macilaci78
válasz Nerazim #54711 üzenetére
Tehát be van rakva a pult a helyére, ahol jelenleg nincs csempe?
Egyáltalán elférne a csempe? Az egymással szemközt lévő falakon a csempe+ragasztó kb 3-4 centit levenne. Gondolom, nem férne már így be a pult.Üveg is jópofa dolog, de gondolkodtál már PVC-n? Az 2 mm vastag, és a sima glettelt falra már lehet rakni. Persze ehhez is el kell venni a bútort, ha földig érőt akarsz, de könnyebben vissza tudod rakni...
De persze ez is mehet pult fölé és a pult ha elég passzos a fallal, akkor ilyen Prinz fém profilokkal szépen le is lehet zárni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Nerazim #54718 üzenetére
2-3 mm vastag PVC, ez általános méret tekercsesben és csíkPVC (LVT, dizájn PVC) terén is.
A tekercses 40 m2-ben vehető általában, vagy vágnak belőle neked.
A csíkPVC a laminált parkettához hasonló méretű (arasznyi széles, 100-130 cm hosszú) csíkokból van, kb 3-3,5 m2 van egy kötegbe csomagolva.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
szakalistvan
válasz Nerazim #55301 üzenetére
4 db 10*80 tipli,hozzá tartozó hatlapfejű csavar,fához való alátét.A raklap két szélén lévő deszkát átfúrod,ez lesz a falon,feljelölöd,kifúrod a falat,villáskulccsal behajtod a csavarokat.Ez azért is jó,mert nem látszik egyből a csavarfej.Pecóban vannak rajt a kapák és gereblyék,szerintem 40-50 kg plusz a raklap saját súlya.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Nerazim #55427 üzenetére
Konvektorból normális esetben nem kapsz CO-t, mivel külső a teljes levegőcsere. Cserépkályhából, ha nem gázzal tüzelsz benne, hamarabb jön füstszag, mint CO. Amúgy nincs kitüntetett hely, inkább az érzékelő minősége és érvénytartama fontos. A CO a levegővel szinte tökéletesen keveredik, nem gyűlik föl a plafonnál sem.
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
Ferike81
macilaci78
válasz Nerazim #56232 üzenetére
Az én kamrám 120×110 cm méretű, ebben van kb 5 m2-nyi polcom. Persze ilyen keskeny kamrában ha a hosszú falra pakolok, akkor megfordulni nem tudnék...
A konyhában igazat adok, oda tényleg elférne még 30-40 cm szélesség. Két ember is elférhet benne dolgozni, illetve az alsó szekrénybe lehajolni is kényelmesebb.MaciG: én egy falra tenném a szobák és fürdő ajtaját, a WC-fürdőt pedig egy helysiégnek csinálnám meg. Elférne a fürdőben leválasztva egy kis kazánház a gázkazán alatt a mosógépnek, vagy a vegyes tüzelésű kazánnak.
A kandallót megcsinálnám vízteresre.
A bejárati ajtót akár asszimmetrikus kétszárnyúra csinálnám meg falfül nélkül faltól falig kivitelben.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
AndrewBlase
válasz Nerazim #56267 üzenetére
Arra eléggé alkalmatlan az összes "multi szerszám", ideértve a márkásabb gépeket is. Ezeket vékonyabb lapok, kisebb lyukak vágására/csiszolására "találták ki" (bármit is promotálnak róluk -> videó, meg fénykép/papír sok mindent "elbír"). Ilyen vastagabb anyag (ajtólap esetében 4-5 cm) vágására nem való. Nem azt mondom, hogy lehetetlen feladat, de hamarabb nekiállnék inkább egy kézifűrésszel levágni, mint egy ilyennel.
Miért mindig én???
Lipton
válasz Nerazim #56274 üzenetére
Lehet, hogy csak oregszem (40+) de inkabb elugrok egy ilyennel egy ismeros szakihoz es celszerszammal es rutinnal pikk-pakk megoldja ingye' vagy jelkepes osszegert az otthoni ganyolas helyett, ami a nem megfelelo minoseg miatt ha nem is latszik, de tudat alatt buzeral, hogy gany lett... Jellemzoen idovel csere vagy javitas es tobbe van mintha eleve egyszer jol lett volna megcsinalva. Lanc? hajra
Kb "minden szerszam van itthon vagy a szomszednak" de akkor is...
Foccer: kinek mi az igenye - minden negativ mogottes gondolatok nelkul. En soha nem esnek neki egy ajtonak itthon. Nalunk huga ajtok vannak, annak plane nem.
updog
válasz Nerazim #56563 üzenetére
Sajnos ahogy látom ez is "közvetlen" hatású (ráfújós) +Ha befújok egy útvonalat, előjönnek máshol.
A teljes sztori az, hogy iszonyat retek konyhát újítottunk fel, és a régi csempe leverésekor látszott, hogy komplett hangyakolónia volt a csemperagasztó alatt (de ezek szerint nem az volt a főhadiszállás). Őket lefújtuk, újra lett csempézve, de most megint százasával jönnek elő, éjszakára egy darab tányért hagytunk kint, reggelre ellepték.
Szóval az kéne, hogy valami port (Bros? Stix?) vagy ilyesmit kiszórnánk, azt elviszik magukkal a bázisra, ahol szépen megpusztulnak mind egy szálig.
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
updog
válasz Nerazim #56565 üzenetére
Lejárt a szerk.
közbe hangos csatakiálltással üvöltöd, hogy meghaaaaalsz Valószínűleg bepróbálom a cuccot, körbefújkászolom ahol észrevettem hogy előjönnek.
(#56566) mm00 köszi, lehet hogy egy ilyet is felhasználva dupla csapást mérek rájuk
Ferike81
válasz Nerazim #56661 üzenetére
Nekem a padlást üveggyapottal szigeteltük. Először csináltunk 5x20cm-es fenyőpallóból dupla magasságban egy tartószerkezetet, ezek közé üveggyapot, rá papír ment. A végén osb lap, így használható a padlás. Én a beázást megpróbálnám kijavítani a helyedben, mert ha fóliázod a tetejét, akkor azon megáll a víz, de ha sok gyűlik össze akkor úgyis talál magának utat. Kisebb beázásnál, cseppenésnél elég a fólia.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
kelly416
föccer ajánlata jó, Ferike81 meglátása is tökéletes, ezért lenne egy olyan ajánlatom, hogy csináld azt, amit Anyám 10 éve a vályog ház padlásán, a gerendázathoz rögzítsd a fóliát, így eleve levezeti az esetleges vizet a tető aljáig, ahová Te teszed a fólia alját, ha ügyes vagy, egyenesen a szabadba vagy egy edénybe, amit majd Te ürítesz.
Kérdés!:
Remélem van valakinek ötlete, én csak a fejemet tudom már a falba verni. Adott egy fürdőszoba (sárga) és egy tusoló (lila). A pirossal jelölt kapcsolók a fürdőszobában felkapcsolják a tusolóban szintén pirossal jelölt lámpát. Viszont van egy zölddel jelölt 120-as páraelszívó kivezetés a tusolóból a kazánházba (szürke), amibe én tennék egy csőventilátort, csak nem tudom, mivel kapcsoljam fel. Ugyanis amikor vezetékeltük a házat, terveztük és megvalósítottuk, a kőműves valamit nagyon félre értett, és mire én hazamentem, fel volt vakolva a tusoló, a kazánház és a tusoló közti fal új építésű, a tusoló teteje szintén új beton, bele lett öntve egy mennyezetvilágításnak a cső meg minden, csak éppen a kazánházba volt kivezetve. Nem tudom, hogy gondolta, hogy én majd a kazánházba átslattyogok, hogy felkapcsoljam a tusoló villanyát. Mindegy, átfúrtam a falat jelenlegi lámpa helyéig, csak így semmiképpen nem tudom rákötni a ventit. Ha van ötletetek, hogyan lehetne bármilyen alternatív megoldást találni, vevő vagyok rá, ha nem, akkor kötöm a teljes fürdőszobai világításra a ventit, mert annak a kötődoboza a kazánházban van amúgy is, igaz, többet fog menni mint kéne, de még egyszer nem vésem végig a falat csak ezért, főleg, hogy le is van csempézve.
Igen, tudom, amikor megcsináltam a fali lámpának a bekötést, akkor kellett volna emezt is, de úgy elöntötte az agyamat a sz@r, hogy eszembe sem jutott akkor.
n@p@lm
válasz Nerazim #57093 üzenetére
Nem végeztem.
A minimum vastagság részemről a 15 cm volt, de mivel szeretem az embereket megbotránkoztatni úgy döntöttem ha lúd legyen kövér, így lett 18 cm.
Aki kérdezi hogy mekkora szigetelést teszek fel csak úgy dobják el az állukat a 18 cm-en.
Nem értem, még mindig a 10 cm a trend?
Egyszeri befektetés, az ember nem nagyon nyúl már utána hozzá (én biztos nem, 41 éves vagyok), inkább előre menekülök vastagság terén. -
r.levente75
válasz Nerazim #58257 üzenetére
Lényegében igen, de ha százalékosítani kellene, akkor kb 50-50%-ot dolgoznak kint és bent. Párkányok, leakasztás, vizszintezés, ékelés csavarok rögzítése, purhabozás, esetleges redőny és szúnyogháló beépítés. Talán a bontás mehet kívűlröl, ha a szárnyak lent vannak, de az is ésszel, hogy ne sérüljön nagyon a belső káva, különben több a helyreállítás.
kelly416
válasz Nerazim #60080 üzenetére
Én két okból csavaroztam. Egy részt tisztább (szárazabb érzés... ja? bocs, az más, tisztább) és könnyebb, másrészt leszedni is könnyebb, alig marad nyoma, nem úgy mint az eltávolíthatatlan ragasztóknak, simán mehet másik a helyébe, ha majd kell.
philoxenia:
Jól van, nem azért írtam, csak kissé sokallom a számlát. Innentől kezdve azt a módszert alkalmazom majd, amit Anyámék is, előre diktálnak nyáron mindig többet és többet, télen meg valósan utolérik az előre diktált és fizetett gázszámlát rosszabb esetben, jobb esetben marad benne tartalék jövő évre is.
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
