gerisz23
válasz csemberlen #77641 üzenetére
Amit linkelt wifis termosztátot külön kell neki 230V betáp,gondolom sima relés érintkezői vannak így működik 230V-al meg 24-el is a kapcsolt rész.
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
martillo
válasz csemberlen #77875 üzenetére
Ez a legnagyobb felelmem vele kapcsolatban, csak van aki azt mondja nem veszes, van aki azt hogy szornyu...
Nem akarok kockaztatni, ezert is erdeklodom es probalok alternativat is talalni. -
janakbacsi
válasz csemberlen #77992 üzenetére
"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."
BullZeye
válasz csemberlen #78105 üzenetére
Ez nem fúrószáltól függ? Vannak ilyen speckó beton+vas fúrószárak, amik direkt erre vannak kitalálva.
mokus1
válasz csemberlen #78182 üzenetére
Igen pont ezert félek az artol kicsit. A szekrennyel nem lesz gond de nem ertek hozza, de nyilvan ami az emeletre jon kabel annak okenak kell lennie. Max ami az ora es a lakas között van azt kellhet kicserélni az 1-2 meter. Fi rele van.
En 40 koruli osszegre szamitok. -
canniball
Nálam nemrég volt bővítés, a 24órás 32A-re, a vezérelt 20A-re (mindkettő 16A-ról). A reg.szerelő megcsinált mindent, az Elmű plombált és jegyzőkönyvezett, a szakit kifizettem, azt hittem ezzel ennyi. Erre ma kaptam egy csekket az Elműtől bő 7k-ról hálózatbővítés címszóval - ez vajon mi lehet? 32A-ig díjmentes a dolog, nem?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
mokus1
válasz csemberlen #78195 üzenetére
Xx. Keruletben
Morris
válasz csemberlen #78355 üzenetére
Nem, mert a korábban befúrt csavar fölött próbáltam fúrni. Szerintem a fúrószárral lesz itt a gond
ecaddsell
Én sárga fúrókkal csont elvagyok.
Nyilván itt is több minőségi szint van, meg az se mindegy mit fúrsz vele és mennyit.
A fűszerboltos meg barkácskategóriás cuccoknál valami nagyon vékony réteget lehelnek rá kérdéses minőségben, csak, hogy ráírassák, hogy "titán bevonatos".
Ennél sokkal biztosabb (kevésbé lehet melléfogni) az 5%-os kobaltos cucc (persze már itt is feltalálták a bevonatost is) és még mindig megfizethető. Ha kell az simán élezhető, nem úgy mint a bevonatos. -
Killer01
válasz csemberlen #78510 üzenetére
Köszi szépen
Chaser
válasz csemberlen #78893 üzenetére
Ket szaki is ott jatszott proba lampaval az biztos, jovo heten kiprobalom
Szerk:
BullZeye
Biztosan van vizazaro es allo kulteri festek, mert belteriben is van, mint egy sokkal vekonyabb folyekony folia
Annyira ne felj a viztol, nem csaladi haz, sokadik emeleten vagy, max a levego parajat tudja kikapni
De nert is nem szigeteled le xps-sel?[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz csemberlen #79160 üzenetére
azt gyomírtóval meg tudja oldani, ami port belefúj a szél valóban nőhet gyom, de ennyit lehet tenni ellene
Morris
5-6cm átmérőjű kövek lesznek rászórva. Pont azért, hogy ne tudjon gyökeret verni a gaz.
gerisz23
válasz csemberlen #79629 üzenetére
+1
A szigetelése nem 230V-ra lett kitalálva.
Ilyen lámpát lehet venni gyárilag készen is.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
intensa_man
válasz csemberlen #79720 üzenetére
Köszönöm!
gerisz23
válasz csemberlen #79751 üzenetére
A vizóraaknába villanyt?
gerisz23
válasz csemberlen #79757 üzenetére
Így már értem
gabe_
föccer
Csabroncka
válasz csemberlen #80275 üzenetére
Magyarul ha nem fogyaszt az ember (az összes kismegszakítót lekapcsolom a házban) akkor nem fog villogni és tudja ellenőrizni, hogy megy-e máshova is?
"in medias res"
ALI_G
Villanas alatt a teszt es az oraallas kozotti valtast erted?
Csabroncka
pjen
válasz csemberlen #80723 üzenetére
Igen,de van sok nem fixen bekötött is.Ezt csak példának írtam,hogy a tankönyv és az élet mennyire különbözhet.
Mawyx
válasz csemberlen #81171 üzenetére
Családi ház, nyomó kint van az utcán beépítve a ház falába. Egy dizájnosabb beltérit keresnék hozzá, ami nem úgy cseng mint az iskolacsengő, hogy szól mint a bolond. Vésés nélkül szeretném csak a beltéri átkötni egy új fehérre, ami bimbammol vagy bánom is én mit csinál csak szép legyen
Egy nő gondjait amúgy sem megoldani kell, hanem meghallgatni./Eastman/ | Ami árammal működik, vagy rá lehet tenni egy számítógép tetejére, az informatikusi munka :)
proof88
válasz csemberlen #82030 üzenetére
Elvileg igen. Annyit tudok amennyit leírtam, mert én sajnos nem voltam jelen amikor ő megnézte a lakást.
sketchifun: 2.5 mm2 jobb lenne? Nem értek hozzá, azért kérdezem. Inkább kifizetünk több pénzt, csak jobb legyen mint hogy fos. Viszont ma jön másik villanyszerelő is, aki szintén ad majd árajánlatot.
kunberci
válasz csemberlen #82389 üzenetére
Nézd úgy, hogy teljesen laikusnál szereled a hatos elosztót 1 mm2 kábellel, mert a klímának az is elég. Aztán anyuka szeretne porszívózni, és bedugja a 2000W-os porszívóját a klíma mellé, mert jé ebben az elosztóban van még hely, most éppen ez van legközelebb. Most Te is le akarod beszélni a 1,5-es kábelről. Na ne má!
Met
Nem gondoltam hogy ekkora felhajtás lesz belőle.
Pusztán csak kíváncsi voltam kell-e az 1,5 vagy nem. Ezek szerint nem feltétlen.
Ettől függetlenül 1,5-ös vezetéket használtam, persze az volt itthon amúgy is. Legalább jót sétáltam a kánikulában."If in doubt, flat out!" Colin McRae
kunberci
válasz csemberlen #82391 üzenetére
2x1 mm2-nek gondolnám ami 12A bír, de a 2x0,75 mm2 is bír 10A. A porszívó 10A + a klíma 6A-e már elbírná a 1,5-es kábelt. Ha Te nem szerelsz elosztót, akkor Met kollégának míért nem azt írod, hogy ő se szereljen?
Sokan megveszik a narancssárga 0,75 mm2 kínai hosszabbítót is, na de ne ez legyen már az etalon. Egy ilyen hosszabbítót dobtam ki a kukába, mert nem lehetett megcsinálni, mind a két végén többször cserélni kellett a csatlakozókat.[ Szerkesztve ]
föccer
Világításnak szoktam behúzni 1mm2-est.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
pjen
válasz csemberlen #82410 üzenetére
HiFi.Órától külön kihúzott MKH,az elején 32A Tracon(és más gyártmány nem)kismegszakítóval.A dugalj tól a készülékig öregített flexibilis réz vezeték.Hogy lehet a rezet öregíteni?Azért egy vak teszt eredményeire kiváncsi lennék.
fero02
válasz csemberlen #82413 üzenetére
Nem nem. Az ilyeneknek Paksról húznak iránykábelt.
pjen
Én is erre hivatkoztam,de azt mondták,csak a lakásban lévő kábel számít.És mindezt egy hivatásos énekes.
Ijk
Met
Ferike81
válasz csemberlen #82536 üzenetére
Nekem olyan volt amit Met kolléga linkelt. Egy volt a baja, hogy a hátsó lépcső mázas padlólappal volt burkolva, és arról lejött hamar. Természetesen az csúszott a legjobban. A Greslapon megmaradt, de a mázason csak úgy, hogy kővágó koronggal a mázas részt lecsiszoltuk a szalag alatt. Amúgy kívül nem egy életbiztosítás. Lehet én nem jó márkákat próbáltam belőle.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
pjen
válasz csemberlen #82928 üzenetére
Ahogy én tudom,gyártottam a Belden-nél,a CAT5,CAT6 közti különbség a CAT6 kábel közepén futó spin(osztó)ezt nem kell bekötni sehová seml.Most a vezeték vastagságtól és a sodrás másságától eltekintünk.
pjen
válasz csemberlen #82947 üzenetére
Jogos, igazad van.
TeeJay
Készre gyártva veszek 10m CAT6 kábelt és behúzom kábel csatornába a bejárati ajtótól a routerig. 10m bőven sok is és azon elmegy a 10gbit. Valami 1000-1200 forintból megvan
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
intensa_man
válasz csemberlen #83706 üzenetére
Köszönöm, már még oldódott. Elosztóval ugyanabban a konnektorban van a keringető, és a kazán, aminek a feszültségét elveszi a szoba termosztát. Így működik a rendszer.
VIPowER!
Ahogy figyelgettem, fél, vagy max 1c fűt túl. Persze még erősen teszt időszak van. 😊Szakember keresés!
Ugyanehhez a rendszerhez keresek bagi címre szezon előtti átvizsgáláshoz szakembert. Ha van itt olyan gáz szerelő aki ráér pénteken, kérem jelezze privátban! Termotéka 25 es tisztítás/karbantartás.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
canniball
válasz csemberlen #83707 üzenetére
Már szóltam hogy cseréljük SE-re, köszi a megerősítést! Nem mondtam hogy olcsó legyen (sosem arra megyek, hanem egy még megfizethető alap minőségre), de ettől függetlenül lehet hogy nekem akart spórolni. Szerelvényekből pl. az Asfora van betervezve.
TeeJay
válasz csemberlen #84214 üzenetére
Oké csak egy panelban alul van a trafóház beton mögött és föld alatt jön a delej, illetve az egész tető villámvédelemmel van ellátva amit oldalt vezetnek le több helyen. Ha a tetőre csapna be akkor ott a védelem, lakásba 5.-en mi értelme lesz? Schneider-t néztem mivel minden az lesz, 20 ezret vagy ér vagy sem de többet nem adnék hiszen ezekről se tudom ér e bármit panelban
fero02
Ez nem lebeszélés, de egy ilyen rendszer kiépítésének vannak műszaki feltételei, amik egy régi építésű, pláne panelházban nem szoktak adottak lenni.
Bacusuz
válasz csemberlen #84244 üzenetére
Értem.
Itt egy négy épületből álló társasház lépcsőházáról van szó.
A méretlen főelosztó és fővezeték felújítását bárki elvégezheti egy társasházban?most olvasva nem egyértelmű amit írtam sorry
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz csemberlen #84258 üzenetére
igen kell terv.
Akkor újrafogalmazva:
Kedves Fórumtársaim!
Van köztetek, vagy tudnátok ajánlani olyan regisztrált villanyszerelőt, esetleg csapatot, akik egy 4 részes társasház lépcsőházának a méretlen fővezetékeit, és az egyéb dolgokat elvégzik?
Műszaki tervdokumentációt és árazatlan költségvetést tudok küldeni.
A munkát kb majd csak nyáron kell elvégezni, támogatásra fogunk pályázni.jöhet akár privátban is.
kösziÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
TeeJay
válasz csemberlen #84353 üzenetére
És az nem nyomja szét a 40 éves csöveket?
YAS-dude
A fűtést/keringtetést ahhoz is le kell állíttatni, szóval a főtávot így is be kell vonni.
YAS-dude
válasz csemberlen #84359 üzenetére
Nálunk főtávos ember fagyasztotta hasonló géppel (ez rothenberger volt), fusiban, úgyhogy le tudta zárni a keringést addig, de így se garantálta, hogy sikerülni fog. De sikerült.
#33253120
válasz csemberlen #84439 üzenetére
Már fent a szín, és gondolom annyit akar rombolni, amit még a keret letakar. Ezért is írtam neki, hogy legközelebb időben gondolkodjon...
orion1025
válasz csemberlen #84703 üzenetére
Még mindig telibe kellett volna kartonozni a falakat ha tényleg ilyen gáz a függő.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
Shadowfax
válasz csemberlen #84912 üzenetére
Sajnos semmilyen szerszámom nincs a vágáshoz. A sütő nem dugvillás (még). Ez utóbbit villanyszerelő haverom fogja megszerelni, mert nekem nincs merszem hozzányúlni.
