madmike
válasz Dr.Zoo #49253 üzenetére
az új nyomásszabályzót és bizt szelepet ugy kell beszerelni ahogy gyárilag vannak? ha jól tudom valahogy lehet ezeket állítgatni.
Boltban tudják típus alapján hogy milyen cuccok kellenek hozzá, vagy előbb szedjem inkább szét és vigyek be mindent?
"Az igaz, hogy a kemény munka még senkit sem ölt meg, de minek kockáztasson az ember?" - Ronald Reagan
madmike
válasz Dr.Zoo #49256 üzenetére
Nálunk van valami szerelvény bolt, elvileg van náluk minden. Holnap meló után beugrok, ha nem tudják, akkor hazajövök szétborítom a bojlert és visszamegyek.
Köszi a segítséget! Remélem nem akadok majd el"Az igaz, hogy a kemény munka még senkit sem ölt meg, de minek kockáztasson az ember?" - Ronald Reagan
#33253120
No igen. Ha rendszeresen takarítva van akkor örök élet. Addig nem szoktunk fűtőszálat cserélni amíg a vízkő miatt nem nyílik szét. Ha már nem fér ki a lyukon akkor kuka. Ennek egyszerű oka van, a deformálódás a fűtőszál üzemi hőfokán történik, amikor meg visszaegyenesítik az meg hidegen. Keletkezhetnek rajta olyan mikrorepedések ami miatt (ha nincs FI a boyler tápján) akkor pár voltnyi feszültség a föld fele fog menni. Ez egyrészt aggályos érintésvédelmi szempontból, másrészt a villanyszámlában is ad egy kis extrát.
Vízkeménységtől függően 1-3 évet szoktam mondani a villanyboylerek vízkőmentesítésére. Ha megfelelő sűrűséggel történik a takarítás akkor sokáig csak a tömítést, és néha az anódot kell cserélni. A többi tényleg örök élet. -
válasz Dr.Zoo #49279 üzenetére
ebayt nem néztem csak magyar lapokat, mert elég sürgős lenne, fűtés nélkül vagyunk most...
Talán azoknak való leginkább a hatalom, akik nem vágynak rá. Azoknak, akiket (...) a sors állít az élre, akik szükségből öltik fel a palástot, s aztán maguk is meglepődnek rajta, mennyire jól illik a vállukra.
válasz Dr.Zoo #49285 üzenetére
Gratulálok Mik a tapasztalataid? Egyébként megéri? És milyen típust érdemes venni?
válasz Dr.Zoo #49288 üzenetére
És mennyibe volt a tied?
Most volt itt a gáz szerelő és azt mondta nem érdemes klímával fűteni, mert ha kint 020 fok adódik akkor nem fog fűteni. Azt mondta, hogy -5ig még elmegy de egy nagyobb hidegnél nem lesz jó.
Bacusuz
Kíváncsiságképp küldenél egy alaprajzot méretekkel,bejelölve a légkondival?
Talán segítene nekem is a kecóm hűtés + kiegészítő fűtésében...
KösziNálam most volt egy klímás,és 4 klímát mondott a 96 m2 re,hogy hatékony legyen.
Lehűti 2 is,de a félreeső helyekben ha hideget akarok,akkor a klíma közelében biztosan megfagyunk.
Azt is mondta 3 métert fúj be.
És hogy az on-off sem fogyaszt csak picit többet,mint az inverteres.[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
válasz Dr.Zoo #49293 üzenetére
Sikerült találni egy olyasmi kazánt mint ami nekünk votl 35-ért. Azt felpattintjuk mellé pedig egy ilyen kondit. Ha majd beköszönt az igazi tél 100 évben egyszer és jönnek a Mások akkor be lehet pöccintetni a gázt, amúgy meg tökéletes lesz (remélem) a klíma.
Dr.Zoo
válasz Dr.Zoo #50948 üzenetére
Bakker, lejárt a szerkesztés. Szóval itt van az előtte állapot, itt az utána.:
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
bandi0000
válasz Dr.Zoo #50949 üzenetére
jól néz ki, én azért akarom mert göröngyös a falam, de jól látom hogy a tapéta nem hozza ki a fal egyenetlenségeit? miért jó akkor a tapéta vagy miért jobb/nem jobb mintha sima falra festünk?
és ha már festés, Héra festéket vettem, azt írja javasolják az alapozást, ha véletlenül nem tapétázok akkor alapozzam le valamivel?
Xbox One: bandymnc
kokov
válasz Dr.Zoo #51046 üzenetére
Ezektől volt kint egy srác Fótról legutóbb, de nem jött rá mi a gond. Kijött elment, visszajött, hozott valami érzékelőt, vacakolt vele. 6 autós flottával mennek címre, annyira nem pici cég, gondolnám nem átképzett pékek, de hát ki tudja kik ezek. Az a komplett panel, amit cserélni szeretne majd 100k mire bent van. A kazán 160k újonnan szóval nem bánnám, ha kiderülne mi a baja. Valami apróság lesz szerintem, csak érteni kéne hozzá.
Imádom amikor nekem meséli, hogy a piros lámpa az érzékelő (benne van a pdf-ben) és nézzem meg, hogy rádug egy másik érzékelőt és azzal is megáll, szóval nem tudja mi baja van, tehát panelcsere. Na, ilyen kazános én is lennék. Kérdezem, pont ilyet látott már? Pont ilyet nem látott még. -
Lipton
válasz Dr.Zoo #51390 üzenetére
Nekünk partner (husq copy) van briggs motorral. Tavasszal 5 pumpálás 1 rántás és fél év állás után is indul szépen. Fix gázzal fix fordulaton megy. Szezon elején olajcsere és egész évben tankolás + élezés. 45e körül volt vagy 5-6 éve.
Részemről mivel a telek nem dimbes-dombos nagyon nem vettem önjárót, inkább hibaforrásnak véltem vásárláskor és állítólag nagyobb motor is igényel.Briggs motorral venném én is, de valamilyen nagyobb modellel. A szélessége még jó téma. Nagy felületre jobb a szélesebb (50+ cm) amennyiben el is férsz vele mindenhol. Kisebb motorral, kerülgetús szűk helyeken inkább 50cm alatti.
Dr.Zoo
válasz Dr.Zoo #51392 üzenetére
Először úgy tűnt, de aztán megnyugtattak, hogy picit mindegyik pulzál, mikor lassan forgatják őket. Sajna a motorját szét kellett borítani, mert a főtengelyen lévő időzítő fogaskerék koszorú 4 darabba tört. Ilyen természetesen a földön nincs, úgyhogy kínomban az USA-ból rendeltem hozzá.
Részletes képekkel dokumentált leírás itt. (ott zoliee81 néven futok)"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
thyeby
válasz Dr.Zoo #52008 üzenetére
Én úgy 40 métert vettem kábé tízezerért. (Addig tekertem a boltban, míg a dobom tele lett.) Ezt én egyáltalán nem hasonlítanám a kokain árához. És amióta megvan, teljesen megszűntek a kábel bajaim, és hiszem, hogy amíg élek, ez hibátlan is marad. (Ha vesszük, hogy a zember összeadi a ósünösre kidobott pénzeket, és még mindig nincs egy jó hosszabbítója, akkor ez a gumi kifejezetten olcsó.) Az MTK hidegben hullamerevségben fog leledzeni, a gumi meg nem.
Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz Dr.Zoo #52178 üzenetére
Évek óta ettől szenvedek magam is. És gondoltam a karbidra, szerintem tuti dolog (Evőkanálnyit meg kell locsolni kicsi vízzel, aztán betemetni, hogy a keszon ne kifele jöjjönn, hanem befele.)
De nem tudom, hol juthatok karbidhoz?
szerk.
Bocs, látom, linkelted is a forrást.[ Szerkesztve ]
updog
válasz Dr.Zoo #52310 üzenetére
lidls cuccal én a vakolatot is le tudtam vakarni (azért keresek hozzá új kaparófejet mert kettőt azért már bedaráltam ), szóval a zománcfestéket gond nélkül vinnie kellene. Előtte esetleg mehet egy hőlégfúvós fellazítás.
Ugyanitt még mindig keresek jófajta kromofágot
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
macilaci78
Motion_Blur
válasz Dr.Zoo #52348 üzenetére
itt ugye az a kérdés hogy nálam felület mondjuk 70%-ának nincs baja, azt is leszedjem-e? Mert ha nem szedem lesz csak néhol akkor ott nem tudom átkenni lenolajjal + festés után egyértelműen látszik majd az újonnan festett felület. Viszont a festő azt mondta hogy csak azt szedjem le ami magától is lejönne. Mondjuk az nagyjából mindegy hogy hogyan néz ki mivel ez a része kívülről nincs szem előtt, a bejárati oldal szinte teljesen ép csak a színét kicsit kiszívta a nap, így nyilván azt is átkenem majd. De oda nem megy lenolaj.
Ilyen csiszológépet én is elfogadnék mert kézzel napokig tartana.
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Siriusb
válasz Dr.Zoo #52550 üzenetére
Ezért kell ősszel vagy tavasszal gondolni erre. Mondjuk idén tavasszal a Daikin alaptípusa, amit a cseheknél gyártanak hiánycikk volt jó darabig. Nem csodálkozom, hogy azt mondod, megint kifogytak a jó gépek.
Ahogy bejön az első meleg, mindenki kapkod jó klímás, no meg gép után, mint amikor ősszel, az első hideg napon a gázszerelőket keresik, mert nem tudnak begyújtani...(#52551) föccer
Nagyon meg tud indulni a kondenzvíz. Ha tudod, célszerű folyamatosan járatni a gépet, hogy áthűljenek a falak, bútorok, akkor lesz kellemes élmény.
Mi tavaly dobtunk fel szüleimhez egy légkondit, össze sem lehet hasonlítani a ventilátorokkal, elsötétítéssel való kínlódást és a jó légkondit. Ráadásul még a villanyszámla sem ugrott meg, amin igazán elcsodálkoztam.[ Szerkesztve ]
