TomPack
5-6 évet bírt, de nálam folyamatosan ment rendes "nappali"-árammal. Nem emlékszem már a hibajelenségre, talán egyáltalán nem fűtött?! Szétszedve kilószámra potyogott ki belőle a vízkő. Először csak a fűtőszálat meg az anódot cseréltem újra, gondoltam ennyi még belefér, pár hónap múlva úgyis költözök az új házba, addig jóvanazúgy, és így mégiscsak félárban leszek az újhoz képest, az új házba meg nem akarom vinni, mert gázcirkó lesz. De összerakva csöpögött. Kellett venni új gumitömitést amit csak a fémlappal együtt adnak (arra megy fel a fűtőszál és az anód), ami még 5-6ezer volt. Akkor világosított fel az eladó, hogy azt tulajdonképpen minden megbontásnál újra kell cserélni, nem lehet ingyen megúszni a tisztogatást sem. Tulajdonképpen még így is olcsóbb volt mint az új, és ugyanolyan jó, de mégegyszer biztosan nem állnék neki rohangálni, és szerelgetni egy napot 8 ezer Ft spórolásért. -azóta már elköltöztem, és a bojlert meg elajándékoztam.
kelly416
Én is ilyenen gondolkoztam, de van értelme még több pénzt és időt erre locsolni?
Met:
Természetesen azzal húztam le, meg a csempét is megkentem vékonyan, mielőtt letettem.
Én is kizárnám, főleg, mert meg is püföltem mindet. Csak arra tudok gondolni, hogy a 20+ fokos aljzatbeton nem tett jót a kémiának...
Mindegy, szerdán vagy csütörtökön éles bevetés mosással. -
updog
updog
Nyilván állítva
A csempe ugyanaz mint a falon, négybe vágva, a szélét lecsiszolgatta a burkoló, meg szépen követi az ívet, így ha pár lapnak maradt is éle, ha keresztben végighúzod a kezed rajta, akkor se érezni.
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
Misi1980
Én úgy szoktam a kádat beépíteni hogy még a falra fúrok fel sint vizszintessen hogy az is támassza alulról a kádat. Tetőléccel szokták sokan megoldani de az idővel(főleg ha valahol kap egy kis nedvességet) elrohad.A purhabbal nagyon vigyáz ha az oldalát is ki akarod fújni mert én már láttam olyan kádat aminek az oldalát kicsomta. Én az otthonit ugy csináltam hogy beállítottam a lábait, L alakban sint raktam, a fal és a kád találkozásánál a kád éléhez nyomtam szaniter szilikont, úgy nyomtam neki a falnak. Utólag tettem alá Ytongot és spaklival nyomtam csemperagasztót a tégla és a kád közé.Atombiztos lett de kell is mert két gyerek ugrál benne. Nem tudom milyen kádat kell leraknod de vannak olyan rossz minőségűek aminek az alja papírvékony. Ezek pár éven belül úgy is eltörnek.
updog
Ugyanez volt nálunk is, szerencsére nálunk "csak" a tűzhely megy a gázról. Hetekkel előre beszórták a postaládákba, kiragasztották a bejáratra, a liftben, stb. A sikertelen próba után körbejárt a gondnok, kiderült, hogy a háztömb 60%-a nem zárta el a csapot, ezt már nem lehet azzal magyarázni, hogy nem tudott róla, külföldön van stb. ez sima trehányság.
Aztán persze ment a hupákolás meg fenyegetőzés a közös képviselet felé, hogy miért nincs már gáz, meg hogy a kiírásokkal - hogy mikor lesz újra nyomáspróba, meg hogy a főgáz nem ad új időpontot - nem lehet főzni, stb...[ Szerkesztve ]
biker
"DE! Amennyiben megnézünk egy háztartást, általában van kazán, meg mondjuk gáztűzhely. Mind a kettőn van „automata” szelep, ami - ha nem üzemel a készülék - jó eséllyel elzárja a gáz útját a világ felé. Tehát mivel nincsen a háztömbben gáz, nem üzemelhet a készülék, le vannak zárva a szelepek, a rendszer gáztömör, a nyomáspróba sikeres lesz."
Hát pont nem!
a golyóscsap nyitva. nyomás híján lezárt az automatika a gázkazánon. hideg van, termosztát kéri a gázt.
Nyomáspróba miatt nyomást ráadják, szelep kinyit, gyújt, sikertelen a nyomáspróba, mert kiment a levegő. game overElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Ferike81
Szia
Adott egy feleség, akinek zseniális ötletei vannak Zseniális!!
Nekem is pont ilyen kreatív. Nem lehet, hogy az asszonyok esetleg testvérek?
Nos a dekopír nekem is tördelte a szélét pedig 2 lapot is kipróbáltam. Én elvittem egy asztaloshoz a bútorlapot és lapszabász gépen 3,8 másodperc alatt levágta nekem simára. Azt mondta, hogy egyébként dekopírral is kivágható, csak lassan vágva megfelelő lappal. Körfűrészt csak ezért nem vennék.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Met
de ha szerszámot kell venni, sose probléma, legalább van ürügy..
Persze, aztán hallgathatod hogy a sok szaroddal van tele a lakás, minek annyi?
Már megint tiplit csavart kell venni? A múltkor is vettél.
De hogy közbe fel lett szabdalva minden meg a polcok az összes létező falon az összes létező pozícióba megfordultak már a falon az nem tűnik fel nekik"If in doubt, flat out!" Colin McRae
mezis
A lapszabászatok nagy fordulatszámú, borotva éles keményfémlapkás körfűrésszel vágnak tökéletesen egyenes vonalban.
Ezzel szemben a dekopír fűrész, kézi tárcsafűrész tördeli a kemény bevonatot, akármilyen lassan tolod. Legfeljebb annyit tehetnél, hogy a "húzó" oldalra fordítod a majdani külső oldalt. Az egyenes meg girbe/gurba lenne.mezis
emre
És ha ezentúl a bűzelzáró utáni szakaszt kell majd takarítani az jobb lesz?
Ja, Urak!
Tudna valaki tippet adni, hogy ilyen radiátorra felakasztható párologtatót honnét tudnék beszerezni.
Eddig a zasszonyra hagytam, mert nekem nincs szépérzékem, meg igénytelen vagyok, de most már bármilyen jó lenne.(a ráteszed a tepsit, lavórt, tányért stb... nem megoldás)
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
mezis
"Van rá reális esély, hogy kimászik ott valami..."
Az esély kb 100%. Nálam csak kissé ferdén sikerült beépíteni a bűzelzáró összefolyót, miáltal éppen hogy volt egy kevés víztakarás és ez csak arra volt jó, hogy napi használatban még elzárjon. Pár nap távollét után már érezni lehetett a csatorna szagot a fürdő szobában.
Amióta sikerült az elzáró lemezt 1.5 cm-el lefelé meghosszabbítani, azóta nincs semmilyen probléma.mezis
Lipton
balazs1956
Nem vagyok villanyász nem is értek hozzá, de ugyanez a problémám volt lidlis gyári ledes konyhai lámpával. Mint a szentjánosbogarak világítottak kikapcsolt állapotvban.
Forgathattam a dugót akárhogy is, csak nem múlt el.
Ekkor fölvetettem a problémát a szaktopikban, ahol azt válaszolták a szakik, hogy mindegy hogyan forgatom, mert ezekben az olcsó lámpákban kispóroltak valamilyen ellenállást vagy micsodát, azért dereng.
Azóta megbarátkoztam a "bogarakkal"[ Szerkesztve ]
pirosvilamos
A maglódi körforgalom után bal kézre van egy nagyon jó telep.
A nevét nem tudom kapásból sajnos.
Pest felől jössz, van pár körforgalom, de ez az ÖMV kútnál van, onnan tovább a 31-es úton.
Körforgalom után Véda van, tehát okosan--pirosvillamos-- Creality Ender 3, C64, Amiga 500+, meg egy vacak laptop netre...
_Petya_
Azonban a régi ajtó 200-as, az új 210-es..
Namost ha kibontom az ajtót, és van felette áthidaló gerenda (ezt egyelőre nem tudom), akkor azt ha kiszedem, ledől a nagyatyaúristen is, vagy van esély, hogy jó lehet? Vagy hogy lehetne ezt szépen megoldani?Például ha levágsz az ajtó aljából? Nálam ugyanez volt, igaz én csak 5-6 centit vágtam, de jó lett. Arra vigyázz hogy a Praktikeres ajtólapnak csak a kerete fa, így ha vágsz 10cm-t, akkor az alján nem lesz merevítés, vagyis "lyukas" lesz az ajtó alja. Kívülről nem látszik, alá meg nem nagyon látni, szóval ez nem vészes. Féltem, hogy esetleg vetemedni, csavarodni fog, de egyelőre nincs vele baj, 3 éve van fent (panel)
Petya
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
Hát, ha gondolod, be lehet oda illeszteni egy lécet, a két függőleges oldal irányából néhány süllyesztett csavarral megfogatni, ha festve lesz az ajtó (tehát nem lazúr hanem zománc festék) semmi nem fog belőle látszani.
dh66e
A legjobb a deko/gyalugép páros neki.Gondolom egy telepíthető asztali körfűrészt nem tudsz leakasztani vagy egy jófajta merülő körfűrészt.
A leeső darabról le kell gyalulni mindkét oldalt a lemezt és a tiszta fát visszaragasztani egy szorítóval meghúzni és egy pár órát hagyni száradni.Mint a gyári olyan lesz.[ Szerkesztve ]
Lipton
Lipton
Az ablakok pontosan hogyan lettek beépítve?
A szigetelés pontosan hogyan kapcsolódik a tető részhez?A teljes rendszer hőszigetelésének számítására sok kalkulátor van a neten, pontos értéket is tudsz számoni. A cm érték egyedül nem mond el mindent, mert van sok fajta anyag (normál, grafitos, stb.). Meg tudod azt is nézni, hogy a falazaton aránylag mennyi a hőveszteséged így azt is kb tudod számolni, hogy egy ilyen változás mennyire befolyásolja a teljes házad értékét, azaz nagyjából a fűtési számládat.
A szigetelés vastagsága érdekes módon befolyásolja a teljes rendszer árát, mert ugye a munkadíj, állványozás, vakolat, stb, mind "fix" költség, csak a szigetelésed változik, pl.: 10->12cm az 20% növekedés, de összköltségben csak mittudomén 7-8% lesz.
15 centi alatt nem nagyon szokás már rakni és érdekes lehet megnézni a jelenlegi előírásokat is.
Az írod, hogy 50k a difi. Minimum 10 évvel számolsz gondolom (lehet több is nyugodtan), 10 év az 120 hónap, azaz ha havi cca 416 forintnál több a megtakarításod egy ilyen plusz fejlesztéssel akkor "megéri" (tekintsünk el a jelenérték számolástól, rezsicsökkentéstől és egyéb dolgoktól).
Szumma szummárum tegyél vastagabbat, még inkább szerintem 15 centi környékét és számolj.
Utólag nem tudod "vastagítani" a rendszert csak kompletten bővíteni. Olyan költségeken érdemes "megtakarítani", amit ha később lesz pénzed egyszerűen tudod cserélni (mittudomén egy csap, egy lámpa, stb.). Ez tipikusan az, amit most megcsináltatsz és sok évig nem lesz lehetőséged "fejleszteni".
