ZsoltG60
válasz Nerazim #73187 üzenetére
Ezen sima bevésőpánt van így állítani nem tudsz rajta.
Egy kis érdekesség Ha lóg az ajtóLumia 950XL
macilaci78
A fürdő ajtón ilyen fix pánt van. - a lényeget kiemeltem. A fürdő felőli oldal felvette a párát, megdagadt, a másik oldal viszont nem, az ajtólapod kiflibe hajlott és feszül. Meg kell oldani a fürdő páramentesítését mondjuk egy elszívóval, egy fél év alatt talán érezhetően javulni fog a helyzet.
A másik megoldás, hogy egy falcgyaluval igazítasz az ajtón és veszel le a feleslegből.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
mezis
válasz Nerazim #77431 üzenetére
Üdv.!
Visszatérőt teljesen ki, és a melegebb szobáknál addig tekergetni lefelé (fojtani), amíg a végén is beáll a kívánt hőmérséklet.
48 órán belül csak egyetlen állítás, várni kell, amíg a falak, födémek, stb tárgyak leadják a fölösleget, illetve átmelegszenek.Aztán amikor már beállt mindenhol a kívánt hőmérséklet, akkor lehet a visszatérő fojtással kísérletezni, (ami szerintem csupán a fűtési rendszer hatásfokát javíthatja csupán, de azt meg inkább az előremenő hőmérsékletével célszerűbb szabályozni).
mezis
mezis
válasz Nerazim #77453 üzenetére
Szia !
Én is azt akartam hangoztatni, hogy semmi értelme akár az előre menő, akár a visszatérőágat fojtani, amíg a kazánon lehet max vízhőmérsékletet beállítani. A gázkazánokon meg évtizedek óta van ilyen lehetőség.Türelem kell a fűtés beszabályozáshoz és a családból csak egy személy tekergessen.
mezis
fero02
válasz Nerazim #82544 üzenetére
A meglévő szarufákat nem lehet meghosszabbítani? Vagy annyira nem akarjátok a tetőt felengedni?
Szokás olyat csinálni, hogy tesznek vízszintesen egy tartó gerendát (amit átmenő csavarokkal rögzítenek a falhoz) és arra ültetik rá az új szarufákat. Vagy közvetlen a fal tövébe raknak 1-1 oszlopot és arra ültetik rá a vízszintes tartó gerendát, vagy esetleg a falra rögzítenek 1-1 hosszabb függőleges tartó szerkezetet és arra rögzítik a vízszintes gerendát.[ Szerkesztve ]
Ispy
válasz Nerazim #82782 üzenetére
Hát most még csak puhatolozók, mert kb. fingom sincs semmiről, mi mennyi, mit lehet, ilyenek, csak azt a tanácsot kaptam egy ismerőstől, hogy a 10 centibe ne menjek bele, mert az nagyon a minimum, inkább 12 vagy 15, de ha elég a 15, nekem az is jó.
Remélem nem metis, mert ez 45 misi, igaz metis minden forintot megér, de akkor is, na.
Egyébként még vannak ilyen témáim, mint pl. hővisszanyerős szellőztetés, fénycsatorna, padló fűtés, szóval lesz mostanában gondom egy pár.
Ja, és ha már ide tévedtem , a kazán Biasi Rinnova 25 KWh, erről valakinek valami infója? Mert nekem ez a név semmit nem mond...
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
válasz Nerazim #82788 üzenetére
Jó kis vaskos olvasmány, köszi.
Persze, hogy van födém, csak én rögtön a beton födémre asszociáltam, az nem lesz, a leírás szerint 10/15 cm fagerendák és 30 cm üveggyapot szigetelés lesz.
Akkor a lényeg, hogy elég egy 12-15 centis szigetelés is (mondjuk grafitos, jelentsen ez bármit ).
Ispy
válasz Nerazim #83154 üzenetére
Köszi, csak tudod ahány emberrel beszélek annyiféle vélemény van, laikusként meg nehéz sokszor eldönteni, hogy mi igaz/jó nekem.
Én is azt gondolom, hogy habarcs nem kell, a gyártó sem írja, hogy kéne, szóval akkor nem lesz.
Akkor a redőny témát majd amikor ablakoznak megint előveszem. Még valami olyasmit olvastam, hogy a toknál hőhíd tud kialakulni ezért nem elég simán csak berakni, hanem valami szigetelésfélét kéne odaeszkábálni, erről van valami infod?
Ispy
válasz Nerazim #83160 üzenetére
Még nincsen semmi konkrét, most még ajánlatokat vadászok, melyik típus, motoros vagy sem, programozható vagy sem, tehát még nincsen eldöntve semmi, egyáltalán az árat próbálom belőni, hogy most 500k vagy 1m (horror árak vannak ).
Csak azt akartam megtudni, hogy a redőny miatt lesz-e plusz munkája a kivitelezőnek, mert azt nyilván felszámolja majd nekem, szóval a költségvetésbe az ilyen "kis" extrákat is igyekszem beletervezni.
föccer
válasz Nerazim #83388 üzenetére
A gond az, hogy pont a "lyuk" síkjába kerülne az ablak. A szemöldök magasság a sínek alsó síkja körül van. Max 1-2 cm játék lehet, amit a hab kitölt.
Két maásik ablak így is 10 cm-el magasabban van, ott már muszáj lesz ezzel a fagerendás trükkel játszani. Lehet elengedek még 5 cm-t a szemöldök magasságból és berakom a fa gerendát mindenhová. Azt fel tudom forni átmenővel a sínhez.
Megmérem, lehet hogy a 212mm-es tokrögzítővel elérem a felső falazatot. Ha igen, akkor ytong+purhab. Ez kellően megvezeti a rögzítőt és megfogja a felső téglát, hogy ne szakadjon ki...
Köszi a tippeket, meglátom holnap mi lesz.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
pjen
YAS-dude
válasz Nerazim #83652 üzenetére
Lehet, hogy leragadt az a szelep, akkor a fejet hiába cserélgeted. Ha a termofejet leveszed, kiáll egy kis "tüske" amit a fej a beállítástól függő mértékben nyom be és így zárja a szelepet. Néha ez a tüske benyomva marad (főleg ha herz szelep, de előfordul mással is). Össze tudod hasonlítani, hogy mennyire jön ki egy másik radiátorhoz képest (2-3 milliméterről beszélünk).
Kicsit meg kell ütögetni ha leragadt, előbb-utóbb kiugrik.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Nerazim #83791 üzenetére
Be kell kötni, a programozás lépésről lépésre le van írva a magyar használatiban. A bekötés is. Be lehet kötni vezérlőáramra és hálózati áramra is.
kunberci
válasz Nerazim #83886 üzenetére
Betonba alapcsavart szoktak tenni. Mit szeretnél a menetes szárral kezdeni? A fa oszlop alá meg oszloptalpat szoktak tenni.
kunberci
emre
válasz Nerazim #83892 üzenetére
Menetes szárból 16-os az elterjedt méret, ezt ilyen injektálható vegyi rögzítőelemekkel tudod rögzíteni.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
kunberci
válasz Nerazim #83898 üzenetére
A beton, ha kibírja a lukfúrást, és nem törik le, akkor a csavart is ki fogja bírni. Pláne, hogyha legalább 10cm vastag van. Örülök, hogy megtaláltad a számodra tökéletes megoldást.
Amennyiben a fúrást, és a csavart sem bírja el a beton, mert letörik, vagy széttörik, akkor én tetőt sem tennék rá !!!
föccer
válasz Nerazim #84132 üzenetére
Létezik ilyen, de tényleg nem sok helyen lehet kapni, de nem is megy ritkaság számba. 110-es méretben nekem van 2, de már nem tudom, hogy hol vettem. Az biztos, hogy észnél kell lenni a használatánál, mert harap, mint a veszedelem, de nem sokkal veszélyesebb, mint egy sima körfűrész.
üdv, föccer
Met
válasz Nerazim #84145 üzenetére
Ahogy érzed.
Fiatal koromban láttam egy fazont, csípőtől szegycsontig be volt fáslizva a törzse.
Mint kiderült flexelt, kifordult a kezéből és lentről felfelé szépen felvágta a hasát.
Csak azért nem halt bele mert elég dagadt volt és a zsírt vágta csak el nem a belső szerveit.Azóta ha flexet használok, szorítom mint a disznó, ha lehet két kézzel és tárcsával felfelé teszem le.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Morris
Nem javaslom én sem. Ha fordulatszám szabályzós flexed van, talán, de ha nem, akkor égeti majd a fát. Bár lehet én vettem szar korongot.
Kibaszottul szorítani kell, mert ha véletlen megszorul, vagy megugrik, akkor szopó.
Nagyon veszélyes. Ha mégis rászánod magad, akkor nagyon óvatosan!!!!!
De inkább hagyd! Nem ér annyit, hogy életed végéig nyomorék legyél vagy akár belehalj![ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz Nerazim #84260 üzenetére
Nyitva kell hagyni a csapot
Szokott lenni komfort funkcio a legtobb kazanon. Alapbol van egy kis kesleltetes mielott begyujtja a gazt hogy ha veletlen nyitottad volna ki a csapot. Ezzel lehet nyerni talan 1 masodpercet, de a többi azon mulik hogy milyen messze van a csap a kazantol. Nemely kazanban van egy mini tartaly (2L) is amit melegen tud tartani ha bekapcsolod ezt a funkciot, de ezek tenyleg a kazan tipusatol fuggnek. Ha egyik sincs a tiedben, akkor kulso tartalyt szerelhetsz fel, amiben magas hofokon tartja a vizet es pufferkent is szolgal. -
runner 125
válasz Nerazim #87204 üzenetére
Gumiám az jó ha mindig van otthon. Nálam olyan alap cucc, mint a WD40 és a szigszalag.
Létezik egyébként valóban helytakarékos szifon, én minden mosdószekrény alá olyat rakattam, pontosan azért, h minél jobban kihasználható legyen a konyhai mosogató, fürdőszobai mosdók alatt a hely.
3-4.000ft-ért nagyon jó minőségűt kapni már, amiben minden elem túlméretezett. Egy egyszerű (vas)fűrésszel te is méretre tudod építeni otthon.Orlin
Egy kevésbé komplex, egyszerű tégaltest alakú bútorelemet szerintem a legbénább asztalos is össze tud rakni neked.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
macilaci78
válasz Nerazim #87498 üzenetére
Parketafugatömítő a parketta csiszolatporával keverve. Tehát a szakmaiság kedvéért: durva csiszolás 60-as papírral, finom csiszolás 80-as papírral (ebből gyűjtve a csiszolatport), fugatömítés, majd 120-as papírral finom csiszolás, pác/alapozó, lezárás minimum 2 rétegben.
Akár színes szilóval is kitaknyolhatod.
macilaci78
válasz Nerazim #87560 üzenetére
Tarts macskát! Nekem akkor tűnt föl, milyen sok szúnyog, légy, pók és egyéb más lehet egy lakásban, mikor szétváltunk exemmel és a macska nála maradt...
Viccet félre téve vannak már jó rovarcsapdák, irtószerek. Ilyen konnektorba dugható párologtatót használsz 2-3 hónapig folyamatosan, minden el fog tűnni.
Morris
válasz Nerazim #89057 üzenetére
Igazából az a jó, ha minél több víz van a rendszerben.
Igen, nekem 3 tagos nagy radiátoraim vannak.
Próbáld ki, hogy tudja e tartani a kazán.
Nálam naponta 3x,talán 4x kapcsol a kazán még ezzel a kis hőfokú előremenővel is.
Födémen 25cm gyapot van.
Kb 10m2-en csak 15cm van. Azt még fel kell töltenem. Falakon 12cm fehér eps.
