canniball
válasz Atomgeszi #42718 üzenetére
"...meg a falba megtalálni a vezetéket."
És arra tényleg jó? Pár éve vettem a lidiben ilyesmi árban keresőt (mivel nem tudom az előző tulaj merre vitte a vezetékeket a falban és jó lenne kideríteni), de az végül csak annyit tudott, hogy a kapcsolónál pittyegett, ott sem mindig...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
macilaci78
válasz Atomgeszi #44268 üzenetére
Még nem tudom, nem értem a kapacitás végére.
A következő napokban tervezem nyüstölni, költözök vissza és van pár dolog, amit össze kell csavarozni, fel kell fúrni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
pjen
válasz Atomgeszi #44949 üzenetére
Azokat a radiátorokat amelyek forróak zárd el,a hidegeken pedig nyisd meg a légtelenítőt.Ha máshogy nem megy zárd el a felső szelepet és nyisd meg a hollandit egy picit,hogy az alulról beáramló víz ki tudja tolni a levegőt.Amelegeket se zárd teljesen el.
pjen
emre
válasz Atomgeszi #44955 üzenetére
Nálam egy vegyes kazános rendszeren (10 radiátor, nyitott kiegyenlítő, 3 külső és 1 radiátoron levő légtelenítővel, amiket újra cseréltem) a fürdőszobai törülközőszárítós radiátoron, meg egy hagyományos lemez radiátoron csak akkor indult be a cirkuláció rendesen amikor bekapcsoltam a keringető szivattyút. De akkor a többi légtelenítőn is tolta ki a levegőt.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
válasz Atomgeszi #44960 üzenetére
A kazánon vedd lejjebb a max hőmérsékletet, a termosztáton meg tekerd fel. (már ha van ilyen opció)
Ekkor nem fogja felforralni a vizet, és tovább fog működni a keringető amivel elképzelhető, hogy hamarabb kimegy a rendszerből a levegő. Egyenlőre neked elég lenne ha csak 40-45 fokos víz cirkulálna, ha ez elér mindenhova akkor feljebb lehetne tekerni.Mondjuk én már szeptember elején kipróbáltam a rendszert, hogy mostanra ne legyen gixer. De kénytelen is voltam, mert nyáron vettem a házat. Szóval nekem az egész rendszert ki kellett ismernem. A keringetőt meg szétfagyasztotta az előző tulaj, és a légtelenítők mellett azt is cserélnem kellett.
pjen
Na ,hogy tisztázzuk,A fekete dobozon lévő szabályzóval a max víz hőmérsékletet tudod beállítani.Ha a víz eléri a dobozon beállított hőt elzárja a gázt,de a szivattyú tovább megy pont hogy lehüljön a víz.Ha a víz lehült megint bekapcsol ameddig a szoba le nem kapcsol termosztát.A szoba termó a keringető szivattyút kapcsolja ki-be és ezzel elzárja a gázt is.A legtöbb cirkóban van utó keringetés amikor a rózsa már nem ég de a szivattyú még pár percig megy.Azért írtam a hollandis légtelenítést,ha nincs légtelenítő.
#33253120
válasz Atomgeszi #45145 üzenetére
Először találd ki mire is van pontosan szükséged, és arra keress árat.
Ha sok mindent szeretnél venni lehet jobban jàrsz egy komplett ládával.
Én olyan 2000 óta használok egy Haupa Kick-OFF VDE ládát, apránként persze cserélgetni kellett benne a cuccokat, de szerintem teljesen jó. És sokszor szokták akciózni.
Nekem valami olyasmi van mint ezen az oldalon a második:
Különbségek:
Az enyémben csak egy kalapács van, nincs benne serpenyő, viszont van benne csupaszoló fogó.
Meg azóta már sok minden.
Ja, meg ez azt írja nylon, az enyém még bőr.Weidmüller, Haupa, Scröder, Ceta Form, Fogó, meg van pár jobb márka amiből érdemes válogatni...
A legtöbb árul gagyi-közepes-profi vonalon. A közepes tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra, a felső kategória inkább csak azoknak van akik folyamatosam FAM-t végeznek. -
Ton-ton
válasz Atomgeszi #49219 üzenetére
Igen, de az többnyire bontással jár. Létezik külső (EPS) szigetelés, de ez nálad nem jön szóba, lévén társasház. Belülről leveszed a pozdorját, a párazáró fóliát, kereszt irányú lécezés, és közé a plusz szigetelés. Párazáró fólia és pozdorja (természetesen néhol vágni kell) vissza.
Amit linkeltél, az csak ott működik, ahol egyáltalán nincs szigetelés.http://qtp.hu
mezis
válasz Atomgeszi #58882 üzenetére
Nekem a törpevízművön van hasonló. Azon vízszintesen van, a fekete takaró alatt pedig olyan szelep van, mint az autók kerekén. Autós pumpával lehet felpumpálni.
(Nem tudom hogy néz ki a belseje, de ha teljesen elfogy belőle a levegő, akkor baromira nehéz levegőt pumpálni bele, pedig a vizet olyankor leengedem a rendszerből. Valami fekete dolog nekifekszik a szelep aljának belülről.)mezis
Misi1980
Szerintem levegős lett a rendszer.Te is megtudod csinálni nem kell feltétlen a szelepet elzárnod elég ha a hollandit meglazítod és ha kijött a levegő visszahúzod(a nyomás a rendszerben mindig legalább 1 bar legyen).A tágulási tartályokat csak úgy lehet pumpálgatni ha le van szerelve tehát majdnem mindegy hogy van felszerelve. Ha tartja rendszer a nyomást ezzel a levegőnyomással nem lehet gond ha meleg az egészv tartály amikor a rendszerben is meleg a víz akkor benne lévő gumimembrán elszakadt.
Lipton
válasz Atomgeszi #58952 üzenetére
Es az uveg tobbi reszevel mi lesz? Hianypotlo termek
Zuhany utan mi lehuzzuk egy gumilapos cuccal az uveget es a csempet, fel (se) perc az egesz. A 7 eves zuhany jol nez ki. Egyedul a muanyag vizveto kezd sargulni de azt hamarosan cserelni fogom.Local1: paraerzekelos elszivo van meg ha nem felejtem el akkor resnyire nyitva hagyom a zuhanyt es gyorsabban kiszarad.
SüdiLaller
Akkor én mehetek a gánytopic-ba amiért képes voltam tükörfűtést szerelni a tükör hátoldalára
más:
Tud valaki egy rém egyszerű, nem professzionális otthoni fa-fém fúrásra, csavarozásra egy olcsó (kb 5K) fúrógépet ajánlani, ami azért nem 3x használatos ipari hulladék kategória? (Össze akarok dobni egy ágykeretet saját kezűleg a meglévő ikeás matracom alá.)Amivel a napjainkat töltjük, azzal telik az életünk is.
xxxjjjkkk
válasz Atomgeszi #59425 üzenetére
leengedve nem tudom, hogy fogod kicserélni, vagy valami általan nem ismert típus, de nagyon szar cserélni ezeket
feltekered, és meglazítod a csavart, előre buktatod, és akkor befér a kezedredőnyös boltba kapni, jó minőségűt is pl budapesten a tatai uton van nagyker, de arulnak lakossagira is
azt még érdemes megnéznk, hogy nem e sorja szakítja szét a madzagot
egyébként youtube on van fenn video/neten leírás
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
balazs1956
válasz Atomgeszi #60070 üzenetére
Nekünk Honeywell van, amit mindenki ajánl.
Amikor vettük, eléggé beleástam magam, és kiderült, hogy ezek élettartama kb 5-7 év.
úgy tudom nem az elem lemerülése a halál oka, hanem a benne lévő kémiai folyamat/indikátor tönkremenetele.
Ha nem így lenne, simán lehetne hálózatról is működtetni.
A miénkben nem is lehet elemet cserélni, csak ha szétbarmoljuk.
De hívj fel egy szakszervizt, mert mindenkinek csak egy élete van, és a co-val nem jó játszani. Lásd tegnap Németországban a rengeteg halott. -
föccer
válasz Atomgeszi #63052 üzenetére
Ahogy látom a szomszéd is szét van repedve. Nagy kár érte, mert ezt leszámítva egészségesnek tűnik, így képek alapján. Viszont az a repedés, konkrétan szerkezeti probléma. Viszont érdekes, hogy vízszintes/függőlegesek a repedések, illetve csak 1 saroknál jelentkezik, nincs meg a repedés párja. Ha süllyedés miatt repedne, akkor haránt irányú repedések lennének és párban (másik falon) is megjelennének.
Meg ott van a szomszéd házfalán is pont ugyan olyan repedések.
Mielőtt elkezdenétek pénzt bele ölni, nézzessétek meg egy szakival, hogy mitől megy így tönkre. Sejtésem szerint rettenetes költséges lenne megfogni az a repedést, és ha csak immel-ámmal van javítva, akkor folyamatosan nyílni fog a repedés, addig, amíg életveszélyessé nem válik.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
eszmilan
válasz Atomgeszi #63050 üzenetére
Helo!
Az valószínűleg alaptest alakváltozása következtében kialakult repedés. Képek alapján nem látszik jól, de feltételezhetőleg az alaptest alatti, járda felőli talaj süllyedt meg, így az alaptest kifele fordult és és emiatt jelentkezik csak azon a falon. Látszik, hogy két méterre a nagy repedéstől is van egy, az elfordulás itt megállt. Nagy valószínűséggel a sarkon elhelyezett lefolyócsőnek a koncentrált áztatóhatása miatt alakult ki, mert erre fele szikkad el, de ez a fotón nem látszik jól.
A belső térben a repedés közelében verd le a vakolatot egy kis részen, annak a rusnya belső térnek már úgyis mindegy, és akkor egyből meglátod, hogy miből épült. Én 50% vályogot, 50% B30 téglát saccolnék, de sanszos a vályog. Amúgy nem kell a vályogtól félni, nekem is vályogházam van, és van rajta tetőtér beépítés is, csak érteni kell hozzá.
Azt az okot és műszaki megoldást megtalálni, ami ezt a repedést okozza mérnöki feladat, "szakikat" ne is hívj ilyenekhez, mert nem ez (kellene legyen) a dolguk.
Ha kell még segítség, akarsz foglalkozni a dologgal, akkor keress meg, statikus mérnök vagyok.
eszmilan
válasz Atomgeszi #63077 üzenetére
Ha nem akarod, hogy szép lassan tönkremenjen a fal, akkor meg kell oldani. Vizesedni nem fog, elég ha az alap alatt talajtörés alakul ki a meggyengült föld miatt. Első körben annak a lefolyócsőnek kellene csinálni az utcán egy folyókát abba az irányba, amerre ki tud lejteni. Betonból vagy előregyártott folyókaelemből. Vagy átrakni a lefolyócsövet onnan máshova, hozzáigazítva az ereszcsatorna hosszesését. De ahova lefolyatod, ott is kell egy folyóka ami elviszi a vizet a házfaltól lehetőleg az útburkolatra. Ugyanez igaz az udvaron lévő zöld lefolyócsőre is, az nem látszik jól a képen, hogy hova folyik.
Dunaföldváron tudják, hogy figyelni kell erre. Nézd meg ezeket a házakat, ezek aztán nem szaroznak.
eszmilan
válasz Atomgeszi #63111 üzenetére
A belső oldalon látható repedések is azt támasztják alá amit mondtam. A fal ilyen mértékű felvizesedése gyakorlatilag "normális", ha nincs jól szigetelve a ház, nem szellőztetik és nem is fűtik. A szoba élénél és főleg a plafon csomópontnál hőhíd miatti párakicsapódás és penészedés is megfigyelhető.
Javaslom, hogy verd le a vakolatot egy kis darabon, mert ezekből a képekből sajnos még mindig nem látszik, hogy miből épült, csak a vakolat, meg az, hogy villanyszerelőre is szükséged lesz. Amennyiben követ találnál, akkor az a vályog lábazati köve, ebben az esetben olyan magasságig kell leverni, ahol már vályogot találsz, és akkor tuti. Ha jobban felvizesedik mint a kő lábazat (vályognál) az gáz.
Javaslom továbbá, hogy keress mérnököt, aki vállalja, hogy megtervezi neked, hogy pontosan mit kellene a házzal csinálni, ha rendbe akarod tenni, és az alapján már kérhetsz szakiktól árajánlatokat.
Mohács még nem a világ vége, mi Pestről hetente akár többször is kimegyünk Sátoraljaújhelyre. Persze azt az önkormányzat fizeti, nem magánszemély.
mezis
válasz Atomgeszi #63415 üzenetére
"...ingyenes szőnyegtisztítást csinálnak kötelezettség nélkül."
Ilyen házalókat még akkor sem szabad beengedni, ha jó ismerősöd! Utána megy a gyomrozás, hogy vedd meg a piaci ár többszöröséért árult csoda szerkezetüket.Egyik szomszédomnál voltam "erősítés" céljából egy hasonló árubemutatón. Egy tiszta szőnyeget nem felporszívózott, ahogy kell, csak valamennyit porszívózott belőle. Utána egy fehér papírlapra kiürítette a porzsák tartalmát azt bizonyítandó, hogy mennyi koszt tud még az ő porszívója összeszedni egy tisztának látszó szőnyegből. Nem lett üzlet belőle.
Pár hete egy fickó csengetett és elkezdett pályázatról nyílászárók felújításáról dumálni. Leállítottam, hogy speciel ebben a házban nem megy a pályázat. Akkor elkezdte másképp kanyarítani a szöveget. Az se jött be neki.
Negyed órával később láttam két házsarokkal odébb beszállni egy szürke BMW-be, de az anyó ülésre.
Szerintetek olyan jól megy ezeknek az üzletkötőknek, hogy sofőrrel járnak ?mezis
mezis
válasz Atomgeszi #63424 üzenetére
Lelkiismeret furdalás nélkül el lehet küldeni. Ugyanis amit az ilyen ügynök művel, azt csak lelkiismeret nélkül lehet csinálni. Én már hajtottam el az ajtóból vigécet. Egyik családtagom engedett a rábeszélésnek,
nagy táskával hozta a ránk sózni kívánt kenőcsöket, parfümöket. Azzal kezdte, hogy ajándékot hozott. Én meg mondtam, hogy ajándék osztogatásból nem lehet megélni, menjen a következő címre.mezis
ALI_G
Ismerosnek van lux levegotisztito, 5-6 éve teszi a dolgát (3-an dohányoznak a lakásban és nincs füstszaga a bútorokonak, viszonyítási alapnak nekem van egy winix p450-em, és szerintem mindkettő jó minőséget képvisel). Ettol meg persze lehet mlm rendszer, de elég régóta működik a cég. Annyi biztos, hogy eladni szeretnének Ügynököt nem engednék be.
#33253120
r.levente75: Nekik nem kell. Ők ha eladnak egyet, már többet keresnek mint egy besurranó.
Témához.
A LUX jó. Viszont irreálisan drága. Melózok különböző helyeken pár esetben ha kérek egy porszívót falfúráshoz,munka utáni takarításhoz, akkor luxot hoznak.
Hát, az is elszívja a port.De a szívóerő ismeretében hamarabb vennék egy Hiltit.
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Mobil flották
- Automata kávégépek
- OLED TV topic
- Bittorrent topik
