válasz csemberlen #66162 üzenetére
Csak én látom úgy, hogy a 2.5-nek feltételezett vezeték az 4-es?
fero02
válasz csemberlen #66137 üzenetére
"Én lakásba mindig márkás terméket teszek be, ahol nem fér bele a költségbe onnan elköszönök."
Ez így korrekt.
Egy szutyok kismegszakító 4-500 ft, egy Schneider, Legrand meg 7-800 Ft.
Egy -||- ÁVK 4-5000 ft, -||- 7-8000 ft. És ezen ember élet múlhat. Most 2-3e ft megér ennyi?Miről beszélünk?
Csabroncka
csemberlen te ELMÜ regisztrált szerelő vagy? Vagy ha tudsz olyan ismerőst akit bátran ajánlasz, légyszi küldj privátban egy nevet és telefonszámot
Panel, villanyóra - kismegszakító doboz között szeretnék rézre váltani és átnézetni a rendszert.
THX!
"in medias res"
#33253120
válasz csemberlen #66228 üzenetére
+1000
fero02
Ezeknél a felülvizsgálatoknál max az derül ki, hogy az ávk vagy nem old le időre, vagy a ráírt hibaáramra. Megszakítókat sosem mérik, holott tudjuk, hogy 1-1 berendezés esetében milyen jelentőséggel bírhat (és nem csak a szabványok miattiakra gondolok). Vagy esetleg ha utólagos bővítéseknél nem volt szabvány szerinti a kivitelezés.
Felénk olyan szokás van, hogy ha egy tervező megtervezi a szekrényt "abc" típusú szerelvényekkel, akkor nagyon nem szereti, ha "felülbírálják" az ő választását. Ez valahol érthető is. Volt rá ugyan precedens, hogy Scrack (vagy Möeller már nem emlékszem) helyett újra lett árazva a megrendelő kérésére olcsóbbal (Schneider-er), de annak is nagy hümmögés volt a vége.
válasz csemberlen #66247 üzenetére
Kérek egy olyat. És a padló?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
macilaci78
válasz csemberlen #66399 üzenetére
Szerintem ki is lehet kötni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
ALI_G
válasz csemberlen #66445 üzenetére
Ha van a 3 fázisra már túlfesz, akkor az 50k az mégis hogy jön ki? Irreálisnak tűnik.
biker
válasz csemberlen #66454 üzenetére
A leiras hianyos, ez alapjan ilyet nem allithatsz, hogy hibas teljesites!
Ha pl 3f jon be, nulla kozositve folddel, ott egy idiota aki negy tulfesz vedot tesz be. Akkor kell negy tulfesz ha mondjuk hosszu betap kabelen jon a nulla is, 4-5 eres betapok.
Sima 3f bejovo oszloprol, megis honnan jon tulfesz a nullan? Que?Egy fazis betapon viszont kell a 2p tulfesz vedrlem
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
ALI_G
Vettem villámvédelmi betongúlát (amit a boltban is javasoltak), 10 kilós, remélem ez elég lesz oszlop tartónak. Rakok alá sódert, remélhetőleg megteszi ennek a kb. 1,5 kilós 75 cm-es oszlopnak. Most jól jönne az a gyorsbeton -
ALI_G
válasz csemberlen #66460 üzenetére
Azt nem szeretnem!
ALI_G
Végül egy kis maradék sódert és cementet felhasználva csináltam a gúláknak alapot. Mondjuk nem lett 80 cm mély, annyi nem volt, csak 40-50 cm mély. Majd írok ha szar lett
A gúlát átfúrtam középen és KPE csőbe behúztam a földkábelt.[ Szerkesztve ]
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #66962 üzenetére
Nekünk '99-ben lett beépítve, tavaly is ellenőrizte a katasztrófavédelem(kéményseprő) alu bélelt kémény, nem volt szó ilyesmiről. CO érzékelő természetesen mindkét szinten van mellette.
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
Chaser
majdnem plafonnal vannak es nincs letra ( : 3m belmagassag
itt mindenkinel ilyen van, azert kicsit gyanus h ez gyarilag gaz, vagy utolag az egesz hazban korszerusiteniuk kellett mert parapet nyilas sehol nincs, ha ezt felszolitanak megszuntetesre az osszes lakast is ugyanugy
no ugy nez ki nem lett pince project, de lesz ezzel a kuckoval is mit melozni boven ha idekoltozom, rettegjetek a kerdeseimtol ((( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Ferike81
válasz csemberlen #67276 üzenetére
Így van. 32A fölött 3600+ áfa/A.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
föccer
ecaddsell
válasz csemberlen #67684 üzenetére
Értem, egyenként kell MEO-zni minden AVK-t a beépítés helyén. Tök logikus. (Hátha megsérült a szállításkor/beépítéskor stb, úgy, hogy ez és csak ez a tesz kimutatja, végül-is van vagy 0.00...0x% esélye, kb. mint a marsi utasszállító járatnak ebben az évtizedben).
Nem kéne ezeknek valami típusengedélye legyen? Kicsit drága mókának tűnik nekem ez a darabonkénti helyszíni MEO.
Értem persze villanyásznak biztos pénz miután e nélkül nem kötnek pl. gázt.1/2 hiba, újabb szerelhető dugó ill. ellenállás újabb 200 Ft.
mezis
válasz csemberlen #67690 üzenetére
Nagyon bonyolult lehet egy FI relé leoldását bevizsgálni: fázisok, nulla rátüskézve, egyenként a kimenő fázisokra úgy érinteni rá egy fogyasztót (30mA azaz kb 7000Ohmos ellenállás), hog az a nullát a FI relé előtti csatlakozási pontról kapja. Leoldott > jó, nem oldott le > kuka.
mezis
macilaci78
válasz csemberlen #67707 üzenetére
Azt tudod, hogy hal meg a tűzoltó? Elég egyszerűen... Ennyire mindenki ért hozzá. Gondolom, a villanyszereléssel is sokan így vannak.
gordonfreemN
& pjen:
Nem tudom, a teszt gomb mire való?
Ha már ellenállással trükköznek, lehet érdemes lenne utánanézni.
A műszeres vizsgálatot meg semmi nem helyettesíti.[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
sketchifun
válasz csemberlen #67759 üzenetére
A porszívó motoros eszköz, de egy szabványos hálózatban gondot nem okozhat.
Egy átlagos porszívó teljesítménye 1600W, az indulásnál felvett teljesítménye nem éri el a 2300W-ot. Tehát, 16A biztosítás esetén 10A-ig kúszik fel az indulási áram.
A mikrohullámú sütő, a tévhiedelemmel ellentétben nem igényel nagy indulóáramot, a teljesítménye viszonylag állandó. A mikro indulásánál a lámpák nem azért hunyorognak, mert túl nagy lenne az áramigény, azt jelenti, hogy a hálózat terhelése határon mozog.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
Met
Chaser
válasz csemberlen #68248 üzenetére
ezt jó tudni
és jól gondolom h teljesen külön vezetéken/rendszeren megy a vezérelt, tehát semmi köze a nappali hálózathoz fizikailag sem? vagy csak bejövő ágat kettébontják és két külön ágat kap?
mostani óra valami fémlapra van szerelve, lakáson belül, de új digit. óra
felettem harmadikon régi óra de közvetlen falra szerelve
mérőhely így nyilván benn lesz, szóval kb egy másik óra kell mellé - minden lakásban benn van -, mondjuk ilyet még nem láttamszerk: h tarifa amit köznapi nyelven éjszakainak hívunk, amiről pl a bojler is megy és csak pl 22-06-óráig számol kedvezményesen? - hasra ütöttem -
az valami 24ft, sima meg 40, nem mindegy[ Szerkesztve ]
sketchifun
válasz csemberlen #68253 üzenetére
Mehet egy elosztóba a két mérés, de külön meg kell felelnie a rendszernek a szabványoknak, azaz külön Fi.
Maci: Igazad lehet. Hát csak a mérőhely több 100k.
pjen
KIcsi pontosítás:Szerintem a külön mérő órán az év minden napján van áram,de a fűtési szezonban "H"tarifával számol.A "H" nem a mérő óra,hanem a díj szabás neve.
Chaser
de én a klímával fűtenék is, és nyilván télen nem hűtésre nem használom, de nyilván ha nem engedélyezett akkor nem
külön vezetéket értem, tudom, a kérdésem az utcáról is külön kábelen jön az éjszakai delej, vagy közös kábelen és csak belül van külön mérőállás és onnan különálló vezeték?sketchifun h tarifa oké, de azt igényelni kell, vagy hasra ütnek és megmondják ki mibe kerül?
gerisz23 már egy ideje oknyomozok klímás fűtés terén, több ismerős is előkerült aki kizárólag azzal fűt, egyik 80nm-es házat 40nm-re tervezettel évek óta, 200e ft-os klíma
beszéltem elismert klímás szakival is, kb mindegyik inverteressel lehet fűteni, amelyiknek nincs megoldva a csepptálca fűtése azt meg kell oldani, jó minőségű fujitsu, toshiba, gree, daikin ilyen célra már van 300e ft alatt bőven
annyi csavar van, az alapgaranciát nem engedik bővíteni, ezeknél 3 év alapgar vanklímát ígyis-úgyis kell takarítattani és ígyis-úgyis lenne, nem meleg nagyon a lakás de lehetne picit hűvösebb ha kánikula van, ezenkívül tavaszi-nyári időszakban párátlanításra is remek, + van ami tud légterápiát is, porszűrés, szag közömbösítés, de mivel a gáz macerás én ezzel is fogok fűteni - egyrészt kényszerből, másrészt ha lehetne gáz akkor se azt választanám -, 45-ös téglafal, új nyílászárók
szerk: esetemben 36-7 nm-ről van szó, egy értelmes 3-3,5kw-os klíma bőven sok - ismerős ekkorával 80nm-t fűt -
de ha a feltételek adottak és lehet elektromos radiátort külön mérőre rakni boldogabb lennék ( :
fürdőbe mindenképp akarok egyet, nappali vagy konyhába is kiegészítésnek, attól függően hova tanácsolják a beltérit majd[ Szerkesztve ]
pjen
válasz csemberlen #68369 üzenetére
Hát,ja...vagy egy másik sütő.
ecaddsell
válasz csemberlen #68967 üzenetére
Nem, valójában úgy szerettem volna írni, hogy a Fi relé célja, hogy azt próbálja garantálni, hogy az üzemi vezetőkben folyó áramok vektoriális összege bizonyos hibahatáron belül (ez a Fi relé érzékenysége) nulla és ha ez nem teljesül bontja az áramkört, de mivel tudtam, hogy laikusok is olvassák a fórumot inkább az üzemi állapotra fókuszálva foglaltam össze a lényeget.
Te pedig a hibaállapotra fókuszált leírást próbáltál adni (ami szvsz. rosszabb mert az a "nem" a "folyik-e"-vel eléggé zavarossá és nehezen érthetővé teszi az egészet).
De ezen nem fogunk össze venni, minél több aspektusból tud valaki valamit nézni, annál biztosabbá válik a tudása.
Morris
válasz csemberlen #69016 üzenetére
Sőt, inkább felerősíti kicsit a hangokat.
csemberlen, Morris, mezis
Köszönöm! Igaziból amiatt érdeklődtem, mert a ház egyik fala már eléggé megviselt és jövő tavasszal/nyáron/ősszel amikor sikerül, szeretném rendbetenni. Így akkor dobnék rá nikecellt is, ha szigetelné a hangot, akkor minél vastagabbat. Viszont ha erre nem alkalmas, akkor nem lesz nikecell, vagy max 10cm, majd még elválik.
fasyrt
válasz csemberlen #69066 üzenetére
Nem tudom, hogy panelba annyira nagyon engednek felfele böviteni. A betaptol az oraig menö vezetek nem a haz közös tulajdona?
Chaser
mintha klímás topikban mondta volna valaki 3x16 után simán kapott 3x32-t
az viszont biztos, h vezérelt 32 alanyi jogon jár a nappali mellé és a "h" tarifás óra is megfelelő eszköz esetén_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
kasza blanka
válasz csemberlen #69082 üzenetére
jó, én vagyok a hülye, megnéztem megint: a piros is 10A-s,és a másik szobai megszakító 16A-s
tehát helyesen - szobák+fürdő:
1x16A szürke ezeréves bakony - L1 - ezen van a lakás nagy része: 3 szoba+fürdőszoba
1x16A szürke ELCO - L1 - előszobai világítás + félszobakonyha:
1x10A szürke ELCO - L1 - konyhai konnektorok + 2.2kw főzőlap + 1.5kw főzőlap
1x10A szürke ELCO - L2 - másik 2 (1.8+1.5KW) főzőlap
1x10A piros ezeréves bakony - L3 - csak a sütőkorábban a régi mikró állandóan leverte az egyik 10A-est, akkor a konyhai kötődobozban lévő régi bakelit sorkapocs és a vezetékek végei meg is voltak égve. én annyit nyúltam itt hozzá eddig a hálózathoz, hogy akkor kicseréltem a sorkapcsot,és megcseréltem a 2 szürke 10A-s megszakítóra kötött fázisokat. (onnantól nem verte le, de közben a mikró is le lett cserélve)
pjen:
- legalább 4-esek azok a merev aluk amik a konyhába menő gégecsőben futnak. (külső átmérő szigetelve olyan 5mm)
- MKH-t? Nem csak merevet lehet? (nem tudom, csak kérdezem ) Ezeket könnyen be tudom húzni a falban futó gégecsőbe?
- hagyjam így? nekem luxusnak tűnik, hogy a 3 fázisból 2-re csak a sütő és 2 főzőlap van kötve, míg L1-en van minden más. (lehet így a jó, csak nekem furcsa) -
Morris
válasz csemberlen #69244 üzenetére
Igen, de az grundfos szivattyúhoz van. Vagy minden szivattyú egyforma? Nekem benne van a kazánban. A pontos típusát és a paramétereit nem tudom.
Canniball: az enyém ha jól tudom 80 vagy 100w.
Ehhez külön akkumulátort is vennem kell? Vagy, hogy működik?
Tök láma vagyok ebben a témában.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz csemberlen #69265 üzenetére
Igen.
Saccra lehet még az is a pakliban, hogy symalen/közműcső+mkh az elmenő, és így egy kis zsugorral színt vált a vezeték. De akkor sem illik ilyesmit csinálni, ha egyes régiókban bevett szokás. Sokan blazíroznak arra ilyen esetben, hogy lakásoknál nem kell szabványosságit csinálni, és az áramszolgáltatót csak az elmenő PVT-be érkező vezeték színe érdekli, a többi már nem. -
#33253120
válasz csemberlen #69268 üzenetére
Ez érdekelne, hogy miért. A Symalen/MFlex/stb mechanikailag ellenállóbb mint sok más védőcső. Ásóval (normális ásásnál) sérülhet, deformálódhat, de a benne lévő vezeték jobban biztonságban van mint ha egy sima kábelt dobnak bele a gödörbe. Ha megfelelő mélységben van, és le van jelzőszalagozva, akkor szerintem a földkábelnél nagyobb mechanikai védettségem van a kábelhez képest. Toldásnál KPE toldót használva a folyadéktömítettség is megvan, és a legnagyobb előny a cserélhetőség.
#33253120
válasz csemberlen #69272 üzenetére
Max a pára csapódhat le benne, (igen, elismerem ez is lehet problémás, de megfelelően elhelyezett fűződobozzal nem lehet 1-2 foknál nagyobb különbség a csővégek hőkokában) de víz nem tud belefolyni.
#33253120
válasz csemberlen #69349 üzenetére
Biztos büdösek a biztik, nem bírják egymás szagát.
Azok a kékek elfértek volna a 35mm-es sín mögött is szerintem.
Nekem inkább a sínből kivágott részek érinthetőségével van bajom, illetve a kartonprofilban tanyázó vezetékekkel. Mivel 1 fázis van nem értem a két sín közti különbséget. Az egyik fekvő (90°) a másik meg álló (amit 1 modulos RCBO esetén szoktunk használni, hogy elférjen egymás mellett a fázis, és a nulla is)? No meg éghető felirat lett elhelyezve az elosztóban. -
#33253120
válasz csemberlen #69363 üzenetére
Ez így igaz, de ha rendesen akarja csinálni, akkor H tarifa, és lesz teljesítmény. Pénzért.
sanyie70
válasz csemberlen #69554 üzenetére
Köszi. Egy műanyag ajtó kb. Mennyibe kerülne? Drágább sokkal mint egy szabvány méret? 200cm körül van a max ami befér pontosan nem tudom, mert mérőszalag nem volt nálam most meg egy darabig nem megyek arra. 210 az biztos, hogy reménytelen. 205cm es talán beférne. Szélesség pedig 90-100 cm lenne, eddig kétszárnyú ajtó volt, de feleslegesnek tartjuk. Szóval csak a magassággal vagyunk bajban.
Chaser
válasz csemberlen #69967 üzenetére
de ez valami elektromos fűtőtest
vannak olyanok amik védenek a fröccsenő víztől, ip 24, de azok drágábbak_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
gordonfreemN
Nem is volt?
Valahonnét rémlik ez a 160-170-es padlótól mért táv...
T_chris: köszi ez jó ötlet kipróbálom!
Chaser: sima falicsrmpét sima fémfúróval kifúrom párszor, de ez... olyan kemény volt hogy kömüves haver mindent fúró (meg ennek segitségével csinálja a nem kevés burkolomelót) vidiás hegye nem vitte.[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz csemberlen #70191 üzenetére
Ez tök jó lenne, viszont 40es csőnél 32mm a belső, ami picike már, 40mm-nél nagyobb pedig nem nagyon fér el. Vékonyabb fallal létezik ilyesmi?
(#70193) Ton-ton
Ez lenne valóban az ideáls megoldás, de vasbetonba ezt ember nem vési bele úgy, hogy a szerkezet ne sérüljön (vasak tömkelege van 3-4cm után). -
gordonfreemN
válasz csemberlen #70320 üzenetére
Köszi
8as szerintem elég, ez egy kis 50nm-es lakás.
Fenetebbi hszbe tettem utólag képet fekete karika jelzi a vésés leendő helyét. Vakolat kb 2cm.
Vagy vegyek ide 11mm-es csövet és azzal menjek el a vakolatban? Oda csak a majdani fali kazánnak készitem elő az aljzatot. A kép nem a leendő lakás mert itt hiányzik egy fal még (tehát áthidalótnem vésnék természetesen)[ Szerkesztve ]
csemberlen
válasz csemberlen #70443 üzenetére
Válaszolok azért magamnak. Most rendelték meg a Fi relé,és összekötő vezetékek cseréjét.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
föccer
Azért az az barnás olvadék eléggé bizalomgrejesztő.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
gerisz23
Tetszik az az elégett nulla
Kérünk képet az újraszerelt állapotrólMás:Infrafólia padlóba,dolgozott már valaki vele?Hol érdemes ,milyet érdemes megvenni?Nyaralóba lesz és villanyfűtésen kívül nincs más alternatíva,tulaj infrás fűtést szeretne.
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
fero02
válasz csemberlen #70444 üzenetére
Ezeken felül érdemes lenne a kismegszakítókat, fázis síneket cserélni és a PE és N síneket is korszerűsíteni, vezeték keresztmetszeteket rendberakni.
fero02
válasz csemberlen #70454 üzenetére
Az lenne a legtisztább.
