most vett egy házat egy vidéki faluban, és majd tavasszal lesz felújítva a ház. Jelenleg is készen van a ház, laktak benne, de pl. a vízcsövek falon kívül mennek és rohadnak, a tető cserélve lesz, a ház szigetelve kívül és padláson, valamint napelem rendszert szeretne a tetőre, és most sajnos fűtés sincs a házban. Sőt, a gáz még a telekre sincs bevezetve. Hogy megtudjuk az mennyi lenne, most lett beküldve egy hete a tulajdonlap és térképmásolat a Főgázhoz, majd küldik egyszercsak az árajánlatot. Mert ismerősöm azt mondta, ha ilyen 100.000 alatt lesz a bevezetés, akkor megcsináltatja konvektorosra. De ha drága lesz, akkor más fűtési módot kell találni. Ami vagy valami pelletkazán (bár nem tudom erre vonatkozik-e a mostani kondenzációsról szóló rendelet) vagy pedig hőszivattyút néztük még. Ugye erről sok helyen írják, hogy milyen gazdaságos, meg napelemmel kiegészítve elég jól lehet használni. Csak ez a belső hőleadó felület kiépítése nem egyszerű sztori. A lehetőségek igazából a padló vagy falfűtés, fan-coil és azt olvastam alacsony hőmérsékletű radiátorok is megfelelnének, de ezt nem mindenki ajánlja.
De az lesz a legtisztább, ha hívunk majd egy épületgépészt vagy hasonló szakembert, aki tud ebben tanácsot adni, hogy hogy lenne a legjobb kiépíteni."Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
macilaci78
válasz Bacusuz #44356 üzenetére
18650-es li-po cellát használ, amit ebay-en gombokért adnak. Az akku alján a matrica alatt mélyedést tapintottam ki, szerintem alatta csavarfej van, tehát szerelhető, cserélhető házilag is. Én is sokat vacilláltam, de nagyon kényelmes, kezes jószág, jó vele dolgozni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
DeFranco
válasz Bacusuz #44543 üzenetére
a recsegést meg meg lehet szokni.
hááát, van az az igénytelenségi szint. a miénk is recseg, de engem legalább zavar.
ha meg recseg, akkor mozog is, akkor viszont hamar kikopik a tömés a rések közül és már indulnak is a lécek vándorútra, meg szárad szürkül tovább az egész.
nem tudom mi a megoldás, mi egyelőre kivárunk, mert nincs szívem felszedni, de így hogy recseg, nincs is értelme felcsiszoltatni sem. azt meg megértem, ha valaki nem viseli.
ha valamiért muszáj lesz lépni, akkor szerintem mi is felszedjük és laminált megy a helyére. az új parketta megfizethetetlen, ezt meg így recsegve javítani nem igazán lehet (szurokba van téve, felszedés után újra nem rakod le az tuti)
DeFranco
válasz Bacusuz #44547 üzenetére
Érdekes ez a megoldás, elég sok helyen kérdezősködtem már, hogy mit lehetne tenni ebben a felállásban, de még soha senki nem említette ezt.
Annyit igen, hogy az ilyen parkettát felszedve azért komoly (20-30%) kálóval kell számolni, mert eléggé ragaszkodik az aljához és nem feltétlenül egyben, sértetlenül jön fel.
Nyilván nekem is az az érdekem, hogy legyen egy jó megoldás, csak mesélek.
macilaci78
válasz Bacusuz #44568 üzenetére
A vinyl a manapság divatos megnevezés, ami próbál több évtizede elterjedt PVC-kről alkotott negatív megítélés alól kikerülni. De amire én gondoltam, az az LVT például.
A Mammut 5500 m2-e is ilyen anyaggal van burkolva, meg az Allee-ban a Libri. A kettő között az a különbség, hogy a Mammut-ét egy német cég gyártatja Kínában, a Libriset pedig egy magyar cég.
Met
válasz Bacusuz #44613 üzenetére
Nálunk is párásodik Műanyag ablak, szellőztető nincs, az a furcsa hogy amíg nem laktunk ott és nem volt fűtés addig nyoma sem volt párának.
A szobába raktunk fel hővisszaverős rolókat, ott el tudom képzelni hogy amiatt látszik jobban de két másik helyiségben is az ablak alján ott van reggelre.
Viszont elég magas a páratartalom, a konyhában van egy óra ami kijelzi és 70% körül van.DeFranco szappanos vízzel a kötéseket, flexi csövet le tudod ellenőrizni.
Műszeres szivárgás mérésre ha nincs itt jelentkező hívd ki a gázműveket hogy gázszagot érzel az óránál, műszerrel mennek ki, gondolom némi pénz fejében körbemérik a konvektorokat isÚgy tudom ezek a szénmonoxid riasztók elöregednek egy idő után.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
macilaci78
válasz Bacusuz #44714 üzenetére
Fürdőszobaszekrény 5 elemmel, köztük kis szekrény, nagy szekrény, mosdókagylós szekrény, tükör. Utolsó darab, kifutó modell, méretben ehhez lett átépítve a fürdő. Nem fogom visszavinni az egész hóbelevancot, főleg, hogy már be van építve minden eleme.
Met: nem még, de hétvégén az lesz szerintem. Ha nem válik be, akkor lejmolok a cégtől egy kinyomópisztolyt a megmaradt szilóhoz, vagy megbontom az F.BS-t.
macilaci78
válasz Bacusuz #44726 üzenetére
7k körül van. A szaküzletben utána jártam már. Amit fentebb írtam, az gyakorlatilag típushiba: a fajansz alján, tetején is van tömítőgyűrű, de ez csak alul-felül fogja a fajanszot, a csövet nem szorosan. Mivel a cső menetes, így a menetes száron leszivárog a víz, és annyira nem passzos az anya-menet illeszkedése, hogy ne tudna átjutni rajta. Ezt a részt kell letömítenem. Kellő mennyiségű tömítőzsinór, vagy teflonszalag is megoldja, csak a mennyiséget, mennyiségek kombinációját kell megtalálnom. Vagy telibe nyomom szilóval, gumival, FBS-sel.
bandi0000
válasz Bacusuz #44715 üzenetére
Nekem 3m a belmagassàg abból nem akarok le venni, a padlàs meg van terítve gyapottal szóval max valami spéci hőtükrös kartont veszek ha jol emlékszek van olyan
Red_Bull: cserélni lehet, annyi hogy max fagyállót kell rakni a betonba és jol köt meg, az a necces hofy abba a 2-3 napba míg eljutnak a fóliázásig ne essen az eső
Xbox One: bandymnc
föccer
Met
válasz Bacusuz #45190 üzenetére
Bent hagytam a hűtőben sokáig és beállítottam arra az értékre amin a műtő van.
De az annyira nem sikerült valamiért, jelentős különbség volt a kalibrált érték egy egy higanyos hőmérő között, ezért inkább a higanyost vettem referenciának."If in doubt, flat out!" Colin McRae
DeFranco
válasz Bacusuz #45192 üzenetére
nem tudom melyik linkedre gondolsz. guglin persze megtaláltam a módszert azóta, csak kíváncsiságképpen kérdem meg, hol linkelted a kalibráció módját?
@föccer: indukciós tűzhely, vasmagos vastag aljú lábas 1,7 liter víz 1800W-on szűk 6-7 perc alatt forr, ugyanilyen körülmények között gázon közepes rózsán nagy lángon ehhez 15 perc kell.
Met
Met
válasz Bacusuz #45268 üzenetére
Én nem tudom mit csináljak a párával/párásodással
Baromira párásodik az ablak, napközben elég sokat van nyitva, 20-21 fok 50-52% páratartalom mellett.
Este 10 körül szellőztetés, reggelre 58-60% és csurom víz az üveg, alul gyöngyözik és felfelé vékonyodik, kb. háromnegyed magasságig.
Nem volt főzés, mosás, fürdés és az ablak alatt van a radiátor.
Olvastam hogy az is lehet a baj hogy nem jó a szigetelés az ablakon (műanyag, ki tudja hány éves) és a beáramló hideg levegő lehűti az üveget.
Nkboy javaslatára teszteltem hogy mennyire zár az ablak és elég csúnyán megbukott.
Hétvégén még megpróbálok játszani a vasalattal hátha szorosabb záródára tudom bírni de úgy érzem ebből ablakcsere lesz."If in doubt, flat out!" Colin McRae
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Politikai mémek
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Apple notebookok
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Milyen légkondit a lakásba?
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
